29.10.2008, 19:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 17 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 3679 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Не так давно, появился звон в двигателе на оборотах более 3000. сначала грешил на цепь, успокоитель или натяжитель. после замены успокоителя ничего не изменилось. Цепь менять не решился, хотя новая уже куплена. Натяжитель стоит автоматический (Пилот). Уже стали закрадываться подозрения, уж не распредвал ли?
13.3.2010, 21:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 27.1.2010 Пользователь №: 25805 Машина:2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Все нашел причину.
Хоть и распредвал был с выработкой, он тут не причем был. Заменил на новый в месте с пастелью, а скрежет остался. Короче гена сдох подшипник в посадочном месте проворачивается. Сообщение отредактировал Юр@ - 13.3.2010, 21:10 |
Balu звон в двигателе 29.10.2008, 19:25
Aleks666 Цитата(Balu @ 29.10.2008, 19:25) Не так д... 29.10.2008, 20:10
Mad_Doc Цитата(Balu @ 29.10.2008, 19:25) Не так д... 30.10.2008, 14:24
Balu Цитата(Mad_Doc @ 30.10.2008, 14:24) услыш... 31.10.2008, 23:19
Mad_Doc пошатай выхлопной тракт. а лучше - заедь на яму и ... 3.11.2008, 12:46
AlMiKu Ещё одна редкая гадость - после перегрева, звенел ... 30.10.2008, 15:03
Dimjan если коробка 4-ти ступка, то звон может быть из не... 5.11.2008, 15:21
nex777 Обратите пожалуйста внимание!
Очень нужен ваш ... 5.11.2008, 21:30
мыкола Цитата(nex777 @ 5.11.2008, 21:30) Обратит... 7.11.2008, 22:38
Бурундук Цитата(nex777 @ 5.11.2008, 22:30) Обратит... 31.8.2009, 20:12
Игорь 2106 У меня тоже самое было на прогретом или холодном,о... 7.9.2009, 16:49
kekushin а еще звон может издавать пыльник на редукторе, п... 7.9.2009, 20:30
electro вот у меня звенит пыльник на редукторе. как его за... 8.9.2009, 18:37
new Цитата(electro @ 8.9.2009, 18:37) вот у м... 8.9.2009, 20:12
kipesh Было дело,трезвонил раскрутившийся кожух стартера 8.9.2009, 20:04
ваз21060 машина ваз 2106
когда стрелка держится примерно н... 10.11.2009, 18:30
Винт ребят стучать при таких оборотах может и 35-й вал ... 10.11.2009, 22:30
Yura_S11 Цитата(Винт @ 11.11.2009, 2:30) ребят сту... 3.5.2013, 19:54
Юр@ Вчера завожу машину, прогрел ее и поехал вскоре на... 9.3.2010, 13:47
Юр@ Еще ребята в магазине распредвалы есть двух заводо... 12.3.2010, 11:36
gas-prom Цитата(Юр@ @ 12.3.2010, 11:36) Еще ребята... 12.3.2010, 15:31
Юр@ Спасибо gas-prom, а то така я же беда, денег нет, ... 12.3.2010, 19:14
карлсон такая же беда с 3000 и выше тысячь стоит звон как ... 13.3.2010, 22:29
varvar-s у меня тож звон присутствует при 1600-1900 об/м. ... 8.10.2010, 7:43
varvar-s Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 8:43) у... 24.10.2010, 14:58
sewa вобщем поехал в другой город,на трассе шел на обго... 21.2.2012, 17:28
серго Цитата(sewa @ 21.2.2012, 18:28) для чего ... 21.2.2012, 18:08
filipp Цитата(sewa @ 21.2.2012, 21:28) вобщем по... 21.2.2012, 18:10
Роман Петрович Штырь наварили скорей всего из за того что цепь ра... 21.2.2012, 18:12
sewa спасибо всем кто ответил.
filipp да на месте,но н... 21.2.2012, 19:54
filipp Цитата(sewa @ 21.2.2012, 23:54) спасибо в... 21.2.2012, 20:19
sewa Цитата(filipp @ 21.2.2012, 21:19) Цитата(... 21.2.2012, 20:27
filipp Цитата(sewa @ 22.2.2012, 0:27) Цитата(fil... 21.2.2012, 21:11
oledg Цитата(filipp @ 21.2.2012, 23:11) Цитата(... 23.2.2012, 2:24
Роман Петрович Не чёт на вкладыши совсем не похоже . Цепь ето. 21.2.2012, 20:05
Slay Цепь лучше меняй с шестеренками - они наверное тож... 22.2.2012, 6:07
1300SL а -07 чем отличается? 22.2.2012, 14:44
IGORYAN Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 15:44) а -07 ч... 22.2.2012, 14:52
YaJAROFF Цитата(IGORYAN @ 22.2.2012, 15:52) http:/... 22.2.2012, 16:17
IGORYAN Цитата(YaJAROFF @ 22.2.2012, 17:17) Цитат... 22.2.2012, 16:26
1300SL а что? 22.2.2012, 16:33
IGORYAN Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 17:33) а что?
... 22.2.2012, 17:01
1300SL и разница? 22.2.2012, 17:58
IGORYAN Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 18:58) и разни... 22.2.2012, 18:05
1300SL понятно, рвет так же.... 22.2.2012, 18:09
IGORYAN Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 19:09) понятно... 22.2.2012, 18:20
filipp Цитата(IGORYAN @ 22.2.2012, 22:20) Цитата... 22.2.2012, 21:36
sewa вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжител... 24.2.2012, 18:20
filipp Цитата(sewa @ 24.2.2012, 22:20) вобщем по... 24.2.2012, 18:52
Ashim Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-... 9.4.2012, 9:53
jeniok Цитата(sewa @ 24.2.2012, 20:20) вобщем по... 9.4.2012, 10:50
1300SL а если один звон-звонок, чистый и звонкий? при вык... 9.4.2012, 11:11
jeniok Цитата(Yura_S11 @ 3.5.2013, 20:54) У меня... 3.5.2013, 21:19
crazyst а у меня такая беда появилась... На холостых Вн... 5.5.2013, 23:05
Sima4 С Праздником Великой Победы, други! Привет
У... 10.5.2013, 20:05
dron51rus такая же ерунда, с того лета, когда налетел на кам... 10.5.2013, 20:08
Ролакс Тяга об штаны задевает видать..молоток в помощь. 10.5.2013, 20:12
R&M одного в яму, другому крутить руль. я думаю причин... 10.5.2013, 20:24
Роман Кировоград тяга гайкой в штаны упирается, в яму и смотри где ... 10.5.2013, 21:38
Sima4 Спасибо огромное, друзья 10.5.2013, 22:04
dj_san_ Добрый день! Встретился с проблемой, в двигате... 21.5.2013, 21:55
Роман Кировоград отредактировал ссыль на видео. 21.5.2013, 22:11
Ролакс Для начала,скинь ремешок и послушай без оного.. 21.5.2013, 22:25
R&M такой свист, как будто снята крышка воздушного фил... 21.5.2013, 22:31
dj_san_ Цитата(Ролакс @ 22.5.2013, 0:25) Для нача... 21.5.2013, 22:39
Kacheika Всем привет ребят! У меня такая штука,когда ед... 28.5.2013, 20:32
Apocalypsyse Цитата(Kacheika @ 28.5.2013, 22:32) Всем ... 29.5.2013, 9:41
Роман Кировоград а когда стоишь и жмешь газ? 28.5.2013, 20:46
Vladislav2609 Подскажите что может быть:
на оборотах от 1300 до ... 9.7.2013, 9:01
1300SL может от вибрации кожух стартера открутился, их та... 9.7.2013, 9:09
Vladislav2609 У стартера кожуха нет. Сейчас схожу видео запишу, ... 9.7.2013, 9:30
1300SL а эта гадость как ее там "жаровня"-есть? 9.7.2013, 9:32
Vladislav2609 Какая жаровня?
За совет со стартером - спасибо ог... 9.7.2013, 10:00
1300SL ну эт пластинка с трубкой/кольцом стоит на коллект... 9.7.2013, 10:14
Vladislav2609 Такого барахла нет, толку думаю не много от него.
... 9.7.2013, 10:21
kreshkastet Цитата(Vladislav2609 @ 9.7.2013, 12:21) Т... 9.7.2013, 10:31
1300SL обычно если и падает что то или в карб, а если нет... 9.7.2013, 10:30
maloi2012 Всем привет.Вообщем парни выручайте,столкнулся со ... 28.7.2013, 21:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:16 |
