> При начале движения начались чудеса.
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 6:14
Пользователь №: 19459
Здравствуйте!
Дело вот в чем. Был на СТО. Поменял свечи, контакты в трамблере, ЭМКХХ, продул жеклеры, и в конце всего отрегулировал зажигание. Уехал с СТО как на иномарке. Тяга, скорость, даже тише работать стала + идеальный холостой ход. Поездил так 2 дня. И началось:
Грею на котле, завожу, прогреваю, переключаюсь на газ, включаю заднюю передачу и с большой натяжкой отъезжаю назад, так как мороз стоял -38 и замерз мост. И тут НА ТЕБЕ - машина стала себя неадекватно вести. Холостой ход пропал, педаль газа пришлось около минуты энергично так мастур...вать, чтоб не заглохнуть, прогозовал. Но холостой ход не вернулся, машина еле едет и доргается. Ощущение, что сбились настройки зажигания. Свечи черные!
Короче ситуация повторяется уже второй раз. Но еще раз ехать на СТО накладно. Что с ней может быть? Почему свечи черные? Неужели из-за замерзшего моста может такое происходить, причем второй раз?
nurvaz
сообщение 26.2.2010, 8:40
Не совсем, педаль газа меньше надо трогать пока машина греется. Вы когда начинали движение, машина глахла?
Нет, не глохла. Сдал назад, выключил передачу и только тогда началось то, что я описал выше. Самое интересное, что когда со мной случилось такое в первый раз, я еле доехал до СТО. На 1-й передаче, машину дико трясет. Когда пытался включить 2-ю, то глохла. Тяги практически не было. Сейчас ситуация "проще", но аналогичная, и так же началась после того, как тронулся с места после разогрева и прилично замерзшего моста.
P.S. Когда доехал на СТО, сразу выбросили контакт с трамблера и свечи.
Сержик
сообщение 26.2.2010, 9:27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Одной из причин быстрого выхода из строя контактов зажигания, является неисправный конденсатор.
P.S. свечи скорее всего выкинули для показухи и развода Вас на бабло ИМХО
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2010, 9:28
- nurvaz   При начале движения начались чудеса.   26.2.2010, 6:14
- - Сержик   Похоже на то что вы "залили" мотор, сове...   26.2.2010, 8:08
- - nurvaz   ЦитатаПохоже на то что вы "залили" мотор...   26.2.2010, 8:17
|- - Сержик   Не совсем, педаль газа меньше надо трогать пока ма...   26.2.2010, 8:31
- - nurvaz   ЦитатаНе совсем, педаль газа меньше надо трогать п...   26.2.2010, 8:40
|- - serega4100   Цитата(nurvaz @ 26.2.2010, 8:40) ЦитатаНе...   26.2.2010, 8:44
|- - Сержик   Цитата(nurvaz @ 26.2.2010, 8:40) Нет, не ...   26.2.2010, 9:27
|- - stac13   Цитата(nurvaz @ 26.2.2010, 8:40) ЦитатаНе...   27.2.2010, 1:39
- - nurvaz   Цитатаа гарантию на СТО не дают? Ехай на нее и тре...   26.2.2010, 8:56
|- - serega4100   Цитата(nurvaz @ 26.2.2010, 8:56) Цитатаа ...   26.2.2010, 8:59
- - VaSer   совсем не так давно продал я свою бабульку,там сто...   26.2.2010, 9:08
- - bush   Это у тебя только на газу так или на бензине? А то...   26.2.2010, 11:15
- - nurvaz   ЦитатаЭто у тебя только на газу так или на бензине...   26.2.2010, 20:52
- - bush   Посмотри какая искра. И бензин нормальный, а то мо...   26.2.2010, 21:26
- - nurvaz   ЦитатаПосмотри какая искра. И бензин нормальный, а...   26.2.2010, 22:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провод генератора и ремень на ХХ влиять никак не м...   26.2.2010, 22:57
- - Шахид Магамедов   что-то минэ кажецо, что беда в карбе сидит. Предпо...   27.2.2010, 1:15
- - bush   Также проверь катушка не сильно греется?   27.2.2010, 9:49
- - nurvaz   Всем огромное спасибо за ответы. Промыл карбюратор...   28.2.2010, 5:39
|- - tsv_13   Цитата(nurvaz @ 28.2.2010, 4:39) Машина т...   2.3.2010, 17:35
- - co_y_ote   У меня был подобный гемор из-за конденсатора на тр...   3.3.2010, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 9:20
