20.2.2008, 17:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь менял штатные кабюраторы от иномарок? Инфа есть?
2.3.2010, 16:18
Titan_24 Ну давай обсудим,спрашивай что интересует.
2.3.2010, 20:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
2.3.2010, 23:15
Titan_24 Ну давай обсудим,спрашивай что интересует. Собственно интересует диаметр дросселя и большого дифузора, и как колектора делал?? приваривал к хондовскому новый фланец или с нуля шаманил????? Диаметр дросселей 34мм,диффузоры где то 32мм(точнее не промеряеш),диффузоры с изменяемой геометрией,то есть диаметр диффузора изменяется в зависимости от нагрузки на мотор,таким образом в диффузоре поддерживается постоянная скорость потока в очень широком дипазоне расходов воздуха,естественно состав смеси тоже постоянный. Коллектор делался полностью с нуля. Вначале был сделан фланец на ГБЦ,из стали 10мм,далее к фланцу варились трубы,ничего сложного. |
4.3.2010, 9:39
Диаметр дросселей 34мм,диффузоры где то 32мм(точнее не промеряеш),диффузоры с изменяемой геометрией,то есть диаметр диффузора изменяется в зависимости от нагрузки на мотор,таким образом в диффузоре поддерживается постоянная скорость потока в очень широком дипазоне расходов воздуха,естественно состав смеси тоже постоянный. Коллектор делался полностью с нуля. Вначале был сделан фланец на ГБЦ,из стали 10мм,далее к фланцу варились трубы,ничего сложного. Карбюратор с переменным сечением дифузора???????? ппц.... хотел бы я такую вещь в руках повертеть.... Ну а едет то как????? и какой при этом расход?? |
4.3.2010, 21:24
Карбюратор с переменным сечением дифузора???????? ппц.... хотел бы я такую вещь в руках повертеть.... Ну а едет то как????? и какой при этом расход?? Да,с переменным сечением диффузора. Это карбы постоянного разряжения, CV (Constant Venturi),то есть скорость потока в диффузоре поддерживается постоянной во всём диапазоне работы мотора,эти карбы в принципе лишены недостатков,которе присущи нашим обыкновенным карбам с переменной скоростью потока. А именно,адекватное ускорение во всём диапазоне оборотов без всяких там провалов и т.д. Едет зачотно,особенно порадовали низы после Солекса 25/27,низы и на Солексе были,но на этих карбах низы стали просто тракторные. Верх субьективно тоже стал лучше,щас не могу нормально проверить,но есть мысли что верха можно ещё приподнять,путём настройки самих карбов,плюс подправить карты зажигания,так как они остались старые для Солекса,сдесь же гомогенизация и распределение смеси по цилиндрам гораздо лучше,поэтому потенциал безусловно есть.Вот как потеплеет буду настраивать смесь по лямбде,и шаманить с углами.... |
5.3.2010, 18:44
Alex899, сколько стоит такое чудо техники?
5.3.2010, 21:27
5.3.2010, 21:30
Alex899, сколько стоит такое чудо техники? Мне они достались "по кентовски" за 3,5 килорубля,причём в отличном состояниии не смотря на возраст около 20 лет. Реально же ценник на такой девайс где то в районе 5-6 килорублей. а фотки можно? |
MIDIAN.by Карбюратор Pietburg 20.2.2008, 17:45
alex833 Цитата(MIDIAN.by @ 20.2.2008, 17:50) Кто-... 20.2.2008, 17:51
MIDIAN.by А я тут прикинул... предётся поковыряться с крепле... 20.2.2008, 18:20
UntameD встаёт от фордов и опелей без переделок 20.2.2008, 20:55
Fynt Я себе ставил от Форда с объемом 2,3, мне не понра... 20.2.2008, 21:15
MIDIAN.by Интересно.... мне вот от 1.8 попался, я вот думаю ... 20.2.2008, 23:52
Fynt MIDIAN.by, я думаю от 1,8 более подходящий вариант... 21.2.2008, 0:02
MIDIAN.by Не-не, всё ОК. У меня ещё один жигулёвский коллект... 21.2.2008, 0:46
MIDIAN.by Копец.... у ещё подогнали Вебер от 190-го мерседес... 21.2.2008, 16:11
MIDIAN.by Ну вот смотрите что получилось )
Разборка, промыв... 28.2.2008, 0:16
Fynt MIDIAN.by молодец , что с воздуханом делать будеш... 28.2.2008, 0:20
MIDIAN.by Fynt, Поставил по-приколу фордовский - так он став... 28.2.2008, 0:25
MIDIAN.by Поясню ) 28.2.2008, 0:38
MIDIAN.by Расход след.
90 км/ч - 1 литр - 15 км (крейсерская... 28.2.2008, 15:30
alex833 Цитата(MIDIAN.by @ 28.2.2008, 15:35) Расх... 3.3.2008, 12:37
MIDIAN.by Сколхозил стоковый воздухан с пластиковой прокладк... 29.2.2008, 1:03
Дрон красава, потом покажи все в сборе!!!... 2.3.2008, 0:46
MIDIAN.by Ну смотри )) 2.3.2008, 15:41
MIDIAN.by Третий день езжу. Кайф неимоверный. Заводится отли... 2.3.2008, 21:14
MIDIAN.by Ну х.з. как измерилось - так и написал. Кстати я т... 3.3.2008, 14:36
alex833 Цитата(MIDIAN.by @ 3.3.2008, 14:41) В шко... 3.3.2008, 14:47
KA50Hokum Цитата(MIDIAN.by @ 3.3.2008, 15:36) Ну х.... 12.4.2009, 21:35
new Цитата(KA50Hokum @ 12.4.2009, 21:35) Цита... 16.4.2009, 7:42
MIDIAN.by Прикольно ))) Маленький жужик ) 3.3.2008, 14:49
alex833 Цитата(MIDIAN.by @ 3.3.2008, 14:54) Прико... 3.3.2008, 15:02
Роман MIDIAN.by
А можешь сказать конкретно какая модель... 11.3.2008, 23:42
MIDIAN.by 1,5 двиг у меня. Карб pieburg от сьерры 1,8 двиг.
... 12.3.2008, 0:22
GREEEN Цитата(MIDIAN.by @ 12.3.2008, 0:26) 1,5 д... 20.8.2008, 22:13
Silos Уважуха класно сделал. У меня 1,3 знает какой иноз... 20.8.2008, 21:35
MIDIAN.by Silos
от опеля кадетт однокамерный pieburg подойдё... 12.2.2009, 1:51
Sancho_SP Спрошу здесь, ибо ближе всего:
Поимел я недавно к... 11.3.2009, 0:52
new Тут полемика Питбург & СолексТут расклад по Пи... 5.4.2009, 0:19
StreetRider Народ, у кого стоит pieburg, отпишитесь как он в э... 30.4.2009, 22:48
Mad_Doc Цитата(StreetRider @ 30.4.2009, 22:48) им... 3.5.2009, 23:37
StreetRider Цитата(Mad_Doc @ 4.5.2009, 0:37) нет, не ... 4.5.2009, 23:20
Mad_Doc Цитата(StreetRider @ 4.5.2009, 23:20) поп... 6.5.2009, 0:20
kipesh В общем,есть карбюратор с фольксвагена джетта 2,19... 19.6.2009, 17:14
рома из таганрога Прочитай первую страницу этой темы! 19.6.2009, 19:05
kipesh Цитата(рома из таганрога @ 19.6.2009, 22... 19.6.2009, 20:19
new Цитата(kipesh @ 19.6.2009, 20:19) Цитата(... 20.6.2009, 0:13
kipesh new спасибо!
Узнал,это все таки пиербург 2е2.... 20.6.2009, 10:15
Sancho_SP Это для такого карба, кстати, весьма дёшево. Принц... 20.6.2009, 17:57
kipesh Значит сегодня либо завтра куплю,переберу,промою,и... 20.6.2009, 18:15
Sancho_SP Проверь сначала плоскости посадочные. Может он воо... 20.6.2009, 18:19
kipesh Я чтоб свериться на встречу прокладку возьму котор... 20.6.2009, 19:00
Sancho_SP По высоте ещё посмотри, может оказатся выше - капо... 20.6.2009, 23:16
kipesh Значит так,приобрел я сие чудо,pierberg 2e2,разобр... 25.6.2009, 22:31
StreetRider Цитата(kipesh @ 25.6.2009, 23:31) Значит ... 25.6.2009, 23:08
kipesh Собственно вот
25.6.2009, 23:55
StreetRider у тебя 2Е2, а в первом посту походу 2Е3. Хотя фиг ... 26.6.2009, 2:43
kipesh А,еще у меня нет клапана хх.На том самом месте ест... 26.6.2009, 10:50
kipesh Вопрос,можно ли сделать эту самую проставку из сте... 26.6.2009, 20:28
kipesh Что то нет особой активности в теме.Ну да ладно,у ... 28.6.2009, 11:05
StreetRider Цитата(kipesh @ 28.6.2009, 12:05) Что то ... 29.6.2009, 18:01
kipesh Цитата(StreetRider @ 29.6.2009, 21:01) Ци... 1.7.2009, 12:42
StreetRider Цитата(kipesh @ 1.7.2009, 13:42) Наскольк... 6.7.2009, 23:33
new Цитата(kipesh @ 28.6.2009, 11:05) Что то ... 3.7.2009, 9:48
kipesh В общем перед установкой снял все "лишнее... 7.7.2009, 22:57
kipesh Ну наконец то закончил с установкой!Сегодня п... 2.8.2009, 18:08
new Цитата(kipesh @ 2.8.2009, 18:08) Ну након... 3.8.2009, 1:36
kipesh Точных замеров не производил,все примерно.На трасс... 9.8.2009, 21:06
Sancho_SP Расход по городу вызван нерациональной смесью на п... 10.8.2009, 14:04
kipesh Цитата(Sancho_SP @ 10.8.2009, 17:04) Расх... 19.8.2009, 21:52
kipesh На днях понял что не точная регулировка клапанов с... 8.9.2009, 18:06
MIDIAN.by Цитата(new @ 16.4.2009, 6:42) Цитата(KA50... 19.1.2010, 16:44
Titan_24 Цитата(Alex899 @ 4.3.2010, 21:24) Да,с пе... 5.3.2010, 15:27
Alex899 Цитата(StreetRider @ 5.3.2010, 21:30) Цит... 5.3.2010, 21:45
pipa86 Что я могу сказать, просто красавци. Такие бы да, ... 5.3.2010, 22:11
Titan_24 Цитата(Alex899 @ 5.3.2010, 21:27) Цитата(... 5.3.2010, 22:14
Alex899 Да,всё правильно,вал стоит Э-2. Блин,подпись ку да... 5.3.2010, 22:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 18:43 |
