> Главный тормозной цилиндр, не пойму в чем дело
Димыч
сообщение 20.3.2008, 18:51
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
Здравтствуйте!
Короче история такая, у меня главный тормозной цилиндр начал подтекать около вакуумника, да так, что однажды обнаружил бачек с тормозной жидкостью сухим (хорошо зимой не езжу). Ремкомплект брать не стал, а купил сразу новый цилиндр Базальт. Поставил, прокачал, все нормально стало. Но когда опять после недельного перерыва глянул на тормозной увидел такую картину (см. фото).
Так вот собственно вопрос: из-за чего такой подтек? Раньше такого не было, может дело в новом цилиндре?
azarnik
сообщение 24.2.2010, 18:23
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить не будет, она будет течь на рулевой редуктор
П@ш@
сообщение 24.2.2010, 19:43
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
смотря где подтекает, если повреждены уплотнительные кольца поршней привода тормозов, то тормозная может попасть и в ВУ
- Димыч   Главный тормозной цилиндр   20.3.2008, 18:51
- - oleg3737   Тоже как-то базальт взял, такая же хрень - течет п...   20.3.2008, 20:12
|- - Димыч   Во первых что такое Крафтех? А во вторых течет в м...   20.3.2008, 20:27
- - STALKER   На фото показана течь из шланга, попробуй затянуть...   20.3.2008, 20:29
|- - Димыч   Цитата(STALKER @ 20.3.2008, 19:34) На фот...   20.3.2008, 20:44
|- - STALKER   Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 22:49) Цитата(S...   20.3.2008, 21:05
|- - Димыч   [/quote] а шланг новый??, посмотри его!! [...   20.3.2008, 21:13
|- - STALKER   [quote name='Димыч' date='20.3.2008, 2...   20.3.2008, 21:19
|- - Димыч   Спасибо за советы. Еще один небольшой вопросик А к...   21.3.2008, 15:58
- - produman   Цитата(Димыч @ Сегодня @ 16:03)Еще один небо...   21.3.2008, 16:16
|- - Дрон   а про течь скажу что надо менять ГТЦ, такая же хре...   21.3.2008, 23:41
- - BlackCat   Цитата(Димыч @ 20.3.2008, 17:56) Здравтст...   24.3.2008, 11:08
- - aloki   ИМХО герметик там лишний. Как бы тормозная жидкост...   24.3.2008, 11:19
|- - Димыч   Цитата(aloki @ 24.3.2008, 10:24) ИМХО гер...   25.3.2008, 17:21
- - кобзев   У меня точь в точь такая же фигня ,и тоже как в по...   17.1.2009, 23:03
- - кобзев   Граждане спецы такой вопрос,сегодня поменял шланги...   20.1.2009, 17:03
|- - Gypsus   Цитата(кобзев @ 20.1.2009, 18:03) Граждан...   20.1.2009, 21:45
- - VAZSergey   Димыч ИМХО, поменяй шланг. Течет на каком приемник...   20.1.2009, 19:33
- - кобзев   Педаль не нажимал,спасибо успокоил!   20.1.2009, 21:55
- - Gypsus   это называется доумничал советами:) Господа, у са...   22.1.2009, 16:42
|- - VAZSergey   Цитата(Gypsus @ 22.1.2009, 20:42) это наз...   23.1.2009, 22:14
|- - barthezz2007   Добрый вечер товарищи! Подскажите плиз неопыт...   20.10.2009, 18:12
|- - Serg73SV   Цитата(barthezz2007 @ 20.10.2009, 19:12) ...   20.10.2009, 19:28
|- - barthezz2007   Цитата(Serg73SV @ 20.10.2009, 19:28) Цита...   20.10.2009, 20:52
|- - pipa86   Привет, у меня такая проблема: когда машина холодн...   22.10.2009, 18:12
|- - Lev_Ekb   Давайте раскурим мою ситуацию вместе... Потек ГТЦ...   9.11.2009, 22:03
- - Жека4911   А зачем весь цилинд менял, я поменял только рем на...   22.1.2009, 17:52
- - DvIzhok   пытался седни ремкоплектом отделаться от ГТЦ, в ит...   22.1.2009, 21:27
- - mik58   колдун есть? ручник при прокачке был отпущен?   9.11.2009, 22:25
|- - Lev_Ekb   Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 0:25) колдун е...   9.11.2009, 22:52
- - mik58   в колдун надо было отвертку вставить иначе багажни...   10.11.2009, 8:12
|- - Lev_Ekb   Цитата(mik58 @ 10.11.2009, 10:12) в колду...   10.11.2009, 9:22
- - mik58   ну значит ремкомплект не помог   10.11.2009, 9:51
- - OrecKa   Всем Доброго времени суток! Подскажите, машин...   15.11.2009, 16:39
- - [-Scorpion-]   Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что...   22.11.2009, 17:32
|- - OrecKa   Цитата([-Scorpion-] @ 22.11...   2.12.2009, 23:45
- - rusll   Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомпле...   24.12.2009, 18:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(rusll @ 24.12.2009, 20:37) Помогит...   24.12.2009, 22:01
|- - rusll   Цитата(Lev_Ekb @ 24.12.2009, 22:01) Цитат...   25.12.2009, 17:37
- - GREEEN   мужики ну вы даёте... нахера все эти ремкомплекты?...   26.12.2009, 15:55
- - yurko84   Уважаемые автолюбители подскажите плиз какой ГТЦ к...   25.1.2010, 22:47
|- - Lev_Ekb   Цитата(yurko84 @ 26.1.2010, 0:47) Уважаем...   13.2.2010, 17:46
|- - yurko84   Цитата(Lev_Ekb @ 13.2.2010, 17:46) Цитата...   15.2.2010, 14:42
- - walera   как установить поршень привода передних тормозов с...   13.2.2010, 15:43
|- - aahardsoft   Цитата(walera @ 13.2.2010, 15:43) как уст...   13.2.2010, 18:18
- - Inkognito   Всем привет, у меня такой вопросик, кароче машина ...   22.2.2010, 22:46
|- - П@ш@   Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 22:46) Всем...   22.2.2010, 22:56
- - Inkognito   из педалькой все в норме, ход не изменился, знаком...   22.2.2010, 23:54
|- - П@ш@   Цитата(Inkognito @ 22.2.2010, 23:54) из п...   23.2.2010, 20:09
- - azarnik   В жигулях тормозуха при протечке ГТЦ в ВУ уходить ...   24.2.2010, 18:23
|- - П@ш@   Цитата(azarnik @ 24.2.2010, 18:23) В жигу...   24.2.2010, 19:43
- - Inkognito   у меня уже такое было что тормозуха в ГТЦ перетек...   25.2.2010, 18:26
- - Евген_СПб   И все-таки как правильно прокачивать? я тут переб...   25.2.2010, 21:31
- - yurko84   Пришол вчера в магазин покупать ГТЦ и так как мне ...   26.2.2010, 9:29
|- - serega4100   Цитата(yurko84 @ 26.2.2010, 9:29) Пришол ...   26.2.2010, 9:37
|- - yurko84   Цитата(serega4100 @ 26.2.2010, 9:37) Цита...   26.2.2010, 12:13
|- - Сержик   ATE, если не палево, а настоящий "немец...   26.2.2010, 13:03
- - М@КС   доброго времени суток, стою на пригорке, держу пед...   26.2.2010, 23:34
- - ROMAN KIROVOGRAD   У твоей машины перепускает ГТЦ, манжет выработался...   26.2.2010, 23:43
- - king19081990   Привет:) у меня такая беда:)на работающей двигател...   27.2.2010, 20:18
- - jam_man   Не разу не совался в тормозную систему..но тут так...   28.2.2010, 21:47
|- - Gypsus   Цитата(jam_man @ 28.2.2010, 22:47) Не раз...   28.2.2010, 22:22
|- - jam_man   Тормозуха не ушла...хотя так проездил часа 2... Пр...   1.3.2010, 7:19
|- - serega4100   Цитата(jam_man @ 1.3.2010, 7:19) Тормозух...   1.3.2010, 8:13
- - francuzkbr07   подскажите если мокрый гл.тормозной то под замену?   1.3.2010, 10:05
|- - serega4100   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:05) по...   1.3.2010, 10:11
- - francuzkbr07   шланги вроде сухие а тормазуха пропадает.я думаю м...   1.3.2010, 10:18
|- - serega4100   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 10:18) шл...   1.3.2010, 10:23
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(francuzkbr07 @ 1.3.2010, 11:18) шл...   1.3.2010, 14:24
|- - serega4100   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 14:24...   1.3.2010, 14:29
- - francuzkbr07   завтра гляну! спасибо!   1.3.2010, 18:20
- - Providec   День добрый+) Вот опять столкнулся с проблемой тор...   2.3.2010, 10:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(Providec @ 2.3.2010, 12:52) День д...   2.3.2010, 11:45
- - Providec   То бишь брак? Могли одновременно закислить 2 цилин...   2.3.2010, 15:15
|- - serega4100   Цитата(Providec @ 2.3.2010, 15:15) То биш...   2.3.2010, 15:19
- - Providec   Через час все прошло, до это педаль прожать не мог...   2.3.2010, 15:42
- - yurko84   Поменял ГТЦ и два задних с прокачкой задних тормоз...   9.3.2010, 12:54
|- - Lev_Ekb   Цитата(yurko84 @ 9.3.2010, 14:54) Поменял...   9.3.2010, 12:57
|- - yurko84   Цитата(Lev_Ekb @ 9.3.2010, 12:57) Цитата(...   9.3.2010, 13:37
- - ProtoSpartak83   У меня подтекает между ГТЦ и ВУ. Но это началось т...   23.3.2010, 19:38
|- - Lev_Ekb   Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 21:38)...   23.3.2010, 22:11
||- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Lev_Ekb @ 23.3.2010, 23:11) Цитата...   23.3.2010, 23:01
|- - Mitka   Цитата(ProtoSpartak83 @ 23.3.2010, 19:38)...   27.3.2010, 10:17
|- - Lev_Ekb   Цитата(Mitka @ 27.3.2010, 12:17) Цитата(P...   27.3.2010, 10:48
- - dimitry   Ребята, помогите советом. Такая ситуация: На зиму ...   27.3.2010, 9:30
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(dimitry @ 27.3.2010, 10:30) Ребята...   27.3.2010, 9:38
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:38...   27.3.2010, 9:40
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед тем как прикручивать трубки к гтц дай ему на...   27.3.2010, 9:48
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 9:48...   27.3.2010, 9:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Надеюсь понял, не лить из бачка в него , а самотек...   27.3.2010, 10:01
|- - dimitry   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2010, 10:0...   27.3.2010, 10:02
- - ROMAN KIROVOGRAD   Напишешь потом , чо вышло.   27.3.2010, 10:06
- - Enkei   Секунду, а что это без ямы не сделаешь? Главный св...   27.3.2010, 11:53
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 12:53) Секунду,...   27.3.2010, 12:50
|- - Mitka   Цитата(Enkei @ 27.3.2010, 11:53) ...Секун...   28.3.2010, 0:10
|- - vazGT   Цитата(Mitka @ 28.3.2010, 1:10) Цитата(En...   28.3.2010, 11:02
- - vazGT   Такая вот дрянь, поменял передние колодки и тормоз...   28.3.2010, 0:01
|- - Cimmer   Цитата(vazGT @ 28.3.2010, 1:01) Такая вот...   28.3.2010, 11:50
- - Enkei   Серьезно, никаких вообще затруднений не испытал. Н...   28.3.2010, 0:13
- - Warrior   Цитата(Enkei @ 28.3.2010, 4:13) Серьезно,...   28.3.2010, 6:01
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:03
