> ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ, Как поставить трамблёр
BUMER-21063
сообщение 22.9.2008, 8:11
Пользователь №: 2326
Машина:ВАЗ-21063
Народ помогите пожалуйста с ремонтом.У меня проблема когда я ставлю трамблёр , он не встаёт на своё место и отаётся под ним место примерно 1 см. Подскажите что может быть? help.gif я думаю что невстаёт грибок потому что когда я крутонул стартер то он срезал шестерни с грибка которыми он цепляется за поросёнка.А вы как думаете? Вот фоты трамблёра.Извините за качество фотал на телефон.
Slade
сообщение 25.2.2010, 15:07
Пользователь №: 24312
Цвет:Примула
Вообщем небольшая проблема с двигателем, движок троишный, после капремонта пробегал на нем 4500, ни каких проблем не было, после 3000 делали регулеровку клапанов ибо стучали пальцы, если ехать в пробке, к примеру тронуться на первой и потом резко выжать сцепление и отпустить газ то обороты падают до 50-100 в некоторых случаях глохнет, проверял сегодня как на холодном так и на горячем движке, когда движка прогревается до 90 появляется небольшой стук пальцев при почти мизерных нагрузках, при 80 градусов такого нет, только когда трогаюсь на первой не стучат, на второй если чуть больше дать газу начинает стучать, сейчас потеплело и начал такое замечать, ибо в мороз выше 70-80 не грелась, обороты падали с самого первого дня как поставили эту движку, грешил тогда на вакумник ибо думал что при тормажение такое появляется, проверил оказалось тормаза тут ни при чем...
Подскажите что сделать что бы исправить сей недостаток =)) впринципе не особо напрягает, но прятного мало =))
Тамбов
сообщение 25.2.2010, 16:44
Из: Тамбов
Пользователь №: 26910
Машина:ваз21061
Цвет:красный
Электромагнитный клапан проверь.было такое(забился или сгорел)
- BUMER-21063   ПРОБЛЕМА С ДВИГАТЕЛЕМ   22.9.2008, 8:11
- - Palex300182   Цитата(BUMER-21063 @ 22.9.2008, 8:11...   22.9.2008, 8:38
- - Kuzmol   Ты родной трамблёр хотел поменять на другой? А ты ...   22.9.2008, 9:44
|- - Palex300182   Цитата(Kuzmol @ 22.9.2008, 9:44) Ты родно...   22.9.2008, 10:07
|- - Mad_Doc   Внатуре, трамб для какого двигла???   22.9.2008, 10:34
- - BUMER-21063   Я купил новый трамблёр но он не подошёл. У негобыл...   22.9.2008, 10:36
|- - Palex300182   Цитата(BUMER-21063 @ 22.9.2008, 10:3...   22.9.2008, 10:50
- - BUMER-21063   дело в том что мы крутили уже его гдето 2 часа и б...   22.9.2008, 11:35
- - BUMER-21063   Может быть там что нибудб с валом маслонасоса или ...   22.9.2008, 14:02
- - BUMER-21063   Мне может ктонибудь конкретно что нибудь сказать и...   23.9.2008, 4:24
- - NIKuS   от того что ты вынул траблер скорее всего нет. всп...   24.9.2008, 20:00
- - sanika   BUMER-21063, Поддерживаю. была похожая проблема - ...   25.9.2008, 12:13
|- - djsaniok   Цитата(sanika @ 25.9.2008, 13:13) BUMER-2...   26.9.2008, 0:26
- - Alex_M   У меня новый трамблер не хотел садиться на место, ...   27.9.2008, 12:34
- - ЭСКАЛАТОР   BUMER-21063, а у тебя, часом, шлицы не посрезало?   14.10.2008, 22:48
- - BUMER-21063   Народ у меня проблеммы с двигателем его помоему за...   11.6.2009, 18:45
|- - djsaniok   Цитата(BUMER-21063 @ 11.6.2009, 18:4...   11.6.2009, 19:00
|- - BUMER-21063   Цитата(djsaniok @ 11.6.2009, 19:00) Цитат...   11.6.2009, 19:12
|- - djsaniok   Цитата(BUMER-21063 @ 11.6.2009, 19:1...   11.6.2009, 19:13
||- - BUMER-21063   Цитата(djsaniok @ 11.6.2009, 19:13) Цитат...   11.6.2009, 19:20
|- - БлижнийСвет   Цитата(BUMER-21063 @ 11.6.2009, 20:1...   12.6.2009, 8:46
- - djsaniok   я бы для на чала поддон снял и проверил целосность...   11.6.2009, 19:26
|- - PostScript   Цитата(djsaniok @ 11.6.2009, 20:26) я бы ...   11.6.2009, 19:49
- - xbz   по поводу трамплера: 1) не тот трамплер(под разный...   12.6.2009, 17:52
|- - БлижнийСвет   Цитата(xbz @ 12.6.2009, 18:52) если не жа...   13.6.2009, 22:01
|- - Andrey12397   ситуация такая блок у меня 2106 машина стояла год ...   13.2.2010, 22:42
|- - Radmir   Цитата(Andrey12397 @ 13.2.2010, 22:42) си...   14.2.2010, 9:26
- - tuner   Цитатапочему высокий блок работает только с трамбл...   14.2.2010, 18:15
|- - Andrey12397   Цитата(tuner @ 14.2.2010, 22:15) Цитатапо...   14.2.2010, 21:25
- - Тамбов   Проблема,лампочка давления масла загорается если 1...   15.2.2010, 16:56
|- - DimaVaz   Цитата(Тамбов @ 15.2.2010, 16:56) Проблем...   15.2.2010, 17:17
|- - Тамбов   Датчик врать не может? [/quote] оба сразу?который ...   15.2.2010, 20:37
- - Slade   Вообщем небольшая проблема с двигателем, движок тр...   25.2.2010, 15:07
|- - кобзев   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 16:07) Вообщем ...   25.2.2010, 16:12
|- - Тамбов   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 15:07) Вообщем ...   25.2.2010, 16:44
|- - mr_evil   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 18:07) Вообщем ...   25.2.2010, 17:17
- - кобзев   Тут пишем тлько по двигателю,по карбам есть тема...   25.2.2010, 17:08
- - Slade   Всем спасибо, помогло более позднее зажигание.   26.2.2010, 11:15
- - Machete787   У меня проблема, завёл машину прогрел, заглушил по...   28.2.2010, 18:56
- - Machete787   У меня проблема, завёл машину прогрел, заглушил по...   28.2.2010, 23:21
|- - Mitka   Цитата(Machete787 @ 28.2.2010, 23:21) У м...   1.3.2010, 0:02
- - Machete787   Бензин есть, искра подозрительная   1.3.2010, 0:08
- - сан4ез   у меня в целом такая же ситуация тока чуть чуть ра...   11.3.2010, 0:02
- - Andrey384   Возникла проблема когда двигатель заведен первые ...   20.5.2011, 21:32
- - mik58   такое ощущение что бендикс назад не отходит   20.5.2011, 22:27
- - Andrey384   На горячую такой проблемы нет   20.5.2011, 23:09
- - mik58   как вариант набили смазки в стартер она загустела ...   20.5.2011, 23:23
|- - Andrey384   Цитата(mik58 @ 21.5.2011, 0:23) как вариа...   20.5.2011, 23:25
- - mik58   снимать стартер и смотреть как ходит бендикс ключи...   20.5.2011, 23:34
- - Andrey384   Я вот думаю завтра без ремня завести... может помп...   20.5.2011, 23:40
- - mik58   может и ремень но обычно звук немного другой, а мо...   20.5.2011, 23:49
- - Andrey384   Ладно завтра буду пробывать... Спасибо   20.5.2011, 23:51
- - mik58   чтобы выдавить звук ремешка надо включить максимал...   20.5.2011, 23:59
- - Andrey384   Сегодня завел без ремня и никаких звуков! похо...   21.5.2011, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:40
