> Mongoose DX 3DS, Помогите с установкой...
Колян
сообщение 26.10.2009, 23:06
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Досталась такая сигнализация от друга...воть..
В общем инструкция к ней:
http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm
И такой вопрос, я решил устанавливать с центральным замком
Меня интересует:
1) что за провод Коричневый/белый - выход состояния????Для чего он мне???
2) что за выходы черный провода внутреннего реле блокировки???
3) зачем 2 выхода на фонари...т.е. фонари 1 и фонари 2???
4) желтый провод, концевик положительный???Зачем и куда мне его???
Объясните пожалуйста по подключению...
Сам ставил простые сигналки друзьям....А вот с этой чего то зашел в ступор((((((((((((((((((
Lanks
сообщение 25.2.2010, 22:19
Из: Киев
Пользователь №: 27184
Машина:2106-49
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1982
Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключением. В електрике почти ноль umnik2.gif
1 Стоит центральный замок на 4 двери с него есть 2 выхода белый и коричневый куда их подключать?
2 Куда подключить 6 концевиков (двери,капот,багажник)?к какому выходу на сиге(их все в одну точку соединить и к сиге или как?)
3 Куда подключить дополнителиный актуатор багажника и как(схему,вроди нужно через релье)?
4 Пишут подключить к 15 контакту(Это как снять с замка и подключить к оранжевому или просто оранжевый подключить к замку с 15 контактом?
Пжалуста напишите подробней.Извините если это глупые вопросы.
Прикрепленный файл  2010_02_25_202731.jpg ( 112.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  2010_02_25_203027.jpg ( 100.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
сообщение 25.2.2010, 22:54
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
1. ЦЗ подключить по схеме на рис. 4 (Негативное управление ЦЗ). На сигналке Голубой/красный (отпирание) - на блоке ЦЗ коричневый, серый/красный (запирание) - белый.
2. Коцевики дверей 4 шт. - подключаются в одном месте, например, бело-черный провод водительского концевика - к зеленому проводу сиги. На капот и багажник ставятся отдельные концевики и подключаются к серому проводу сигналки (прогр. вход -, в режиме входа концевика багажника).
3. Бгажник можно подключить по схеме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=190161 . Только вместо розового провода на моей схеме, у тебя будет голубой/черный от твоей сиги.
4. Просто подключить к 15 контакту ЗЖ, там два сине-черных провода или на вход 10 предохранителя (цвет тот же).
Сообщение отредактировал Mitka - 25.2.2010, 22:56
- Колян   Mongoose DX 3DS   26.10.2009, 23:06
- - Mitka   Цитата(Колян @ 26.10.2009, 23:06) Достала...   27.10.2009, 1:11
- - Колян   Спасибо! Спасибо!!!!!...   27.10.2009, 9:15
- - Колян   Mitka? а не подскажешь, куда подключать коричневый...   30.10.2009, 12:37
|- - Mitka   Цитата(Колян @ 30.10.2009, 12:37) Mitka? ...   30.10.2009, 21:33
- - Колян   СПС тебе.   30.10.2009, 22:05
- - Колян   Mitka вопросик к тебе имеется. Я поставил активато...   2.11.2009, 11:35
|- - Mitka   Цитата(Колян @ 2.11.2009, 11:35) Mitka во...   2.11.2009, 19:05
- - Колян   Выбрал схему подключения рис.№5 с центральным замк...   4.11.2009, 19:28
|- - Mitka   Цитата(Колян @ 4.11.2009, 19:28) Выбрал с...   4.11.2009, 19:39
|- - DimKA73   Цитата(Mitka @ 4.11.2009, 19:39) Цитата(К...   10.12.2011, 19:22
- - Колян   Хорошо....попробую...   4.11.2009, 19:41
|- - DIMA_OZ   Доброго времени суток уважаемые форумчане! Реш...   6.11.2009, 0:54
|- - VaSer   Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 0:54) Доброго...   6.11.2009, 1:12
|- - Denis17   Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 1:54) Доброго...   6.11.2009, 13:11
- - DIMA_OZ   Доброго времени суток. Возник еще вопрос по поводу...   8.11.2009, 21:04
|- - Mitka   Цитата(DIMA_OZ @ 8.11.2009, 21:04) Доброг...   8.11.2009, 22:39
- - greshnick   Цитата(DIMA_OZ @ 8.11.2009, 21:04) Доброг...   8.11.2009, 21:59
- - goodzona   Mongoose 750 имеет два одинак-х разъема для подкл....   25.11.2009, 14:57
|- - Mitka   Цитата(goodzona @ 25.11.2009, 14:57) Mong...   25.11.2009, 18:10
- - PunseR   Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно...   5.1.2010, 21:07
|- - Mitka   Цитата(PunseR @ 5.1.2010, 21:07) Подскажи...   5.1.2010, 21:17
- - roki   у всех мангустов "тупые" и очень глухие ...   5.1.2010, 21:36
- - Виталий Ру   А у меня проблема в другом. После установки сигнал...   6.2.2010, 21:26
|- - Mitka   Цитата(Виталий Ру @ 6.2.2010, 21:26) А у ...   6.2.2010, 21:55
- - Wedalmai   Ух... сегодня сам установил сей девайс Намаялся к...   8.2.2010, 0:40
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 0:40) ... Я п...   8.2.2010, 20:28
- - Wedalmai   Сегодня доустонавливал активаторы, прокинул провод...   8.2.2010, 23:46
|- - Mitka   Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 23:46) ... На...   9.2.2010, 16:20
- - Wedalmai   Вчра установил электро привод багажника, полет нор...   14.2.2010, 15:31
- - Lanks   Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключени...   25.2.2010, 22:19
|- - Mitka   Цитата(Lanks @ 25.2.2010, 22:19) Mongoose...   25.2.2010, 22:54
- - Lanks   Спасиба тебе огромное+100!!! Завтра бу...   26.2.2010, 0:09
- - Lanks   ЦЗ подключить по схеме на рис. 4 (Негативное управ...   28.3.2010, 19:59
|- - Mitka   Цитата(Lanks @ 28.3.2010, 20:59) Я так по...   28.3.2010, 20:08
- - Lanks   Mitka Спасиба тебе   28.3.2010, 20:13
- - cepe7a   Дорогие Жигулисты, нужна ваша помощь! Купил си...   19.7.2010, 17:29
|- - Mitka   Цитата(cepe7a @ 19.7.2010, 18:29) Дорогие...   19.7.2010, 18:50
- - cepe7a   И еще вот вопрос... Есть 5ти контактный электроп...   19.7.2010, 20:28
|- - Mitka   Цитата(cepe7a @ 19.7.2010, 21:28) И еще в...   19.7.2010, 21:44
- - Wedalmai   Скажите пожалуйста к этой сигналке можно подключит...   5.5.2011, 17:34
|- - payalnikk   Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 17:34) Скажит...   5.5.2011, 17:54
- - Wedalmai   а повесить эту функцию на коричневый/черный (прогр...   5.5.2011, 18:33
- - kolobok   Подключай коричнево-белый провод напрямую к отрица...   5.5.2011, 18:44
- - Wedalmai   Спасибо большое, а небудет ли при этом садиться АК...   5.5.2011, 19:31
- - Wedalmai   Изучил более подробно инструкцию Вобщем есть кор...   5.5.2011, 22:04
|- - payalnikk   Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 22:04) Изучил...   6.5.2011, 10:16
|- - kolobok   Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 22:04) Изучил...   6.5.2011, 20:58
- - Wedalmai   Плохо Так а куда тогда, может подскажешь? Сегодн...   6.5.2011, 15:20
|- - payalnikk   Цитата(Wedalmai @ 6.5.2011, 15:20) Ну дол...   6.5.2011, 15:37
- - Wedalmai   Ок, понял, сейчас занимаюсь подбором доводчика, ра...   6.5.2011, 15:45
- - payalnikk   Цитата(Wedalmai @ 6.5.2011, 15:45) Что бу...   6.5.2011, 15:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:10
