> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
Nexus_2106
сообщение 8.10.2009, 8:11
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть? dntknw.gif
Новачок
сообщение 16.3.2010, 19:10
Из: г.Львов, Украина
Пользователь №: 5199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Спасибо в субботу попробую
Mursay
сообщение 16.3.2010, 19:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
drinks.gif не за что... главно чтоб помогло...
- Nexus_2106   Датчик топлива глючит !   8.10.2009, 8:11
- - Колян   Вполне возможно, что масса плохая...   8.10.2009, 8:42
- - Nexus_2106   А еще варианты есть?   8.10.2009, 10:42
- - Killer   проверь все контакты, и замерь сопротивление котор...   8.10.2009, 11:04
- - Nexus_2106   Спасибо, буду проверять.   8.10.2009, 12:17
- - Arthas   У меня та же фигня. Не парься, это нормально. Это ...   17.10.2009, 12:32
|- - Nexus_2106   Цитата(Arthas @ 17.10.2009, 13:32) У меня...   19.10.2009, 15:52
- - ромарио   у меня как будто литра по 2 сливает заливаю пол б...   19.10.2009, 16:07
|- - Komarr   Цитата(ромарио @ 19.10.2009, 17:07) у мен...   19.10.2009, 16:16
|- - кобзев   Цитата(Komarr @ 19.10.2009, 16:16) Цитата...   19.10.2009, 17:50
||- - ромарио   Цитата(кобзев @ 19.10.2009, 18:50) Цитата...   19.10.2009, 17:58
|- - orelik   Цитата(Komarr @ 19.10.2009, 17:16) Цитата...   21.10.2009, 11:29
- - Одинокая_волчица   У меня тоже стрелка иногда скачет... Вроде приезж...   21.10.2009, 13:01
- - Marves   Либо масса плохая либо прибору писец... зачисти вс...   21.10.2009, 13:19
- - ромарио   понаблюдал сегодня и пока не разболтал бак на кочк...   21.10.2009, 13:25
|- - orelik   Цитата(ромарио @ 21.10.2009, 14:25) понаб...   21.10.2009, 16:07
|- - ромарио   Цитата(orelik @ 21.10.2009, 17:07) Цитата...   21.10.2009, 16:10
|- - orelik   Цитата(ромарио @ 21.10.2009, 17:10) Цитат...   21.10.2009, 20:23
- - Mitka   Нашел вот на форуме 2101: "Уже много лет как...   21.10.2009, 19:38
|- - ромарио   Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:38) Нашел в...   21.10.2009, 19:46
|- - Opukc   Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:38) Нашел в...   22.10.2009, 18:40
|- - varvar-s   Цитата(Opukc @ 22.10.2009, 19:40) Цитата(...   22.10.2009, 18:57
- - slavokk   Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 8:11) Парн...   21.10.2009, 22:20
- - Macipurkis   Плохой контакт провода от датчикана массу(крепится...   28.10.2009, 22:53
- - Zloj   У меня намного сильнее дергатся начинает когда гоб...   28.10.2009, 23:06
- - Mixfight   У меня ещё веселее ситуация была. Забирал машину о...   6.11.2009, 13:06
- - STIK   Цитата(Mixfight @ 6.11.2009, 16:06) У мен...   6.11.2009, 14:41
- - Warrior   У меня при старом датчике показывало более-менее а...   6.11.2009, 17:49
- - Серега123   Такая проблема у всех жигулей. Все происходит, пот...   6.11.2009, 22:56
- - dimaann   Серега123, спасибо за инфу! Напиши, плиз, как...   7.1.2010, 16:22
- - AaWePe   Всем привет. Такая проблема у меня постоянно врет ...   11.2.2010, 11:08
|- - multik   Цитата(AaWePe @ 11.2.2010, 11:08) Всем пр...   11.2.2010, 11:31
|- - Dementyanov   Цитата(AaWePe @ 11.2.2010, 11:08) И второ...   11.2.2010, 20:10
|- - >BOSYAK<   Цитата(Dementyanov @ 11.2.2010, 20:10) Ци...   11.2.2010, 20:34
|- - AaWePe   Цитата(Dementyanov @ 11.2.2010, 23:10) Ци...   11.2.2010, 22:07
- - serega4100   Заменой датчика ничего не решишь. Вот здесь твое с...   11.2.2010, 11:44
- - Hooligan   проблема такая же как у автора, стрелка живет свое...   11.2.2010, 20:27
- - Новачок   При заправке 10-15 литров датчик показывает возле ...   16.3.2010, 18:58
|- - Mursay   Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 18:58) При за...   16.3.2010, 19:02
- - Новачок   Спасибо в субботу попробую   16.3.2010, 19:10
|- - Mursay   Цитата(Новачок @ 16.3.2010, 19:10) Спасиб...   16.3.2010, 19:21
- - Nexus_2106   Мне ничего не помогло и я поменял сам приборчик. П...   25.5.2010, 7:46
- - BizonBes   У меня стрелка на нуле все время. О количестве бен...   30.5.2010, 9:56
|- - Ролакс   Цитата(BizonBes @ 30.5.2010, 9:56) У меня...   31.5.2010, 0:42
|- - Sochy   Цитата(Ролакс @ 30.5.2010, 21:42) Цитата(...   20.11.2010, 22:36
- - DimanVaz21060   Была такая же ретька,когда менял задние фары,там и...   6.7.2010, 16:21
- - AloneWolf   у меня примерно такая же проблема, заливаю литров ...   1.8.2010, 16:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Датчик , и все.   1.8.2010, 18:48
- - СерегаД   Не надо ничо менять, будет тоже самое. Просто при ...   1.8.2010, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если все исправно работает, то не надо ничего запо...   1.8.2010, 22:03
- - AloneWolf   Понятно, я с самого начала думал бак пробил, прове...   3.8.2010, 10:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Напишешь как сделаешь...   3.8.2010, 12:02
- - TRANe   Возможно немного не туда, датчик топлива и темпера...   13.8.2010, 19:27
|- - Mitka   Цитата(TRANe @ 13.8.2010, 20:27) Возможно...   13.8.2010, 21:09
|- - Виталио 473   Цитата(Mitka @ 13.8.2010, 21:09) Цитата(T...   20.9.2010, 1:16
- - Deemc   У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Мож...   19.8.2010, 21:17
|- - Ролакс   Цитата(Deemc @ 19.8.2010, 21:17) У меня д...   19.8.2010, 21:23
|- - REC   Цитата(Deemc @ 19.8.2010, 22:17) У меня д...   19.8.2010, 22:08
- - Deemc   Цитата(Ролакс @ 19.8.2010, 23:23) Цитата(...   20.8.2010, 2:11
- - Владимир Соболев   А меня после заправки уровень упал и загорелась ...   17.9.2010, 19:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно может, вытащи датчик, посмотри .   17.9.2010, 19:34
- - Владимир Соболев   Сегодня вытащил, датчик! поплавок, на месте , ...   19.9.2010, 15:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего да, их болячка.   20.9.2010, 7:33
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.9.2010, 7:33...   20.9.2010, 10:30
- - bo_bo   Добрый день всем. А у меня вот такая вот проблема:...   18.11.2010, 16:40
- - Ролакс   массу на приборах улучши+датчик поменяй   18.11.2010, 17:44
- - Ролакс   На "вы" меня не называй,я не старый))Что...   20.11.2010, 22:40
- - DUL06   Цитата(Sochy @ 20.11.2010, 22:36) Цитата(...   20.11.2010, 22:51
|- - Sochy   Цитата(DUL06 @ 20.11.2010, 19:51) Цитата(...   21.11.2010, 15:36
- - Ролакс   Если б массы не было,контролька не загорелась бы.   20.11.2010, 22:53
- - DUL06   Логично, но он не написал куда именно подключал на...   20.11.2010, 22:56
- - Ролакс   Возможно.. но хотя провода там не длинные,и краска...   20.11.2010, 22:58
- - DUL06   Цитата(Sochy @ 21.11.2010, 15:36) Цитата(...   21.11.2010, 18:22
|- - Sochy   А "масса" то на баке есть или нет? Черны...   27.11.2010, 19:20
|- - Sochy   Был у електрика, он мне сказал варианта два: 1)изо...   29.11.2010, 19:55
- - simoha   Всем привет! Что может быть? На приборе стрелк...   2.12.2010, 0:27
|- - Ролакс   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 23:27) Всем пр...   2.12.2010, 0:36
|- - payalnikk   Цитата(simoha @ 1.12.2010, 23:27) Всем пр...   2.12.2010, 0:42
- - Волкодав   Тем более что он стоит копейки - где то 150-200 ру...   2.12.2010, 0:55
- - Yurii   Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 7:11) Парн...   3.12.2010, 16:12
- - urik29ru   Может кто знает причину.датчик бензина.по началу п...   14.12.2010, 10:47
|- - Ролакс   Цитата(urik29ru @ 14.12.2010, 9:47) Может...   14.12.2010, 11:45
- - OlegVAZ 06   у меня такая проблема, в баке было примерно 10л, н...   10.8.2011, 19:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменять его, или привыкать к этому, лампочка что ...   10.8.2011, 19:41
- - Ролакс   проверь на новом показания(не устанавливая его)   10.8.2011, 19:44
- - OlegVAZ 06   датчик который в баке смотреть? там был датчик в ц...   10.8.2011, 22:31
- - Ролакс   ну там нелинейная шкала,поэтому так и намотано.Воз...   10.8.2011, 22:35
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:35) ну там ...   10.8.2011, 22:39
|- - Ролакс   Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 22:39) у м...   10.8.2011, 22:41
- - Karper   постоянно показывает полный бак что менять? датчик...   31.8.2011, 16:10
- - Ролакс   сдергивай 2 провода с бака кроме массы-и отписывай...   31.8.2011, 17:32
- - Ekvalayzer   Приветствую. Такая проблема. Не горит красная ламп...   14.9.2011, 16:05
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 14.9.2011, 16:05) При...   14.9.2011, 16:12
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 14.9.2011, 16:12) а сама л...   14.9.2011, 17:21
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 14.9.2011, 17:21) Цит...   14.9.2011, 17:27
- - Ekvalayzer   Спасибо, заберу таз, попробую разобраться...хотя ч...   14.9.2011, 17:50
- - verhoil   у меня вообще беда приключилась!!!...   3.10.2011, 14:39
- - 1300SL   проверить лампочку,мож перегорела?   3.10.2011, 14:43
- - Danny Dyer   на моей лампочка еще перестала гореть у старого хо...   3.10.2011, 16:25
- - 1300SL   Цитата(Danny Dyer @ 3.10.2011, 16:25) на ...   3.10.2011, 17:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 7:09
