> Спидометр, Стрелка
Сергёга
сообщение 11.4.2008, 13:47
Пользователь №: 1715
Машина:Жигули 6 модели =)
Цвет:Желтенькая
Всем Здрасте!!!Такая проблема не могу снять стрелку спидометра!?!?!Как она снимается,кто знает подскажите пожалуйста!!!!! help.gif
Zerg
сообщение 5.3.2010, 13:05
Пользователь №: 27379
Год Выпуска: 1983
Цитата(ВАЗовец @ 13.2.2010, 17:24) *
я не стал снимать стрелку по 2м причинам:потом врать будит 100% да и снять не смог 1984год.Не разбиралось 25 лет
[attachment=38257:Изображение.jpg]
Бокорезами разрезал и вытащил,не трогая стрелку.А вставки проще вставить,т.к. они гнутся.
всем привет поделюсь своим опытом :)
тоже менял себе шкалы (делал белые)
стрелки снимаются (хоть и не легко) я снимал ножницами!!! :) а именно - немного разжимаете ножницы и заводите под стрелку максимально близко к оси (вероятность её сломать меньше) и при помощи образовавшегося ричага снимаете
по поводу правильности показаний спидометра!!!! перед тем как снять стрелку нужно открутить шкалу, повернуть её против часовой стрелки до момента пока стрелка не остановится и отметить это место маркером на корпусе, после этого можна снять стрелку! устоновка новой шкалы производим следующим образом!!! ставим шкалу не прикручивая её винтами, устанавливаем стрелку по метке! и прокручиваем шкалу по часовой стерлке до совпадания отверстий под болтики , ну и собственно прикручиваем шкалу
Всё предельно просто !!!!
З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км значит так должно быть она у меня тоже не на 0, ну так и подыматься она начинает не сразу
всем удачи
FilippS
сообщение 9.3.2010, 8:07
Пользователь №: 27859
Год Выпуска: 1992
То бишь наши авто стоят со скоростью 20км/ч ?
- Сергёга   Спидометр   11.4.2008, 13:47
- - Сергёга   Блин я надеюсь хоть кто-нить ответит!?!?...   11.4.2008, 18:53
- - FLOmaster779   Симается просто . Тянешь на себя и всё. Только пру...   11.4.2008, 19:04
- - Сергёга   Слушай,а она что-то не тянется!=(((((   11.4.2008, 19:19
- - Сергёга   Блин ну короче снял,теперь стрелка болтается,и мне...   11.4.2008, 19:45
|- - Zlok   Цитата(Сергёга @ 11.4.2008, 18:50) Блин н...   12.4.2008, 9:00
- - MIDIAN.by   Сергёга, приклей или на силикон посади   12.4.2008, 13:39
- - Сергёга   Хех,ну короче посадил я её просто надо было посиль...   12.4.2008, 23:15
- - alone   Эх... Садо было убрать стопор, и пометить, куда по...   15.4.2008, 9:48
- - Spok   Проверить легко, на 3 скорости стрелки тахометра и...   15.4.2008, 10:51
- - Сергёга   Всем спасибо=))))Сделал всё сам,цена вопроса 39 ру...   17.4.2008, 9:37
|- - Erastov   Цитата(Сергёга @ 17.4.2008, 6:37) Всем сп...   10.3.2009, 14:48
|- - andryuha.str   Цитата(Erastov @ 10.3.2009, 16:48) Цитата...   10.3.2009, 18:47
- - Рамиль Хомай   я снимал но обратно уже фиг нормально денешь. я пы...   2.5.2008, 21:32
- - Rayman   А я когда снимал стрелку чтобы поменять накладку н...   2.1.2009, 20:46
|- - strigik   Цитата(Rayman @ 2.1.2009, 21:46) А я когд...   31.5.2009, 18:49
- - VSM   Rayman, у меня тоже такая проблема спидометр стары...   3.1.2009, 11:44
|- - Rayman   Цитата(VSM @ 3.1.2009, 11:44) Rayman, у м...   4.1.2009, 15:21
- - Vodila 151   Мужики, слушайте мою историю.В общем купил себе на...   25.1.2009, 21:00
|- - progressi   Цитата(Vodila 151 @ 25.1.2009, 21:00) Муж...   25.1.2009, 21:39
|- - Ildarko90   Цитата(Vodila 151 @ 25.1.2009, 21:00) Муж...   9.3.2010, 10:56
- - Avenger   В спидометр пока ещё не лазил, а просто щиток сним...   11.3.2009, 21:27
|- - andryuha.str   Цитата(Avenger @ 11.03.2009, 23:27) В спи...   11.3.2009, 21:46
||- - Avenger   Цитата(andryuha.str @ 11.3.2009, 23:46) Ц...   12.3.2009, 20:44
|- - DuMoH   Цитата(Avenger @ 11.3.2009, 22:27) В спид...   18.4.2009, 22:23
|- - Leoton   Цитата(Avenger @ 11.3.2009, 21:27) В спид...   13.11.2009, 19:46
- - maxion87   Скорей всего что то в спидике согнул или помял.А с...   17.4.2009, 12:46
- - stac13   после снятия тросика(примерно в 5-й раз) также про...   17.4.2009, 13:56
- - Butterfly   Братцы,помогите кто чем может плииииииииииииииз ...   9.11.2009, 13:03
|- - Господин поручик   Цитата(Butterfly @ 9.11.2009, 13:03) Брат...   9.11.2009, 13:05
- - Butterfly   Спосибо за то что откликнулись ,но эт не соасем т...   9.11.2009, 16:52
|- - varvar-s   Цитата(Butterfly @ 9.11.2009, 16:52) Спос...   13.11.2009, 20:07
|- - dim-mon   Цитата(varvar-s @ 13.11.2009, 20:07)...   14.11.2009, 6:29
- - ВАЗовец   я не стал снимать стрелку по 2м причинам:потом вра...   13.2.2010, 16:24
|- - dim-mon   Цитата(ВАЗовец @ 13.2.2010, 16:24) я не с...   14.2.2010, 17:15
- - ВАЗовец   dim-mon, сделаю небольшой надрез на пластиковой шк...   3.3.2010, 8:48
|- - dim-mon   Цитата(ВАЗовец @ 3.3.2010, 8:48) dim-mon,...   3.3.2010, 15:57
|- - FilippS   Как все запущено... [/quote] А вот что скажете на...   5.3.2010, 7:26
|- - ВАЗовец   Цитата(dim-mon @ 3.3.2010, 18:57) Ци...   5.3.2010, 12:11
- - Zerg   Цитата(ВАЗовец @ 13.2.2010, 17:24) я не с...   5.3.2010, 13:05
|- - FilippS   [ З.Ы. по поводу того что стрелка лежит на 20 км з...   9.3.2010, 8:07
- - Zerg   Цитата(FilippS @ 9.3.2010, 9:07) [ З.Ы. п...   10.3.2010, 12:42
- - GReY   помогите, не пойму в чем дело. еду явно больше 20к...   18.3.2010, 9:07
|- - serega4100   Цитата(GReY @ 18.3.2010, 9:07) помогите, ...   18.3.2010, 10:46
- - _Игорь_   GReY, а на самом спидометре тросик хорошо завинчен...   18.3.2010, 12:45
|- - GReY   Цитата(_Игорь_ @ 18.3.2010, 12:45) GReY, ...   18.3.2010, 19:28
- - mixa84   у меня стрелка на десяти км/ч зафиксирована,вроде ...   18.3.2010, 20:06
|- - FoxXx   Цитата(mixa84 @ 18.3.2010, 21:06) у меня ...   7.5.2010, 8:25
- - Виталио 453   кстати та же проблема!поменял шкалы на спидаке...   18.3.2010, 20:19
|- - umka1dndz   Цитата(Виталио 453 @ 18.3.2010, 21:19) кс...   18.3.2010, 22:47
|- - Виталио 453   Цитата(umka1dndz @ 18.3.2010, 22:47) Цита...   19.3.2010, 19:23
|- - umka1dndz   Цитата(Виталио 453 @ 19.3.2010, 20:23) Ци...   20.3.2010, 1:16
- - Виталио 453   можешь написать по подробней что и как делал?а то ...   20.3.2010, 9:04
|- - umka1dndz   Цитата(Виталио 453 @ 20.3.2010, 10:04) мо...   31.3.2010, 16:54
|- - Виталио 453   Цитата(umka1dndz @ 31.3.2010, 16:54) Цита...   31.3.2010, 18:58
|- - umka1dndz   Цитата(Виталио 453 @ 31.3.2010, 19:58) Ци...   2.4.2010, 11:50
|- - Ролакс   Цитата(umka1dndz @ 2.4.2010, 11:50) Цитат...   27.4.2010, 21:54
- - [AB]   Парни, подскажите кто знает! Какого диаметра п...   28.3.2010, 14:44
- - Виталио 453   тах и спидак шкала диаметром 10 см. указатели давл...   30.3.2010, 15:01
|- - [AB]   Цитата(Виталио 453 @ 30.3.2010, 18:01) та...   2.4.2010, 20:24
- - nicenik   Знающие люди ответе на такой вопрос: в спидометр п...   31.3.2010, 17:40
|- - Виталио 453   Цитата(nicenik @ 31.3.2010, 17:40) Знающи...   3.4.2010, 13:12
- - Пухлый   всем привет стоял старый спидометр, вот на нем на ...   5.5.2010, 8:43
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 5.5.2010, 8:43) всем прив...   5.5.2010, 19:16
- - Пухлый   Пробывал на 3 передачи разгоняться до 60, стрелка ...   5.5.2010, 19:32
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 5.5.2010, 19:32) Пробывал...   5.5.2010, 21:08
|- - Пухлый   Цитата(Ролакс @ 5.5.2010, 22:08) Цитата(П...   6.5.2010, 6:48
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 6.5.2010, 6:48) Цитата(Ро...   6.5.2010, 8:32
|- - Виталио 453   Цитата(Ролакс @ 6.5.2010, 9:32) Цитата(Пу...   8.5.2010, 8:32
- - Пухлый   И до скольки ты на 3 разгоняешься?   6.5.2010, 22:51
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 6.5.2010, 22:51) И до ско...   7.5.2010, 6:55
|- - Пухлый   Цитата(Ролакс @ 7.5.2010, 7:55) Цитата(Пу...   7.5.2010, 7:17
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 7.5.2010, 7:17) Цитата(Ро...   7.5.2010, 17:14
- - URAL.vaz   да это норма.КРУТИТЬ ЕЁ НЕЛЬЗЯ нужно окуратно тяну...   7.5.2010, 11:21
- - Пухлый   у меня 1500 мотор 8 карб щас на 3 разгоняюсь до 40...   7.5.2010, 17:48
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 7.5.2010, 17:48) у меня 1...   7.5.2010, 23:00
|- - URAL.vaz   Цитата(Ролакс @ 8.5.2010, 2:00) Цитата(Пу...   8.5.2010, 14:22
|- - Пухлый   Цитата(URAL.vaz @ 8.5.2010, 15:22) Цитата...   8.5.2010, 14:34
|- - Ролакс   Цитата(Пухлый @ 8.5.2010, 14:34) Цитата(U...   8.5.2010, 21:00
- - Виталио 453   заметил сегодня соотношение обороты/скорость и пол...   9.5.2010, 0:07
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 453 @ 9.5.2010, 0:07) заме...   9.5.2010, 17:12
|- - Виталио 453   Цитата(Ролакс @ 9.5.2010, 18:12) Цитата(В...   9.5.2010, 21:40
||- - Ролакс   Цитата(Виталио 453 @ 9.5.2010, 21:40) Цит...   9.5.2010, 22:33
||- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Виталио 453 @ 9.5.2010, 21:40) Цит...   9.5.2010, 22:43
||- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.5.2010, 23:43...   10.5.2010, 17:38
|- - Пухлый   Цитата(Ролакс @ 9.5.2010, 18:12) Цитата(В...   10.5.2010, 12:50
- - tsv_13   у мину как говорилось выше!!стрелки таха и...   9.5.2010, 15:03
- - ROMAN KIROVOGRAD   Виталя, а ну глянь, что у меня , таблицу смотрел, ...   9.5.2010, 22:02
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.5.2010, 23:02...   18.5.2010, 15:32
- - Ролакс   на крайняк можно заглянуть в техпаспорт   9.5.2010, 23:08
- - СтанисLaw   Господа,подскажите!Менял коробку,после чего сп...   14.5.2010, 16:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Трос не причем, смотри привод его на коробке.   14.5.2010, 16:18
- - СтанисLaw   если привод не исправен,можно поставить с кпп-5?то...   14.5.2010, 17:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробуй конечно.   14.5.2010, 17:32
- - ВаНеК   почему может дергаться стрелка спидометра? не силь...   16.5.2010, 0:13
|- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 1:13) почему мо...   16.5.2010, 0:19
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 16.5.2010, 1:19) Трос см...   16.5.2010, 0:21
- - ВаНеК   спасибо :)   16.5.2010, 0:32
- - ВаНеК   хы...прошел ровно 120км, остановился, спидометр ра...   16.5.2010, 21:26
- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 22:26) хы...про...   16.5.2010, 21:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 21:09
