24.4.2008, 15:57
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня запарило что-то стучит....подскажите плиз...я достал два распредвала.....по виду выработки практически нет....на том что стоит тоже мало......можно ли воткнуть новый распредвал в старую постель?....(которые дали без постели)......и ещё вопрос...есть немного выработка на рокерах....можно ли сточить напильником выработку?
Кол-во скачиваний: 302 |
12.2.2010, 17:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 21652 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня звук похож на бульканье ( на средних оборотах появляется) Открыл капотину,газую потихой это "бульканье"похоже на стук в районе 4 горшка.Тепловые зазоры в норме. Подскажите чё это за хрень.И если мона то проще...а то я половину терминов с вышенаписнных постов не понимаю! Тарабанит под крышкой клапанов. Сообщение отредактировал Руслан Ломакин - 13.2.2010, 8:16 |
TORCH стук под клапанной крышкой 24.4.2008, 15:57
Шахид Магамедов Цитата(TORCH @ 24.4.2008, 15:02) у меня з... 24.4.2008, 23:17
TORCH спасибо ШАХИД !! 25.4.2008, 7:18
ВОЛОДЯ Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапред... 25.5.2008, 21:52
Шахид Магамедов Цитата(ВОЛОДЯ @ 25.5.2008, 20:57) Шахид М... 25.5.2008, 23:25
ВОЛОДЯ Цитата(Шахид Магамедов @ 25.5.2008, 18:30... 26.5.2008, 20:34
Шахид Магамедов Цитата(ВОЛОДЯ @ 26.5.2008, 21:38) Прости ... 30.5.2008, 17:56
Олег-Ваз Шахид прав, что менять надо узел в сборе, так ново... 25.5.2008, 23:28
MuromecSPB ЦитатаШахид Магамедов вопрос, я недавно поменял ... 26.5.2008, 23:38
ВОЛОДЯ Стучать могут рокера из-за слабых пружин. Сам имел... 27.5.2008, 22:15
Astony Тоже самое стук на холостих как будто дизель работ... 27.5.2008, 9:16
ВОЛОДЯ Всё ясно спасибо за разьяснения... Поменял рокер... 31.5.2008, 18:19
Малой Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда.... 24.5.2009, 23:20
ромарио Цитата(Малой @ 25.5.2009, 0:20) Не стал с... 25.5.2009, 22:00
Dexiter мож с бэхи какой? 25.5.2009, 20:26
Малой Штангелем замерял все точь-в-точь как с Ваза. 25.5.2009, 20:28
Dexiter ну продай как нечто крутое... авось кто купит. тад... 25.5.2009, 20:30
tuner видели,классные рокера с роликом для предотвращени... 25.5.2009, 21:47
Малой Цитата(Dexiter @ 25.5.2009, 21:30) ну про... 25.5.2009, 23:22
tuner эти походу самодельные,такие токо на некоторые дви... 26.5.2009, 20:45
silivravo Приятно видеть и вспоминать поделки юности далекой... 29.5.2009, 16:54
Алексей3000 Здравствуйте. Извините, что не в тему. Не охота от... 31.5.2009, 16:00
Vladimir70 Цитата(Алексей3000 @ 31.5.2009, 17:00) Зд... 31.5.2009, 22:03
666Bmw666 помогите плизу меня тож стук непонятный особенно ... 31.5.2009, 17:29
silivravo Цитата(666Bmw666 @ 31.5.2009, 16:29) помо... 1.6.2009, 10:49
Тарик Так ведь стучать могут и не клапана. Возможно цепь... 31.5.2009, 23:51
Алексей3000 Исчерпывающе. Спасибо Vladimir70. 1.6.2009, 14:26
Гоншик Может клапана в направляшках стучать сталкивался н... 1.6.2009, 14:47
Алексей3000 Вопрос родился. Какого диапазона и сколько динамом... 1.6.2009, 15:39
silivravo Цитата(Алексей3000 @ 1.6.2009, 14:39) Воп... 1.6.2009, 16:38
Алексей3000 Да для себя конечно. Просто не знал что ещё и с ка... 1.6.2009, 17:08
tuner ЦитатаМожет клапана в направляшках стучать сталкив... 1.6.2009, 19:36
Оладий Приходит пипец натяжителю, хочу поставить автонатя... 2.6.2009, 8:36
semix74 А где найти мануал по замене напрпвляющих клапанов... 2.6.2009, 21:24
silivravo Цитата(semix74 @ 2.6.2009, 20:24) А где н... 3.6.2009, 12:26
Оладий Купил и установил нужный автонатяжитель, завёл, на... 3.6.2009, 23:25
ваз21060 машина ваз 2106
когда стрелка держится примерно н... 10.11.2009, 18:45
Nikolas70 Цитата(ваз21060 @ 10.11.2009, 17:45) маши... 10.11.2009, 21:37
Milk Скажите пожалуйста,если стук при нагрузке возникае... 3.12.2009, 12:35
Шахид Магамедов Цитата(Milk @ 3.12.2009, 12:35) Скажите п... 3.12.2009, 23:20
Milk Цитата(Шахид Магамедов @ 4.12.2009, 0:20)... 7.12.2009, 15:00
Evlampii У меня такая же ситуация, точно износ...мне надо м... 7.12.2009, 17:18
klapulya Что такое послушайте пожалуйста!!!
по... 19.1.2010, 22:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:47 |
