20.8.2009, 5:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Поставил генератор от нивы 21214 все бы хорошо при включении и до прогрева минут 30-40 напряжение держится в пределах 13,8 - 14,2 В, но дальше срабатывает термокомпенсация регулятора напряжения (т.к. происходит нагрев генератора и как следствие таблетки регулятора) и происходит снижение напряжения в борт сети до 13,2 при включенной нагрузке. Естественно, в идеале должна измеряться температура не генератора, а электролита в АКБ или на крайний случай корпуса АКБ. Такой вариант меня не устраивает, поэтому озадачился вопросом как поднять напругу, особенно с учетом того, что зима уже не за горами. Перелопатил кучу информации, и в интернете и наткнулся на такой девайс: Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-01 выпускается ЗАО "Энергомаш" 2 Регулировка напряжения 2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20єС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); 2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0єС до 20єС; 2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0єС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Информация взята с сайта http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html Вопрос в следующем: ставил ли кто-нибудь такую приблуду и как отзывы по ее работе ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 20.8.2009, 7:44 |
4.3.2010, 18:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в регуляторе должна быть функция-понижение напруги от температуры. А там-хрен его знает.
Вообще померил я напругу - на акумме 14,6 В, на (+) РН 14,2 В. Получается така картина : 14,6 В---14,2 В 15,4 В---14,8 В 15,7 В---15,2 В ДУмаю все понятно. И как это понимать?? где ж касяк искать???? Гонял целый день(150 км намотал) с включенным светом, музыкой-ну чтоб просело немного до 14-14,4В . Блин-был недозаряд-проблема! Сделал-получился перезаряд-опять проблема |
4.3.2010, 20:01
Лично моё мнение-не должно падать. Единственное в регуляторе должна быть функция-понижение напруги от температуры. А там-хрен его знает. Вообще померил я напругу - на акумме 14,6 В, на (+) РН 14,2 В. Получается така картина : 14,6 В---14,2 В 15,4 В---14,8 В 15,7 В---15,2 В ДУмаю все понятно. И как это понимать? где ж касяк искать???? Гонял целый день(150 км намотал) с включенным светом, музыкой-ну чтоб просело немного до 14-14,4В . Блин-был недозаряд-проблема! Сделал-получился перезаряд-опять проблема А ты смеялся. Или, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле, которое будет включаться от ЗЖ. И протащить чистый провод от "+" АКБ, через реле, на "+" РН. Нужно еще будет повесить на провод предохранитель. Сообщение отредактировал Mitka - 4.3.2010, 20:08 |
Palex300182 3-х уровневый регулятор напряжения 20.8.2009, 5:51
mik58 я ставил но сдохла она у меня быстро, лучше нескол... 20.8.2009, 8:23
Palex300182 Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 12:23) я ставил... 20.8.2009, 12:00
Valerius Вообще - регулировка напряжения в бортовой сети в ... 20.8.2009, 9:54
mik58 а у нас они в би-би продаются рублей 250-300 стоят... 20.8.2009, 16:44
Palex300182 Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 20:44) а у нас ... 20.8.2009, 16:50
mik58 неделю работал нормально :) 20.8.2009, 17:02
Palex300182 Цитата(mik58 @ 20.8.2009, 21:02) неделю р... 20.8.2009, 17:30
Palex300182 Приехал наконец мой девайс... в выходные буду инс... 3.9.2009, 18:08
Palex300182 Итак рассказываю все по-порядку.
1) Распаковал я с... 5.9.2009, 18:59
любитель классики ерунда полная, друг летом забыл за него, так на тр... 8.9.2009, 17:22
daduda Поставил около месяца назад, проблем не было. Очен... 8.9.2009, 18:06
NOVOCHERKASSK_BEST мужики помогите-как подключить его в цепь??? куда ... 28.2.2010, 14:52
NeonKIR езжу 3 месяца с генератором 2112 на 80А и с трёхур... 1.3.2010, 13:14
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(NeonKIR @ 1.3.2010, 10:14) езжу 3 ... 1.3.2010, 18:28
Ludvig Всего два провода, один + , другой на генератор к ... 1.3.2010, 14:42
NeonKIR 09 ? 1.3.2010, 18:28
Павлуха г 221-это стоковый 42 А генератор.
Так,по моему р... 1.3.2010, 19:27
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 16:27) г 221-э... 1.3.2010, 21:01
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21... 1.3.2010, 21:13
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 18:13) Цитата(... 1.3.2010, 21:26
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21... 1.3.2010, 21:42
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 18:42) Цитата(... 1.3.2010, 21:48
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 21... 1.3.2010, 22:25
NOVOCHERKASSK_BEST да да да !!! Все именно так я себе и п... 1.3.2010, 22:34
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22... 1.3.2010, 22:41
NOVOCHERKASSK_BEST [/quote]
Минус на "0 - Ж"[/quote]
это н... 1.3.2010, 22:52
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22... 1.3.2010, 22:55
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22... 1.3.2010, 22:56
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 22... 1.3.2010, 23:00
Павлуха Какой минус ???)На желтом будет типа воздух при в... 1.3.2010, 22:46
Parker430 ребята,может кто подскажет Чайнику-может у меня то... 1.3.2010, 22:55
Mitka Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 22:55) ребят... 1.3.2010, 23:06
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 19:55) ребят... 1.3.2010, 23:12
Parker430 Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 2.3.2010, 0:1... 1.3.2010, 23:27
Mitka Цитата(Parker430 @ 1.3.2010, 23:27) а что... 1.3.2010, 23:31
Павлуха Цитата(Mitka @ 1.3.2010, 23:31) Цитата(Pa... 1.3.2010, 23:40
NOVOCHERKASSK_BEST не не. В стоке на рэле пришел провод + от предов(1... 1.3.2010, 23:03
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 23... 1.3.2010, 23:11
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Павлуха @ 1.3.2010, 20:11) Цитата(... 1.3.2010, 23:18
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 1.3.2010, 23... 1.3.2010, 23:13
NOVOCHERKASSK_BEST Короткое Замыкание 1.3.2010, 23:29
NeonKIR так вроде есть под 42А регулятор
вот: 2.3.2010, 9:42
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(NeonKIR @ 2.3.2010, 6:42) так врод... 2.3.2010, 18:36
NeonKIR Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 2.3.2010, 18... 2.3.2010, 21:34
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(NeonKIR @ 2.3.2010, 18:34) Цитата(... 3.3.2010, 11:10
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 11... 3.3.2010, 13:23
ROMAN KIROVOGRAD прочитал всю тему почти ничего не понял , подскажи... 2.3.2010, 12:25
ROMAN KIROVOGRAD Ну ,что, про регулятор кто нибудь подскажет, а ? 2.3.2010, 16:19
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 16:19... 2.3.2010, 16:40
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Mitka @ 2.3.2010, 17:40) Цитата(RO... 2.3.2010, 18:15
Mitka Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 18:15... 2.3.2010, 23:32
PenZяк Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.3.2010, 16:19... 3.3.2010, 0:40
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(PenZяк @ 3.3.2010, 1:40) Цитата(RO... 3.3.2010, 10:05
NeonKIR в 2112 генераторы точно этот:
http://www.12v.ru/... 2.3.2010, 17:14
NOVOCHERKASSK_BEST так мы собирались соединить 67 и 15 и подключить к... 3.3.2010, 14:50
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 14... 3.3.2010, 15:44
Vladimir70 ВОт так все получилось Теперь очкую-14,5-14,7 не... 3.3.2010, 16:09
NOVOCHERKASSK_BEST ЦитатаА мерил как под нагрузкой, то есть с включе... 3.3.2010, 16:21
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 14... 3.3.2010, 16:16
ROMAN KIROVOGRAD Я думаю - отлично, всегда этих 5 десятых вольта и ... 3.3.2010, 15:06
NOVOCHERKASSK_BEST На 05 легче-вот г222 3.3.2010, 15:27
NOVOCHERKASSK_BEST К (Ш) подключаем провод с генератор (67)
(+) подк... 3.3.2010, 15:49
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 15... 3.3.2010, 15:56
NOVOCHERKASSK_BEST как мы надумали
как правильно
3.3.2010, 16:04
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16... 3.3.2010, 16:09
NOVOCHERKASSK_BEST Цитата(Mitka @ 3.3.2010, 13:09) Цитата(NO... 3.3.2010, 16:15
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16... 3.3.2010, 16:30
NOVOCHERKASSK_BEST вообщем бошка уже кипит - я вижу что по другому. П... 3.3.2010, 16:34
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16... 3.3.2010, 16:40
NOVOCHERKASSK_BEST уууууууууууууу. на схему забил уже, а вот по повод... 3.3.2010, 16:51
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 16... 3.3.2010, 20:26
NeonKIR вот это геморой )))
а 13.8 на холостых под нагру... 3.3.2010, 17:20
NOVOCHERKASSK_BEST ну нагрузка разная бывает. Основная нагрузка муз... 3.3.2010, 17:26
NOVOCHERKASSK_BEST в добром споре рождается истина. А по поводу что н... 3.3.2010, 21:13
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 21... 3.3.2010, 21:20
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.3.2010, 21:20) Цитата(... 3.3.2010, 21:55
Павлуха Лучшее вообще протянуть + от акб,поставить реле,ко... 3.3.2010, 22:04
NOVOCHERKASSK_BEST я еще не померил, а вы уже нашли потери у меня мо... 3.3.2010, 22:11
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 3.3.2010, 22... 3.3.2010, 23:12
ROMAN KIROVOGRAD Ну вы ,блин , даете ?!
Цитата(Mitka @ 4.... 4.3.2010, 1:07
NeonKIR а если АКБ полностью заряжён напруга должна падать... 4.3.2010, 11:19
NeonKIR Mitka
мне делал так электрик на старом генере 42А... 4.3.2010, 20:06
NOVOCHERKASSK_BEST Цитатали, как предлагал Павлуха, ставит доп. реле,... 4.3.2010, 20:23
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 20... 4.3.2010, 20:31
NOVOCHERKASSK_BEST НУ вот я и пришел уже
Искал потерю в 0,4 Вольта-... 4.3.2010, 22:51
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 22... 4.3.2010, 23:13
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 22... 4.3.2010, 23:19
NOVOCHERKASSK_BEST Перед каким???Везде мерил. На Замке зажигания 14.4... 4.3.2010, 23:21
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 23... 4.3.2010, 23:24
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 4.3.2010, 23... 4.3.2010, 23:57
Павлуха Цитата(Mitka @ 4.3.2010, 23:57) Про щетки... 5.3.2010, 0:09
NOVOCHERKASSK_BEST Это трындец какой то мужЫки Нашел я тогда потерю... 10.3.2010, 22:27
Павлуха Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22... 10.3.2010, 22:35
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22... 10.3.2010, 22:39
NOVOCHERKASSK_BEST 86 минус(кузов)
85 плюс (ряд предов в салоне-вмест... 10.3.2010, 22:52
Mitka Цитата(NOVOCHERKASSK_BEST @ 10.3.2010, 22... 10.3.2010, 23:06
Павлуха Нафига второй диод то поставил? 10.3.2010, 23:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 7:17 |
