7.2.2010, 21:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12571 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер.Появилась такая проблема: при выключении передачи и резком отпускании педали газа , после разгона, обороты движка падают до 0 и загарается контрольная лампа давления масла! Думал причина в свечах,поставил новые картина такая же! Зажигание БСЗ, карб семерошный почти новый!
В чем причина? помогите разобраться! |
11.3.2010, 22:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку, нажимаю сцепление, отпускаю газ, и машина глохнет. Раньше решал поворотом винта количества смеси. Сейчас уже это не помогает. Говорили что винт количества сам отк
закручивается, но я проверил, он на месте. Еще говорили что подшипники вала просели и при нажатии сцепления глохнет, но я проверил на педаль сцепления отдельно не реагируе. Подскажите еще где можно капать |
12.3.2010, 23:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же проблема, подьезжаю к перекрестку, нажимаю сцепление, отпускаю газ, и машина глохнет. Раньше решал поворотом винта количества смеси. Сейчас уже это не помогает. Говорили что винт количества сам отк закручивается, но я проверил, он на месте. Еще говорили что подшипники вала просели и при нажатии сцепления глохнет, но я проверил на педаль сцепления отдельно не реагируе. Подскажите еще где можно капать тоже самое происходит!винт поворачивал,толку ноль.всё равно со временем падают обороты.и ещё наблюдается такая особенность:при многократном нажатии на педаль тормоза в течение 5-10 сек обороты постепенно поднимаются на 500-700 об/мин. может тупо засорился жиклер ХХ (у меня нет электроклапана)?или дело в чем то другом? Сообщение отредактировал Lexani_89 - 20.3.2010, 0:51 |
16.3.2010, 11:49
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Граждане форумчане! Большая просьба, ткните носом где почитать мануал по Солексу. Дело в том, что вчера началась такая же петрушка, как и большинстве описанных здесь постов. Пропал ХХ, сбрасываешь газ-загорается индикатор давления масла и глохнет, на подсос реагирует неадекватно-вытягиваешь-глохнет, убираешь-троит,дымит,тресёт. Хочу перебрать карб и настроить как положено. К карбюраторщикам пока обращаться не хочу,хочешь сделать хорошо-сделай сам. На форуме где-то натыкался на ссылку по разборке-сборке Солексов,с картинками и описанием, на тот момент не интересовало. Сейчас поиском проюзал-не найду никак. Помогите,плиииз.
16.3.2010, 14:43
Граждане форумчане! Большая просьба, ткните носом где почитать мануал по Солексу. Дело в том, что вчера началась такая же петрушка, как и большинстве описанных здесь постов. Пропал ХХ, сбрасываешь газ-загорается индикатор давления масла и глохнет, на подсос реагирует неадекватно-вытягиваешь-глохнет, убираешь-троит,дымит,тресёт. Хочу перебрать карб и настроить как положено. К карбюраторщикам пока обращаться не хочу,хочешь сделать хорошо-сделай сам. На форуме где-то натыкался на ссылку по разборке-сборке Солексов,с картинками и описанием, на тот момент не интересовало. Сейчас поиском проюзал-не найду никак. Помогите,плиииз. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=243&hl глянь тут. |
Абитуриент_73 Падают обороты двигателя. 7.2.2010, 21:53
DimaVaz Цитата(Абитуриент_73 @ 7.2.2010, 21:53) Д... 8.2.2010, 11:50
REC Если при отпускании педали газа глохнет, а с подсо... 8.2.2010, 13:05
Абитуриент_73 на холостом ходу не глохнет,стрелка тахометра прыг... 8.2.2010, 16:54
DimaVaz Цитата(Абитуриент_73 @ 8.2.2010, 16:54) н... 8.2.2010, 17:07
Абитуриент_73 Ага, значит обороты гуляют. Ну для начала проверь ... 8.2.2010, 18:35
DimaVaz Ссори невнимателен. Ну тогда капаем дальше. Как да... 9.2.2010, 11:23
Абитуриент_73 Цитата(DimaVaz @ 9.2.2010, 11:23) Ссори н... 9.2.2010, 13:46
serega4100 Цитата(Абитуриент_73 @ 9.2.2010, 13:46) Ц... 9.2.2010, 13:51
LADA VFTS У меня похоже умирал бензонасос.
Хотя, может быть... 8.2.2010, 17:08
DimaVaz Попробуй на рабочем двигателе, откручивать электро... 9.2.2010, 14:58
Абитуриент_73 клапан отварачивал,газа поддавал-ниче не изменилос... 11.2.2010, 12:12
Абитуриент_73 разобрался и с хх. сменил блок предохранителей на ... 2.3.2010, 18:44
Lexani_89 Цитата(Lexani_89 @ 13.3.2010, 0:53) Цитат... 20.3.2010, 0:52
Delfi Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат... 20.3.2010, 12:42
Lexani_89 [/quote]
а карб когда в завершающий раз чистился??... 20.3.2010, 17:47
Delfi [/quote]
а карб когда в завершающий раз чистился??... 20.3.2010, 22:48
Ролакс Цитата(Lexani_89 @ 20.3.2010, 0:52) Цитат... 24.4.2010, 1:00
Lexani_89 Цитата(Ролакс @ 24.4.2010, 2:00) Цитата(L... 24.4.2010, 15:11
Ролакс Цитата(Lexani_89 @ 24.4.2010, 15:11) Цита... 25.4.2010, 6:35
кобзев http://depositfiles.com/files/mw3mdjp96
вот классн... 16.3.2010, 17:09
гесер Цитата(кобзев @ 16.3.2010, 17:09) http://... 17.3.2010, 13:15
FlomoS Всем доброго времени суток!!! Такая пр... 17.3.2010, 18:05
Lev_Ekb Цитата(FlomoS @ 17.3.2010, 20:05) Всем до... 17.3.2010, 18:13
FlomoS Доброго времени суток всем! Кароче темка такая... 20.3.2010, 16:52
lic1981 Цитата(FlomoS @ 20.3.2010, 21:52) Доброго... 22.5.2010, 15:21
LЮBITELЬ Парни, короче такая тема. Карбюратор мой хандрит к... 31.3.2010, 7:31
Edik Здрасте всем.А у меня похожая проблема.Падают обор... 16.4.2010, 13:26
П@ш@ Цитата(Edik @ 16.4.2010, 14:26) Здрасте в... 19.4.2010, 21:31
viper.exe Цитата(П@ш@ @ 19.4.2010, 22:31) Цитата(Ed... 22.4.2010, 22:16
Яков Цитата(viper.exe @ 22.4.2010, 23:16) Цита... 23.4.2010, 0:01
viper.exe Мне предложили в сервисе поменять на БСЗ за 2150 р... 23.4.2010, 21:30
DimCa А что может быть? короч прогреется машина покатаеш... 16.4.2010, 17:35
DimCa Цитата(DimCa @ 16.4.2010, 18:35) А что мо... 24.4.2010, 20:12
D3s Не раз видел как в мастерской одной, мужичек прист... 25.4.2010, 8:18
Delfi Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:18) Не раз виде... 25.4.2010, 14:02
Mad_Doc Цитата(Delfi @ 25.4.2010, 14:02) Цитата(D... 25.4.2010, 19:16
ROMAN KIROVOGRAD Просто работа с клиентом. 25.4.2010, 9:35
Sima4 Привет, ребза :)
С наступлением дождливой и холод... 31.10.2010, 19:27
rasti-sergei001 Цитата(Sima4 @ 31.10.2010, 19:27) Привет,... 31.10.2010, 22:32
Sima4 Цитата(rasti-sergei001 @ 31.10.2010, 22... 31.10.2010, 22:52
ROMAN KIROVOGRAD У меня та же фигня, грешу на електро клапан холост... 31.10.2010, 19:34
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 19... 31.10.2010, 19:37
ROMAN KIROVOGRAD Попробуй когда в трубу передежначинается и обороты... 31.10.2010, 20:36
Sima4 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.10.2010, 20... 31.10.2010, 20:41
mik58 так бывает когда плохо закручен электроклапан хх о... 31.10.2010, 22:54
Andruxa59 Приветствую всех( особенно опытных жигулистов). БЕ... 9.12.2010, 9:24
Andruxa59 Сегодня мысль пришла - катушка зажигания может быт... 12.12.2010, 9:24
Ролакс Возможно кондер,если КСЗ 12.12.2010, 9:48
Andruxa59 Цитата(Ролакс @ 12.12.2010, 11:48) Возмож... 12.12.2010, 14:07
Павлуха Цитата(Andruxa59 @ 12.12.2010, 14:07) ПАМ... 12.12.2010, 14:26
Andruxa59 Цитата(Павлуха @ 12.12.2010, 16:26) Цитат... 13.12.2010, 5:32
Andruxa59 Блин, поставил карбюратор - перестал насос качать ... 13.12.2010, 12:08
Stig67 помогите мне,не знаю куда писать просто.Вообщем пе... 13.12.2010, 21:15
Шеff Может заслонки не правильно поставил?Или с тяжками... 13.12.2010, 23:59
Andruxa59 Цитата(Шеff @ 14.12.2010, 1:59) Ход штока... 14.12.2010, 6:36
Ролакс Цитата(Andruxa59 @ 14.12.2010, 5:36) Цита... 14.12.2010, 10:46
Andruxa59 Цитата(Ролакс @ 14.12.2010, 12:46) Смотри... 14.12.2010, 17:09
Шеff Нуууууу!!!!!!Я прям в крас... 14.12.2010, 22:16
yurka2104 Добрый день.Помогите пожалуйста,у меня ваз 2106,на... 26.6.2011, 15:04
романПЕТРОВИЧ3617 Карбюраторщика менять нужно а не заправки. 26.6.2011, 19:33
леха18 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 26.6.2011, 19... 26.6.2011, 20:16
IGORYAN У меня при максимальном нагреве двига при температ... 26.6.2011, 22:31
Алехандро Цитата(IGORYAN @ 26.6.2011, 23:31) У меня... 29.6.2011, 21:27
IGORYAN Цитата(Алехандро @ 29.6.2011, 22:27) Обор... 26.7.2011, 1:00
yurka2104 вторая камера не плотно прижемалась,может по этому... 26.6.2011, 23:15
EVGENY_777 подскажите плиз. у обороты двигателя падают сильно... 4.7.2011, 13:41
karman-nik подскажите, чем можно ушатать по-лучше этот ... 14.7.2011, 23:04
alexshhedrin Недавно во время езды при включении нейтралки нача... 25.7.2011, 20:26
booBot Надо было не так делать, а в другой последовательн... 25.7.2011, 21:49
alexshhedrin Цитата(booBot @ 25.7.2011, 22:49) Надо бы... 25.7.2011, 23:12
booBot Цитата(alexshhedrin @ 26.7.2011, 0:12) ..... 26.7.2011, 10:11
alexshhedrin Цитата(booBot @ 26.7.2011, 11:11) Проверь... 27.7.2011, 17:18
nikoSS После установки седьмого озона начали падать оборо... 28.7.2011, 12:49
IGORYAN Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) После у... 28.7.2011, 13:04
booBot Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 13:49) ...если... 28.7.2011, 15:56
IGORYAN Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(... 28.7.2011, 17:41
nikoSS Цитата(booBot @ 28.7.2011, 16:56) Цитата(... 28.7.2011, 22:00
booBot Цитата(nikoSS @ 28.7.2011, 23:00) ...карб... 29.7.2011, 15:03
nikoSS Цитата(booBot @ 29.7.2011, 16:03) [quote ... 30.7.2011, 1:00
booBot В пробке просто стоишь дольше или двигаешься на ме... 28.7.2011, 18:29
IGORYAN Чего он не успевает накачивать,он бочку накачает з... 28.7.2011, 19:25
alexshhedrin топливный насос нормальное давление создаёт? может... 28.7.2011, 22:14
Den10 Здравствуйте.возникла такая проблема, где то до 80... 13.10.2011, 11:47
lanser_zareka Троит скорее всего. 13.10.2011, 12:55
Den10 Цитата(Den10 @ 13.10.2011, 11:47) Здравст... 9.11.2011, 16:57
серго Цитата(Den10 @ 9.11.2011, 16:57) Цитата(D... 9.11.2011, 18:10
Den10 Цитата(серго @ 9.11.2011, 18:10) Цитата(D... 10.11.2011, 11:00
Lexa.tvl Ребята короче такая проблема.
симптомы были такие... 13.11.2011, 17:57
серго Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 17:57) Ребя... 13.11.2011, 18:45
Lexa.tvl Цитата(серго @ 13.11.2011, 18:45) Цитата(... 13.11.2011, 19:05
серго Цитата(Lexa.tvl @ 13.11.2011, 19:05) вот ... 13.11.2011, 19:30
Lexa.tvl Цитата(серго @ 13.11.2011, 19:30) значит ... 14.11.2011, 19:10
Stelet Когда машина полностью прогреется температура 80-9... 29.12.2011, 9:59
Wolf63rus Такая же беда . стоит карбюратор солекс 83 год ... 2.1.2012, 13:51
кобзев Цитата(Wolf63rus @ 2.1.2012, 12:51) Такая... 2.1.2012, 13:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 4:46 |
