> проблема с сигналкой, блокировка зажигания
chelski
сообщение 29.9.2008, 11:44
Пользователь №: 1801
Машина:ваз-21061
Цвет:сафари походу))
помогите люди добрые...
ехал я на свей жесткой подвеске и после попадания на очередную неровность машина заглохла и не заводилась. при этом все работало, стартер крутил. перестала работать только сигнализация. кинули провод от аккума к катушке, завели. я так понял что сработала болкировка зажигания, сигналку не я устанавливал, и теперь непонятно каким образом найти, в чем проблема, может подскажете чего?
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 14:24
Из: Krsk
Пользователь №: 22122
Машина:Шершень(21063)
Цвет:кофе с молочком )
доброго времени суток всем..
ребят,подскажите в чем проблема..
сигналка cenmax hit 320
при подключении сирены,она пищит тихо и не реагирует на манипуляции с брелоком.. =\\\
сообщение 20.2.2010, 14:42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Работают ли все остальные функции ("не реагирует на манипуляции с брелоком" - относится только к сирене)? Как и куда подключаешь сирену?
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 15:08
Из: Krsk
всё работает норм. только вот сирена пищит и всё... сирена не реагирует на кнопки брелока..
оранжевый провод с сигналки идет на сирену,к нему подключаю.
Сообщение отредактировал MaDXaM - 20.2.2010, 15:09
сообщение 20.2.2010, 15:19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Хм-м... Попробуй сбросить питание с сигналки - может поможет. Интересно сколько вольт прет с оранжевого провода? Такое впечатление, что крякнул выход на сирену...
ЗЫ: Надеюсь черный провод от сирены подключен на кузов....
ЗЫ ЗЫ: Не может ли, что где-то оранжевый провод и то, что к нему прикручено, иметь повреждение изоляции и иметь нечаянный контакт с "+"?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.2.2010, 15:24
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 17:29
Сообщение #6
Из: Krsk
завтра померю... (не нарвится мне такое впечатление на счет выхода ;( )
ЗЫ: Да,на кузов.
ЗЫ: не...провод целый..я прям к блоку подцеплял не удлинняя его.
Павлуха
сообщение 20.2.2010, 18:58
Сообщение #7
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Посмотрел некоторые схемы на сиги,выход на сирену сделан на реле,хотя и электронный ключ может быть,если проблемма не решится,придется лезть внутрь блока.На массу провод не коротил?
MaDXaM
сообщение 20.2.2010, 19:40
Сообщение #8
Из: Krsk
не..он изолирован был..
вобщем завтра проверю напругу и отпишусь.
- chelski   проблема с сигналкой   29.9.2008, 11:44
- - alexxx86   Цитата(chelski @ 29.9.2008, 8:44) помогит...   29.9.2008, 11:55
- - Ivan096   Совершенно верно как подсказывает alexxx86 надо на...   29.9.2008, 12:06
|- - Chesus   Цитата(Ivan096 @ 29.9.2008, 13:06) Соверш...   29.9.2008, 20:27
- - СтанисLaw   Господа,такая проблема.Ездил по делам,зашел домой ...   28.12.2009, 18:58
|- - Mitka   Скорее всего плохой контакт массы сигналки (черный...   28.12.2009, 19:38
- - СтанисLaw   В каком месте смотреть?   28.12.2009, 19:47
|- - Mitka   Цитата(СтанисLaw @ 28.12.2009, 19:47) В к...   29.12.2009, 0:33
- - fidel_ep   Доброго времени! Помогите с проблемой! Сиг...   28.12.2009, 20:37
|- - antoniovaz2106   Цитата(fidel_ep @ 28.12.2009, 21:37) Добр...   29.12.2009, 0:35
|- - MamonT   Цитата(fidel_ep @ 28.12.2009, 21:37) Добр...   15.1.2010, 12:31
- - MaDXaM   доброго времени суток всем.. ребят,подскажите в ч...   20.2.2010, 14:24
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 14:24) доброго...   20.2.2010, 14:42
||- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 18:42) Цитата(M...   20.2.2010, 15:08
||- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 15:08) всё раб...   20.2.2010, 15:19
||- - MaDXaM   Цитата(Mitka @ 20.2.2010, 19:19) Цитата(M...   20.2.2010, 17:29
||- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 17:29) завтра ...   20.2.2010, 18:58
||- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 22:58) Цитата...   20.2.2010, 19:40
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 20.2.2010, 14:24) доброго...   20.2.2010, 15:51
|- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 20.2.2010, 19:51) Цитата...   20.2.2010, 15:54
- - Павлуха   Ну если подключаешь все так,тогда с подозрениями M...   20.2.2010, 16:05
- - roki   массу блока основного и колокола сирены проверь мо...   20.2.2010, 19:24
- - MaDXaM   ребят,вобщем замерил.. машина с охраны снята: 12....   24.2.2010, 17:56
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 24.2.2010, 17:56) ребят,в...   24.2.2010, 21:45
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 24.2.2010, 17:56) ребят,в...   24.2.2010, 22:55
- - MaDXaM   мне тоже кажется странно..:( неа. сигналка старе...   25.2.2010, 7:53
|- - Mitka   Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 7:53) ...а мож...   25.2.2010, 14:56
- - MaDXaM   кароч ребята.. смотрите.разобрал..там стоит транз...   25.2.2010, 19:08
|- - Павлуха   Цитата(MaDXaM @ 25.2.2010, 19:08) кароч р...   25.2.2010, 19:21
|- - MaDXaM   Цитата(Павлуха @ 25.2.2010, 23:21) Цитата...   25.2.2010, 19:55
- - MaDXaM   всё,ребята,спасибо за помощь!! :) поменял...   26.2.2010, 14:50
- - Господин поручик   Выручайте, братцы- не выключается свет в салоне (н...   31.8.2010, 22:17
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:1...   31.8.2010, 23:02
- - Господин поручик   первый жив. Питание...х.з.-если свет горит, значит...   31.8.2010, 23:05
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:0...   31.8.2010, 23:11
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:05)...   31.8.2010, 23:12
- - Господин поручик   Я щас сбегал, просто лампочки (с.д.) из плафонов в...   31.8.2010, 23:15
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:1...   31.8.2010, 23:17
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:15)...   31.8.2010, 23:23
- - Господин поручик   Завтра буду смотреть перетертые концы. У меня бло...   31.8.2010, 23:20
- - yurecgod   да врядли похоже всё таки на провод...и логично за...   31.8.2010, 23:22
- - Господин поручик   Буду пробовать лампы накала. А вот еще пикантная п...   31.8.2010, 23:29
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2010, 0:29)...   31.8.2010, 23:35
- - Господин поручик   А иногда он светился потсоянно, не мигая. Ну, с п...   31.8.2010, 23:40
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 31.8.2010, 23:4...   31.8.2010, 23:49
- - Господин поручик   Ясно, ребята...спасибо! Завтра пойду ковырять)...   31.8.2010, 23:53
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:56
