> Охлаждающая жидкость (вода) в выхлопной трубе!, Заливаю воду в радиатор - она выливается из выхлопной трубы!!&
Arag
сообщение 25.7.2009, 2:08
Пользователь №: 7011
Машина:ВАЗ21063
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992 г.
История долгая, но занимательная. Расскажу только суть проблемы.
Весной этого года ездил нормально, на тосоле. Однажды в мае перегрелся, закипело. Неожиданно. Я налил воды и поехал дальше. В июне вода в системе закипала чаще, а в июле 3 литров вообще хватало километров на 20, но мне было не в падлу ездить и подливать воду, возя её запас с собой.
23 июля поехал по области, за день асилил почти 350 км. Периодически закипал, вода испарялась, останавливался и заливал воду, температура падала до 90° и я ехал дальше, километров 20..30.
Но вот 24 июля собрался на фестиваль (70 км). Изначально, у меня лопнул ремень почти сразу после старта. Поменял ремень, поехал. Выкипел очень быстро. Залил воду, стал заводить. Аккумулятор здох. Поднял руку, меня дёрнули, завёлся поехал. Стал закипать очень быстро, уже через 5 км закипел опять. Зная, что не заведусь сам, оставил включённым мотор, стал заливать воду. Заглох. Залил воду, не завёлся, опять поднял руку, ..., поехал. Понял, что не доеду до фестиваля, поехал обратно (на дачу, живу я тут). Кое-как доковылял до дачи как паровоз, сел читать форум...
Термостат снизу был холодный на горячем моторе. Вычитал, что можно и с пустым термостатом. Взял зубило, разломал и вытащил всё, что внутри. Поставил, поехал проверить. (тем временем аккумулятор заряжался) Проехал 1 км по дачным дорогам, нагрелся с 70° до 120° (вернувшись на дачу). Стал лезть дальше...
Снимал радиатор, мыл его. Снаружи прочистил, помыл горячей водой. Внутри тоже, но там было мало грязи.
Снимал крышку головки цилиндров, прокладка целая. На крышке изнутри слой какого-то белого дерьма censored.gif (по-другому не назовёшь). Снёс его тряпкой. Поставил всё хозяйство на место. Потрогал ремень, натянул его (ослаб чуть, пока катался). На шлангах хомуты затянул, стал заливать воду в радиатор. Через некоторое время слышу - журчит! Лезу под машину, вижу что льётся с глушителя (там где две трубы превращаютца в одну). Стал ощупывать подкапотное пространство (час поздний, под прожектором всё не увидишь), но кругом сухо! Мокрых мест не найдено. Думаю: глюк. Стал лить воду ещё. Всёравно журичит! Лезу под машину, вижу что льётся уже из под коробки передач, с того места где хомутик стоит на глушительной трубе. Понимаю, что это идёт из самого мотора ПО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ трубы. Ох и геморой!
ЗЫ. Когда ехал по трассе - замечал, что из расширительного бачка идёт дым. Нюхал - либо картерные газы, либо выхлопные. Запах сгоревшего топлива.
Прошу, уважаемые, совета, почему вода оказывается в глушителе, куда лезть и как исправить. Имеется некоторый запас оптимизма и желание починить машинку. Кажется, решение проблемы почти на поверхности, но я пока его не вижу.
LADA VFTS
сообщение 10.2.2010, 15:13
Из: Одесса
Пользователь №: 6582
В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа белый пар идёт? Свечи наверно стали чистые и красивые? Заводится нормально?
Fenix26rus
сообщение 12.2.2010, 20:28
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Цвет обычный, тёмненький, уровень почти на минимуме, из выхлопа обычный пер идёт. Свечи обычные-засраные чутка, и заводится нормуль. Но эмульсия есть... Завтра фото выложу...
По поводу текущего тосола: Разобрался - оказался порепаный патрубок, идущий на печку. LADA VFTS, спасибо! big_boss.gif
- Arag   Охлаждающая жидкость (вода) в выхлопной трубе!   25.7.2009, 2:08
- - bass82   очень похоже на дырку в блоке(   25.7.2009, 5:41
- - Enkei   Этапять =)) А вообще посмотри рубашку охлаждения в...   25.7.2009, 7:10
|- - srg_a   пробита прокладка гбц, в любом случае, после таких...   25.7.2009, 7:57
|- - nokian   Аrаg, ты прикольно все расписал. Было весело читат...   1.8.2009, 8:04
- - Arag   на данный момент выяснено, что где-то пробита прок...   25.7.2009, 10:23
- - mirei2   ахренеть ты экстримал - с такими признаками и еще ...   25.7.2009, 10:30
- - Arag   так... будем значит смотреть прокладку.   25.7.2009, 13:01
- - коша   на данный момент выяснено, что где-то пробита прок...   25.7.2009, 13:12
|- - Arag   Цитата(коша @ 25.7.2009, 14:12) на данный...   25.7.2009, 13:59
- - tuner   жесть отфестивалишь посмотришь получше откуда во...   25.7.2009, 18:52
- - Arag   понятно. а малый круг это средний штуцер термостат...   26.7.2009, 14:15
- - tuner   знаешь загадку-если взять три пальца руки-большой,...   27.7.2009, 18:20
- - Arag   понятно. короче, заменил я прокладку головки, собр...   29.7.2009, 16:25
- - tuner   под головкой тоже мазал литолом?зря... попробуй пр...   29.7.2009, 18:26
- - Arag   ни фига не помогло. теперь чихает, но не карбюрато...   30.7.2009, 0:06
- - mashinist   Вы, батенька, на капиталочку нарываетесь! В ме...   30.7.2009, 1:50
|- - xbz   Цитата(mashinist @ 30.7.2009, 2:50) Вы, б...   30.7.2009, 3:18
- - Arag   > И на всякий случай снять и осмотреть впускно...   30.7.2009, 11:36
- - mashinist   А когда метки не совпадали, при прокручивании коле...   31.7.2009, 0:08
- - Arag   мужики, всем спасибо! удалось машину завести...   1.8.2009, 0:06
- - Arag   не привык расслабляться и падать духом, если из ра...   1.8.2009, 13:58
- - Хай   Здрасти! У меня такая проблема:уходит тосол,но...   14.8.2009, 17:24
- - tuner   поменяй прокладку   15.8.2009, 11:57
- - Soundwind   Меняй прокладку и срочно. В районе трамблера вода ...   29.8.2009, 23:45
- - J()hN1   Тоже с такой проблемой сталкивался.Поначалу тасол ...   13.9.2009, 19:59
|- - Хай   Цитата(J()hN1 @ 13.9.2009, 20:59)...   8.10.2009, 14:59
- - MustDied   Подскажите. не включился вентилятор охлаждения, пе...   15.10.2009, 16:24
|- - Сержик   Цитата(MustDied @ 15.10.2009, 16:24) Подс...   25.12.2009, 14:01
- - рома из таганрога   Минут 20 ехал на залёгшем термодатчике, тобиш за 1...   16.10.2009, 12:51
- - Хай   MustDied Я два раза перегревал и ни че. Смари тока...   11.11.2009, 13:21
|- - viper.exe   А у меня вдруг уровень масла увеличился на щупе. в...   24.12.2009, 17:22
|- - Mad_Doc   Цитата(viper.exe @ 24.12.2009, 18:22) А у...   24.12.2009, 17:55
|- - viper.exe   Mad_Doc спасибо за разъяснение. Так то она в гараж...   24.12.2009, 21:23
|- - thc   Цитата(viper.exe @ 24.12.2009, 22:23) Mad...   25.12.2009, 9:33
|- - viper.exe   Цитата(thc @ 25.12.2009, 9:33) Цитата(vip...   25.12.2009, 14:06
|- - thc   Цитата(viper.exe @ 25.12.2009, 15:06) Цит...   25.12.2009, 14:21
|- - гесер   Цитата(thc @ 25.12.2009, 14:21) а масло т...   25.12.2009, 14:51
|- - viper.exe   Цитата(гесер @ 25.12.2009, 14:51) Цитата(...   25.12.2009, 17:10
|- - thc   Цитата(viper.exe @ 25.12.2009, 18:10) Цит...   27.12.2009, 0:30
- - Fenix26rus   А у меня такая проблема... Потёк тосол... Забрал м...   9.2.2010, 18:30
- - LADA VFTS   Может течь патрубок - любой (радиатора, ГБЦ, печки...   9.2.2010, 19:04
- - Fenix26rus   Да! Капает на штаны, параллельно попадая на ча...   9.2.2010, 19:49
|- - UZB   Цитата(Fenix26rus @ 9.2.2010, 22:49) Да...   10.2.2010, 18:14
|- - viper.exe   Цитата(UZB @ 10.2.2010, 18:14) Цитата(Fen...   12.2.2010, 12:31
|- - KA50Hokum   Цитата(viper.exe @ 12.2.2010, 12:31) Цита...   12.2.2010, 12:51
|- - гесер   Цитата(KA50Hokum @ 12.2.2010, 12:51) Бело...   12.2.2010, 13:25
- - LADA VFTS   В каком состоянии масло? Цвет, уровень? Из выхлопа...   10.2.2010, 15:13
|- - Fenix26rus   Цитата(LADA VFTS @ 10.2.2010, 15:13) В ка...   12.2.2010, 20:28
- - Fenix26rus   Вот моя эмульсия, ёб её.... Помогите идентефициров...   14.2.2010, 15:45
|- - федор   Цитата(Fenix26rus @ 14.2.2010, 15:45) Вот...   14.2.2010, 15:51
- - Wedalmai   Ребята строчно нужна ваша помощь!!! Ма...   17.10.2010, 1:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сейчас зима на улице.Холодно. Вот и эмульсия в мот...   17.10.2010, 7:31
|- - Radmir   Ели масло Лукойл, то падение давления нормальное я...   17.10.2010, 9:23
- - mik58   стоит посмотреть состояние мембран в топливном нас...   17.10.2010, 9:52
- - Wedalmai   Всем огромное спасибо за ответы!!! Д...   21.10.2010, 18:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 0:26
