11.10.2009, 22:41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Идея такова: если машина хранится не совсем близко от дома, сигнализацию не слышно.
Берём старый мобильный телефон, например, какую-нибудь Мотороллу, с функцией быстрого дозвона при долгом удержании кнопки на клавиатуре телефона. Берем выход с сигнализации, припаиваем его к этой кнопке через транзистор или подобное. При работе сигнализации получим входящий звонок с машины! Или сделать так. Когда машина на охране и при открытии багажника или дверей (ВЗЛОМ!) - звонок! Мы вовремя оповещены! Если не нравится звонок - можно настроить отправку бесплатных смс "этот абонент просит перезвонить"! Есть желающие поддержать эту идею? |
12.3.2010, 23:54
Скоро сухой асфальт.. И машину снова придётся хранить у подъезда.
Сразу оговорюсь - не очень хочется, чтобы телефон звонил после каждого проезжающего Камаза. Подумали с Павлухой насчёт автономной системы на базе телефона и пришли вот к чему: 1. Телефон должен набирать номер ТОЛЬКО тогда, когда одновременно работает сирена и открыта дверь(багажник, капот). 2. Телефон звонит, если снимается питание с аккумулятора (На случай если угонщики/вандалы вдруг вздумают заткнуть сигнализацию методом отключения аккумулятора), нужно снять питание самому - есть секретный тумблер. 3. Телефон питается от собственного аккумулятора при отключении бортсети. Ещё как вариант сделать - телефон должен позвонить 2-3 раза и успокоиться, нет смысла звонить больше, дальше нужен ждущий режим и экономия аккумулятора. Внимательно слушаю предложения, какие ещё возможны случаи? p.s. так же принимаются все возможные варианты технической реализации данного устройства. Сообщение отредактировал _Игорь_ - 12.3.2010, 23:55 |
13.3.2010, 12:47
Скоро сухой асфальт.. И машину снова придётся хранить у подъезда. Сразу оговорюсь - не очень хочется, чтобы телефон звонил после каждого проезжающего Камаза. Подумали с Павлухой насчёт автономной системы на базе телефона и пришли вот к чему: 1. Телефон должен набирать номер ТОЛЬКО тогда, когда одновременно работает сирена и открыта дверь(багажник, капот). 2. Телефон звонит, если снимается питание с аккумулятора (На случай если угонщики/вандалы вдруг вздумают заткнуть сигнализацию методом отключения аккумулятора), нужно снять питание самому - есть секретный тумблер. 3. Телефон питается от собственного аккумулятора при отключении бортсети. Ещё как вариант сделать - телефон должен позвонить 2-3 раза и успокоиться, нет смысла звонить больше, дальше нужен ждущий режим и экономия аккумулятора. Внимательно слушаю предложения, какие ещё возможны случаи? p.s. так же принимаются все возможные варианты технической реализации данного устройства. Я думал, что ты давно уже сделал... Вот мои мысли: 1. Отключить датчик удара или ставить на охрану с его обходом (есть такая функция). Смысл колхозить устройство дублирующее сигу, если сработки датчика удара для тебя не важны? И опять же, есть выбор: поставить на охрану с датчиком удара или без него... Если есть выход на пейджер, то лучше использовать его, чем выход на сирену. При использовании выхода на сирену, желательно предусмотреть схему включения реле с задержкой, для исключения импульсных режимов работы сирены (закрытие/открытие, предупреждение). 2. ИМХО, надо установить маломощное герконовое реле (для снижения потребления, т.к. будет постоянно включено), которое при отключении основного питания будет замыкать контакты. Можно и тумблер аварийный поставить. 3. Нет комментов. 4. Прежде чем усложнять конструкцию, попробуй сделать простую и оценить. Звонок всегда можно отбить красной кнопочкой свего телефона. Удачи! Сообщение отредактировал Mitka - 13.3.2010, 13:40 |
13.3.2010, 21:08
13.3.2010, 21:51
Вот мои мысли: 1. Датчик удара пусть будет и выполняет свою функцию,с ним прямой связи не будет. Задержка не нужна,одной сирены для срабатывания схемы мало. 2. оптопара ИМХО, чем сложнее реализация, тем меньше шансов воплотить в жизнь задуманное. Не каждый человек с электроникой на ТЫ. Начинать надо с простого. Почему одной сирены мало? Что еще нужно отследить и сделать? Получить фото/видео нарушителя, разместить инфу в Инете, позвонить в милицию, надеть наручники и составить протокол? |
13.3.2010, 22:23
13.3.2010, 23:07
Да и так с несложного начали Павлуха, ни чего не понял... Да сколько там сигналов то? Коцевики дверей, концевики капота и багажника, да две зоны датчика удара. Сигналка их сама ссуммирует и выдаст на выход пейджера или, если его нет, на сирену. Предупредительную зону датчика удара, как и другие кваканья сирены, можно отсечь задержкой. Ложно сработать может только датчик удара. Если место стоянки действительно шумное, то обойти его при постановке на охрану (толку от него если на него нет реакции хозяина, да и воры ногами по машине стучать не будут). Ей богу, усложняешь ты все. |
13.3.2010, 23:36
Да сколько там сигналов то? Берем сирену и концевики все обьединяем,получаем 2 одновременных действия,только при этом идет вызов,а датчик удара не трогаем вообще и пейджер тоже. Включение зажигания еще можно завязать,но мы решили им принебречь. Отключение питания(АКБ)будет отслеживаться другой цепью. |
13.3.2010, 23:41
Берем сирену и концевики все обьединяем,получаем 2 одновременных действия,только при этом идет вызов,а датчик удара не трогаем вообще и пейджер тоже. Включение зажигания еще можно завязать,но мы решили им принебречь. Отключение питания(АКБ)будет отслеживаться другой цепью. Делов-то! А схемка хде? |
_Игорь_ Оповещение на мобильный 11.10.2009, 22:41
mik58 почитай тут я создавал тему на приоровском сайте н... 11.10.2009, 23:05
stac13 Тоже есть такая идея. Узнал о ней из журнала ЗР в ... 11.10.2009, 23:16
_Игорь_ mik58, спасибо! Интересная тема, надо ей сер... 11.10.2009, 23:53
Павлуха Цитата(_Игорь_ @ 11.10.2009, 23:41) Берем... 12.10.2009, 21:36
_Игорь_ Так. Смс отпадает.
Начинаем строить оповещалку... 12.10.2009, 22:30
Павлуха Цитата(_Игорь_ @ 12.10.2009, 23:30) Так. ... 12.10.2009, 23:01
Serg73SV Заметил на некоторых аппаратах "косяк", ... 12.10.2009, 23:15
_Игорь_ Павлуха, примерно так я и думал.
Serg73SV, точно-т... 12.10.2009, 23:58
_Игорь_ Значит так.
Для первого образца телефон будет Siem... 31.10.2009, 23:06
FYNJY_RUS а я реализовал это с помощью старого сотового Мото... 8.12.2009, 21:52
stac13 Цитата(FYNJY_RUS @ 8.12.2009, 21:52) а я ... 8.12.2009, 23:10
FYNJY_RUS выкладываю схемку! Подключить можно скрытно к ... 9.12.2009, 19:17
stac13 Цитата(FYNJY_RUS @ 9.12.2009, 19:17) выкл... 9.12.2009, 20:27
FYNJY_RUS Цитата(stac13 @ 9.12.2009, 20:27) Цитата(... 9.12.2009, 20:57
yanizz Цитата(FYNJY_RUS @ 9.12.2009, 20:17) выкл... 10.12.2009, 0:52
DoctorM Вопрос, как будет работать телефон при отрицательн... 9.12.2009, 19:27
FYNJY_RUS Цитата(DoctorM @ 9.12.2009, 19:27) Вопрос... 9.12.2009, 19:50
Павлуха Цитата(Mitka @ 13.3.2010, 23:41) Делов-то... 13.3.2010, 23:45
_Игорь_ Mitka, собственно, так и думаем сделать..
Не сдела... 13.3.2010, 16:40
_Игорь_ Mitka, сейчас структурную схемку нарисую..
Вот, т... 13.3.2010, 23:55
Mitka Цитата(_Игорь_ @ 13.3.2010, 23:55) Mitka,... 14.3.2010, 1:28
Павлуха Цитата(Mitka @ 14.3.2010, 1:28) Мне бы пр... 14.3.2010, 1:34
Mitka Цитата(Павлуха @ 14.3.2010, 1:34) Цитата(... 14.3.2010, 1:54
Павлуха Цитата(Mitka @ 14.3.2010, 1:54) Что за та... 14.3.2010, 2:03
Mitka Цитата(Павлуха @ 14.3.2010, 2:03) Ну еще ... 14.3.2010, 2:27
TIMON21 Цитата(Павлуха @ 14.3.2010, 2:34) Цитата(... 4.4.2010, 21:51
Mitka Цитата(TIMON21 @ 4.4.2010, 22:51) ...
Рас... 5.4.2010, 22:07
_Игорь_ Mitka, ну так не понятно было про какую схему речь... 14.3.2010, 1:31
_Игорь_ Mitka, в принципе можно целый FAQ написать для чай... 14.3.2010, 12:13
Mitka Цитата(_Игорь_ @ 14.3.2010, 12:13) Mitka,... 14.3.2010, 13:09
Павлуха Цитата(Mitka @ 14.3.2010, 13:09) Потому и... 14.3.2010, 15:08
Mitka Цитата(Павлуха @ 14.3.2010, 15:08) Вам чт... 14.3.2010, 15:31
_Игорь_ Mitka, элементная база сейчас только подбирается.
... 14.3.2010, 17:41
_Игорь_ Пока до схемы нет времени.
Контакты должны замыкат... 4.4.2010, 22:15
TIMON21 _Игорь_
Для пиропатронов надо будет делать схему б... 5.4.2010, 7:03
len1n100 В схемотехники не последний человек, а вот с элект... 5.4.2010, 16:00
Павлуха Цитата(len1n100 @ 5.4.2010, 17:00) Датчик... 5.4.2010, 16:55
len1n100 Цитата(Павлуха @ 5.4.2010, 17:55) Цитата(... 6.4.2010, 13:38
Choopyster Пиропатроны какие-то... А не проще ли поставить ... 6.4.2010, 13:42
staseshe Цитата(Choopyster @ 6.4.2010, 13:42) Пиро... 6.4.2010, 14:04
Choopyster Цитата(staseshe @ 6.4.2010, 15:04) Цитата... 7.4.2010, 12:49
TIMON21 Цитата(Choopyster @ 6.4.2010, 14:42) Пиро... 7.4.2010, 20:39
Mitka Цитата(TIMON21 @ 7.4.2010, 21:39) [Может ... 7.4.2010, 23:10
Павлуха Цитата(TIMON21 @ 7.4.2010, 21:39) Может б... 7.4.2010, 23:15
sffanat Цитата(len1n100 @ 6.4.2010, 14:38) Цитата... 7.4.2010, 12:41
TIMON21 Все это осуществимо! Схему не так трудно состр... 18.4.2010, 16:37
Павлуха Цитата(TIMON21 @ 18.4.2010, 17:37) Все эт... 18.4.2010, 16:57
TIMON21 Цитата(Павлуха @ 18.4.2010, 17:57) Есть,н... 30.4.2010, 18:46
Малян Да, тема актуальна (для меня, по крайней мере). Во... 22.5.2010, 21:37
keygabrielll если использовать Сименсы А/С-52/55, они могут не ... 3.6.2010, 1:23
Andrey-012 Отличная тема. Попытаюсь у себя реализовать аналог... 24.11.2010, 23:16
artemvoroncov Может не в тему чуть чуть... Делал я себе другое у... 9.1.2011, 14:12
Павлуха Цитата(artemvoroncov @ 9.1.2011, 14:12) Д... 9.1.2011, 21:15
keygabrielll Цитата(Павлуха @ 9.1.2011, 22:15) А не пр... 9.11.2011, 0:45
ROMAN KIROVOGRAD Ну, и что же было..? 9.1.2011, 14:28
artemvoroncov это конечно оффтоп но раз народу интересно...
Ну ... 9.1.2011, 21:08
artemvoroncov Цитата(Павлуха @ 9.1.2011, 21:15) Цитата(... 9.1.2011, 21:21
varvar-s http://www.gsm-d.ru/ . все уже давно придумано до... 10.1.2011, 20:17
keygabrielll Цитата(varvar-s @ 10.1.2011, 21:17) ... 12.1.2011, 0:21
evgen5052 а как сделать ету штуку из детской машины подскажи... 23.2.2011, 23:07
dark46 http://potencial.su/katalog?page=shop.prod...p;cat... 25.2.2011, 11:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 22:09 |
