7.4.2008, 16:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти!
Ниже представлен сам вакуумный усилитель тормозов...
Кол-во скачиваний: 357Вакуумный усилитель тормозов расположен в левом заднем нижнем углу подкапотного пространства, наконечник - 2, соединяет вакуумный шланг 1 с корпусом усилителя. Сегодня заметил, что у меня из самого соединения наконечника с усилитилем травит воздух ( когда я его случайно, но легко, задел) опасно ли это и лечится ли? Возможно пора менять сам вакуумник? |
16.3.2010, 0:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 28324 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Мужики подскажите пожалуйста,такая проблема:при прогреве авто плохо работает двигатель обороты при этом 1000-1200 , начинаю быстро качать педалью тормоза обороты стабилизируются как должны быть,двигатель начинает работать чисто. Что это вакумный усилитель или еще что? тормоза при этом очень хорошие. Спасибо.
Cepera Вакуумный усилитель тормозов 7.4.2008, 16:35
UnDeaD пробовал тормозить на незаведенном двигателе? прим... 8.4.2008, 6:30
k200v3 У меня тоже травило, когда двигатель начал глохнут... 8.4.2008, 11:06
moks У меня такая фигня стала происходить,утекает тормо... 20.4.2008, 18:47
finex течет гтц, больше там текти нечему, течет со сторо... 20.4.2008, 20:03
moks Цитатау тебя наверно в вакууумнике плескается дохр... 20.4.2008, 20:25
moks Сегодня поставил ГТЦ базальт,вакуумник оказался чи... 21.4.2008, 19:06
Fлекс Цитата(moks @ 21.4.2008, 19:06) Сегодня п... 21.8.2009, 14:56
x-ray на вакумнике есть какой то штуцер на который одива... 21.7.2008, 21:01
x-ray скажите, в каких случаях меняется вакумник? короче... 21.7.2008, 21:05
ЭСКАЛАТОР можно без проблем, на старых вакуумеиках он болтом... 21.7.2008, 21:31
ЭСКАЛАТОР похоже, что вакуумник((( побробуй снять с него ш... 22.7.2008, 2:11
mirei2 та же петрушка. Меняю вакуумник 22.7.2008, 7:04
GREEEN у меня когда на незаведеном движке жму на тормоз с... 28.7.2008, 13:18
Петрович_32rus Цитата(GREEEN @ 28.7.2008, 14:18) у меня ... 2.6.2009, 8:32
Хай а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можн... 2.6.2009, 0:10
Хай Цитата(Хай @ 2.6.2009, 1:10) а кто нибудь... 2.6.2009, 15:06
МЫХЪ Цитата(Хай @ 2.6.2009, 16:06) Цитата(Хай ... 2.6.2009, 19:23
Хай Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:23) Цитата(Хай... 2.6.2009, 20:08
wood100k Цитата(Хай @ 2.6.2009, 20:08) Цитата(МЫХЪ... 5.6.2009, 11:43
beckham-7 Всем привет и здравствуйте)) Кто нить может подска... 5.6.2009, 15:52
кобзев те в рублях или гривнах...могу в евро просчитать 5.6.2009, 20:35
Петрович_32rus Цитата(beckham-7 @ 5.6.2009, 16:52) ... 5.6.2009, 22:23
mik58 Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 23:23) ... 5.6.2009, 22:31
Петрович_32rus Цитата(mik58 @ 5.6.2009, 23:31) Цитата(Пе... 6.6.2009, 8:20
mik58 Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц... 8.6.2009, 12:54
Евген Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Ц... 29.6.2009, 1:30
atljhsx Цитата(Петрович_32rus @ 5.6.2009, 22:23) ... 3.4.2010, 18:29
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(atljhsx @ 3.4.2010, 18:29) Цитата(... 3.4.2010, 23:07
beckham-7 Я сам менять ни че не хочу, потом дороже обойдется... 8.6.2009, 12:41
Msnc Цитата(Петрович_32rus @ 6.6.2009, 9:20) Д... 8.6.2009, 12:57
light2009 вакуумник старый, немогу штутцер найти:( в магази... 7.7.2009, 21:47
кобзев Автор,я не понял,а зачем восстонавливать старый.Не... 7.7.2009, 21:59
light2009 Цитата(кобзев @ 7.7.2009, 22:59) Автор,я ... 7.7.2009, 23:19
карбюратор Доброго времени суток! Видел в продаже "в... 20.8.2009, 21:14
sanja-taxi У меня вот такая проблема,завожу двигатель начинае... 26.6.2010, 19:14
Петрович_32rus В чем отличия, не знаю. Но отзывов хороших я о нем... 20.8.2009, 22:00
guiding Цитата(x-ray @ 22.7.2008, 0:05) скаж... 13.9.2009, 20:44
ромарио Цитата(guiding @ 13.9.2009, 21:44) Цитата... 3.4.2010, 20:20
Пухлый Всем привет сори если не туда пишу, так как новые ... 20.10.2009, 12:32
Vladimir70 Цитата(Пухлый @ 20.10.2009, 13:32) Всем п... 20.10.2009, 13:32
кобзев Если трубочка пластикавая,можно супер клеем прикре... 20.10.2009, 12:35
Пухлый Можно пожалуйста расшифровать ГТЦ
А понял главны... 20.10.2009, 12:40
Пухлый Да его спасибо за информацию 20.10.2009, 13:45
parkhom Доброго здоровья всем присутствующим!!... 6.11.2009, 21:16
Господин поручик Цитата(parkhom @ 6.11.2009, 21:16) Доброг... 6.11.2009, 21:54
Юрий23 Товарисчи у меня тоже ВУТ полон тормозухи был я ща... 16.11.2009, 12:48
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 16.11.2009, 12:48) Товари... 16.11.2009, 13:00
Volkman Цитата(varvar-s @ 16.11.2009, 12:00)... 18.11.2009, 0:22
Юрий23 Чёт не въеду насёт кольца...поясни 16.11.2009, 13:06
LADA VFTS После холодов завела машину, под капотом в районе ... 27.12.2009, 20:36
Евген_СПб Добрый день
За неделю утекла одна из половинок боч... 22.2.2010, 18:39
asei31 У меня вопрос созрел, поставил новый ваккумник,а с... 4.4.2010, 1:00
ROMAN KIROVOGRAD Тормоза хорошо прокачал? 4.4.2010, 8:44
asei31 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 9:44)... 4.4.2010, 15:18
ROMAN KIROVOGRAD Трос ручника натянул как положено? 4.4.2010, 18:05
asei31 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2010, 19:05... 6.4.2010, 11:09
serega4100 Цитата(asei31 @ 6.4.2010, 12:09) Цитата(R... 6.4.2010, 12:08
nikoSS Всем привет.парни,у меня такая проблема: когда на ... 16.4.2010, 11:55
serega_ul Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болт... 26.5.2010, 21:00
BlackCat Цитата(serega_ul @ 26.5.2010, 21:00) Добр... 27.5.2010, 11:02
serega_ul Цитата(BlackCat @ 27.5.2010, 11:02) если ... 27.5.2010, 16:45
serega_ul Как обещал, рассказываю как сделал.
Первым делом к... 28.5.2010, 21:07
BlackCat Коллеги, а получится ли снять вакуумник не снимая ... 2.6.2010, 12:30
Nikolas70 Цитата(BlackCat @ 2.6.2010, 12:30) Коллег... 5.6.2010, 17:42
ROMAN KIROVOGRAD Так не снимал , но думаю лучше все открутить , что... 2.6.2010, 13:32
ROMAN KIROVOGRAD Даже так? Буду знать. 5.6.2010, 19:05
BlackCat А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И н... 7.6.2010, 13:15
Сержик кратковременный звук "пшш" - это нормаль... 7.6.2010, 13:56
BlackCat Цитата(Сержик @ 7.6.2010, 13:56) кратковр... 7.6.2010, 16:12
pipa86 Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тор... 10.6.2010, 15:10
Игорек1984 Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
До капиталк... 10.6.2010, 15:43
Nikolas70 Прокладки между ГТЦ и ВУТ не должно быть. На штоке... 10.6.2010, 15:53
Игорек1984 Цитата(Nikolas70 @ 10.6.2010, 15:53) Прок... 10.6.2010, 16:32
Nikolas70 Возможно манжета потерялась, но она обязательно та... 10.6.2010, 16:36
Игорек1984 Nikolas70 все понял! Огромное спасибо, в суббо... 10.6.2010, 16:53
Nikolas70 Скорее всего порвалась диафрагма усилителя. Замени... 26.6.2010, 19:30
stalker18.08 Всем доброго времени суток! Писал в другой тем... 27.6.2010, 19:11
maxxxer Цитата(stalker18.08 @ 27.6.2010, 19:11) В... 27.6.2010, 19:59
stalker18.08 Цитата(maxxxer @ 27.6.2010, 20:59) Цитата... 27.6.2010, 20:02
ProtoSpartak83 Хочу сместить тормозное усилие на передние колеса.... 25.7.2010, 19:39
Milk Приветствую. У меня после каждой остановки двигате... 26.7.2010, 10:26
jam_man Всем доброго времени суток... С недавнего времени ... 5.8.2010, 22:28
flint21rus Всем привет!
сегодня ходил в гараж, машина сто... 7.8.2010, 15:57
ROMAN KIROVOGRAD При незаведенном так и должно быть, при 2-3 качках... 7.8.2010, 16:17
flint21rus Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.8.2010, 17:17... 7.8.2010, 16:22
gypar ситуация такая, педаль тормоза стала очень жесткой... 9.9.2010, 20:21
ROMAN KIROVOGRAD Замени его на новый, ремонт, как по мне, бесполезе... 9.9.2010, 21:58
zbet Подскажите, при снятом ГТЦ у вакуумного усилителя ... 24.9.2010, 19:48
VitalVV Прочитал всю тему.
Возможно проблема в ВУТ или с н... 29.11.2010, 21:58
YaJAROFF Все верно, ищи подсос воздуха. 29.11.2010, 23:05
Осинкин Илья Всем привет, ребят, нужна помощь. Ездил на машине,... 11.12.2010, 23:51
Волкодав Цитата(Осинкин Илья @ 11.12.2010, 23:51) ... 12.12.2010, 0:31
Осинкин Илья Цитата(Волкодав @ 12.12.2010, 0:31) Цитат... 12.12.2010, 20:54
Mitka Цитата(Осинкин Илья @ 12.12.2010, 20:54) ... 12.12.2010, 21:36
ROMAN KIROVOGRAD Конечно. 12.12.2010, 21:02
Осинкин Илья Ясно, буду прокачивать, огромное спасибо 12.12.2010, 21:26
motoebak -27 на улице. Педаль тормоза ватная, дубовая, когд... 20.12.2010, 13:54
YaJAROFF Цитата(motoebak @ 20.12.2010, 13:54) -27 ... 20.12.2010, 19:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 13:08 |
