14.3.2008, 16:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 12.3.2008 Из: МО, город Видное Пользователь №: 2631 Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/ Цвет:Яшма Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот пришла пора заменить масло в коробке и заднем мосту, проблема в том что его придется менять в гараже без ямы, заглянул под днище и увидел что отверстия для залива масла находятся довольно высоко и из канистры туда масло явно не залить. Кто уже сталкивался с данной проблемой просьба отписаться
7.3.2010, 22:11
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2010 Пользователь №: 27970 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В коробке меняю следующим образом. Если нет ямы, то поддомкрачиваю переднее левое колесо. Отворачиваю сливную пробку. Домкрат опускаю для полного слива масла. Пока сливается масло, снимаю рычаг переключения передач, гофрированный резиновый кожух. Сальник не снимаю - так быстрее и удобнее заливать. Далее беру небольшую пластмассовую воронку и с небольшим трудом вставляю ее в отверстие сальника рядом с рычагом. Заворачиваю сливную пробку и заливаю через воронку 1,35 литра (четырехспупенчатая - 1,3 л) масла, желательно теплого. Уровень не проверяю - не вижу смысла. На кончик сальника дополнительно ставлю капроновую стяжку (жимок). Неудобства два: возня с пласмассовыми защелками рычага и вычисление 1,35 литра масла, если канистры не литровые. Зато ни капли не попадает даже на руки.
KENT Замена масла в коробке и заднем мосту... 14.3.2008, 16:02
K-2 Ключом «на 17» отворачиваем заливную пробку и паль... 14.3.2008, 17:04
Misha065 Цитата(K-2 @ 14.3.2008, 15:09) Ключо... 14.3.2008, 18:37
Господин поручик Цитата(KENT @ 14.3.2008, 14:07) заменить ... 14.3.2008, 18:03
Dimon Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 17:0... 14.3.2008, 20:25
Misha065 Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Цитата(Г... 14.3.2008, 20:34
BES Цитата(Dimon @ 14.3.2008, 18:30) Да ладно... 16.3.2008, 0:40
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 14.3.2008, 16:0... 14.3.2008, 23:34
KENT Спасибо всем за советы, побегу шприц покупать ... 15.3.2008, 8:48
Misha065 Цитата(KENT @ 15.3.2008, 6:53) Спасибо в... 15.3.2008, 9:08
jack333 Шлангом и воронкой, лучше вдвоем. Поднимаем домкра... 14.3.2008, 18:55
Misha065 Цитата(jack333 @ 14.3.2008, 17:00) Шланго... 14.3.2008, 20:19
Phil Вот именно. Я покупал шприц за 70 рэ и ничего не д... 14.3.2008, 20:41
jean_j В любом автомаге за сушие копейки простой пластико... 14.3.2008, 20:57
Misha065 Цитата(jean_j @ 14.3.2008, 19:02) В любом... 14.3.2008, 20:59
jean_j А попадает именно тогда когда всё класно, залил, т... 14.3.2008, 22:24
KENT даже в мануале написано, что перед заменой надо пр... 15.3.2008, 10:07
jean_j Цитата(KENT @ 15.3.2008, 5:12) даже в ман... 15.3.2008, 11:22
Юрий Белый Цитата(jean_j @ 15.3.2008, 11:26) Цитата(... 7.8.2008, 13:55
KENT попробуем так ) 15.3.2008, 12:00
MOTORist Читал уже где-то.
Сначала лучше открутить заливную... 16.3.2008, 0:22
KENT теперь главная проблема это снять хотя бы одну про... 16.3.2008, 7:42
viktor я пару дней назад менял масло моторное и в заднем ... 18.3.2008, 21:01
jean_j А никто и несоветовал медецынским 1,55/0,005=310
р... 19.3.2008, 22:07
KENT Представляю себе это дело через иглу еще заливать 20.3.2008, 7:22
produman Как я заливал масло в задний мост:
- машина стоял... 21.3.2008, 12:31
Господин поручик produman, viktor, исходные данные-НЕТ ЯМЫ, вот он... 21.3.2008, 15:37
KENT аха... еще кстати не менял, времени мало да и еще ... 21.3.2008, 15:42
produman Цитата(Господин поручик @ 21.3.2008 @ 15:42)... 25.3.2008, 8:48
ZooM_SelF Цитата(KENT @ 14.3.2008, 15:07) Вот пришл... 11.5.2008, 1:49
GREEEN вощем так...(сам скора буду менять в коробке и мос... 8.8.2008, 14:30
KASKAD Цитатап.с в рулевое тоже трансмисионное лить?
Да 8.8.2008, 15:00
синий_серебристый Еще можно с помощью ручного насоса:подцепляем к не... 19.8.2008, 9:11
рома из таганрога Цитата(синий_серебристый @ 19.8.2008, 10... 19.8.2008, 9:31
Mad_Doc Цитата(рома из таганрога @ 19.8.2008, 9:3... 19.8.2008, 9:42
мыкола Я изготовил нехитрое приспособление из двухлитрово... 18.11.2008, 15:09
Demid25 Для этого шприц используется,есть такой,им резьбов... 22.11.2008, 15:47
GREEEN елы палы!!! народ не в мост не в короб... 28.11.2008, 0:19
MustDied заливал летом минералку ТНК в мост и коробку. В ко... 28.11.2008, 23:30
NIKuS прочитал тему и еще раз убедился, что русский - не... 13.4.2009, 0:01
пЫво Для информации:
Недавно менял масло в коробке и мо... 30.4.2009, 12:57
Himera Менял с помощью металлического шприца для машины. ... 24.6.2009, 0:01
Sancho89 Сегодня поменял масло в коробке!
Съездил по де... 23.2.2010, 3:17
kombar Народ, а подскажите, обязательно ли "вывешива... 9.4.2010, 20:40
REC Цитата(kombar @ 9.4.2010, 21:40) Народ, а... 9.4.2010, 21:04
kombar Цитата(REC @ 9.4.2010, 21:04) Цитата(komb... 9.4.2010, 21:19
Mitka Цитата(kombar @ 9.4.2010, 22:19) Просто в... 9.4.2010, 22:22
kombar Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 22:22) Цитата(ko... 10.4.2010, 17:50
mik58 вывешиваем домкратом
а делаем для того чтобы маш... 10.4.2010, 18:09
kombar Цитата(mik58 @ 10.4.2010, 18:09) вывешива... 10.4.2010, 18:13
ROMAN KIROVOGRAD Колесо вывешивается на домкрате , подставляется по... 10.4.2010, 18:15
Dozorny Закачал с помощью ручного нагнетателя, явно удобне... 10.6.2010, 21:15
Ролакс Цитата(Dozorny @ 10.6.2010, 21:15) Закача... 10.6.2010, 23:39
thaler Цитата(Ролакс @ 11.6.2010, 3:39) Цитата(D... 19.6.2010, 10:53
Sima4 А я менял масло на Shellовское. Канистры по 1 л им... 11.6.2010, 8:20
INVICTUS Цитата(Sima4 @ 11.6.2010, 9:20) А я менял... 11.6.2010, 8:51
merfe7 Привет всем! Хочу узнать масло Лукойл 10w40 дл... 19.6.2010, 12:46
sansey Цитата(merfe7 @ 19.6.2010, 13:46) Привет ... 21.6.2010, 17:39
Antoha Хотел проверить масло в коробке, откручиваю значит... 3.7.2010, 15:13
Ролакс Цитата(Antoha @ 3.7.2010, 15:13) Хотел пр... 3.7.2010, 19:26
ROMAN KIROVOGRAD Сапун на коробке тоже есть, вот если он забит , то... 3.7.2010, 20:17
Ролакс сапун есть,ты прав,но коробка была холодная,день н... 3.7.2010, 21:55
axen а в коробку и в мост можно тад залить и сколько ли... 15.9.2010, 16:24
daram Цитата(axen @ 15.9.2010, 17:24) а в короб... 18.9.2010, 8:39
kirich в коробку 1,35, в мост 1,3, в 5-ступку 1,5 19.9.2010, 18:38
axen Цитата(kirich @ 19.9.2010, 18:38) в короб... 19.9.2010, 21:57
14121980 Так просто в тему
В дороге сильно тукнулся редукто... 2.5.2012, 23:10
ProtoSpartak83 Если для кого муторно заливать масло коробас сниз... 5.6.2012, 18:46
H_h_l_e1 А вот в неотапливаемом гараже я заливал масло в мо... 24.8.2012, 18:32
Coolspot А я делал из старого ручного насоса. Подсоединил т... 3.9.2012, 10:51
Роман Кировоград RE: Замена масла в коробке и заднем мосту... 20.6.2014, 16:31
Tur4ik Проблема: прошел 10000 км, масло заменить не смог,... 18.5.2015, 10:36
YaJAROFF Вообще то есть такая тема... Щаз модеры придут... 18.5.2015, 11:13
dikobrazzoff Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 12:36) Вопрос:... 18.5.2015, 11:24
ИванычЪ Цитата(dikobrazzoff @ 18.5.2015, 11:24) Ч... 18.5.2015, 11:34
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 13:34) Пробку... 18.5.2015, 11:58
ИванычЪ Артур , если честно , то ХЗ.. Мы же не экстрасенсы... 18.5.2015, 14:32
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 16:32) Мы же ... 18.5.2015, 16:34
ИванычЪ Ну звыняй , ежели чего.. Я так больше к тому склон... 18.5.2015, 19:49
Solex Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 19:49) ...я э... 18.5.2015, 22:21
Ролакс Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Решил п... 18.5.2015, 22:33
varvar-s Цитата(Tur4ik @ 18.5.2015, 10:36) Приехал... 19.5.2015, 13:07
Tur4ik Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2015, 21:49) я это ... 19.5.2015, 13:59
jeyss найти где нибудь эстакаду 2.8.2015, 18:34
ИванычЪ jeyss , ты отвечаешь в май этого года , а сейчас у... 2.8.2015, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 20:07 |
