> Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом
AleksMaster
сообщение 13.1.2010, 23:37
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
И так здесь пойдёт речь о дороботке КЛАССИЧЕСКОЙ ГБЦ направленная на снижение расхода топлива при незначительном увеличение Тяговых и
мощностных характеристик ДВС.
ВМТ-верхняя мёртвая точка,поршень в самом верху.
БЦ - блок цилиндров
КС- камера сгорания
СЖ- степень сжатия
"пролить КС" - определить фактический объём камеры сгораний
"направляйки"- направляющие втулки клапанов
1.Разбираем ГБЦ,моем (например керосином или бензином)для лучшего эффекта можно мыть с "компрессора" под давлением.
2.Удаляем направляйки (греем гбц в печи, на эл.плитке главное не открытым огнём градутов до 100,далее достаём ,ложим на дощечку и
с помощью оправки для выбивания втулок, выбиваем со стороны КС удары наносим сильные но точные ) со старых втулок снимаем стопорные кольца.
3.Стыкуем впускной коллектор с ГБЦ .
(Берём новую коллекторную прокладку надеваем на шпильки ГБЦ как положено,поверх прокладки на шпильки
надеваем гайки или втулки не менее 1см толщиной чтоб компенсировать пробел резьбы на шпилках,и затягиваем сток гаечками. это всё для того
чтоб прокладка не смещалась относительно ГБЦ.Берём шарошку (фото ниже,продаётся на строительных рынках)зажимаем в дрель и верными круговыми
движениями разшарошиваем впускные отверстия в прокладке до диаметра каналов в ГБЦ.Снимаем прокладку убираем с неё заусенцы тойже шарошкой и
прикладываем к впускному коллектору ,прикручеваем также к ниму и по прокладке шарошкой увеличиваем в коллекторе каналы в самом начале ,делаем
конус с углублением в 1см.(некоторые совмещают с помощью пластелина бумаги ,вообщем кто как хочет так и совмещает)
4.Дороботка каналов.
Нам понадобятся шаровые фрезы диаметром 33 и 30,всё просто 33 проходи впускной канал ГБЦ со стороны коллекторов ,
потом со сторон седла ,выпуск 30 только со стороны коллектора.Далее всё сглаживается спомощь наждачки намотанной на сверло.
Если фрез нет, берём самую грубу наждачку на трепичной основе,на матываем например на сверло и проходим каналы,впуск 32.5мм ,заходим то
то со стороны седла то состороны коллектора уберая прелив под направляйку ,делая плавный канал ,главное всё делать аккуратно
не повредить седло.Далее берём всё более мелкозернистую наждачку и даводим канал до 33мм ,седло тоже 33м оставляем в целях экономии.
Полировать до блеска не надо ,впускной канал должен быть немного шероховатый!!!(полировка имеет смысл только при очень высоких оборотах)
Потой же методе доробатываем впускной коллектор до 33мм,(также можно немного укоротить перегородки впускного коллектора со стороны карба,
для более правильного распределения смеси ).Во впусных каналах гбц со стороны коллекторов делаем небольшой конусное расширение 35мм,
так как идеально совместить всё равно не получится делаем так называемую варонку.
Выпускной канал доробатываем до 30мм ,седло разворачиваем до 28мм, (сток 27,5мм)
5.Запресовыем направляйки.
Направляйки сток,низ направляйки каторый к сёдлам,не помешает дороботать под конус, впуск 5мм по длине конус ,выпуск 10мм конус.
разагреваем гбц также,на втулки надеваем стопорные кольца и охлаждаем в морозилке или сухом льду ,перед запресовкой смажте моторным малом,
и с помощью оправки в несколько сильных ударов забиваем.(двух,трёх)
5.Доробатываем КС!
Прекладываем прокладку ГБЦ к ГБЦ обводим острым предметом КС по прокладке,вставляем старые клапана чтоб шарошкой не повредить сёдла,
отодвигаем стенки КС в бок до проведённой линии прокладки, делаем небольшую заушину для впускного клапана (см.фото),и шлифуем шкуркой ,лишнего
выбирать ненадо.
Далее нарезаем на сёдлах три классические фаски зенкером,для впуска рабочая фаска 1мм 45град, для выпуска 1.7мм 45град.
Острые углы на сёдлах сглаживаем шарошкой очень окуратно,чтоб фаски седла были округлые ,кроме рабочей фаскии(получается радиусная фаска)
Доробатываем ,то есть облегчаем сток клапана впуск 1.5мм рабочая фаска выпуск 2мм.(см.фото образец примерный)
далее направляйки разворачиваются развёрткой под клопы,"притираются" клапана к сёдлам,КС и днище поршня полируем до блеска.Кс должна быть
идеальна гладкая без заусенцов. Далее собираем и засухариваем два крайних например клапана,вкручиваем свечу.
Проливаем КС.(это делается с помощью шприца 20мл ,кусок оргстекла 10х15см с двумя дырочками в одно будем вливать масло из другой будет выходить
воздух)смазываем тонким слоем литола по контуру кс,прикладываем оргстекло,набираем в шприц маторное масло и вливаем,пока незаполнится КС
получилось на пример 36см3 (СТОК 33.2СМ3),запоминаем это нам будет нужно для определения СЖ.Разбираем.
ПРоливаем также БЦ,когда поршень находится в ВМТ.например для 1.5 получили 8.61см3 ,объём прокладки 6.4см3
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
Vц + Vк.с. Vц = Объём цилиндра (см3)
E = ----------
Vк.с Vк.с. = Объём камерысгорания(вголове+прокладка+БЦ)(см3)
Vц = Vдвиг./4 Vдвиг = рабочий объём двигателя (См3)
Vдвиг = Dц^2 Х Sп х 3.14 Dц = диаметр цилиндра (см)
Sп = ход поршня (см)
Напримере стока 2103 76 х 80 = 1451см3
7.6^2 х 8 х 3.14
Vц = ---------------- = 362.73см3
4
Vк.с.= 36(об.КС)+ 6.4(об.прокладки)+8.61(об.БЦ) = 51см3
362.73 + 51
E = -------------- = 8.11
51
Кто ни чё не понял есть ссылка на прогу по расчёту СЖ. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
Двигатель наш впринципе может работать от 8 до 10.5 СЖ на 92 бензине,чем выше СЖ тем выше эффективность,возьмём
середину 9.5 дабы не у всех,хорошая поршневая и может выдержать 10.5
у меньшаем объёма в КС (см3) в головке так как именно её мы будем фрезеровать, до тех пор пока
расчётна СЖ не получится 9.5
Методом подбора определяем что КС в голове нам нужно 27.5см3 при этом значение на данном 1.5 будет СЖ 9.53.
это означаем что нам надо спилить сголовы 8.5см3 ,(36см3 примерно стало после дороботки ГБЦ ,надо 27.5)
36-27.5=8.5см3 а это милиметра 2 (взависимости от расжатости КС)после фрезеровки следует пролить КС ещё раз
для достижения точного результата.После этого ГБЦ тчательно моется и собирается.
ПОсле установки гбц на 03 блок возможно понадобится сделать цековки на поршнях взависимости от глубины
фрезерованания ГБЦ,на 06 блоке эта проблема решается установкой 05 поршней.
ИТОГ
Дороботкой впускных каналов ,убрали паразитные завехрения тормазящие поток ,улучшили наполнение.
сёдла и клапана ,убрали препятствующие ступеньки на впуске суммарная мощность 5-6%
дороботка КС,снижение риска возникновения детонации (обычно при одновременном повышении СЖ);
улучшение наполнения цилиндра,создания условий для более благоприятного распределения смеси по камере сгорания,
её лучшему перемешиванию и возгоранию.
Полировка до зеркального блеска стенок КС и донышка поршня даёт до 5% дополнительной мощности,всего лишь за счёт
снижения тепловых потерь.
Повышением СЖ, мы увеличиваем мощность и топливную эффективность двигателя.
Ко всему рекомендую Солекс 2108 21х23 с подбором жиклёров от 1.3л и настройку УОЗ под СЖ.
ВСё это в сумме даст максимальный эффект от 80-85л.с., увеличение момента во всём диапазоне,расход от 7-8 л АИ-92.
При качественной сборки ГБЦ не снижая заводскова рессурса.
По ценам ГБЦ ,работа + запчасти ,от 7500 до 10000т.р.Если в "конторе",одна шарошка каналов стоит 4т.р.
Рассчёты все примерные!!!
Сообщение отредактировал AleksMaster - 13.1.2010, 23:38
Прикрепленный файл  gbc8v39_34_1.jpeg ( 98.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1291
Ludvig
сообщение 19.2.2010, 14:12
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Наблюдая ковыряния свои и соседей по гаражу, могу сказать точно, короткие направляющие - самое оно для движка. Главное не раздолбить их посадочное место от частых замен. Наиболее продвинутые спецы никогда не устанавливают Т-образные клапана. Причем вроде как даже увеличивают конусность клапанов, объясняя аэродинамикой. Логично.
AleksMaster
сообщение 19.2.2010, 14:53
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Кароткие направляющие это палка о двух концах,для нормального тюненга достаточно выпирающую часть в конал сделать под конус.
Т-образные клапана это тоже палка о двух концах,для нормальной продувки достаточно торелки клапана предать правельную форму у седла ,а не обтачивать по всему периметру шляпку.
Цитата(Турист @ 19.2.2010, 11:01) *
Здравствуйте.Возник такой вопрос при расточке седел получилось смещение теперь один край седла 1мм другой 3мм, с ними еще можно что то сделать или нужна их замена седла впуск.Спасибо всем ответившим
Если есть комплект зенкиров ,то маленьким наружный диаметр 34-34.5мм можно расточить саостно втулки седло до 34.5мм!Была токая проблемма ничего страшного.
Прикрепленный файл  Клапана_обл.jpg ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
- AleksMaster   Лёгкий тюнинг ГБЦ или убираем огрехи за заводом   13.1.2010, 23:37
- - srg_a   жесть, у вас что новые направляющие без стопорных ...   14.1.2010, 0:40
|- - AleksMaster   Цитата(srg_a @ 14.1.2010, 0:40) жесть, у ...   14.1.2010, 0:59
|- - srg_a   позавчера как раз делал голову, брал герцог-с коль...   14.1.2010, 8:05
|- - AleksMaster   Цитата(srg_a @ 14.1.2010, 8:05) позавчера...   14.1.2010, 12:57
|- - jdsl138568   Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 12:57) Ци...   14.1.2010, 20:17
- - Cash   Бошка это хорошо. Дайте совет двиг 1.7 поршня на ...   14.1.2010, 12:38
|- - AleksMaster   Цитата(Cash @ 14.1.2010, 12:38) Бошка это...   14.1.2010, 13:00
- - Sprpddr   AleksMaster Большое спасибо, вечером, или завтра п...   14.1.2010, 12:58
- - VaZiL   Знакомый текст и картинки, не хватает только ссылк...   14.1.2010, 13:02
|- - AleksMaster   Цитата(VaZiL @ 14.1.2010, 13:02) Знакомый...   14.1.2010, 13:12
- - Sprpddr   Можно цены написать отдельно, что сколько будет ст...   14.1.2010, 16:23
|- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 16:23) Можно ...   14.1.2010, 19:31
|- - clever   Да вот смотрю на шаровидные фрезы выши, AleksMaste...   14.1.2010, 19:54
||- - AleksMaster   Цитата(clever @ 14.1.2010, 19:54) Да вот ...   14.1.2010, 20:09
||- - clever   Цитата(AleksMaster @ 15.1.2010, 0:09) +1,...   14.1.2010, 20:47
|- - Sprpddr   Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 21:31) Ци...   14.1.2010, 20:22
||- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 20:22) Цитата...   14.1.2010, 20:25
||- - Sprpddr   Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 22:25) Ну...   14.1.2010, 20:27
||- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 20:27) Цитата...   14.1.2010, 20:33
|- - прототип   Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 20:31) Ци...   18.1.2010, 8:39
|- - Delfi   Цитата(прототип @ 18.1.2010, 8:39) Цитата...   18.1.2010, 15:03
|- - прототип   За полностью голую просят 3400 (вот ссылочка) За с...   18.1.2010, 15:44
|- - Sprpddr   Цитата(прототип @ 18.1.2010, 17:44) За по...   18.1.2010, 17:19
- - clever   Что то меня сегодня не порадовал ассортимент в стр...   14.1.2010, 16:39
|- - Titan_24   Цитата(clever @ 14.1.2010, 16:39) Я же на...   14.1.2010, 20:04
- - Sprpddr   )) хех, клопы=клапана? Втулки тоже под замену?   14.1.2010, 20:45
|- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 14.1.2010, 20:45) )) хех...   14.1.2010, 20:53
|- - clever   Цитата(AleksMaster @ 15.1.2010, 0:53) Одн...   14.1.2010, 21:06
|- - AleksMaster   Цитата(clever @ 14.1.2010, 21:06) Цитата(...   14.1.2010, 21:14
|- - shopensah   Цитата(AleksMaster @ 14.1.2010, 21:14) Ци...   18.1.2010, 3:56
- - AleksMaster   нереально низкая цена ,одни большие клапана с проф...   18.1.2010, 21:18
|- - прототип   Цитата(AleksMaster @ 18.1.2010, 22:18) не...   19.1.2010, 7:17
||- - AleksMaster   Цитата(прототип @ 19.1.2010, 7:17) Цитата...   19.1.2010, 22:59
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 18.1.2010, 22:18) бо...   22.1.2010, 16:23
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 22.1.2010, 16:23) Цитата...   22.1.2010, 20:01
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 22.1.2010, 21:01) Да...   25.1.2010, 11:01
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 25.1.2010, 11:01) Цитата...   25.1.2010, 14:03
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 25.1.2010, 15:03) С ...   25.1.2010, 18:00
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 25.1.2010, 18:00) Цитата...   25.1.2010, 23:35
|- - Mad_Doc   Цитата(AleksMaster @ 26.1.2010, 0:35) На ...   26.1.2010, 10:34
|- - AleksMaster   Цитата(Mad_Doc @ 26.1.2010, 10:34) Цитата...   26.1.2010, 14:15
- - shopensah   гонево новая ГБЦ сток в сборе стоит 6500 а тут за ...   19.1.2010, 1:54
- - Sprpddr   Сколько по времени займёт переделка, при условии, ...   26.1.2010, 16:35
|- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 26.1.2010, 16:35) Скольк...   26.1.2010, 19:19
- - Delfi   Вот вопрос: после расточки седел, подойдут ли обыч...   12.2.2010, 19:18
|- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 12.2.2010, 19:18) Вот вопр...   13.2.2010, 9:54
- - tuner   пойдут не критично,но надо осторожно   12.2.2010, 20:04
- - Delfi   Такс, мастера тюнига, нужны и ваши рекомендации, и...   13.2.2010, 19:44
|- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 13.2.2010, 19:44) Такс, ма...   14.2.2010, 15:10
|- - Delfi   Цитата(AleksMaster @ 14.2.2010, 15:10) Ци...   14.2.2010, 17:40
|- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 14.2.2010, 17:40) Цитата(A...   14.2.2010, 18:05
|- - Delfi   Цитата(AleksMaster @ 14.2.2010, 18:05) Ци...   14.2.2010, 18:54
|- - AleksMaster   Цитата(Delfi @ 14.2.2010, 18:54) Цитата(A...   14.2.2010, 19:30
- - Vovan900   такой вопрос... не сильно расточена ГБЦ 011 32х3...   15.2.2010, 11:16
|- - AleksMaster   Цитата(Vovan900 @ 15.2.2010, 11:16) такой...   15.2.2010, 14:34
- - Vovan900   взял сток напрвляющие. 2 коробочки. в общем раскры...   15.2.2010, 21:33
|- - AleksMaster   Цитата(Vovan900 @ 15.2.2010, 21:33) взял ...   15.2.2010, 21:44
- - Vovan900   думаешь слишком короткие? будет эффект спиленых :)   15.2.2010, 22:06
|- - AleksMaster   Цитата(Vovan900 @ 15.2.2010, 22:06) думае...   15.2.2010, 22:22
- - tuner   я выбор за 08 делаю,сток сильно торчит в распиленн...   15.2.2010, 22:27
|- - Delfi   Цитата(tuner @ 15.2.2010, 22:27) я выбор ...   15.2.2010, 22:35
- - tuner   оправдано,с такой логикой и распредвалы злые стави...   15.2.2010, 22:48
- - Vovan900   не, ну 30 тыш это отлично) так что, забивать эти? ...   15.2.2010, 22:52
- - Delfi   ну я это ведь и имел ввиду, что есть и другие боле...   15.2.2010, 22:55
- - Vovan900   32на30 сток по-твоему? я задал конкретный вопрос.   15.2.2010, 22:56
|- - Delfi   Цитата(Vovan900 @ 15.2.2010, 22:56) 32на3...   15.2.2010, 23:00
- - Vovan900   на точеной башке, с раздраконеным карбом и валиком...   15.2.2010, 23:04
|- - Delfi   Цитата(Vovan900 @ 15.2.2010, 23:04) на то...   15.2.2010, 23:14
- - tuner   Vovan900 каналы можно было б и больше точнуть впри...   15.2.2010, 23:13
- - AleksMaster   От 08 втулок рессурс уменьшится незначитель с невы...   15.2.2010, 23:18
- - Vovan900   есть оправка... винта нету( шас буду греть... вал ...   15.2.2010, 23:31
- - Sprpddr   Такой вопрос, стоит ли заморачиваться без фрезиров...   17.2.2010, 20:48
- - tuner   стоит,но с фрезеровкой будет лучше статическая сте...   17.2.2010, 21:22
- - Sprpddr   Ну я понимаю, что лучше будет, просто заморачиваюс...   17.2.2010, 21:35
- - tuner   впринципе увеличение степени сжатия дает снижение ...   17.2.2010, 21:49
|- - Sprpddr   Цитата(tuner @ 17.2.2010, 23:49) впринцип...   17.2.2010, 21:52
- - tuner   низ вообще не надо трогать, просто 05 поршня лучше...   17.2.2010, 22:11
- - Sprpddr   То есть получается, что можно оставить стоковые по...   17.2.2010, 22:25
|- - AleksMaster   Цитата(Sprpddr @ 17.2.2010, 22:25) То ест...   18.2.2010, 13:00
- - Enkei   Ну, прокладки еще, да и собсна все...   17.2.2010, 22:50
- - tuner   ЦитатаТо есть получается, что можно оставить стоко...   17.2.2010, 22:57
- - Турист   Здравствуйте.Возник такой вопрос при расточке седе...   19.2.2010, 11:01
- - Ludvig   Наблюдая ковыряния свои и соседей по гаражу, могу ...   19.2.2010, 14:12
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 19.2.2010, 14:12) Наблюда...   19.2.2010, 14:53
- - Турист   А при дальнейшей эксплуатации седла не прогорят ил...   19.2.2010, 17:13
|- - AleksMaster   Цитата(Турист @ 19.2.2010, 17:13) А при д...   19.2.2010, 23:49
- - Турист   гбц 21214 высота ее 112 мм а с седлом получилось т...   21.2.2010, 16:48
|- - AleksMaster   Цитата(Турист @ 21.2.2010, 16:48) гбц 212...   21.2.2010, 17:05
- - Турист   а почему так мало у меня сейчас сж 8.5 гбц.гбц 212...   21.2.2010, 17:53
|- - AleksMaster   Цитата(Турист @ 21.2.2010, 17:53) а почем...   21.2.2010, 18:01
- - WhiteDragon09   Ребят подскажите есть ли смысл пилить каналы в ГБЦ...   21.2.2010, 18:08
- - Ludvig   Пошли своего безлошадного друга подальше. Чтоб маш...   22.2.2010, 2:01
|- - AleksMaster   Цитата(Ludvig @ 22.2.2010, 2:01) Пошли св...   22.2.2010, 13:43
- - WhiteDragon09   если пилить 34 Х 29 нормально будет? клопы будут с...   22.2.2010, 14:54
|- - AleksMaster   Цитата(WhiteDragon09 @ 22.2.2010, 14:54) ...   22.2.2010, 16:04
- - Ludvig   Полировать или не полировать, решает каждый сам. П...   22.2.2010, 19:34
- - WhiteDragon09   клапана уже отполированы) еще валик лежит эстонец...   22.2.2010, 19:58
|- - AleksMaster   Цитата(WhiteDragon09 @ 22.2.2010, 19:58) ...   23.2.2010, 1:55
- - Турист   Только что померил камеру сгорания 21214 получилас...   23.2.2010, 10:43
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:22
