25.2.2010, 8:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12827 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал тему про два карба, там есть все - и фотки и отзывы, но нет одного самого главного - описания монтажа коллекторов от Оки. Именно че где сверлить, че где пилить, и каким макаром это все сделать чтобы на века????
Но это еще не все. Если самостоятельно делать корпуса для воздушных фильтров, то встает вопрос куда девать шланг вентиляции картера? Или его обязательно надо сажать на один из карбов? Может есть варианты? Ну и пара попутных вопросов. 1. У меня стоит семерочный карб. Семерочные Озоны встают на коллекторы от Оки? Есть проблемы? 2. Как я понял у Озонов вертикальное расположение диффузоров, многие говорят что Озоны намного удобнее и надежнее в использовании чем теже Солексы. Но все же что предпочтительнее ставить в двухкарбюраторном тандеме? Горизонталки или вертикалки? Что в итоге даст больший прирост динамики? 3. Один бензонасос справится с двумя карбами??? |
9.3.2010, 8:26
Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ)
Кронштейн модуля зажигания Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) Шкив коленчатого вала демпфирующий Термостат + тройник Крепление генератора верхнее Крепление генератора нижнее Генератор Ремень генератора (клиновой) Корпус возд.фильтра Фильтрующий элемент воздушный Фильтрующий элемент топливный Прокладка дроссельного патрубка Опора воздушного фильтра ( 2шт) Патрубок дроссельный в сборе Ресивер Впускной коллектор Регулятор давления топлива Форсунка ( 4 шт) Прокладка впускного коллектора Рампа форсунок Комплект креплений ресивера и возд.фильтра Шланг подающий Шланг сливной Шланг бензобака топливоподающий Шланг задний сливной Шланг топливного фильтра Трубка сливная рампы Трубка подающая рампы Трубка подающая Трубка сливная Трос газа Крепление топливного фильтра Бензобак Кольцо прижимное Электробензонасос в сборе Контроллер "Январь 5.1" Жгут высоковольтный Жгут проводов бензонасоса Жгут проводов системы зажигания Жгут проводов форсунок Датчик детонации Датчик положения КВ Датчик расхода воздуха Модуль зажигания Датчик скорости Датчик температуры Это наверное неполный спасок того что надо для установки инжектора, не знаю как вы, а я думаю поставить и идеально синхронизировать два карба куда проще и дешевле чем купить все это и еще поставить чтоб все работало. Хочется инжектор, так надо покупать сразу инжекторную машину. Плюс ко всему на классику ставится моновпрыск, а предпочтительнее ставить распределенный как на 9ом семействе, а это еще больше гемора. Моновпрыск по сути - электронный карб, уже не знаю чем это круче. И давайте завяжем уже с выяснением что лучше карбы или инжекторы, тема то не про ЭТО! Вот лучше давайте подумаем, может есть какие нить коллекторы ну скажем с фиатов малолитражных, которые будут по лучше оковских, хотя оковские каналы расточить не представляется проблемой. |
9.3.2010, 11:45
Этот список нужно уменьшить в двое ,б/у инж стоит 15р в среднем,туда входит и зажигание.
20 это только карбы,как ты зажигание под них настроишь нормально?МПСЗ ну тогода пол своего списка тебе придётся купить! карбы тебе валилова недадут на стоке никакова,пока ты ещё в ГБЦ неввалишь тону. На инже раз прогу отписал и ездеешь в эконом режиме или спорт ,на карбах постоянно какойто гемор и расход всегда будет безконечный проверено. Пора уже товарищи взраслеть! Передняя крышка двигателя 21214 Заглушка с прокладкой ( уст-на вместо трамблера) Шкив коленчатого вала 21214 чугун лёгкий тройник доробатывается штатный под установку ДТОЖ Крепление генератора верхнее 21214 по желанию Крепление генератора нижнее 21214 по желанию Генератор 21214 по желанию Фильтрующий элемент топливный 21214 Ресивер + Впускной коллектор+дросель Рампа+форсы+регулятор обычные бензо шланги Трубка сливная рампы Трубка подающая рампы Трос газа Бак +насос (или в бак штатный врезаеться обратка и выносной насос 3110) Контроллер "Январь 5.1" Жгут высоковольтный +модуль Жгут проводов ЭСУД+форсунок Датчик положения КВ Датчик расхода воздуха Датчик скорости Датчик температуры ОЖ от 10-20р б.у Сообщение отредактировал AleksMaster - 9.3.2010, 11:46 |
TRACKTOR Монтаж коллекторов от Оки 25.2.2010, 8:07
прототип По пунктам вопросов:
1. Семерочные карбы встают на... 25.2.2010, 9:27
TRACKTOR Но вроде никто не писал про настройку на стенде.
... 25.2.2010, 12:13
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 25.2.2010, 12:13) Но вр... 25.2.2010, 12:19
TRACKTOR Думаю главный вопрос, это как смонтировать все. А ... 25.2.2010, 12:54
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 25.2.2010, 12:54) Думаю... 25.2.2010, 13:16
TRACKTOR Ну собственно ТЕМА называется монтаж коллекторов. ... 25.2.2010, 17:54
tuner ЦитатаА касаемо мнений людей. Ну их много, в частн... 25.2.2010, 19:10
TRACKTOR И что ты предлагаешь? Поставить один супер мега ка... 25.2.2010, 19:40
Sprpddr Цитата(TRACKTOR @ 25.2.2010, 21:40) И что... 25.2.2010, 19:49
Sadlizard Уважаемые, может вы человеку скажете, что ему и ма... 25.2.2010, 20:09
tuner ЦитатаМеня вот тоже интересует, как именно крепить... 25.2.2010, 20:49
Sadlizard Я уже считал, рубля 4- 4,5 выйдет. Сейчас изучаю ц... 25.2.2010, 21:10
pipa86 Леха, ну она хоть валить начала? а то с таким расх... 25.2.2010, 22:13
Лёха_Екатеринбург ну впринципе озоны встают но с солексами проще буд... 25.2.2010, 21:48
Лёха_Екатеринбург я сравнивал с одним распиленым озоном и пекаром к1... 25.2.2010, 22:15
zid2106 Лёха_Екатеринбург какие карбы поставил? обьем мото... 25.2.2010, 22:28
Лёха_Екатеринбург карбы 2107....-20
обычный бензонасос маловато кача... 25.2.2010, 22:43
zid2106 я чо то передумал от озонов, мне солексы больше по... 25.2.2010, 23:16
TRACKTOR Так и не добиваюсь аргументов чем это горизонталки... 25.2.2010, 23:19
Лёха_Екатеринбург Цитата(TRACKTOR @ 26.2.2010, 1:19) Так и ... 26.2.2010, 18:59
zid2106 а почему солекс лучше чем озон, а ты поставь и пой... 26.2.2010, 1:10
TRACKTOR Ответы поставь и поймешь не принимаются. Все же че... 26.2.2010, 11:00
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 26.2.2010, 11:00) Ответ... 26.2.2010, 19:04
zid2106 озоны-это обжирающие лентяи)) солекс - рулит!)... 26.2.2010, 21:20
AleksMaster Цитата(zid2106 @ 26.2.2010, 21:20) озоны-... 26.2.2010, 21:56
AleksMaster Покапался в гораже и нашол вакуумметры ,вот такие ... 27.2.2010, 22:48
pipa86 TRACTOR, на счет четырехкамерных карбов, есть и Ро... 27.2.2010, 23:54
AleksMaster Мазда Rx-7 тогда уж 28.2.2010, 0:29
Шахид Магамедов Цитата(TRACKTOR @ 25.2.2010, 23:19) Так и... 28.2.2010, 1:33
srg_a Цитата(Шахид Магамедов @ 28.2.2010, 0:33)... 28.2.2010, 8:57
Delfi Цитата(srg_a @ 28.2.2010, 8:57) Цитата(Ша... 28.2.2010, 22:16
TRACKTOR Солекс более прихотлив к частоте, нежели Озон.
Ка... 28.2.2010, 10:46
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 28.2.2010, 10:46) Солек... 1.3.2010, 17:08
Titan_24 TRACKTOR, не внимательно читаешь, Шахид Магамедов ... 28.2.2010, 11:30
Titan_24 AleksMaster, соглашусь с тобой, инжектор - вещь... 1.3.2010, 20:10
Alex899 Цитата(Titan_24 @ 1.3.2010, 20:10) А на и... 1.3.2010, 21:40
Titan_24 Цитата(Alex899 @ 1.3.2010, 21:40) Цитата(... 1.3.2010, 22:13
Alex899 Цитата(Titan_24 @ 1.3.2010, 20:10) Оппа..... 1.3.2010, 23:35
TRACKTOR Ну вот видите кто то снимает с Озона 125 кобыл, хо... 1.3.2010, 22:21
Titan_24 Видел такие карбы на одном из форумов, но честно г... 2.3.2010, 8:58
TRACKTOR Хороши конечно хондовские карбы, но дорогие да и в... 2.3.2010, 13:05
TRACKTOR Поглядел разные форумы, от идеи двух карбов не отк... 2.3.2010, 17:37
Alex899 То что на фото,это горизонтальные Солексы,с Микуня... 2.3.2010, 17:55
Sadlizard Цитата(TRACKTOR @ 2.3.2010, 17:37)
я не... 2.3.2010, 18:54
srg_a на фото солекс микуни когуо. чет я не врублюсь, эт... 2.3.2010, 19:07
Sadlizard Цитата(srg_a @ 2.3.2010, 19:07) на фото с... 2.3.2010, 19:19
srg_a это японские карбы, выпущенные по лицензии солекс 2.3.2010, 19:28
Alex899 Цитата(srg_a @ 2.3.2010, 19:28) это японс... 2.3.2010, 23:21
Titan_24 ну это типа как у нас солекс с надписью ДААЗ и сде... 2.3.2010, 20:20
Шахид Магамедов Как же вы любите все усложнять........ любите карб... 5.3.2010, 23:31
Ludvig Шахид Магамедов, Цитатаvaz.ee давно уже опопсел и ... 6.3.2010, 9:35
TRACKTOR Блин достали уже.
Вот ответьте сколько будет стои... 9.3.2010, 7:13
TRACKTOR Зажигание настроить под карбюраторы? Ваще в первые... 9.3.2010, 12:09
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 9.3.2010, 12:09) Зажига... 9.3.2010, 12:20
TRACKTOR Я не знал чем Озон от Солекса отличается??? Очень ... 9.3.2010, 12:42
srg_a афтар, у тебя в голове опилки и судя по твоим пост... 9.3.2010, 13:33
AleksMaster Цитата(TRACKTOR @ 9.3.2010, 12:42) Я не з... 9.3.2010, 16:55
srg_a о-о-о , у меня похожее лс), имхо таких персонажей ... 9.3.2010, 17:41
K1t Ого, у меня под столом оказывается стоко пыли, и д... 9.3.2010, 13:33
TRACKTOR Блин точно флудильню развели. Надо просить перенес... 9.3.2010, 13:51
srg_a набью себе сообщение. во-первых модераторы сами ре... 9.3.2010, 15:34
Enkei И не подумаю закрывать, мне еще поугарать охота на... 9.3.2010, 17:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 9:15 |
