> "Уплывание" меток на шестернях ГРМ, Неравномерное растяжение цепи?
Lex1300
сообщение 7.4.2009, 12:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 58
Машина:Была ВАЗ 21063 (светлая ей память...)
Год Выпуска: 1984
При регулировке клапанов заметил такую вещь:
При совмещении основных меток на шкиве и на шестерне распредвала заметно их несовпадение примерно на 3-4 град. ДО ВМТ (по шкиву). А если провернуть КВ на один оборот (1/2 оборота РВ), то несовпадение между метками около 5 градусов ПОСЛЕ ВМТ (по шкиву).
При подключении стробоскопа метка на шкиве постоянно вибрирует (~3-4 град) на любых оборотах.
Зажигание БСЗ, трамблёр новый, двиг 6000 после капиталки.
В чём причина? Шестерни или цепь?
MaDXaM
сообщение 17.3.2010, 8:02
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
привет всем.
есть вопрос...забыл заметить в каком положении стояла звездочка привода насоса и распределителя...:(
как её выставить правильно? есть там метки какие-нибудь?
Сообщение отредактировал MaDXaM - 17.3.2010, 8:13
- Lex1300   "Уплывание" меток на шестернях ГРМ   7.4.2009, 12:32
- - Lex1300   Ау! Ну что, вымерли все что ли?   8.4.2009, 9:26
- - Оладий   Смотри в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index....   8.4.2009, 10:25
- - Lex1300   Оладий, спасибо. Но у меня проблема не в этом. Я з...   8.4.2009, 11:39
- - tuner   то,что не совпадает метка колена и р/вала это норм...   8.4.2009, 20:23
- - Lex1300   Tuner, дык не всё так просто. Метка на шкиве КВ от...   9.4.2009, 7:43
- - tuner   метка шкива может дергаться еще от подлизаных шлиц...   9.4.2009, 23:49
- - MaDXaM   привет всем. есть вопрос...забыл заметить в каком...   17.3.2010, 8:02
|- - serega4100   Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 8:02) привет в...   17.3.2010, 8:19
||- - MaDXaM   Цитата(serega4100 @ 17.3.2010, 12:19) Цит...   17.3.2010, 8:22
|- - Mursay   Цитата(MaDXaM @ 17.3.2010, 12:02) привет ...   17.3.2010, 9:05
- - serega4100   вот она тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?sh...   17.3.2010, 8:36
- - MaDXaM   собрал..не заводится =\\ дергается двиг....   17.3.2010, 12:24
- - tuner   попробуй...   17.3.2010, 20:51
- - dimas77   поставь бегунок на 4-й цилиндр при выставленных ме...   24.7.2010, 14:09
- - Vlad2107   а что делать если после замены распредвала двигате...   29.8.2011, 13:23
- - Vlad2107   ну что совсем никто не подскажет?:-(:-(:-(:'(:...   29.8.2011, 17:49
- - tuner   клапана погнул наверное   29.8.2011, 21:26
- - XenusDipress   вчера менял кольца и заметил тоже несовпадение мет...   29.8.2011, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:16
