> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
airking
сообщение 23.3.2008, 21:29
Пользователь №: 2747
Год Выпуска: 88
Подскажите, вчем причина, масло в воздушном фильтре!!! Как это исправить? cray.gif
_TOM_
сообщение 21.2.2010, 18:25
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
У меня тоже проблема: масло в воздушном фильтре, потом появились брызги масла на передней крышке двигателя, затем при включении печки начинает вонять бензином, при этом бензин куда-то улетучивается - только заправил, проехал не много, а уже половины бака нет. Может причина всему этому бензонасос?
vazGT
сообщение 21.2.2010, 21:54
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Проверь топливную магистраль ВСЮ от А и до Я!
pingus
сообщение 22.2.2010, 23:44
Пользователь №: 14658
Машина:ВАЗ-21063
А можно подробней - где именно искать? Я диафрагмы у бензонасоса менял - и не сказал бы, что рваные :( Где ещё может просочиться бензин в масло?
- airking   Масло в воздушном фильтре   23.3.2008, 21:29
- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 23.3.2008, 16:34) Подска...   23.3.2008, 21:40
- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 23.3.2008, 20:34) Подска...   23.3.2008, 21:47
|- - airking   Цитата(Mad_Doc @ 23.3.2008, 19:52) Цитата...   23.3.2008, 22:00
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 23.3.2008, 17:05) Цитата...   23.3.2008, 22:22
|- - airking   Цитата(Oldwarrior @ 23.3.2008, 20:27) Цит...   23.3.2008, 22:31
|- - airking   Цитата(Oldwarrior @ 23.3.2008, 20:27) Цит...   24.3.2008, 23:27
|- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 24.3.2008, 22:32) маслоо...   24.3.2008, 23:54
|- - Vadik Mashkov   снять шланг вентиляции с кастрюли и ездить дальше,...   25.3.2008, 2:28
|- - Oldwarrior   Цитата(Vadik Mashkov @ 24.3.2008, 21:33) ...   25.3.2008, 14:12
||- - Vadik Mashkov   Цитата(Oldwarrior @ 25.3.2008, 12:17) Цит...   25.3.2008, 16:06
|- - vasenik   Цитата(Vadik Mashkov @ 25.3.2008, 2:28) с...   18.6.2009, 12:48
- - Oldwarrior   Отсутствие шланга в кастрюле - в некотором роде по...   25.3.2008, 16:39
|- - Vadik Mashkov   [Кстати, картерные газы весьма токсичны. Если не ж...   25.3.2008, 16:46
|- - Mad_Doc   Oldwarrior, пожалуй, это будет один из тех немноги...   25.3.2008, 20:32
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 18:37) Oldwar...   25.3.2008, 20:48
- - Oldwarrior   Конусный нулевик Simota отправился лесом с моей ма...   25.3.2008, 21:59
- - airking   Видел я этот пламегаситель, но смысла его не понял...   25.3.2008, 23:00
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 25.3.2008, 18:05) Видел ...   25.3.2008, 23:08
|- - Mad_Doc   Цитата(airking @ 25.3.2008, 22:05) Видел ...   25.3.2008, 23:18
|- - федор   Цитата(Mad_Doc @ 25.3.2008, 21:23) Цитата...   25.3.2008, 23:29
- - airking   Я ничего против не имею.... против сеточки. Я без ...   25.3.2008, 23:24
- - airking   Езжу 2 дня, масла в воздухане пока не наблюдал...   30.3.2008, 21:13
|- - Oldwarrior   Цитата(airking @ 30.3.2008, 16:18) Езжу 2...   30.3.2008, 21:56
- - viktor   а где именно этот пламегаситель стоит? в самом сап...   15.12.2008, 18:09
|- - blackdemo   Цитата(viktor @ 15.12.2008, 20:09) а где ...   4.2.2009, 10:39
- - tuner   у меня в кастрюле стоит   15.12.2008, 21:43
- - Господин поручик   Когда снимаю крышку кастрюли-везде мокро, снимаю с...   19.12.2008, 22:52
- - кобзев   Ребят ткните носом где этот пламя гаситель должен ...   4.2.2009, 16:12
|- - den327   Цитата(кобзев @ 4.2.2009, 16:12) Ребят тк...   4.2.2009, 17:14
- - Dexiter   не хнаю, где он должен стоят, а у меня в самом низ...   4.2.2009, 17:15
|- - den327   Цитата(Dexiter @ 4.2.2009, 17:15) не хнаю...   4.2.2009, 17:20
- - gibson   недавно перестала заводится (на холодную я так под...   5.2.2009, 11:56
|- - Arturik   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 13:56) недавно ...   5.2.2009, 23:01
|- - prosto   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 11:56) недавно ...   9.2.2009, 1:25
|- - Евгений21061   Цитата(gibson @ 5.2.2009, 12:56) недавно ...   29.3.2011, 18:51
- - gibson   а от масла? :)   6.2.2009, 8:12
- - gibson   :) уже нашел хорошего карбюраторщика для настройки...   9.2.2009, 8:57
|- - prosto   Цитата(gibson @ 9.2.2009, 8:57) :) уже на...   9.2.2009, 21:35
|- - gibson   Цитата(prosto @ 9.2.2009, 23:35) Цитата(g...   24.2.2009, 8:31
|- - Marves   Цитатапроверил компрессию :( 1 2 ...   24.2.2009, 11:12
|- - sasha54111   Ребят, подскажите,пожалуйста: На моей шестёре комп...   24.2.2009, 13:05
|- - prosto   Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб...   19.6.2009, 21:58
||- - sasha54111   Цитата(prosto @ 19.6.2009, 22:58) Цитата(...   14.7.2009, 19:42
||- - prosto   Цитата(sasha54111 @ 14.7.2009, 20:42) Цит...   19.7.2009, 9:19
|- - Vladimir70   Цитата(sasha54111 @ 24.2.2009, 14:05) Реб...   19.7.2009, 14:19
|- - prosto   Цитата(Vladimir70 @ 19.7.2009, 15:19) Цит...   20.7.2009, 20:37
- - Блюма   Доброго времени суток! Прошу извинить меня, чт...   17.2.2009, 0:20
|- - Василий Васильевич   Цитата(Блюма @ 17.2.2009, 0:20) Доброго в...   29.3.2011, 19:57
- - Вазыч   Слить масло и залить по уровню, а все что в масле ...   17.2.2009, 10:38
- - OTMOROZOК   Всем привет! У меня тож масло в воздушном филь...   17.2.2009, 11:01
|- - den327   Цитата(OTMOROZOК @ 17.2.2009, 11:01) Всем...   17.2.2009, 15:11
- - axit   Уровень масла должен быть ровно между "мин...   17.2.2009, 12:21
- - varvar-s   посетил эту ссылку слил оттуда фотку.на ней все пр...   20.7.2009, 20:47
- - коша   Ну не знаю я за трубку-поможет ли обрезание или ус...   20.7.2009, 22:31
|- - Господин поручик   Цитата(коша @ 20.7.2009, 23:31) Ну не зна...   24.7.2009, 10:30
- - varvar-s   Vladimir70------------посмотрел сегодня альбом от ...   23.7.2009, 20:44
|- - Vladimir70   Цитата(varvar-s @ 23.7.2009, 21:44) ...   24.7.2009, 8:28
- - коша   Легко!!!   24.7.2009, 0:30
- - VaZiL   День добрый! Тоже мучился с маслом в кастрюле...   24.7.2009, 11:02
|- - slavka52rus   Цитата(VaZiL @ 24.7.2009, 11:02) День доб...   26.2.2010, 0:41
- - Господин поручик   VaZiL...хоть бы линейку рядом положил...для масшта...   24.7.2009, 11:10
- - VaZiL   Трубки стандарт от сист. вентиляции картера, а вну...   24.7.2009, 11:50
- - СК-ТМ   привет. такая проблема:воздушный фильтр весь закид...   24.12.2009, 16:52
- - СК-ТМ   на дне маслоотделителя было немного льда   24.12.2009, 18:01
- - slonik10   сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном ф...   13.1.2010, 14:23
|- - DimaVaz   Цитата(slonik10 @ 13.1.2010, 14:23) сейча...   13.1.2010, 15:55
|- - slonik10   Спасибо, успокоил. А то настращали.   14.1.2010, 8:57
- - Дмитрич   Переключатель зима/лето воздухозаборника. Хочется...   14.1.2010, 23:49
|- - Сержик   Дмитрич, с вашим вопросом вот сюда: http://vaz-210...   15.1.2010, 9:06
- - Юрий23   А кто Товарищи скажет откуда ТАКОЕ кол-во воды? (э...   12.2.2010, 20:26
|- - vazGT   Цитата(Юрий23 @ 12.2.2010, 20:26) А кто Т...   13.2.2010, 0:30
- - _TOM_   У меня тоже проблема: масло в воздушном фильтре, п...   21.2.2010, 18:25
|- - vazGT   Цитата(_TOM_ @ 21.2.2010, 18:25) У меня т...   21.2.2010, 21:54
|- - pingus   Цитата(vazGT @ 21.2.2010, 21:54) Цитата(_...   22.2.2010, 23:44
- - wirus65   Привет всем. Возникла проблема. Сегодня ездил и за...   1.3.2010, 11:42
- - Ser'ga   Ребят, вопрос возник у меня. Моя машина масла куша...   20.2.2011, 18:39
|- - Ролакс   Цитата(Ser'ga @ 20.2.2011, 17:39) Реб...   20.2.2011, 18:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Кольца маслосьемные тому виной, дым из трубы синий...   20.2.2011, 19:20
- - Ser'ga   Дым не синий, но густо белый и с запахом небольшим...   20.2.2011, 19:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Если бы через шланг отвода картерных газов у тебя ...   20.2.2011, 20:29
- - Ser'ga   Вскрыл сегодня сапун. Оказалось что нету трубки ма...   21.2.2011, 18:26
- - романПЕТРОВИЧ3617   Трубка быть должна. Её умельци или укарачивают или...   21.2.2011, 18:31
- - Ser'ga   Вот не пойму я, если её придумали на заводе ставит...   21.2.2011, 18:43
- - Aleks222   Подскажите кто-нибудь, у меня двигло после капитал...   22.2.2011, 22:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Забей, обкатай мотор, все пройдет.   22.2.2011, 22:54
|- - Aleks222   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.2.2011, 21:5...   22.2.2011, 23:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поменяй фильтр, но скорее всего это конденсат, зим...   22.2.2011, 23:06
- - 123600   драсти уважаемые вопрос а может плеваться из сапун...   13.3.2011, 21:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=g...   29.3.2011, 19:14
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выключи капс лок , не кричи, ты бы еще нашел сообщ...   29.3.2011, 20:05
- - Alex_Ander   Всем привет. Хотел спросить, может кто-либо внятн...   13.4.2011, 11:36
- - INVICTUS   Вот смотри, основная трубка у тебя идет в корпус ф...   13.4.2011, 14:31
- - Alex_Ander   Это я все понимаю, просто если давление в картере ...   13.4.2011, 15:02
- - Pruzhina   так я не понял, если укоротить трубку уходящуюю в ...   13.4.2011, 15:03
- - Ser'ga   А я так и не нашел маслоотделитель в магазинах... ...   25.4.2011, 16:40
|- - magic   Цитата(Ser'ga @ 25.4.2011, 16:40) А я...   25.4.2011, 18:24
- - Ser'ga   Да в том то и дело что не пропадает. Со светофора ...   25.4.2011, 19:33
- - Alex_Ander   Всем, привет. Ребят подскажите, что может быть пр...   11.5.2011, 13:48
- - sedoy   Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 13:48) Все...   11.5.2011, 14:57
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:13
