22.2.2010, 20:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 23.10.2009 Пользователь №: 20680 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи. Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака)) Спасибо |
22.2.2010, 21:32
Добрый день За неделю утекла одна из половинок бочка тормознухи. Во второй половинке все ок. К тому же при резком торможении зад пытается обогнать перед. Так понимаю задние тормоза не работают. При заводе не всегда есть уход педали - то есть вроде не срабатывает ВУ. Вот и думаю как быть? да и по ценам можете сказать на запчасти на ГТЦ и ВУ - я так понимаю они виноваты? или если ГТЦ то ушла бы жидкость из обоих контуров бачка (напомню уходит только из одного контура (одной половинки бака)) Спасибо смотри потёки на задних цилиндрах, очень вероятно дело в них. для проверки ВУ необходимо сначала раз 5 качнуть педалью. создав давление и только потом заводить. если после "накачки" не уходит. ВУ на замену так же осмотри ГТЦ на предмет потёков, ход педали изменился? ВУ врядли виноват... у нас ВУ стоит 700 рублей, ГТЦ гдето также.. Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.2.2010, 21:38 |
Евген_СПб Тормоза 22.2.2010, 20:45
МЫХЪ У нас наверно мало тем про тормоза???? Зачем нам е... 22.2.2010, 21:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 5:22 |
