14.2.2010, 22:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня есть небольшой гул при езде с выше 70-80км.можно ли его удалитьпутем легкого ослабления болта хвостовика?или путем смещения большой шестерни ближе к маленькой шестерни. зазор в зацеплении шестеренок я промерил получилось около 0,5мм.
может ли такой зазор давать гул,или это индивидуально к каждой паре??? модераторы не удаляйте пожалуйста тему, подобный вопрос ни где не освещается.перерыл и перечитал все ссылки которые вы дали. |
14.2.2010, 22:34
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО
14.2.2010, 23:17
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО в том то и весь гемор.что б установить этот рем комплект надо весь редуктор разобрать, а потом попасть на прежнее расположение шестеренок вряд ли удастся.и тогда гул будет вообще крутой . может проще отделаться смещением большой шестерни?есть какие нибудь размышления как выставить зазор без специальной измерительной аппаратуры? может зазор 0,5 мм быть причиной гула редуктора или это слишком мало? |
15.2.2010, 2:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2010 Пользователь №: 25686 Машина:Ваз2106 г.н.е777ех Цвет:Альпийский снег Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО в том то и весь гемор.что б установить этот рем комплект надо весь редуктор разобрать, а потом попасть на прежнее расположение шестеренок вряд ли удастся.и тогда гул будет вообще крутой . может проще отделаться смещением большой шестерни?есть какие нибудь размышления как выставить зазор без специальной измерительной аппаратуры? может зазор 0,5 мм быть причиной гула редуктора или это слишком мало? Брат зазор в главной паре должен быть 0.13мм. А вооще для всех регулировок есть спец стендик . Ослаблять гайку хвостовика нельзя.Момент затяжки должен быть 6кг. |
15.2.2010, 8:26
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО в том то и весь гемор.что б установить этот рем комплект надо весь редуктор разобрать, а потом попасть на прежнее расположение шестеренок вряд ли удастся.и тогда гул будет вообще крутой . может проще отделаться смещением большой шестерни?есть какие нибудь размышления как выставить зазор без специальной измерительной аппаратуры? может зазор 0,5 мм быть причиной гула редуктора или это слишком мало? Брат зазор в главной паре должен быть 0.13мм. А вооще для всех регулировок есть спец стендик . Ослаблять гайку хвостовика нельзя.Момент затяжки должен быть 6кг. странно,а во многих преложениях пишется что момент затяжки 12кг |
15.2.2010, 15:55
Вот уж чего б не стал делать, так это ослаблять гайку... Скорее-наоборот. А еще лучше взять ремкомплект -втулка, сальник. гайка,шайба и затянуть тарированным усилием. И только потом...если гул не исчезнет, лезть в зацепления зубов...ИМХО в том то и весь гемор.что б установить этот рем комплект надо весь редуктор разобрать, а потом попасть на прежнее расположение шестеренок вряд ли удастся.и тогда гул будет вообще крутой . может проще отделаться смещением большой шестерни?есть какие нибудь размышления как выставить зазор без специальной измерительной аппаратуры? может зазор 0,5 мм быть причиной гула редуктора или это слишком мало? Брат зазор в главной паре должен быть 0.13мм. А вооще для всех регулировок есть спец стендик . Ослаблять гайку хвостовика нельзя.Момент затяжки должен быть 6кг. странно,а во многих преложениях пишется что момент затяжки 12кг еще есть вопрос.если вывесить задний мост и на 4 передаче покрутить колеса на 70-80км,то может ли эта процедура выявить от куда идет гул или это не точная диагностика. и вообще какие узлы можно услышать и какой темр и характер звука должен о чем то расказать. |
мастер регулировка редуктора заднего моста 14.2.2010, 22:08
Господин поручик Ремкомплект хвостовика меняется без разбора редукт... 14.2.2010, 23:40
мастер [quote name='Господин поручик' date='1... 14.2.2010, 23:46
avtomaster37 [quote name='мастер' date='15.2.2010, ... 4.5.2010, 11:39
Господин поручик про зазор, извини. не знаю 14.2.2010, 23:56
мастер [quote name='Господин поручик' date='1... 15.2.2010, 0:14
Господин поручик гул пропал ...даже на 140. Ставь ремкомплект-не по... 15.2.2010, 0:23
serega4100 читал, читал, так и не понял - что входит в ремком... 15.2.2010, 16:06
Господин поручик Если вывесить, то можно явные косяки увидеть-подер... 15.2.2010, 16:11
мастер [quote name='Господин поручик' date='1... 15.2.2010, 16:24
Dread Цитата(Господин поручик @ 15.2.2010, 17:1... 13.9.2011, 14:48
серго Цитата(Dread @ 13.9.2011, 15:48) Цитата(Г... 3.10.2011, 17:54
Гроб У мну щас тоже электричка
потерлеет сниму редуктор... 15.2.2010, 20:00
мастер [quote name='Гроб' date='15.2.2010, 20... 15.2.2010, 20:08
чехов мммм! уменя вот тоже поменяли сателиты! ... 4.5.2010, 17:57
taganaleks А у меня гул наоборот до 70 км/ч а потом проподает... 5.5.2010, 11:32
Radiovandal Лью кастрол 80W90 минералка gl 5. До этого было ТН... 5.5.2010, 12:20
чехов дакто газетку говорит пропустить!!!
а... 5.5.2010, 19:40
Radiovandal Запасся и газеткой))) Правда нашёл гуашь белую из ... 6.5.2010, 0:06
And6270 Неплохая ссылочка
www.lada-faq.100mb.net/articles.... 16.5.2010, 12:19
Did Yuhim Народ помогите!!! Появился гул с эле... 16.5.2010, 13:29
чехов вовот у меян тоже самое какето жужание на километр... 16.5.2010, 16:30
ElRi Та же ситуация. Гудит под нагрузкой, масло залито ... 20.5.2010, 10:45
Radiovandal 2-3 тыка, эт нехило однако... За эти деньги можно ... 20.5.2010, 16:26
ElRi Спасибо за ответ :) Руки конечно на месте, но боль... 21.5.2010, 8:00
ka3yc Цитата(ElRi @ 21.5.2010, 9:00) И еще вопр... 1.6.2010, 22:01
ElRi Чуть чуть поднабравшись опыта взял в долг б/у реду... 27.7.2010, 12:17
Сергей-43 На то он и б/у, он до тебя уже гудел. Поставил пра... 27.7.2010, 15:01
avtomaster37 Цитата(Сергей-43 @ 27.7.2010, 16:01)... 28.7.2010, 10:56
ElRi Цитата(avtomaster37 @ 28.7.2010, 13:56) ... 28.7.2010, 11:40
avtomaster37 Цитата(ElRi @ 28.7.2010, 12:40) Цитата(av... 28.7.2010, 13:22
mashinist Возвращай назад. А что б/у, что новый магазинный -... 27.7.2010, 19:48
ElRi Не, в начале он почти не гудел, сильно разгуделся ... 28.7.2010, 5:15
serega19861906 Разборка двигателя
Вымойте двигатель на моечной ус... 28.7.2010, 18:18
ElRi А причем тут разборка двигателя?
Вчера когда реду... 29.7.2010, 5:21
denischel всем утро доброе, простите если не в тему вопрос, ... 29.7.2010, 9:37
ElRi Цитата(denischel @ 29.7.2010, 12:37) всем... 29.7.2010, 10:14
denischel Подшипник наверное... Больше нечему вроде как. Но ... 29.7.2010, 10:20
ElRi Где то тут читал, что если слабовато разбираешься,... 29.7.2010, 10:26
denischel Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 8:26) Где то тут... 29.7.2010, 10:36
aslan подшипник менять на полуоси не сильно болезненно, ... 29.7.2010, 10:35
denischel Цитата(aslan @ 29.7.2010, 8:35) подшипник... 29.7.2010, 10:39
ElRi aslan, а по моим проблемкам можешь что нибудь сказ... 29.7.2010, 10:37
aslan Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 11:37) aslan, а ... 29.7.2010, 10:45
Сергей-43 Цитата(ElRi @ 29.7.2010, 11:37) aslan, а ... 30.7.2010, 10:47
ElRi Выл изначально. Это мой старый редуктор, он выл ещ... 29.7.2010, 11:08
aslan ну обрати внимание из за чего он сразу на место не... 29.7.2010, 11:13
ElRi Кто ж его сейчас знает, теперь это откладывается в... 29.7.2010, 11:16
ElRi Задумался, а подходит ли на классику редуктор от к... 2.8.2010, 12:48
Юра2010 Ребят, подскажите! Такая ситуация: у меня стар... 21.10.2010, 14:33
avtomaster37 Цитата(Юра2010 @ 21.10.2010, 15:33) Ребят... 21.10.2010, 14:43
Vladimir70 Цитата(Юра2010 @ 21.10.2010, 15:33) Ребят... 21.10.2010, 15:44
Did Yuhim Доброго времени суток всем! А кто подскажет, ч... 21.10.2010, 15:21
tuner ЦитатаРебят, подскажите! Такая ситуация: у мен... 21.10.2010, 19:20
чехов сколько отдал за новый редуктор!?? 21.10.2010, 20:04
Юра2010 Цитата(чехов @ 21.10.2010, 20:04) сколько... 22.10.2010, 12:16
Vladimir70 Цитата(Юра2010 @ 22.10.2010, 13:16) Цитат... 22.10.2010, 12:25
Юра2010 Заехал в магазин, сказал что гудит ваш редуктор. Т... 24.10.2010, 14:13
Ролакс Цитата(Юра2010 @ 24.10.2010, 14:13) Заеха... 24.10.2010, 15:44
чехов тебе повезло вообше что согласились поменять ... 25.10.2010, 12:27
Ролакс Цитата(чехов @ 25.10.2010, 12:27) у нас б... 25.10.2010, 12:29
чехов Цитата(Ролакс @ 25.10.2010, 13:29) Цитата... 26.10.2010, 5:46
Алексей3000 Здравствуйте.
Подскажите какой должен быть уровен... 28.10.2010, 1:36
чехов по нижней кромке заливного отверстия! 28.10.2010, 17:25
nomad79 Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у ме... 29.10.2010, 13:23
tj2106 Цитата(мастер @ 14.2.2010, 22:08) у меня ... 29.10.2010, 21:00
Mitka Цитата(tj2106 @ 29.10.2010, 22:00) вопрос... 29.10.2010, 22:38
титан Подскажите пожалуйста У меня движка 1,2 я хочу пос... 30.10.2010, 11:44
tuner мост 2106 даст тупой разгон+не прибавит тебе макси... 30.10.2010, 11:56
титан Цитата(tuner @ 30.10.2010, 11:56) мост 21... 30.10.2010, 12:22
ROMAN KIROVOGRAD http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...=3337... 30.10.2010, 11:57
ROMAN KIROVOGRAD Тему дал тебе читай, 2102- 4.4 самый ... 30.10.2010, 12:24
nomad79 Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у ме... 30.10.2010, 14:14
чехов Цитата(nomad79 @ 30.10.2010, 15:14) Всем ... 1.11.2010, 12:46
lisser Здравствуйте, подскажите,кто знает. Раньше при тор... 8.11.2010, 9:29
tuner устранить ремонтом редуктора заднего моста 8.11.2010, 19:12
Господин поручик ЦитатаРаньше при торможении раздавался неприятный ... 8.11.2010, 20:25
lisser Я бы сначала проверил задние тормоза....коль скоро... 8.11.2010, 21:41
Господин поручик Ну и как оно...после замены сальника-зудит ? 8.11.2010, 21:55
lisser Цитата(Господин поручик @ 8.11.2010, 21:5... 9.11.2010, 8:57
evgeniy 766 Цитата(lisser @ 9.11.2010, 8:57) Цитата(Г... 9.11.2010, 12:44
rasti-sergei001 Цитата(мастер @ 14.2.2010, 22:08) у меня ... 8.11.2010, 21:58
Viksy а у меня большой люфт в редукторе.на ходу не гудит... 9.11.2010, 17:23
tuner не хочется-не покупай
нужно для начала проверить... 9.11.2010, 18:16
davit 2106 Привет всем!!!!!!!... 30.11.2010, 22:32
YaJAROFF Цитата(davit 2106 @ 30.11.2010, 22:32) Ед... 1.12.2010, 17:48
Sadlizard Всем привет. Есть редуктор 2106 без пальца сателит... 7.9.2011, 16:07
Sadlizard . 7.9.2011, 18:40
Sadlizard Ребят, че никто техпроцесс не подскажет? 7.9.2011, 22:06
Vladimir70 Цитата(Sadlizard @ 7.9.2011, 22:06) Ребят... 7.9.2011, 23:35
Sadlizard Цитата(Vladimir70 @ 8.9.2011, 0:35) Цитат... 8.9.2011, 10:41
романПЕТРОВИЧ3617 Подтяни гайку для начала. 13.9.2011, 18:07
Dread закручивал уже всеравно все вибрирует очень сильно 13.9.2011, 19:25
pups_sasha Цитата(Dread @ 13.9.2011, 19:25) закручив... 3.10.2011, 15:03
LINKOR решил купить главную пару в редуктор, но как можно... 22.9.2011, 11:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:05 |
