19.2.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2009 Пользователь №: 12571 Машина:ваз 21061 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Отдавать коленвал на ремонт-нет денег, друзья подогнали коленвал (не новый,но заведомо рабочий). Как мне подобрать вкладыши к новому коленвалу - в автомагазинах их полно разного размера! Помогите советом!
19.2.2010, 23:40
Ответ никак! -1 Свози к шлифовщику,пусть промериет.Если вал годный,он тебе скажет какие вкладыши брать. +1 Замер обычно бесплатный. Абитуриент_73 маленькое кроилово ведет к большому попадалаву (с) РусНарМудр. Цитата у меня пропало давление масла на хх, заменил масленный насос-ничего не изменилось _ значит зазор большой между вкладышами и коренными шейками коленвала! Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть убиты вкладыши поросенка. Позырьте книшку - даляк из насоса, сквозь фильтр поступает сначала на втулки порося и фтулку грибка и только потом идет в магистраль к КВ и РВ. Порося не гремит на холостом? - спереди его слышно. |
Абитуриент_73 установка нового коленвала и вкладышей 19.2.2010, 15:33
AleksMaster Цитата(Абитуриент_73 @ 19.2.2010, 15:33) ... 19.2.2010, 15:40
UZB Цитата(Абитуриент_73 @ 19.2.2010, 18:33) ... 19.2.2010, 22:02
Абитуриент_73 вал ремонтировался один раз по моему!а каким и... 19.2.2010, 22:44
AleksMaster Цитата(Абитуриент_73 @ 19.2.2010, 22:44) ... 19.2.2010, 23:07
AleksMaster Цитата(Шахид Магамедов @ 19.2.2010, 23:40... 20.2.2010, 0:05
Абитуриент_73 Дык снять и посмотреть надо сначало. Могет быть уб... 20.2.2010, 8:03
AleksMaster Цитата(Абитуриент_73 @ 20.2.2010, 8:03) Д... 21.2.2010, 10:13
Абитуриент_73 Цитата(AleksMaster @ 21.2.2010, 10:13) Ци... 21.2.2010, 17:14
AleksMaster Цитата(Абитуриент_73 @ 21.2.2010, 17:14) ... 21.2.2010, 17:18
Абитуриент_73 ок.спасибо за помощь! 22.2.2010, 10:03
ПчЁл Цитата(Абитуриент_73 @ 19.2.2010, 15:33) ... 23.4.2010, 20:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:47 |
