> Развал-схождение
2106
сообщение 10.4.2008, 18:11
Пользователь №: 1806
Цвет:сине-фиолетовый
Ребят, такой вопрос, надо развал-схождение сделать, диски 14R, подскажите сколько выставить? Для активной езды, чтоб дорогу держала, резину не ела и бензина по меньше кушала dntknw.gif
DimCa
сообщение 16.2.2010, 15:03
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать.
2)как добиваются изменения кастера? может ссылка есть какаято или кто знает, делал.
И стоит ли вообще изменять этот кастер?
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:05
serega4100
сообщение 16.2.2010, 15:08
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 15:03) *
1)Спс, ноя прекрасно знаю как он выглядит, вопрос то как делается эт чудо что куда подставляется или к развальщикам нужно ехать.
1) меняется развал путем подкладывания или убирания пластинок под осью нижнего рычага (там где ось к лонжероны гайками притягивается), но самому его все равно не выставить.
2) если ты не спортсмен, то на фиг тебе его менять не нужно, тот который есть хватает для нормальной езды.
DimCa
сообщение 16.2.2010, 15:11
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
все терь понятно friends.gif , значит нужен развал -1, обращусь к развальщикам umnik2.gif
Сообщение отредактировал DimCa - 16.2.2010, 15:17
- 2106   Развал-схождение   10.4.2008, 18:11
- - Санек79   Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:16) Ребят, та...   27.4.2008, 12:49
|- - Mad_Doc   Вообще-то, меняя углы установки колёс, можно сущес...   27.4.2008, 14:34
|- - Andrew Golota   Ситуация такая - недавно делал развал на 13 дисках...   4.7.2008, 10:50
|- - Andrew Golota   Цитата(Andrew Golota @ 4.7.2008, 10:54) С...   1.8.2008, 20:14
- - chpok   Напиши как решил?   1.8.2008, 20:19
- - Susel*992*   Цитата(2106 @ 10.4.2008, 19:15) Ребят, та...   2.8.2008, 8:54
- - кобзев   поменял шаровые,развал надо делать? с виду вроде н...   16.8.2008, 23:14
|- - GREEEN   Цитата(кобзев @ 16.8.2008, 23:18) поменял...   18.8.2008, 19:12
- - Шахид Магамедов   Шаровая крепится в 3 точках - а это очень сложно ...   18.8.2008, 19:52
- - Dexiter   а вот подскажите... мне надо одно колесо назад чут...   19.8.2008, 11:29
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ...   19.8.2008, 18:05
||- - CvetkoFF   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.8.2008, 21:05...   28.2.2011, 17:13
||- - payalnikk   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 16:13) Почит...   28.2.2011, 18:08
|- - Михаил456   Цитата(Dexiter @ 19.8.2008, 12:33) а вот ...   19.8.2008, 21:16
- - Dexiter   Шахид Магамедов, благодарю за инфу. буду сначала у...   19.8.2008, 21:07
- - Dexiter   Михаил456, ну видно, что одно не посередине и при ...   19.8.2008, 22:07
- - Dexiter   замерял рулеткой. получается, что это колесо приме...   19.8.2008, 22:31
|- - Belk   Цитата(Dexiter @ 20.8.2008, 0:31) замерял...   26.12.2009, 14:25
|- - Lamer157   схождение в -1,5 - -2,0 град (Пердняя часть колеса...   26.12.2009, 15:51
|- - Belk   Цитата(Lamer157 @ 26.12.2009, 17:51) схож...   28.12.2009, 9:52
- - карлсон   так то если колёса смотрят внурь то это ни как не ...   9.1.2010, 18:54
|- - Belk   Цитата(карлсон @ 9.1.2010, 20:54) так то ...   11.1.2010, 15:39
- - карлсон   так вообще то люди которым не жалко резину вообще ...   11.1.2010, 20:46
- - DimCa   1)А кто знает как на классике делается отрицательн...   16.2.2010, 14:26
|- - serega4100   Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 14:26) 1)А кто ...   16.2.2010, 14:38
- - DimCa   1)Спс, но я прекрасно знаю как он выглядит, вопрос...   16.2.2010, 15:03
|- - serega4100   Цитата(DimCa @ 16.2.2010, 15:03) 1)Спс, н...   16.2.2010, 15:08
|- - DimCa   Цитата(serega4100 @ 16.2.2010, 15:08) Цит...   16.2.2010, 15:11
- - Xploid   Парни, а развал-схождение желательно делать на нов...   26.10.2010, 17:03
- - Mars   Цитата(Xploid @ 26.10.2010, 18:03) Парни,...   28.10.2010, 17:58
|- - Xploid   Цитата(Mars @ 28.10.2010, 18:58) Цитата(X...   28.10.2010, 23:23
|- - Mitka   Цитата(Xploid @ 29.10.2010, 0:23) Буду зн...   28.10.2010, 23:25
||- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 28.10.2010, 23:25) Цитата(...   29.10.2010, 0:42
|- - sedoy   Цитата(Xploid @ 28.10.2010, 23:23) Буду з...   29.10.2010, 0:52
|- - Lev_Ekb   Если "подъедена" резина, это не страшно...   29.10.2010, 5:42
|- - Xploid   Цитата(Lev_Ekb @ 29.10.2010, 6:42) Если ...   29.10.2010, 10:51
- - LiriK   После ремонта элементов передней подвески всегда л...   16.11.2010, 11:16
- - Xploid   Знатоки форума, подскажите пожалуйста, срочно нужн...   16.11.2010, 23:25
|- - П@ш@   Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 0:25) Знатоки...   16.11.2010, 23:38
|- - Xploid   Цитата(П@ш@ @ 16.11.2010, 23:38) Цитата(X...   17.11.2010, 9:45
|- - П@ш@   Цитата(Xploid @ 17.11.2010, 10:45) Кстати...   17.11.2010, 18:21
|- - Xploid   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X...   18.11.2010, 23:57
- - DUL06   Смогут, только руль криво может потом встать на до...   16.11.2010, 23:29
- - DUL06   Цитата(П@ш@ @ 17.11.2010, 18:21) Цитата(X...   17.11.2010, 19:36
- - gvv   недавно ставил новый рулевой вал, на той стороне, ...   18.11.2010, 10:49
- - Kirill_D   Скажите так и должно быть ? Такое чувство что ле...   29.1.2011, 23:21
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Kirill_D @ 30.1.2011, 0:21) Скаж...   29.1.2011, 23:51
|- - Kirill_D   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.1.2011, 23...   30.1.2011, 0:03
- - CvetkoFF   У меня проблема.. В общем так: Правое переднее кол...   28.2.2011, 14:14
- - CvetkoFF   Кастор кастором, а как быть со смещением верха кол...   28.2.2011, 18:50
|- - payalnikk   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 17:50) Касто...   28.2.2011, 19:31
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 18:50) Касто...   28.2.2011, 19:33
- - CvetkoFF   Рычаги все новые, верхние брались парой- одинаковы...   28.2.2011, 19:52
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 28.2.2011, 19:52) Рычаг...   28.2.2011, 19:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поедь к нормальным развальщикам, они причину тебе ...   28.2.2011, 20:07
- - CvetkoFF   Был у вроде "нормальных" развальщиков- с...   1.3.2011, 13:22
|- - DUL06   Цитата(CvetkoFF @ 1.3.2011, 13:22) Был у ...   2.3.2011, 20:50
- - CvetkoFF   Нет, справа. Слева вообще ровно стоит, хотя ни схо...   3.3.2011, 12:05
- - CvetkoFF   Вот как стоят колеса справа и слева:   7.3.2011, 11:31
|- - Ролакс   Цитата(CvetkoFF @ 7.3.2011, 10:31) Вот ка...   7.3.2011, 12:33
- - CvetkoFF   Если присмотреться, то видно- левое колесо на перв...   7.3.2011, 12:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Была у меня типа такой проблемы, развал не аыставл...   7.3.2011, 13:49
- - CvetkoFF   А как удлиняли? Чего делали с ним?   7.3.2011, 14:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сварочным способом, как точно не смотрел...   7.3.2011, 14:25
- - SMF777   подскажите плиз нужна нормальная конфа разавала-сх...   7.3.2011, 15:00
- - CvetkoFF   ROMAN KIROVOGRAD, а можно попросить при случае сфо...   7.3.2011, 15:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   На фото кроме сварочного шва ничего не увидишь, ег...   7.3.2011, 15:50
- - CvetkoFF   Понятно. бум думать. Просто тянуть кузов, проварив...   7.3.2011, 16:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тогда я на рынке узнавал, сказали что таких не сущ...   7.3.2011, 16:18
- - CvetkoFF   Жаль. Ладно, бум соображать. Только сваренный не п...   7.3.2011, 16:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тьху 3 раза, езжу на этих двух машинах уже 3 год с...   7.3.2011, 16:35
- - CvetkoFF   Да, тоже верно.   7.3.2011, 16:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тебе надо найти нормальных развальщиков, которые т...   7.3.2011, 16:43
- - CvetkoFF   Нету вроде.. я конечно уточню. Да и если и бы были...   7.3.2011, 16:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если шайбы наложены снизу , то верх заваливается в...   7.3.2011, 16:56
- - CvetkoFF   От оно как! А я думал верх не регулируется ник...   7.3.2011, 17:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, т...   7.3.2011, 17:16
|- - CvetkoFF   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.3.2011, 20:16...   24.3.2011, 14:44
- - CvetkoFF   Ок. Гляну, спасибо   7.3.2011, 17:20
- - романПЕТРОВИЧ3617   CvetkoFF - Прочитал про твою проблему, скажу одно...   7.3.2011, 17:54
- - CvetkoFF   В общем, лучший вариант- это тупа зависимая балка ...   7.3.2011, 22:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может и выплевет, лет через десять, пойдет такой в...   24.3.2011, 18:16
- - CvetkoFF   Нет, это не вариант для меня. Наверное бум тянуть....   25.3.2011, 8:16
- - Loger   Мужики, перебирал всю подвеску, снимал почти все. ...   12.5.2011, 13:14
- - Ролакс   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st...   12.5.2011, 13:21
- - Loger   Вообще полез туда с такой целью - разобраться и по...   12.5.2011, 14:32
- - TAZ666   собрал на днях новую полностью переднеею подвеску....   19.7.2012, 21:48
- - Виталио 473   откручиваются Две гайки крепления рычага к балке,с...   20.7.2012, 4:03
- - maloi2012   Буду короток,прочел всю тему,необходимую инфу не н...   20.6.2013, 21:24
|- - wernum   Цитата(maloi2012 @ 20.6.2013, 23:24) Буду...   20.6.2013, 22:18
|- - maloi2012   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 0:18) сход-раз...   20.6.2013, 22:20
- - wernum   кто сказать может какой лучше развал сделать при к...   21.6.2013, 11:57
|- - IGORYAN   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска...   21.6.2013, 21:16
|- - Eloy   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 12:57) кто ска...   23.6.2013, 23:38
|- - oledg   Цитата(wernum @ 21.6.2013, 13:57) кто ска...   2.7.2013, 23:51
- - iksssss   Скажите пожалуйста, какой развал должен быть? Хочу...   25.4.2016, 22:48
- - YaJAROFF   Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзил...   25.4.2016, 23:23
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2016, 23:23) Какой...   26.4.2016, 8:57
- - YaJAROFF   Это значит скопировал с сети и вставил Исправи...   26.4.2016, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:24
