> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
Вованыч
сообщение 29.5.2007, 15:01
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Для творения необходимо:
- 2 свободных вечера, по 3 трудочаса;
- 1 лист фанеры 6мм (в моем случае 4мм);
- 0,5 пог.м. ткани или кожзама (материал по вкусу);
- 1 банка клея ПВА;
- 1 большой тюбик клея 88;
- Саморезы (побольше, 40 шт. достаточно);
- 2 бутылки пива (дозировка максимум 1л.).
Инструменты:
- Электролобзик (если его нету, то много терпения);
- Дрель;
- Сверла 2мм;
- Ножовка;
- Электрорубанок (если нету, сойдет напильник);
- Отвертка;
- Степлер;
- Карандаш.
Итак поехали, снимаем с машины старую полку, прикладываем ее к листу фанеры и обводим карандашом,
Прикрепленный файл  0526213456.JPG ( 487.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1048
Прикрепленный файл  0526213428.JPG ( 360.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 793
смотрим что у нас вырисовалось, вдруг чего не так подрисовываем, отрезаем лишнее (главное не переборщить).
Я решил сделать двухслойную фигурную полочку, следовательно надо вырезать 2 одинаковых листа,
Прикрепленный файл  0526213442.JPG ( 366.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
со второго листа нам надо вырезать рамочку, я взял ширину 8см, берем дрель со сверлом на 5 и высверливаем отверстие для лобзика, если лобзика нету, как в моем случае, тогда делаем так, а затем ровняем напильником
Прикрепленный файл  0526225231.JPG ( 313.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Прикрепленный файл  0526230207.JPG ( 373.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Прикрепленный файл  0526230341.JPG ( 431.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Середину не выбрасываем она пригодится, берем ее и ложим по центру, отмеряем «подиумы», и снова режем
Прикрепленный файл  0526231722.JPG ( 384.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  0526231821.JPG ( 416.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Далее наносим клей ПВА (нежалеть)
Прикрепленный файл  0526234021.JPG ( 374.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
сверлим отверстия сверлом на 2мм и стягиваем ее саморезами, после чего вырезаем отверстия под динамики
Прикрепленный файл  0527005532.JPG ( 379.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
Оставляем клей сохнуть, допиваем пиво и идем спать, завтра продолжим.
Вот уже полочка просохла, идем ее примеряем, смотрим, надо подганять, врубаем элетрорубанок и стачиваем ее до нужного нам размера, внимание, для целосности конструкции вовремя стачивания саморезы не снимаем, и внимательно следим чтобы они не попали в станок.
Берем «ткань», примеряем (предварительно сняв саморезы), наносим клей 88 на все переходи и по 2-3 см по бокам, чтобы ткань хорошо приклеялась, а также немного ляпнуть в центр каждого углубления,
Прикрепленный файл  0527202245.JPG ( 410.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
равномерно приклеиваем ткань, даем немного клею просохнуть, повторно проходим по местам клейки, после чего берем степлер, заправляем скобы на 8мм, и с небольшим усилием равномерно натягиваем ткань по периметру полки, вот что должно получиться
Прикрепленный файл  0527231721.JPG ( 464.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 425
Затем все это дело монтируем назад в машину
Прикрепленный файл  0527234923.JPG ( 469.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
Все, наслаждаемся новой полочкой и неплохим звуком в машине.
З.Ы. На протяжении всей кройки и шиться не забывать о правилах: 1. Семь раз отмерь, и потом перемерь; 2. Пива много не бывает, но не злоупотребляйте.
С наилучшими пожеланиями vaz21061. Ни гвоздя, ни жезла.
Sprpddr
сообщение 4.3.2010, 13:52
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не моё, но мнение. А точнее специалистов из автозвука, которые если не лучшие по автозвуку, то одни из лучших в области это точно. Собсно мнение: если делать действительно нормальную(именно нормальную, хороший музон стоит от 30кусков и выше), то ставится 6 динамиков + саб. Два высокочастотника - по настроению на панель или в стойку. Два в двери, двери ОБЯЗАТЕЛЬНО с деревянными подиумами, подиумы кремятся на 5-8 саморезов, 4-5 саморезов на каждый динамик. Задняя аккустика ставится в полку, желательно динамики поставить на возвышенность, под динамиками есс-но вырезается дырдочки, для воздуха. Между динамики ставится саб десятка. Именно в полку, потому что с хорошими динамиками сзади вы просто не услышите часть частот, если он будет в багажнике. Сабы в коробках ставятся ТОЛЬКО в универсалы и хетчбеки.(пионеры за 1500р и все что в этих пределах хорошими динамиками не являются). Вибропластом обязательно клеить двери, полку, крышу, багажник.
Если вы будете отходить хотябы с одного из этого пункта - смысл выдерживать остальные нет, ибо звука все равно не будет.
Вот вам комментарий специалистов, которые готовят машины для соревнований, и занимают призовые места в автозвуке.
Приблизительная стоимость ХОРОШЕЙ музыки - не менее 20 000р.
Debian
сообщение 4.3.2010, 14:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 2127
Тут уж тысячу раз сказали что динамикив полке придется изолировать от саба хоть как - иначе плохо им будет.
Я рад что они занимают первые места clapping.gif (без иронии), но тут как мне кажется отступиться немного все-таки можно... В остальном полностью с тобой согласен. Такого же мнения передерживаются если не все то большинство. Стоимость музыки понятие конечно размытое - можно и за 10 все собрать так что приятно слушать будет, но вот что то никак даже в 20 уложиться не получается((( и это только за одни компоненты - а еще вибра, щумка и т.д и т.п. Дорогое это удовольствие короче.
- Вованыч   Акустическая полка своими руками   29.5.2007, 15:01
- - skela   Я вот так и не понял - у тебя динамики скрытыми в ...   29.5.2007, 15:29
- - Вованыч   Неа, открытые, но пожеланию мона сделать и закрыты...   29.5.2007, 17:50
- - skela   А что за динамики? что-то не разгляжу   29.5.2007, 21:58
- - Jericho   Вованыч - respect!!! Красиво собрал...   29.5.2007, 22:53
- - maxxxmen   skela, да эт помоему Blaupunkt!!!   29.5.2007, 23:36
- - MOTORist   Вованыч +1 Классно всё написал, показал... А динам...   30.5.2007, 1:12
- - skela   Вованыч как думаешь: если взять твой вариант и во ...   30.5.2007, 8:22
|- - Jericho   Цитата(skela @ 30.5.2007, 9:22) [b] или я...   30.5.2007, 9:33
- - skela   Jericho а как делается такая полка: со скрытыми ди...   30.5.2007, 9:39
|- - Jericho   Цитата(skela @ 30.5.2007, 10:39) Jericho ...   30.5.2007, 12:28
- - skela   Jericho спасибо. Только не понял про какие уплотни...   30.5.2007, 13:27
|- - Jericho   Цитата(skela @ 30.5.2007, 14:27) Jericho ...   30.5.2007, 15:55
- - Вованыч   Голова стоит не очень, LG модельку не помню, звук ...   30.5.2007, 14:15
- - skela   Вованыч у тебя сзади стоят динамики только?   30.5.2007, 14:17
- - Вованыч   пока да, подумываю сейчас как сделать подиумы на д...   30.5.2007, 14:47
- - Вованыч   16,5 не хоцца, т.к. будут мешать ручке СП, а на ЭС...   30.5.2007, 16:02
|- - Jericho   Цитата(Вованыч @ 30.5.2007, 17:02) 16,5 н...   30.5.2007, 16:10
- - Вованыч   А зачем тогда нужны руки, купить проще, а сделать ...   30.5.2007, 17:01
|- - Jericho   Цитата(Вованыч @ 30.5.2007, 18:01) А заче...   31.5.2007, 10:40
- - Вованыч   Можно взять ручной, геморно конечно, но зато резул...   31.5.2007, 11:55
|- - Mihalych   Цитата(Вованыч @ 31.5.2007, 11:55) Можно ...   5.6.2007, 22:17
- - SinglE   Всем привет, короче месяца 2 назад сделал себе пол...   30.6.2007, 12:59
|- - Вованыч   Цитата(SinglE @ 30.6.2007, 12:59) Всем пр...   14.8.2007, 15:43
|- - ПаЛыЧ   Цитата(SinglE @ 30.6.2007, 13:59) Всем пр...   31.8.2007, 14:35
- - MOTORist   Думаю в правильную тему написал... Мужики, вот так...   23.10.2007, 23:18
|- - Вованыч   Цитата(MOTORist @ 23.10.2007, 23:18) Дума...   24.10.2007, 8:37
- - Irradiant   ДСП однозначно лучше МДФ. Он плотней по структуре ...   24.10.2007, 17:02
- - MOTORist   Вованыч Думал просто, может кто-нибудь так делал у...   30.10.2007, 0:38
|- - Jimmy.BV   Цитата(MOTORist @ 30.10.2007, 1:38) Вован...   26.9.2008, 22:34
- - Glym   Я когда столкнулся с этой проблеммой, сразу отказа...   26.9.2008, 19:08
- - Олег-Ваз   странно, у нас в крыму, готовая акустическая полка...   27.9.2008, 0:05
- - Jimmy.BV   У нас не Крым... У нас Москва =)))) Да полка то н...   27.9.2008, 8:22
|- - МЫХЪ   Цитата(Jimmy.BV @ 27.9.2008, 9:22) У нас ...   9.10.2008, 12:45
|- - Jimmy.BV   Цитата(МЫХЪ @ 9.10.2008, 13:45) А нахрена...   4.11.2008, 15:14
|- - FideLiO   Цитата(Jimmy.BV @ 4.11.2008, 15:14) Если ...   6.11.2008, 23:43
- - Ромео   Цитата(Вованыч @ 29.5.2007, 21:01) Для тв...   9.10.2008, 5:13
- - OneDry   ЦитатаНедавно купил полку акустическую... Сегодня ...   9.10.2008, 9:38
- - Costya   А вот что получилось у меня.   31.10.2008, 23:03
- - FideLiO   Costya, и как звук? вообще мне показалось, что фаз...   1.11.2008, 0:38
- - Hedgehog_str   Судя по величине порта и глубине, должны быть проб...   1.11.2008, 14:25
- - Denis17   а вот моё творение как смотрится в машине...мож...   11.2.2009, 18:17
|- - DenMegakach   Цитата(Denis17 @ 11.2.2009, 18:17) а вот ...   2.9.2009, 16:19
|- - Denis17   Цитата(DenMegakach @ 2.9.2009, 16:19) Цит...   4.9.2009, 10:57
|- - DenMegakach   Сори! Кожзам пристегнутый по краям дырок выгля...   4.9.2009, 19:27
|- - ромарио   Цитата(DenMegakach @ 4.9.2009, 20:27) Сор...   4.9.2009, 19:34
|- - Denis17   Цитата(DenMegakach @ 4.9.2009, 19:27) Сор...   4.9.2009, 20:22
- - trezve_nik   А я вот из двери старого шкафа вот такую вот полоч...   10.5.2009, 17:02
- - trezve_nik   а вот так это выглядит сейчас!!!   11.5.2009, 10:33
|- - ромарио   Цитата(trezve_nik @ 11.5.2009, 11:33) а в...   11.5.2009, 10:35
- - trezve_nik   Вот так ночью...снимал с телефона...качество неоче...   12.5.2009, 17:17
|- - ромарио   Цитата(trezve_nik @ 12.5.2009, 18:17) Вот...   12.5.2009, 17:34
- - Kardinal   ну да...салон виден хорошо, но помоему это лишнее....   30.5.2009, 21:16
- - Toto   Я себе тоже самоделку сделал) Давно хотел! Обт...   2.9.2009, 0:53
- - Виталио 453   http://orencars.ru/forum/showthread.php?t=1429 вот...   2.9.2009, 8:08
- - PenZяк   Небольшой вопросик : если отверстия в полке из ДСП...   8.2.2010, 0:27
- - 4ёрт   н... да........ Динамики во ФРИ ЭЙРЕ всё ставим ...   8.2.2010, 10:26
|- - mmm1976   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 10:26) н... да......   8.2.2010, 14:16
|- - antoniovaz2106   Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 13:16) А если ...   8.2.2010, 14:31
|- - mmm1976   Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 14:31) ...   8.2.2010, 15:02
|- - antoniovaz2106   Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 14:02) Во-перв...   8.2.2010, 15:18
|- - mmm1976   Цитата(antoniovaz2106 @ 8.2.2010, 15:18) ...   8.2.2010, 15:27
|- - antoniovaz2106   Цитата(mmm1976 @ 8.2.2010, 14:27) Подокон...   8.2.2010, 15:37
- - antoniovaz2106   вот у меня была такая полка--бассов было хоть отба...   8.2.2010, 12:03
- - 4ёрт   Ну во первых не надо вот так буквально понимать.. ...   8.2.2010, 14:49
|- - mmm1976   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 14:49) Ну во перв...   8.2.2010, 14:53
|- - antoniovaz2106   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 13:49) .... Ни од...   8.2.2010, 14:54
- - 4ёрт   мужики я ВАС учить не собираюсь..Я САМ ЧАЙНИК ...   8.2.2010, 15:09
|- - serega4100   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:09) мужики я В...   8.2.2010, 15:14
|- - antoniovaz2106   Цитата(serega4100 @ 8.2.2010, 14:14) Цита...   8.2.2010, 15:25
- - 4ёрт   я просто пытаюсь дать ВАМ понять что авто звук эт...   8.2.2010, 15:24
- - 4ёрт   Вот это делал на свою оку...вес полки 25 килограмм...   8.2.2010, 15:32
- - 4ёрт   http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/084.htm если не...   8.2.2010, 16:39
|- - antoniovaz2106   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:32) http://www...   8.2.2010, 16:45
- - 4ёрт   Полусекретный рецепт №2 (в сторону, но вполголоса)...   8.2.2010, 16:58
|- - antoniovaz2106   Цитата(4ёрт @ 8.2.2010, 15:58) Полусекрет...   8.2.2010, 17:11
- - Муравей   Народ помогите есть пару вопросов по изготовлению ...   8.2.2010, 22:46
|- - antoniovaz2106   Цитата(Муравей @ 8.2.2010, 21:46) Народ п...   9.2.2010, 22:33
- - mmm1976   Я фигею...во как люди некоторые умеют все переверн...   9.2.2010, 12:40
- - FideLiO   если в принципе у всех 4-х блинов отрезать высокие...   10.2.2010, 3:53
|- - antoniovaz2106   Цитата(FideLiO @ 10.2.2010, 2:53) если в ...   10.2.2010, 10:18
- - Муравей   Спасибо ты меня успокоил начну все это городить ка...   10.2.2010, 12:32
|- - antoniovaz2106   Цитата(Муравей @ 10.2.2010, 11:32) Спасиб...   10.2.2010, 12:41
- - Виталио 453   я вообще взял лист ДСП, выпилил лобзиком, обклеил ...   14.2.2010, 0:59
|- - Муравей   Цитата(Виталио 453 @ 14.2.2010, 1:59) я в...   15.2.2010, 21:52
||- - Виталио 453   Цитата(Муравей @ 15.2.2010, 21:52) Цитата...   16.2.2010, 18:20
|- - antoniovaz2106   Цитата(Виталио 453 @ 13.2.2010, 23:59) я ...   15.2.2010, 22:22
- - Debian   to mmm1976 - не трать нервы, ты ему все равно ниче...   2.3.2010, 10:49
- - mmm1976   Да я в общем-то не стал ничего больше доказывать. ...   2.3.2010, 14:12
- - Pilot80   а вот интересно. ТАМ ВЫКЛАДЫВАЛИ ССЫЛУ НА КОПЬЕ АВ...   3.3.2010, 21:59
|- - mmm1976   Цитата(Pilot80 @ 3.3.2010, 21:59) а вот и...   4.3.2010, 6:35
|- - Debian   Цитата(Pilot80 @ 3.3.2010, 23:59) а вот и...   4.3.2010, 6:50
|- - mmm1976   А цель? Если для подзвучки, то достаточно сделать ...   4.3.2010, 8:56
|- - Debian   Цитата(mmm1976 @ 4.3.2010, 10:56) А цель?...   4.3.2010, 11:04
|- - mmm1976   Цитата(Debian @ 4.3.2010, 11:04) Цитата(m...   4.3.2010, 11:59
- - Pilot80   вот и меня заинтересовала такая инсталяция, басов ...   4.3.2010, 11:45
- - Pilot80   тогда как лучше всего построить акустику? на задню...   4.3.2010, 12:13
|- - Debian   Цитата(Pilot80 @ 4.3.2010, 14:13) тогда к...   4.3.2010, 13:37
- - Sprpddr   Не моё, но мнение. А точнее специалистов из автозв...   4.3.2010, 13:52
- - Debian   Цитата(Sprpddr @ 4.3.2010, 15:52) Задняя ...   4.3.2010, 14:11
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 21:34
