28.2.2010, 17:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 2307 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Грязнобелый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На 21011 установлено колено 2103. Укороченные шатуны. Проблема: Стандартные поршня 79 задевают за противовесы коленвала в нижней точке. Может нужны специальные поршня?
15.3.2010, 11:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 5.1.2010 Из: сибай Пользователь №: 24486 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите мне пожалуйста. Уменя 21063 НЕ ТЯНЕТ. Когда на трассе едешь, если есть встречный ветер, больше 60 на 3й скорости кое-как едет и не может разогнаться, карб и зажигание отрегулированы (БСЗ), давление показывает нормальное (на щитке приборов), заводится легко,не троит, пробег чуть больше 103 000км, Больше 5000 обороты вообще не поднимал, движок не перегревал.
Что может быть? помогите, посоветуйте что-нибудь. |
15.3.2010, 22:59
Помогите мне пожалуйста. Уменя 21063 НЕ ТЯНЕТ. Когда на трассе едешь, если есть встречный ветер, больше 60 на 3й скорости кое-как едет и не может разогнаться, карб и зажигание отрегулированы (БСЗ), давление показывает нормальное (на щитке приборов), заводится легко,не троит, пробег чуть больше 103 000км, Больше 5000 обороты вообще не поднимал, движок не перегревал. Что может быть? помогите, посоветуйте что-нибудь. А не снимали распредвал? или звёзды меняли? Или цепь? Мож какие то ещё производились работы? На 21011 установлено колено 2103. Укороченные шатуны. Проблема: Стандартные поршня 79 задевают за противовесы коленвала в нижней точке. Может нужны специальные поршня? ну надо было коленвал 21213 тогда брать, ну в твоём случае только юбку стачивать. |
16.3.2010, 8:26
Помогите мне пожалуйста. Уменя 21063 НЕ ТЯНЕТ. Когда на трассе едешь, если есть встречный ветер, больше 60 на 3й скорости кое-как едет и не может разогнаться, карб и зажигание отрегулированы (БСЗ), давление показывает нормальное (на щитке приборов), заводится легко,не троит, пробег чуть больше 103 000км, Больше 5000 обороты вообще не поднимал, движок не перегревал. Что может быть? помогите, посоветуйте что-нибудь. А не снимали распредвал? или звёзды меняли? Или цепь? Мож какие то ещё производились работы? Двигатель вообще не разбирали, ничего там не меняли, только крышку распредвала приходилось открывать (меняли успокоитель, и клапана регулировли, и все больше не лазили). |
16.3.2010, 19:42
Двигатель вообще не разбирали, ничего там не меняли, только крышку распредвала приходилось открывать (меняли успокоитель, и клапана регулировли, и все больше не лазили). Тогда скажи ещё, это случилось спонтанно? или после каких то действий? Не могло же быть такого ехал ехал и потеряла мощность? |
16.3.2010, 23:07
Двигатель вообще не разбирали, ничего там не меняли, только крышку распредвала приходилось открывать (меняли успокоитель, и клапана регулировли, и все больше не лазили). Тогда скажи ещё, это случилось спонтанно? или после каких то действий? Не могло же быть такого ехал ехал и потеряла мощность? Нет, не спонтанно, постепенно я начал ощущать, что не тянет. Тогда скорее всего клапана перетянули! Как понять перетянул? |
16.3.2010, 23:20
Он имеет ввиду не правильно выставили "зазор клапанов" при этом клапан не полностью закрывается, что приводит к потере мощности. ну лично я в этом сомневаюсь. А пробывал банальные вещи там свечи махнуть например? Карб Озон? Привод второй камеры вакуумный? Если это не поможет, я бы проверил совпадения меток на шкиве коленвала с распредвалом, вот у меня честно говоря чувство,что в этом проблемма. Сообщение отредактировал yurecgod - 16.3.2010, 23:23 |
Kenny Ремонт двигателя 28.2.2010, 17:45
tuner может и нужны а может нужно просто подпилить юбку ... 28.2.2010, 21:41
Kenny И подгонять по весу? 1.3.2010, 22:23
tuner ну если не хочется то можно и не подгонять... 1.3.2010, 22:59
Kenny может кто знает у поршней 2108 юбка короче чем у ... 2.3.2010, 21:13
NeoN4ik Цитата(Kenny @ 2.3.2010, 22:13) может кто... 15.3.2010, 22:27
serega4100 Цитата(zver87 @ 15.3.2010, 11:22) Помогит... 15.3.2010, 11:27
zver87 Цитата(serega4100 @ 15.3.2010, 13:27) Хот... 15.3.2010, 20:05
П@ш@ Цитата(zver87 @ 15.3.2010, 20:05) Цитата(... 15.3.2010, 21:45
zver87 Цитата(П@ш@ @ 15.3.2010, 23:45) Цитата(zv... 18.3.2010, 8:26
zver87 карб ДААЗ 2170-1107710-20, привод не знаю 18.3.2010, 9:32
zver87 Цитата(zver87 @ 18.3.2010, 11:32) карб ДА... 19.3.2010, 21:57
NeoN4ik Тогда скорее всего клапана перетянули! 16.3.2010, 9:15
tuner Цитатада, короче, только есть проблема - 08 поршне... 16.3.2010, 19:03
NeoN4ik Цитата(tuner @ 16.3.2010, 20:03) Цитатада... 16.3.2010, 19:12
tuner Цитата08 НЕТУ!
есть 05е
есть.
заводских нету т... 16.3.2010, 21:17
NeoN4ik Цитата(tuner @ 16.3.2010, 22:17) Цитата08... 17.3.2010, 0:14
tuner NeoN4ik
а какие? 17.3.2010, 20:50
yurecgod ну карб у тебя не от 21063...у тя карб от моторов ... 19.3.2010, 23:17
zver87 Цитата(yurecgod @ 20.3.2010, 1:17) ну кар... 23.3.2010, 11:56
Vaz 4US Здрастеее))Пишу вот вам по какому поводу двигатель... 26.3.2010, 21:23
AleksMaster Цитата(Vaz 4US @ 26.3.2010, 21:23) Здраст... 26.3.2010, 21:39
Vaz 4US Всё верно !точи в 82 всё нормально будет,213 Р... 27.3.2010, 10:04
AleksMaster ну на 1.5 кг Имхо ,он полнопротивовесный ,не смотр... 27.3.2010, 12:54
Vaz 4US Цитата(AleksMaster @ 27.3.2010, 14:54) ну... 27.3.2010, 13:32
AleksMaster Цитата(Vaz 4US @ 27.3.2010, 13:32) Цитата... 27.3.2010, 13:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:36 |
