18.6.2008, 12:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 20.12.2007 Пользователь №: 1867 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Машина 93 года. Визуально кузов в отличном состоянии, но стоит проехать небольшую ямку или переехать бугорок, кузов машины живет своей жизнью - перекашивается так что можно заметить как лобовуха ерзает в кузове. Что делать ума не приложу. На стойках нигде трещин нет. Может еще что то надо варить?
22.2.2010, 10:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 10.12.2007 Из: Волгорад Пользователь №: 1802 Машина:2106 Цвет:Зеленный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Менять авто для меня не вариант, я люблю свою ласточку и брать другую, тоже самое что кота в мешке. На своей я знаю все достоинства и недостатки, которые стараюсь устранять.
Кузов вообще не гнилой, нигде, стекло в рамке не ходит сидит прочно, а вот крылья передние немного гуляют. Замазал шов где крылья соединяются с лобовой рамкой, поездил немного пластилин дал хорошую трещину с двух сторон. Когда еду ничего не гремит и не скрипит,а стоит медленно заехать на бугор, сразу неприятный треск по всему кузову |
22.2.2010, 10:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Менять авто для меня не вариант, я люблю свою ласточку и брать другую, тоже самое что кота в мешке. На своей я знаю все достоинства и недостатки, которые стараюсь устранять. Кузов вообще не гнилой, нигде, стекло в рамке не ходит сидит прочно, а вот крылья передние немного гуляют. Замазал шов где крылья соединяются с лобовой рамкой, поездил немного пластилин дал хорошую трещину с двух сторон. Когда еду ничего не гремит и не скрипит,а стоит медленно заехать на бугор, сразу неприятный треск по всему кузову что то мне кажется, что под порогами у тебя не приварены усилители. Это такие пластины, которые идут вдоль всего порога. |
22.2.2010, 11:00
Менять авто для меня не вариант, я люблю свою ласточку и брать другую, тоже самое что кота в мешке. На своей я знаю все достоинства и недостатки, которые стараюсь устранять. Кузов вообще не гнилой, нигде, стекло в рамке не ходит сидит прочно, а вот крылья передние немного гуляют. Замазал шов где крылья соединяются с лобовой рамкой, поездил немного пластилин дал хорошую трещину с двух сторон. Когда еду ничего не гремит и не скрипит,а стоит медленно заехать на бугор, сразу неприятный треск по всему кузову что то мне кажется, что под порогами у тебя не приварены усилители. Это такие пластины, которые идут вдоль всего порога. а поподробней можно про усилители, вроде у друга днище как у меня лишнего ничего нет, а там не знаю. А если по днищу вдоль порогов уголки пустить или еще что нибудь |
22.2.2010, 11:09
Менять авто для меня не вариант, я люблю свою ласточку и брать другую, тоже самое что кота в мешке. На своей я знаю все достоинства и недостатки, которые стараюсь устранять. Кузов вообще не гнилой, нигде, стекло в рамке не ходит сидит прочно, а вот крылья передние немного гуляют. Замазал шов где крылья соединяются с лобовой рамкой, поездил немного пластилин дал хорошую трещину с двух сторон. Когда еду ничего не гремит и не скрипит,а стоит медленно заехать на бугор, сразу неприятный треск по всему кузову что то мне кажется, что под порогами у тебя не приварены усилители. Это такие пластины, которые идут вдоль всего порога. а поподробней можно про усилители, вроде у друга днище как у меня лишнего ничего нет, а там не знаю. А если по днищу вдоль порогов уголки пустить или еще что нибудь тут особо подробнее сказать то нечего. Усилитель этот представляет из себя просто длинную полоску толстого металла, хотя бы 3 мм. Он приваривается к кузову там где порог, а потом сверху к нему приваривают сам порог, так что его даже и не видно, а вот жесткость он дает хорошую. У меня с одной стороны его тоже не было, поэтому между стойкой и кузовом, там где угол лобового стекла, всегда шпаклевка трескалась и отваливалась. А когда поставили (приварили), все наладилось. |
ezdyk Кузов трещит по швам! 18.6.2008, 12:59
Вованыч Цитата(ezdyk @ 18.6.2008, 13:03) Привет в... 18.6.2008, 13:07
mirei2 Изучай днище. Если с ним не в порядке то может быт... 18.6.2008, 13:38
ezdyk Цитата(mirei2 @ 18.6.2008, 14:42) Изучай ... 18.6.2008, 16:42
Ludvig Надо варить. Нужно соединить стальным профилем пер... 18.6.2008, 14:30
М@КС доброго времени суток.
люди добрые у меня такая же... 20.2.2010, 23:22
Шахид Магамедов Цитата(М@КС @ 20.2.2010, 23:22) доброго в... 21.2.2010, 2:35
FAUST Цитата(ezdyk @ 18.6.2008, 12:59) Привет в... 21.2.2010, 11:26
antoniovaz2106 Цитата(FAUST @ 21.2.2010, 10:26) Цитата(e... 21.2.2010, 12:10
М@КС а кто нибудь пробовал кузов пенить монтажкой, в ск... 22.2.2010, 20:30
Sancho_SP Цитата(М@КС @ 22.2.2010, 20:30) а кто ниб... 22.2.2010, 21:14
Sadlizard Цитата(М@КС @ 22.2.2010, 20:30) а кто ниб... 22.2.2010, 21:25
мастер Цитата(Sadlizard @ 22.2.2010, 21:25) Цита... 26.2.2010, 20:57
М@КС Цитата(мастер @ 26.2.2010, 20:57) Цитата(... 26.2.2010, 21:05
мастер Цитата(М@КС @ 26.2.2010, 21:05) Цитата(ма... 27.2.2010, 22:14
Sadlizard Цитата(мастер @ 26.2.2010, 20:57) Цитата(... 26.2.2010, 21:28
М@КС Цитата(мастер @ 26.2.2010, 20:57) Цитата(... 26.2.2010, 22:36
мастер Цитата(М@КС @ 26.2.2010, 22:36) Цитата(ма... 27.2.2010, 8:20
М@КС а подскажите как можно сделать крылья пожесче, а т... 22.2.2010, 22:17
AaWePe Подобная ситуация, а даже скорее всего точно такая... 26.2.2010, 20:09
М@КС Цитата(AaWePe @ 26.2.2010, 20:09) Подобна... 26.2.2010, 20:57
Шахид Магамедов Цитата(AaWePe @ 26.2.2010, 20:09) Подобна... 27.2.2010, 1:26
AaWePe Цитата(Шахид Магамедов @ 27.2.2010, 4:26)... 27.2.2010, 13:24
AaWePe ответе НА МОЕ СООБЩЕНИЕ :) 27.2.2010, 0:53
Sadlizard Цитата(AaWePe @ 27.2.2010, 0:53) ответе Н... 27.2.2010, 1:17
tazig-2106 если кузов трещит то лучше всего поменять его, или... 28.2.2010, 13:10
Политех народ подскажите пожалуйста что делать , провис ба... 4.3.2010, 11:32
мастер Цитата(Политех @ 4.3.2010, 11:32) народ п... 4.3.2010, 21:54
mik58 лучше фотку или более подробное описание проблеммы 4.3.2010, 11:39
М@КС Привет всем, я нашел где у меня лопнут кузов, аж в... 6.3.2010, 15:08
Warrior Цитата(М@КС @ 6.3.2010, 18:08) Привет все... 6.3.2010, 19:44
Said Цитата(М@КС @ 6.3.2010, 13:08) Привет все... 21.6.2010, 15:49
Paganez мужики , вопрос таков
вот допустим у меня была ма... 22.6.2010, 17:58
0n3g1n Цитата(Paganez)
То что у тбя так кузов трещит и гн... 30.6.2010, 16:48
asev у меня в этом году тоже эта проблема возникла( на ... 19.7.2010, 14:57
колян коляныч Привет всем.Подскажите как и чем варить лонжерон,л... 2.1.2011, 10:56
rabbit 03 Цитата(колян коляныч @ 2.1.2011, 10:56) П... 29.4.2011, 22:03
oleganz люди. подскажите где можна скачать или посмотреть ... 10.1.2011, 21:40
Ролакс гдето видел буквально вчера-позавчера все размеры)... 10.1.2011, 21:44
oleganz буду благодарен ! 10.1.2011, 22:31
DUL06 Цитата(oleganz @ 10.1.2011, 22:31) буду б... 10.1.2011, 22:36
oleganz спасибо !!! 10.1.2011, 23:09
GoshaGT Можно задать вопрос?
Если у кузова гнилые пороги, ... 29.4.2011, 11:12
федор Цитата(GoshaGT @ 29.4.2011, 12:12) Можно ... 29.4.2011, 16:27
романПЕТРОВИЧ3617 Не сложится если только пороги гнилые. 29.4.2011, 12:44
litium7 От чего лопаются передние стойки крыши? 30.4.2011, 11:54
rabbit 03 Цитата(litium7 @ 30.4.2011, 11:54) От чег... 30.4.2011, 14:32
zbickij Добрый день,недавно случайно заметил это
http://g... 12.5.2014, 16:48
wernum А вопрос про что? На первой фотке это тряпка лежит... 12.5.2014, 17:01
zbickij Цитата(wernum @ 12.5.2014, 18:01) А вопро... 12.5.2014, 17:07
Dnepr36 Приветствую форумчане.
Подскажите от чего такая т... 1.3.2020, 22:36
МЫХЪ Усталость металла..... или перегруз.....
Можно ... 1.3.2020, 23:02
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 1.3.2020, 22:02) Усталость ... 1.3.2020, 23:28
Dnepr36 Понятно.
Нашёл еще в передней стойке пассажира бл... 2.3.2020, 0:08
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 1.3.2020, 23:08) Понятно... 2.3.2020, 0:16
Dnepr36 ИванычЪ эххх б.... 2.3.2020, 0:44
ИванычЪ Цитата(Dnepr36 @ 1.3.2020, 23:44) ИванычЪ... 2.3.2020, 0:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:05 |
