> Сломалась магнитола? Не спешите выбрасывать., Можно кое-что сделать.
DrVovik
сообщение 15.6.2009, 10:44
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. Магнитола MYSTERY самая простая и дешевая покупал за 3к руб. Прослужила год, и по истечении гарантийного срока преказала долго жить. С финансами напряг, хоть и не большой но все же напряг (кузовные работы и покраска съедают весь бюджет). Отнес в ремонт зарядили мне 1500 руб. не стал ничего делать. Вечером дома подключил к адаптеру, разобрал, вынул привод и опа, радио заработало! Т.к. из радиостанций у нас только маяк и радио России, стал думать что-же можно "придумать" с тем что осталось из рабочего. Полазил по форумам, масса способов сделать AUX входы, но не один не применим. На следующий день взял у друга FM модулятор, качество оставило желать лучшего, хрипы шумы, этот вариант отбросил. И тут появилась иделя а что если подать аналоговый сигнал на выход радио, т.е. подменить сигнал из самого блока радио.
Т.к. в электронине я, как говорится "не в зуб ногой" "ни бум-бум" т.е. не шарю. начал осмотор пациента, и обнаружил вот что:
Как я понял L-левый канал R-правый GND-земля(-)
по схеме проследил куда ведет GND (красная линия)
Взял провода от старых наушников и накинул провода на контакты подключил и опа! Заработало! Припаял и другой канал предварительно проверив где лучше идут басы.
Вывел провода из корпуса наружу, теперь можно подключить что угодно начиная от простого касетного плеера заканчивая сотовым телефоном (через переходник).
Чаще всего подключаю свой КПК, и еще одна полезная штука есть, при входящем звонке используется микрофон устройства, а разговор идет через динамики, так сказать система свободные руки получилась.
anosov
сообщение 10.3.2010, 0:28
Из: уфа
Пользователь №: 22351
всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сгорела печка, разобрал поставил. после чего перестала работать магнитола. когда снимаешь панельку лампочка на мафоне мигает значит питание подходит к ней!!!. в чем может быть причина.
подскажите пожалуйста
Leo666
сообщение 10.3.2010, 1:29
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
Предохранитель на магнитоле проверяй. На него похоже. А может и контакт отошёл, пока печку снимал где-то дернул его.
- DrVovik   Сломалась магнитола? Не спешите выбрасывать.   15.6.2009, 10:44
- - Antifuzzy   ИМХО - прикольная идея. Интересно, а если подменят...   17.6.2009, 9:42
- - varvar-s   с техникой которая уже готова на выброс полная сво...   17.6.2009, 9:51
- - DrVovik   Для кассетника есть более простое решение, модно к...   17.6.2009, 12:28
- - Dark770   Цитата(DrVovik @ 15.6.2009, 15:44) Доброг...   28.6.2009, 20:49
|- - DrVovik   Нет, выводы остались как и были. При вынимании шну...   29.6.2009, 7:15
|- - Dark770   Цитата(DrVovik @ 29.6.2009, 12:15) Нет, в...   29.6.2009, 9:47
- - anosov   всем ПРИВЕТ! у меня такая проблема. на днях сг...   10.3.2010, 0:28
|- - Kardinal   Цитата(anosov @ 10.3.2010, 0:28) всем ПРИ...   10.3.2010, 1:07
|- - Leo666   Цитата(anosov @ 10.3.2010, 0:28) подскажи...   10.3.2010, 1:29
|- - gas-prom   Цитата(anosov @ 10.3.2010, 0:28) всем ПРИ...   10.3.2010, 9:27
- - Димка   Цитата(DrVovik @ 15.6.2009, 10:44) Доброг...   15.3.2010, 17:06
- - DrVovik   У меня теперь другая идея ))). Ездил с этой переде...   17.3.2010, 11:41
|- - Димка   Цитата(DrVovik @ 17.3.2010, 11:41) У меня...   18.3.2010, 9:49
- - Георгич   Внук купил себе какую-то очень крутую магнитолу, а...   9.4.2011, 15:29
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:54
