> Подвешивание заднего моста, будет интересна владельцам заниженных авто
Fynt
сообщение 23.11.2008, 20:19
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Переобувание авто на зимнюю резину заставило меня задуматься на тему как бороться с тем что надо высоко поднимать машину чтобы заднее колесо от земли оторвалось при этом пружины пиленные не выскакивали со своих мест, чтобы при опускании их не надо было поправлять.
Думал я не долго, первая идея пришла быстро, но она плохо работала. Взял я две пружинки которые на Камазе колодки стягивают, зацепил за мост и за кузов, но оказалось мало, мост хоть и подниматься стал раньше, но пружины все равно выскакивали, и на кочках мой девайс гремел неприятно. Конечно можно было бы добавить еще пару пружинок камазовских, и шланг на них надеть чтобы не гремели, но не нашел, а сделать чтото хотелось.
Вторая мысль пришла так же быстро как и первая, но она нормально работает, для нее мне потребовалось два старых ремня генератора.
И так для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором
Прикрепленный файл  23112008_005_.jpg ( 127.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 766
при затягиввании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизаторорм и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут
Прикрепленный файл  23112008_004_.jpg ( 122.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
и в завершении крепим ремень к мосту
Прикрепленный файл  23112008_002_.jpg ( 107.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 763
Потом следует поддомкратить машину и порверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны.
Nikolay555
сообщение 1.3.2010, 5:51
Из: Новороссийск
Пользователь №: 3849
Машина:2106T16v drift edition
Цвет:охра-золотистый
Год Выпуска: 1984
поставил задний стаб жолтый и проблема сама отпала. если жопу поднять, то пружины невываливаюца, и на домкрат очень удобно поднимать, а то раньше почти пол метра поднимал чтоб колесо оторвалось, а теперь чуток и перед с задом сразу от земли отходят и все)
- Fynt   Подвешивание заднего моста   23.11.2008, 20:19
- - Leo666   Суперская идея)))) Только на долго ли их хватит?   23.11.2008, 21:13
|- - Fynt   Цитата(Leo666 @ 23.11.2008, 21:13) Только...   23.11.2008, 22:00
- - кобзев   Вот она,нестандартная мысль,+1000   23.11.2008, 22:10
|- - Fynt   Цитата(кобзев @ 23.11.2008, 22:10) Вот он...   24.11.2008, 0:08
- - МЫХЪ   А ты учитываеш раскачку моста, когда машина наприм...   23.11.2008, 22:13
- - Михаил456   если яма будет настолько большая,ремень просто пор...   23.11.2008, 22:15
|- - МЫХЪ   Цитата(Михаил456 @ 23.11.2008, 22:15) есл...   23.11.2008, 22:45
- - Mike Indigo   Кстати, на старом дакаровском Паджеро для ограниче...   14.12.2008, 18:52
- - Nikolay555   у моего знакомого на 2112 купе раллийной задний мо...   4.1.2009, 1:58
|- - Fynt   Цитата(Nikolay555 @ 4.1.2009, 1:58) у мое...   5.1.2009, 22:51
- - Nikolay555   а разве спортивные стойки с укороченным ходом дают...   7.1.2009, 0:53
|- - srg_a   Цитата(Nikolay555 @ 6.1.2009, 23:53) а ра...   7.1.2009, 11:35
- - Skyliner   Отличная идея! Зачёт.   10.4.2009, 9:24
- - MustDied   я брал 2т дамкрат ставил его под редуктор и поддом...   11.5.2009, 19:21
- - abc72   ....прочитал ...и пришла в голову мысль.....занизи...   24.5.2009, 14:53
|- - Leo666   Цитата(abc72 @ 24.5.2009, 15:53) ....проч...   24.5.2009, 15:22
|- - Шахид Магамедов   Цитата(abc72 @ 24.5.2009, 15:53) ....проч...   27.5.2009, 23:21
|- - kot3667   Цитата(Шахид Магамедов @ 28.5.2009, 0:21)...   28.5.2009, 23:26
- - Fireton   собственно идея не нова как мир) а если по существ...   3.6.2009, 8:44
|- - djsaniok   Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 8:44) собствен...   5.6.2009, 1:08
|- - LADAвод   Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 10:44) собстве...   24.1.2013, 17:28
- - StreetRider   Цитата(Fireton @ 3.6.2009, 9:44) собствен...   5.6.2009, 23:43
- - Nikolay555   поставил задний стаб жолтый и проблема сама отпала...   1.3.2010, 5:51
- - Exe Jack   для чего нужно подвязывать мост когда опускаешь ма...   15.1.2013, 12:25
|- - maloi2012   Цитата(Exe Jack @ 15.1.2013, 13:25) для ч...   15.1.2013, 12:38
- - Вазульский   а еще пружины вываливаются при поднятии авто. у ме...   15.1.2013, 13:34
- - Wirz   помню же читал где то про это   15.1.2013, 17:09
- - wernum   какбы надо пружины ставить такие чтобы и жостче бы...   18.1.2013, 22:58
|- - Вазульский   Цитата(wernum @ 18.1.2013, 23:58) какбы н...   21.1.2013, 12:24
- - LADAвод   люди!!!! подскажите если кто знает...   24.1.2013, 22:21
|- - Вазульский   Цитата(LADAвод @ 24.1.2013, 23:21) люди...   26.1.2013, 13:29
||- - LADAвод   Цитата(Вазульский @ 26.1.2013, 15:29) Цит...   31.1.2013, 17:18
||- - android999   Цитата(LADAвод @ 31.1.2013, 18:18) Цитата...   22.2.2013, 21:50
|- - Господин поручик   Цитата(LADAвод @ 24.1.2013, 23:21) люди...   31.1.2013, 23:02
- - wernum   как бы на раллийных машинаш подвязывают мост метал...   31.1.2013, 23:47
- - drvgt   Хоть машина у меня и не заниженная, всегда вожу с ...   14.4.2013, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:06
