> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
airking
сообщение 23.3.2008, 21:29
Пользователь №: 2747
Год Выпуска: 88
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? cray.gif
wirus65
сообщение 1.3.2010, 11:42
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14869
Машина:21061
Привет всем. Возникла проблема. Сегодня ездил и заметил что машина как то странно себя ведёт...посмотрел на давление масла, стрелка на 0. До этого все исправно работало и показывало. Приехал домой, открыл капот и обнаружил следующее...возле воздушного фильтра накидано немного масла...та часть двигателя которая возле карбюратора тоже немного в масле....смотрю уровень масла....протираю щуп...и ничего...на нем ничего не было когда я его вытащил...Возможно из за того что двиг горячий был...но хз. Посоветуйте что делать? Если двиг сейчас остынет,а масло не будет? Купить самого дешёвого да залить? Или что вообще делать? Двигатель больше 4 000 не крутил...
Сообщение отредактировал wirus65 - 1.3.2010, 11:51
- airking   Масло в воздушном фильтре   23.3.2008, 21:29
- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 23.3.2008, 16:34) Подска...   23.3.2008, 21:40
- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 23.3.2008, 20:34) Подска...   23.3.2008, 21:47
|- - airking   Цитата(Mad_Doc @ 23.3.2008, 19:52) Цитата...   23.3.2008, 22:00
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 23.3.2008, 17:05) Цитата...   23.3.2008, 22:22
|- - airking   Цитата(Oldwarrior @ 23.3.2008, 20:27) Цит...   23.3.2008, 22:31
|- - airking   Цитата(Oldwarrior @ 23.3.2008, 20:27) Цит...   24.3.2008, 23:27
|- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 24.3.2008, 22:32) маслоо...   24.3.2008, 23:54
|- - Vadik Mashkov   снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше,...   25.3.2008, 2:28
|- - Oldwarrior   Цитата(Vadik Mashkov @ 24.3.2008, 21:33) ...   25.3.2008, 14:12
||- - Vadik Mashkov   Цитата(Oldwarrior @ 25.3.2008, 12:17) Цит...   25.3.2008, 16:06
|- - vasenik   Цитата(Vadik Mashkov @ 25.3.2008, 2:28) с...   18.6.2009, 12:48
- - Oldwarrior   Отсутствие шланга в кастрюле - в некотором роде по...   25.3.2008, 16:39
|- - Vadik Mashkov   [Кстати, картерные газы весьма токсичны. Если не ж...   25.3.2008, 16:46
|- - Mad_Doc   Oldwarrior, пожалуй, это будет один из тех немноги...   25.3.2008, 20:32
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 18:37) Oldwar...   25.3.2008, 20:48
- - Oldwarrior   Конусный нулевик Simota отправился лесом с моей ма...   25.3.2008, 21:59
- - airking   Видел я этот пламегаситель, но смысла его не понял...   25.3.2008, 23:00
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 25.3.2008, 18:05) Видел ...   25.3.2008, 23:08
|- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 25.3.2008, 22:05) Видел ...   25.3.2008, 23:18
|- - федор   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 21:23) Цитата...   25.3.2008, 23:29
- - airking   Я ничего против не имею.... против сеточки. Я без ...   25.3.2008, 23:24
- - airking   Езжу 2 дня, масла в воздухане пока не наблюдал...   30.3.2008, 21:13
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 30.3.2008, 16:18) Езжу 2...   30.3.2008, 21:56
- - viktor   а где именно этот пламегаситель стоит? в самом сап...   15.12.2008, 18:09
|- - blackdemo   Цитата(viktor @ 15.12.2008, 20:09) а где ...   4.2.2009, 10:39
- - tuner   у меня в кастрюле стоит   15.12.2008, 21:43
- - Господин поручик   Когда снимаю крышку кастрюли-везде мокро, снимаю с...   19.12.2008, 22:52
- - кобзев   Ребят ткните носом где этот пламя гаситель должен ...   4.2.2009, 16:12
|- - den327   Цитата(кобзев @ 4.2.2009, 16:12) Ребят тк...   4.2.2009, 17:14
- - Dexiter   не хнаю, где он должен стоят, а у меня в самом низ...   4.2.2009, 17:15
|- - den327   Цитата(Dexiter @ 4.2.2009, 17:15) не хнаю...   4.2.2009, 17:20
- - gibson   недавно перестала заводится (на холодную я так под...   5.2.2009, 11:56
|- - Arturik   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 13:56) недавно ...   5.2.2009, 23:01
|- - prosto   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 11:56) недавно ...   9.2.2009, 1:25
|- - Евгений21061   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 12:56) недавно ...   29.3.2011, 18:51
- - gibson   а от масла? :)   6.2.2009, 8:12
- - gibson   :) уже нашел хорошего карбюраторщика для настройки...   9.2.2009, 8:57
|- - prosto   Цитата(gibson @ 9.2.2009, 8:57) :) уже на...   9.2.2009, 21:35
|- - gibson   Цитата(prosto @ 9.2.2009, 23:35) Цитата(g...   24.2.2009, 8:31
|- - Marves   Цитатапроверил компрессию :( 1 2 ...   24.2.2009, 11:12
|- - sasha54111   Ребят, подскажите,пожалуйста: На моей шестёре комп...   24.2.2009, 13:05
|- - prosto   Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб...   19.6.2009, 21:58
||- - sasha54111   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 22:58) Цитата(...   14.7.2009, 19:42
||- - prosto   Цитата(sasha54111 @ 14.7.2009, 20:42) Цит...   19.7.2009, 9:19
|- - Vladimir70   Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб...   19.7.2009, 14:19
|- - prosto   Цитата(Vladimir70 @ 19.7.2009, 15:19) Цит...   20.7.2009, 20:37
- - Блюма   Доброго времени суток! Прошу извинить меня, чт...   17.2.2009, 0:20
|- - Василий Васильевич   Цитата(Блюма @ 17.2.2009, 0:20) Доброго в...   29.3.2011, 19:57
- - Вазыч   Слить масло и залить по уровню, а все что в масле ...   17.2.2009, 10:38
- - OTMOROZOК   Всем привет! У меня тож масло в воздушном филь...   17.2.2009, 11:01
|- - den327   Цитата(OTMOROZOК @ 17.2.2009, 11:01) Всем...   17.2.2009, 15:11
- - axit   Уровень масла должен быть ровно между "мин...   17.2.2009, 12:21
- - varvar-s   посетил эту ссылку слил оттуда фотку.на ней все пр...   20.7.2009, 20:47
- - коша   Ну не знаю я за трубку-поможет ли обрезание или ус...   20.7.2009, 22:31
|- - Господин поручик   Цитата(коша @ 20.7.2009, 23:31) Ну не зна...   24.7.2009, 10:30
- - varvar-s   Vladimir70------------посмотрел сегодня альбом от ...   23.7.2009, 20:44
|- - Vladimir70   Цитата(varvar-s @ 23.7.2009, 21:44) ...   24.7.2009, 8:28
- - коша   Легко!!!   24.7.2009, 0:30
- - VaZiL   День добрый! Тоже мучился с маслом в кастрюле...   24.7.2009, 11:02
|- - slavka52rus   Цитата(VaZiL @ 24.7.2009, 11:02) День доб...   26.2.2010, 0:41
- - Господин поручик   VaZiL...хоть бы линейку рядом положил...для масшта...   24.7.2009, 11:10
- - VaZiL   Трубки стандарт от сист. вентиляции картера, а вну...   24.7.2009, 11:50
- - СК-ТМ   привет. такая проблема:воздушный фильтр весь закид...   24.12.2009, 16:52
- - СК-ТМ   на дне маслоотделителя было немного льда   24.12.2009, 18:01
- - slonik10   сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном ф...   13.1.2010, 14:23
|- - DimaVaz   Цитата(slonik10 @ 13.1.2010, 14:23) сейча...   13.1.2010, 15:55
|- - slonik10   Спасибо, успокоил. А то настращали.   14.1.2010, 8:57
- - Дмитрич   Переключатель зима/лето воздухозаборника. Хочется...   14.1.2010, 23:49
|- - Сержик   Дмитрич, с вашим вопросом вот сюда: http://vaz-210...   15.1.2010, 9:06
- - Юрий23   А кто Товарищи скажет откуда ТАКОЕ кол-во воды? (э...   12.2.2010, 20:26
|- - vazGT   Цитата(Юрий23 @ 12.2.2010, 20:26) А кто Т...   13.2.2010, 0:30
- - _TOM_   У меня тоже проблема: масло в воздушном фильтре, п...   21.2.2010, 18:25
|- - vazGT   Цитата(_TOM_ @ 21.2.2010, 18:25) У меня т...   21.2.2010, 21:54
|- - pingus   Цитата(vazGT @ 21.2.2010, 21:54) Цитата(_...   22.2.2010, 23:44
- - wirus65   Привет всем. Возникла проблема. Сегодня ездил и за...   1.3.2010, 11:42
- - Ser'ga   Ребят, вопрос возник у меня. Моя машина масла куша...   20.2.2011, 18:39
|- - Ролакс   Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 17:39) Реб...   20.2.2011, 18:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кольца маслосьемные тому виной, дым из трубы синий...   20.2.2011, 19:20
- - Ser'ga   Дым не синий, но густо белый и с запахом небольшим...   20.2.2011, 19:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если бы через шланг отвода картерных газов у тебя ...   20.2.2011, 20:29
- - Ser'ga   Вскрыл сегодня сапун. Оказалось что нету трубки ма...   21.2.2011, 18:26
- - романПЕТРОВИЧ3617   Трубка быть должна. Её умельци или укарачивают или...   21.2.2011, 18:31
- - Ser'ga   Вот не пойму я, если её придумали на заводе ставит...   21.2.2011, 18:43
- - Aleks222   Подскажите кто-нибудь, у меня двигло после капитал...   22.2.2011, 22:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Забей, обкатай мотор, все пройдет.   22.2.2011, 22:54
|- - Aleks222   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.2.2011, 21:5...   22.2.2011, 23:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй фильтр, но скорее всего это конденсат, зим...   22.2.2011, 23:06
- - 123600   драсти уважаемые вопрос а может плеваться из сапун...   13.3.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=g...   29.3.2011, 19:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выключи капс лок , не кричи, ты бы еще нашел сообщ...   29.3.2011, 20:05
- - Alex_Ander   Всем привет. Хотел спросить, может кто-либо внятн...   13.4.2011, 11:36
- - INVICTUS   Вот смотри, основная трубка у тебя идет в корпус ф...   13.4.2011, 14:31
- - Alex_Ander   Это я все понимаю, просто если давление в картере ...   13.4.2011, 15:02
- - Pruzhina   так я не понял, если укоротить трубку уходящуюю в ...   13.4.2011, 15:03
- - Ser'ga   А я так и не нашел маслоотделитель в магазинах... ...   25.4.2011, 16:40
|- - magic   Цитата(Ser'ga @ 25.4.2011, 16:40) А я...   25.4.2011, 18:24
- - Ser'ga   Да в том то и дело что не пропадает. Со светофора ...   25.4.2011, 19:33
- - Alex_Ander   Всем, привет. Ребят подскажите, что может быть пр...   11.5.2011, 13:48
- - sedoy   Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 13:48) Все...   11.5.2011, 14:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 17:21
