15.6.2008, 20:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 15.6.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3728 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Водительская дверь провисла в месте шарнира, можно ли что то с этим сделать....Люфтит именно место стержня соединяющего часть шарнира двери и шарнира кузова...
Кто как с этим бореться или забили? ЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери более четким и легким =) У кого какие идеи? Спасибо =) |
15.10.2009, 12:27
Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли снимать с самой двери?еще вопрос!какой марки сталь надо брать чтобы все идеально получилось?для чего напильником обрабатывать?получается если те части петель разбиты,то напильником мы грубо говоря снимаем 1-2 мм,получается тогда диаметр штыря надо брать не 8.1 мм а 8.1+/- 0.1 или +/- 0.2?
P.S. если брать хвост сверла к примеру на 8.2 то не получится!сегодня все сверла на работе пересмотрел больше чем 20-25 мм хвоста нету!!!(((а ось длинной чуть ли не 30-35 мм!возможно я и ошибаюсь по поводу хвоста сверла!сегодня замер сделаю и завтра на работе буду сверла портить!!!)))))) Сообщение отредактировал Виталио 453 - 15.10.2009, 15:03 |
17.2.2010, 22:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 26767 Машина:ВАЗ 2161 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.е. я так понимаю,что надо вторую часть петли снимать с самой двери?еще вопрос!какой марки сталь надо брать чтобы все идеально получилось?для чего напильником обрабатывать?получается если те части петель разбиты,то напильником мы грубо говоря снимаем 1-2 мм,получается тогда диаметр штыря надо брать не 8.1 мм а 8.1+/- 0.1 или +/- 0.2? P.S. если брать хвост сверла к примеру на 8.2 то не получится!сегодня все сверла на работе пересмотрел больше чем 20-25 мм хвоста нету!!!(((а ось длинной чуть ли не 30-35 мм!возможно я и ошибаюсь по поводу хвоста сверла!сегодня замер сделаю и завтра на работе буду сверла портить!!!)))))) Если поставишь ось из сверла, то изнашиваться будет не ось а петля, т.к. разница в твердости большая. ИМХО ось делать из бронзы, можно из латуни. А отверстия в петлях развернуть в соответствуюший размер, для этого придется развертку удлинить напайкой на калиброванный пруток. Сообщение отредактировал (AutoSaratov)Zloy - 17.2.2010, 22:14 |
Skilet Провисла дверь 15.6.2008, 20:21
1hunter1 ЦитатаЗЫ. И еще как можно сделать закрывание двери... 25.6.2008, 19:39
федор Нижнюю петлю от кузова отпусти и подложи под нее с... 25.6.2008, 20:11
Skilet А зачем спички а не шайбы железные =)
ЗЫ. У тяжел... 28.6.2008, 21:49
DODGE тож двери провисли, либо паставили криво, вощим вт... 29.6.2008, 0:19
корявый отвинтить эти болтики на машине старше 10 лет это ... 1.7.2008, 11:00
Mehanic Цитата(корявый @ 1.7.2008, 11:00) отвинти... 18.1.2009, 20:10
airking Возможно ли отремонтировать петли заменой стержня?... 11.7.2008, 15:05
kostet ну я гайковертом откручивал их....ваще песня=)))
а... 11.7.2008, 15:55
BASIL у меня после установки порогов вод дверь закрывать... 23.7.2008, 9:42
ezdyk Во первых: если подложить спички под нижнюю петлю ... 23.7.2008, 10:20
orelik Ezdyk непонял где именно зажать болт в нижней петл... 15.1.2009, 8:58
санчес ось завесы выбивается только сначало нужно срезать... 11.3.2009, 23:46
viduka чтобы не плодить темы задам свои вопросы в этой:
1... 15.10.2009, 13:05
partizan876 где-то слышал что применяют стержни от клапанов.Дл... 19.10.2009, 18:23
Виталио 453 у меня лежит клапан от какого то движка!вот ду... 19.10.2009, 18:44
asse там вставляются Москвичёвские клапана(но не новые) 16.11.2009, 1:11
Dexiter я решил проблему люфта двери путём подкладывания ш... 16.11.2009, 1:43
VaSer Цитата(Dexiter @ 16.11.2009, 1:43) я реши... 16.11.2009, 9:25
Юрий23 Самое то это шайбы, но желательно чтобы внешний ди... 16.11.2009, 9:03
ASTRA Я тоже столкнулся с этой проблемой!
Задние две... 28.11.2009, 21:57
Виталио 453 первый признак того что петли сели!я было хоте... 11.12.2009, 20:51
antoniovaz2106 а моджно сделать намного проще..
1 идешь к сварщик... 5.1.2010, 12:56
Виталио 453 Вот я и говорю что при замене полностью петель над... 13.1.2010, 6:17
Did Yuhim Всем привет! Провисли двери и я решил подразуз... 17.2.2010, 18:47
Виталио 453 Цитата(asse @ 16.11.2009, 1:11) там встав... 17.2.2010, 19:14
>BOSYAK< Цитата(Did Yuhim @ 17.2.2010, 18:47) Всем... 17.2.2010, 19:26
Виталио 453 Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 19:26)... 17.2.2010, 20:01
>BOSYAK< Цитата(Виталио 453 @ 17.2.2010, 20:01) Ци... 17.2.2010, 21:36
Виталио 453 Цитата(>BOSYAK< @ 17.2.2010, 21:36)... 6.3.2010, 11:58
tuner вариант ремонта петель с помощью клапанов самый уд... 17.2.2010, 19:33
tuner вот нашел у себя пару фот процесса ремонта петель
... 30.4.2010, 19:39
vent0m Цитата(tuner @ 30.4.2010, 19:39) вот наше... 19.11.2010, 12:36
voron333 Вообшем парни у меня плохо закрывается дверь и уже... 29.9.2010, 8:18
d.a.n.69 Цитата(voron333 @ 29.9.2010, 8:18) Вообше... 29.9.2010, 9:07
Виталио 473 Цитата(d.a.n.69 @ 29.9.2010, 9:07) Цитата... 29.9.2010, 12:39
Вано тоже водит.дверь провисла чуток вниз. чуть до упор... 29.9.2010, 14:46
Ролакс Соседу поменяли на новые петли,и штифты новые пост... 29.9.2010, 15:27
voron333 Ролакс
а как меняли? 19.10.2010, 14:49
recardo Тоже меняли петли, с водительской стороны провисла... 21.10.2010, 13:42
andron1313 лучше всего проволочки подкладывать начиная от сва... 23.10.2010, 19:47
Solo_SP Приветствую
Вопросик по дверям такой , поменяли дв... 25.10.2010, 13:57
Solo_SP Цитата(Solo_SP @ 25.10.2010, 14:57) Приве... 28.10.2010, 17:34
vitalii777 Цитата(Solo_SP @ 28.10.2010, 17:34) Цитат... 31.10.2010, 11:43
Bestia Цитата(vitalii777 @ 31.10.2010, 17:43) По... 2.8.2011, 7:20
ROMAN KIROVOGRAD Если ударная не помогла, то наверное только греть ... 31.10.2010, 13:42
ткр Информация для любознательных. Натрий мне встречал... 26.7.2011, 16:44
Виталио 473 если кому интересно представляю фото о замене поло... 22.9.2011, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:05 |
