24.10.2009, 13:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему Сообщение отредактировал se550 - 24.10.2009, 13:26 |
2.2.2010, 0:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите упс не в ту тему 1 СНИМАЕШ КАРБ 2БЕРЕШ КАРАНДАШ ДИАМЕТРОМ 7ММ 3 ОПУСКАЕШ ЕГО В 1 КАМЕРУ ГДЕ ЗАСЛОНКА ПОДСОСА СО СТОРОНЫ 2 КАМЕРЫ 4 РУКАМИ НАЖИМАЕШ НА ТЯГУ ГАЗА 5 ЗАСЛОНКА ПОДСОСА ЗАЖИМАЕТ КАРКАНДАШ 6НО ДВИГАЙ ТЯГУ ГАЗА НЕ СПЕША И ПОЧУВСТВУЕШ НЕЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ-УПОР. 7НО ЗАРАНЕЕ ПЕРЕД ЭТИМ ПРИГОТОВЬ СКРЕПКУ ИЛИ ПРОИОЛОКУ ДИАМЕТР0.8ММ 8УДЕРЖИВАЯ ТЯГУ ГАЗА В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ СКРЕПКОЙ ЗАМЕРЬ ЗАЗОР НА НИЖНЕЙ ЗАСЛОНКЕ НО ТОЛЬКО НЕБЛИЖЕ КО2Й КАМЕРЕ А К КРАЮ КОРПУСА КАРБА. 9ВОЗМИ ПЛАСКОГУБЦЫ И РЕГУЛИРУЙ РАЗБАНИЕ КРИВОЙ ТЯГОЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. 10ЕСЛИ ЗАЗОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРЕСТАВЬ ТЯГУ ВО ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 11И И ВЫШЕ ТЯГИ КОТОРАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ЕСТЬ ДИАФРАГМА СИСТЕМЫ ПУСКА.ОТВЕРНИ НА НЕЙ ЛАТУНЕВУЮ ЗАГЛУШКУ.ВОЗЬМИ ШТАНГЕЛЬ-ЦЫРКУЛЬ-ЕГО ГЛУБИНОМЕРОМ ЗАМЕРЬ ГЛУБИНУ ОТЕРСТИЯ ДО РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА. ПОМЕРЯЛ .ЗАПИШИ НА БУМАГЕ ДЛИНУ. ЗАМЕРЬ ДЛИНУ ЛАТУНЕВОЙ ЗАГЛУШКИ.ЗАПИШИ ЕЕ ДЛИНУ.ВЫВОРАЧИВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ДОСТАВАТЬ 1ММ ДО ЗАГЛУШКИ В ЗАВЕРНУТОМ СОСТОЯНИИ 12 СТАВЬ И БУДЕТ ВСЕ КАК РАНЬШЕ ----------------------------------------- У тебя Caps заело? Зачем орать в каждом посте???? Правила читали??? Предупредил!!!!! Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.2.2010, 14:43 |
17.3.2010, 20:46
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите упс не в ту тему 1 СНИМАЕШ КАРБ 2БЕРЕШ КАРАНДАШ ДИАМЕТРОМ 7ММ 3 ОПУСКАЕШ ЕГО В 1 КАМЕРУ ГДЕ ЗАСЛОНКА ПОДСОСА СО СТОРОНЫ 2 КАМЕРЫ 4 РУКАМИ НАЖИМАЕШ НА ТЯГУ ГАЗА 5 ЗАСЛОНКА ПОДСОСА ЗАЖИМАЕТ КАРКАНДАШ 6НО ДВИГАЙ ТЯГУ ГАЗА НЕ СПЕША И ПОЧУВСТВУЕШ НЕЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ-УПОР. 7НО ЗАРАНЕЕ ПЕРЕД ЭТИМ ПРИГОТОВЬ СКРЕПКУ ИЛИ ПРОИОЛОКУ ДИАМЕТР0.8ММ 8УДЕРЖИВАЯ ТЯГУ ГАЗА В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ СКРЕПКОЙ ЗАМЕРЬ ЗАЗОР НА НИЖНЕЙ ЗАСЛОНКЕ НО ТОЛЬКО НЕБЛИЖЕ КО2Й КАМЕРЕ А К КРАЮ КОРПУСА КАРБА. 9ВОЗМИ ПЛАСКОГУБЦЫ И РЕГУЛИРУЙ РАЗБАНИЕ КРИВОЙ ТЯГОЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. 10ЕСЛИ ЗАЗОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРЕСТАВЬ ТЯГУ ВО ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 11И И ВЫШЕ ТЯГИ КОТОРАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ЕСТЬ ДИАФРАГМА СИСТЕМЫ ПУСКА.ОТВЕРНИ НА НЕЙ ЛАТУНЕВУЮ ЗАГЛУШКУ.ВОЗЬМИ ШТАНГЕЛЬ-ЦЫРКУЛЬ-ЕГО ГЛУБИНОМЕРОМ ЗАМЕРЬ ГЛУБИНУ ОТЕРСТИЯ ДО РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА. ПОМЕРЯЛ .ЗАПИШИ НА БУМАГЕ ДЛИНУ. ЗАМЕРЬ ДЛИНУ ЛАТУНЕВОЙ ЗАГЛУШКИ.ЗАПИШИ ЕЕ ДЛИНУ.ВЫВОРАЧИВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ДОСТАВАТЬ 1ММ ДО ЗАГЛУШКИ В ЗАВЕРНУТОМ СОСТОЯНИИ 12 СТАВЬ И БУДЕТ ВСЕ КАК РАНЬШЕ я бы не стал так делать! написано не совсем правильно тут написано как надо регулировать пусковое устройство Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 20:50 |
se550 Подсос, все , что с ним связано. 24.10.2009, 13:24
Петрович_32rus Могу предположить, что это из за погоды, а если ко... 24.10.2009, 14:12
se550 Цитата(Петрович_32rus @ 24.10.2009, 19:12... 24.10.2009, 17:06
Леха177 У меня тоже похожая проблема началась: При запуске... 27.10.2009, 20:50
Nikolas70 Прорвалась диафрагма пускового устройства, либо за... 29.10.2009, 9:20
den80 Цитата(Леха177 @ 27.10.2009, 20:50) У мен... 29.10.2009, 9:59
nigma люди помогите!!!!2 проблемы ни одн... 14.11.2009, 12:28
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 13:28) люди по... 14.11.2009, 12:55
nigma Цитата(KA50Hokum @ 14.11.2009, 12:55) Цит... 14.11.2009, 13:04
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:04) и еще..... 14.11.2009, 13:14
varvar-s Цитата(nigma @ 14.11.2009, 12:28) люди по... 14.11.2009, 18:22
Lev_Ekb Поделитесь советом товарищи.
Полностью перебрал к... 17.11.2009, 9:05
igori в первую очередь отрегулируй пусковые зазоры на за... 24.11.2009, 0:04
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 9:05) Одна т... 24.11.2009, 10:01
Lev_Ekb Цитата(wood100k @ 24.11.2009, 12:01) Цита... 24.11.2009, 11:37
Sima4 Цитата(varvar-s @ 14.11.2009, 18:22)... 24.11.2009, 10:42
nigma СО мне выставили 0,7...вообще какие цифры надо что... 14.11.2009, 13:53
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:53) СО мне ... 14.11.2009, 14:25
varvar-s PS А вообще можно ли начинать движение при показан... 24.11.2009, 11:41
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 13:41)... 24.11.2009, 11:45
DeMix У меня ваще при утреннем заводе, при вытягивании п... 24.11.2009, 11:47
varvar-s Цитата(DeMix @ 24.11.2009, 11:47) У меня ... 24.11.2009, 11:52
DeMix Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 12:52)... 24.11.2009, 11:55
Scorpion_74 Смотри пусковое устройство и отрегулируй зазоры за... 4.1.2011, 17:16
Sima4 Спасибо за ответы!
У ребят-драйверов на работ... 24.11.2009, 12:54
kuder Цитатазаметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, т... 24.11.2009, 16:55
LEXA-199 Где взять новую мембрана пускового устройства в м... 24.11.2009, 21:46
Визирь Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 21:53
LEXA-199 Цитата(Визирь @ 24.11.2009, 21:53) Цитата... 24.11.2009, 21:59
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 22:06
LEXA-199 Завтра надо будет поменять :) Спасибо всем за подс... 24.11.2009, 22:11
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 23:11)... 24.11.2009, 22:15
AlleXXXey Товарищи спецы, нужна помощь, 2 недели назад отдав... 26.11.2009, 19:07
KA50Hokum Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 20:07) Пер... 26.11.2009, 19:12
Daniboy Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 19:07) Тов... 27.11.2009, 17:25
Daniboy Цитата(Daniboy @ 27.11.2009, 17:25) Цитат... 30.11.2009, 15:56
LEXA-199 Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 21:46)... 27.11.2009, 20:38
viduka Цитата(LEXA-199 @ 27.11.2009, 20:38)... 27.11.2009, 21:40
AlleXXXey Увеличится зазор дроссельной заслонки, увеличатся ... 26.11.2009, 19:45
viduka посмотрите ЭМКХХ я сегодня поставил новый,закрутил... 27.11.2009, 17:46
AlleXXXey Сегодня вообще беда случилась, завел как обычно в ... 27.11.2009, 19:29
viduka у тебя ОЗОН карб? если да то выкрути электромагнит... 27.11.2009, 19:31
AlleXXXey Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:31) у тебя... 27.11.2009, 19:39
viduka Цитата(AlleXXXey @ 27.11.2009, 19:39) Цит... 27.11.2009, 20:29
AlleXXXey ну вот я ехал заводился на ходу,а в метрах 300 от ... 27.11.2009, 20:56
AlleXXXey Разобрались, может кому пригодится, так как понял ... 29.11.2009, 1:51
AlleXXXey Привет всем, у меня опять засада, добился сегодня ... 29.11.2009, 20:58
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 20:58) При... 30.11.2009, 9:15
AlleXXXey Уже пробовал, хлопков не стало, но не заводится, и... 30.11.2009, 11:38
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 11:38) Уже... 30.11.2009, 12:24
AlleXXXey Так и сделаю, купил еще свечи новые чтоб не думало... 30.11.2009, 12:36
AlleXXXey Вот как машину заведу так займусь карбом, спасибо ... 30.11.2009, 17:00
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 17:00) Вот... 30.11.2009, 17:26
Daniboy Может тебе лучше попорбовать настроить зажигание ... 30.11.2009, 17:04
viduka можно взять очень маленькую шлицевую (плоскую) отв... 30.11.2009, 17:55
v133265 Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлос... 30.11.2009, 18:48
mik58 Цитата(v133265 @ 30.11.2009, 18:48) Кароч... 5.12.2009, 16:16
smoke_lee Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 21:58) При... 1.12.2009, 11:45
INVICTUS Цитата(smoke_lee @ 1.12.2009, 11:45) дать... 1.12.2009, 12:28
anton-31rus Всем привет! Появилась проблема при заводке по... 4.12.2009, 9:21
kolobok Именно! У тебя (вернее. у твоего карбюратора) ... 4.12.2009, 15:49
Туарег здравствуйте извините за флуд, но у меня почему то... 4.12.2009, 17:13
viduka может цепь гремит? 5.12.2009, 15:32
NAIL 102 ребята такя же фигня на вытянутом подсосе обороты... 28.1.2010, 20:01
NAIL 102 купил рем комплект поменял две мембраны , тягу, 4... 1.2.2010, 23:37
Адриатика Цитата(se550 @ 24.10.2009, 19:24) поиском... 16.3.2010, 8:56
TIMON21 Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подоб... 17.3.2010, 20:36
TIMON21 .................
съездил к карбюраторщику, поменя... 20.3.2010, 16:51
dimitry Такая ситуация:
Движок 1.3, БСЗ, новый карбюратор... 21.3.2010, 10:04
Lev_Ekb Цитата(dimitry @ 21.3.2010, 12:04) Такая ... 21.3.2010, 14:03
dimitry Цитата(Lev_Ekb @ 21.3.2010, 14:03) Цитата... 21.3.2010, 16:08
Адриатика у меня такая же песня на прогреве и на холостых ра... 25.3.2010, 2:33
Mishka87 С наступлением холодов началась проблема. Заводишь... 15.11.2010, 11:48
Сержик Проверь надёжность крепления карбюратора к впускно... 15.11.2010, 11:53
nikoSS Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 12:53) Провер... 24.11.2010, 5:49
Сержик Цитата(nikoSS @ 24.11.2010, 5:49) Цитата(... 24.11.2010, 8:34
scorpio100 Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 11:53) Провер... 24.11.2010, 10:21
Ролакс Цитата(Mishka87 @ 15.11.2010, 10:48) С на... 15.11.2010, 12:43
Rudya глохнет двигатель на ХХ. чуть прижать газку и все ... 23.11.2010, 21:43
Mr. Freeman Для начала подкрутить винты на карбе а именно коли... 23.11.2010, 23:22
sfedulov5 первые морозы!!!!Помогите пожалуст... 15.12.2010, 9:47
Kirill_D Цитата(sfedulov5 @ 15.12.2010, 9:47) перв... 15.12.2010, 23:09
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 2:09) Цитат... 16.12.2010, 8:50
Р043СТ 36RUS Такая же фигня!!!! акум чуть сядет... 15.12.2010, 19:35
Шеff Подсос на половину,и ручная подкачка перед заводко... 15.12.2010, 22:00
C2H5OH Парни не знаю куда писать, но вообщем проблема так... 16.12.2010, 13:15
sfedulov5 Цитата(C2H5OH @ 16.12.2010, 16:15) Парни ... 17.12.2010, 6:25
nikoSS Цитата(sfedulov5 @ 17.12.2010, 7:25) Цита... 17.12.2010, 10:32
Kirill_D C2H5OH С подсосом не держит, сколько оборотов на х... 16.12.2010, 18:15
Ролакс Сразу компрессию померяй,потом все остальное. 17.12.2010, 10:17
C2H5OH Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:15) C2H5... 17.12.2010, 10:46
Ролакс Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 9:46) Цитата(... 17.12.2010, 10:48
Kirill_D Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 10:46) с подс... 17.12.2010, 15:31
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 17.12.2010, 18:31) Цита... 27.12.2010, 19:08
cor89 народ,помогите,такая проблема:когда машину завожу ... 2.10.2011, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Снять корпус воздушного фильтра, и посмотреть, поч... 2.10.2011, 21:23
Kolasiq похожая проблема , на подсосе работает норм , зате... 27.11.2011, 16:03
Роман Кировоград У большей половины так, конкретного ответа пока не... 27.11.2011, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:04 |
