> После капиталки стала мертвой, помогите очень срочно надо
М@КС
сообщение 8.2.2010, 13:18
Из: Волгорад
Пользователь №: 1802
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
Доброго времени суток. Я тут новичек, поэтому если повторяю тему, то извиняйте, в поиске не нашел
Проблема такая: Сделал капиталку движку, а он не тянет. Делал по мурзилке, советам бывалых механиков и конечно же по советам НАШЕГО форума.
После того как собрал долго не могли завести, потом завели кое как, померили компрессию 6.5, 7, 7, 8
Что делал: Двиг 03, расточил блок до 79.4, расточка колена, новые звездочки цепь, вкладыши, сальники прокладки, поршня 05 с выемками, голову полностью мастеру отдавал он там поменял ВСЕ кроме распредвала.
Подскажите что проверить что сделать пока в отпуске, а то скоро на работу, а без машины никак. help.gif help.gif help.gif
Женько
сообщение 15.2.2010, 12:29
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
возможно клапана были зажаты
М@КС
сообщение 15.2.2010, 12:36
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
через 2 часа блок свожу к мотористу он помериет, скажет диагноз
Женько
сообщение 15.2.2010, 12:38
Цвет:Примулла
только блок?, мотор собраный надо везти
М@КС
сообщение 15.2.2010, 12:41
Из: Волгорад
Цвет:Зеленный
Год Выпуска: 1977
с мотором машина и сама доедет, сначала надо цилиндры промерить чтоб точно уже туда не лазить, все равно пока разобрал и блок лежит
- М@КС   После капиталки стала мертвой   8.2.2010, 13:18
- - VMA   Проверь зазор в клапанах...может их пережали...   8.2.2010, 13:34
- - мастер гранд гаража   Надо сначала обкатать. Насчёт долго не могли завес...   8.2.2010, 14:56
|- - М@КС   Цитата(мастер гранд гаража @ 8.2.2010, 9...   8.2.2010, 15:07
- - Ludvig   У тебя обкатка. 800 км на оборотах не более 3000 и...   8.2.2010, 17:57
|- - yurecgod   Цитата(Ludvig @ 8.2.2010, 16:57) У тебя о...   14.2.2010, 23:25
- - Msnc   Цитата(Ludvig @ 8.2.2010, 17:57) У тебя о...   9.2.2010, 8:22
- - AleksMaster   ПРоверь клапана на керосин ,компресия явно уходи ч...   9.2.2010, 9:33
|- - М@КС   компенсометр нормальный у друга шарик ради интерес...   9.2.2010, 14:11
|- - VaSer   Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 14:11) компенсоме...   9.2.2010, 14:21
||- - М@КС   Цитата(VaSer @ 9.2.2010, 9:21) Цитата(М@К...   9.2.2010, 15:32
||- - AleksMaster   Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 15:32) Цитата(VaS...   9.2.2010, 16:33
||- - М@КС   А ты компрессионое кольцо (средние) правильной сто...   9.2.2010, 16:59
|- - VMA   Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 14:11) компенсоме...   9.2.2010, 22:21
|- - М@КС   Цитата(VMA @ 9.2.2010, 17:21) Цитата(М@КС...   9.2.2010, 22:27
|- - VMA   Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 22:27) Может попр...   10.2.2010, 0:09
- - М@КС   Люди добрые, а еще подскажите когда компрессометро...   9.2.2010, 18:07
|- - varvar-s   Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 18:07) Люди добры...   9.2.2010, 21:17
- - yurecgod   Цепь криво надета ИМХО фазы сбиты   9.2.2010, 22:41
|- - М@КС   Цитата(yurecgod @ 9.2.2010, 17:41) Цепь к...   9.2.2010, 23:04
- - $ержик   Есть старый дедовский способ проверить правильнос...   9.2.2010, 23:59
- - Ludvig   Возможно, клапаны пропускают. Возможно, не притерт...   10.2.2010, 8:05
- - М@КС   Привет, долго не писал, обстоятельства вынудили съ...   11.2.2010, 14:43
- - Msnc   Цитата(М@КС @ 11.2.2010, 14:43) Привет, д...   11.2.2010, 14:52
|- - М@КС   Цитата(Msnc @ 11.2.2010, 9:52) Цитата(М@К...   11.2.2010, 15:12
- - М@КС   Люди добрые поактивней пожалуйста. Сходил с гараж...   14.2.2010, 20:53
- - tuner   компрессию на горячую мерял? поршень в цилиндре до...   14.2.2010, 21:20
|- - М@КС   Цитата(tuner @ 14.2.2010, 16:20) компресс...   15.2.2010, 9:22
|- - yurecgod   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 8:22) Цилиндры р...   15.2.2010, 20:10
|- - М@КС   ты когда точил поршня носил на расточку? или потом...   15.2.2010, 20:32
- - VMA   Не надо никуда везти блок! Смари клапана! ...   14.2.2010, 21:56
- - Msnc   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 9:22) Мерил и на...   15.2.2010, 9:36
|- - М@КС   Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 4:36) Цитата(М@К...   15.2.2010, 9:48
- - VMA   Ослабь полностью клапана, чтоб зазор несколько мм ...   15.2.2010, 11:08
|- - М@КС   Цитата(VMA @ 15.2.2010, 6:08) Ослабь полн...   15.2.2010, 11:51
- - Acteck   Ребята! Извините если не туда пишу. Но тема пр...   15.2.2010, 11:23
- - Msnc   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 9:48) хорошо, ща...   15.2.2010, 11:34
|- - М@КС   Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 6:34) Цитата(М@К...   15.2.2010, 11:49
|- - >BOSYAK<   Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 11:34) Цитата(М@...   15.2.2010, 12:10
- - Msnc   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 11:41) Залил бен...   15.2.2010, 11:50
- - Acteck   Про зазор ЦПГ не знаю,на что это может влиять? А е...   15.2.2010, 11:53
|- - М@КС   Цитата(Acteck @ 15.2.2010, 6:53) Про зазо...   15.2.2010, 12:06
|- - Acteck   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 16:06) Цитата(Ac...   15.2.2010, 12:16
|- - М@КС   Хм,хороший вопрос. Но ведь блок из чугуна понадежн...   15.2.2010, 12:28
- - Женько   целиндро-поршщевая группа, есть не советую, не вку...   15.2.2010, 12:18
- - Женько   возможно клапана были зажаты   15.2.2010, 12:29
|- - М@КС   Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:29) возможно...   15.2.2010, 12:36
|- - Женько   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 13:36) Цитата(Же...   15.2.2010, 12:38
|- - М@КС   Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:38) Цитата(М...   15.2.2010, 12:41
- - Женько   он тебе скажет что всё в порядке, есле после капит...   15.2.2010, 12:46
|- - М@КС   Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:46) он тебе ...   15.2.2010, 12:53
|- - Женько   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 13:53) Цитата(Же...   15.2.2010, 13:00
- - Acteck   Может быть,но вот я и хочу поставить другую головк...   15.2.2010, 12:56
|- - М@КС   Цитата(Acteck @ 15.2.2010, 7:56) Может бы...   15.2.2010, 13:07
|- - Женько   Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 14:07) Цитата(Ac...   15.2.2010, 13:17
|- - М@КС   да, зря, маслечка бы капнул и всё бы сразу понял [...   15.2.2010, 13:23
- - М@КС   свозил я блок к мотористу, тот долго мерил и сказа...   15.2.2010, 19:19
- - yurecgod   Кодпоршня носил на расточку, после расточки мне от...   15.2.2010, 21:20
- - VMA   2Автор не притирай сам..это муторно и над уметь пр...   17.2.2010, 9:28
- - М@КС   СОБРАЛ!!!! завелась сразу, только ...   19.2.2010, 23:43
- - М@КС   померил сегодня 8-9-9-10, может правда притрется...   20.2.2010, 19:54
- - pelden   Добрый вечер,в общем ребят помогайте не знаю что д...   26.2.2010, 22:50
|- - М@КС   Цитата(pelden @ 26.2.2010, 22:50) Добрый ...   26.2.2010, 23:02
|- - Sadlizard   Цитата(pelden @ 26.2.2010, 22:50) Добрый ...   26.2.2010, 23:07
|- - М@КС   Цитата(Sadlizard @ 26.2.2010, 23:07) Цита...   26.2.2010, 23:19
- - pelden   Добрый вечер,в общем ребят помогайте не знаю что д...   26.2.2010, 23:06
- - Mitka   А какова причина капиталки - клин, перегрев? Может...   26.2.2010, 23:14
- - pelden   Нет колено вращается хорошо в опорах.тут дело в ко...   26.2.2010, 23:16
- - pelden   Копиталку делали потомушто зазор между поршнем и ц...   26.2.2010, 23:22
- - Sadlizard   Попробуй подлить немного маслица в горшки и вручну...   26.2.2010, 23:35
- - zxcxdr   Всем привет! У меня проблемма в следующем. Пос...   27.2.2010, 10:08
|- - vazGT   Цитата(zxcxdr @ 27.2.2010, 10:08) Всем пр...   27.2.2010, 20:51
- - RatBoy   Земеля привет! посмотрел все посты в твоей тем...   27.2.2010, 23:29
|- - М@КС   Цитата(RatBoy @ 27.2.2010, 23:29) Земеля ...   1.3.2010, 9:20
- - Ludvig   Подай на провод, вроде красный, что идет на старте...   1.3.2010, 10:08
|- - М@КС   Цитата(Ludvig @ 1.3.2010, 10:08) Подай на...   1.3.2010, 12:56
- - RatBoy   С карбом лучше к спецам езжай. Клапана всегда щупо...   2.3.2010, 7:54
- - М@КС   Цитата(RatBoy @ 2.3.2010, 7:54) С карбом ...   3.3.2010, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:47
