28.8.2008, 22:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подключил мафон, а все кто садиццо спрашивают "где басы", думаю может не так подключил, менял полюса, разницы особой нет. отсюда вопрос как их определить?
ЗЫ магнитолка не дорогая пролоджи 365 серия, колонки пионеры впереди 40 СПАСИБО! |
12.2.2010, 0:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24820 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1083 Спасибо сказали: 0 раз |
Долго не мог гаража найти,вот получилось...Объясните пожалуйста,может кто знает:я поменял бегунок,проблема не ушла...заметил кое-что новое...Когда машина заглушина,как это было раньше,колонки работают прекрасно,как заведу-трещат...НО когда достаю подсос опять работают нормально....уберу-трещат...в чём причина блин...даже догадок нет...
12.2.2010, 1:02
Долго не мог гаража найти,вот получилось...Объясните пожалуйста,может кто знает:я поменял бегунок,проблема не ушла...заметил кое-что новое...Когда машина заглушина,как это было раньше,колонки работают прекрасно,как заведу-трещат...НО когда достаю подсос опять работают нормально....уберу-трещат...в чём причина блин...даже догадок нет... Зажигание какое? Если БСЗ,то не о каких перемычках не может быть и речи,все помехогасящие резисторы должны быть А именно:трамблер,вв провода,свечи(ДВР) |
12.2.2010, 15:15
У меня всё в норме,вроде всё что гасит помехе в нормальном виде...странно почему с подсосом работает отлично,а как убираешь всё трещит...
CSANDR плюс и минус на колонках 28.8.2008, 22:43
Denis17 Цитата(CSANDR @ 28.8.2008, 23:47) подключ... 28.8.2008, 23:06
chpok Они обычно подписаны, если нет, тот который шире, ... 28.8.2008, 23:11
bass82 правильное подключение залог хорошего звука так чт... 29.8.2008, 6:42
Pavloff Полярность можно определить при помощи батарейки.
... 29.8.2008, 7:41
chpok CSANDR, Слушай их, испортишь колонки, так как пита... 29.8.2008, 9:40
CSANDR Цитата(chpok @ 29.8.2008, 10:44) CSANDR, ... 29.8.2008, 16:56
fatefell Усилок то есть?
Если у тя колонки на 250 ватт, уси... 29.8.2008, 9:50
рома из таганрога Ура, сашка купил сеебе мафон , у меня на 300 ил... 29.8.2008, 11:41
REC От одного контакта динамика провод на кузов, а из ... 29.8.2008, 17:14
bass82 REC а ты сам так делал ?вот именно так и можно маф... 29.8.2008, 17:52
REC Цитата(bass82 @ 29.8.2008, 18:56) REC а т... 29.8.2008, 18:02
Dexiter сажать на кузов - извините, ламерство. минус-то, к... 29.8.2008, 22:21
REC Цитата(Dexiter @ 29.8.2008, 23:25) сажать... 29.8.2008, 22:35
Dexiter REC, а как мешает при помощи подключения определит... 30.8.2008, 14:23
Zmey Здесь запись по которой можно проверь правильност... 30.8.2008, 20:45
Dexiter Zmey, нихера не понял... запускаю запись на магнит... 30.8.2008, 21:06
Zmey Ну ты ж глянь, там WMA запись, с помощью NERO запи... 30.8.2008, 21:47
МЫХЪ Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музы... 31.8.2008, 15:05
рома из таганрога Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 16:09) Я ваще не... 31.8.2008, 19:24
Dexiter МЫХЪ, однако ж есть момент. Ты, наверное, использо... 31.8.2008, 19:28
МЫХЪ Цитата(Dexiter @ 31.8.2008, 20:32) МЫХЪ, ... 31.8.2008, 20:58
KA50Hokum Точно-точно! А еще они слишком короткие!
П... 31.8.2008, 19:56
Dexiter Я када себе машину купил - лежали магазинные сопли... 31.8.2008, 20:00
Kok Иногда задумывался таким вопросом, но всегда счита... 31.8.2008, 20:51
МЫХЪ Цитата(Kok @ 31.8.2008, 21:55) ЦитатаRed ... 31.8.2008, 21:02
Dexiter красный чёртов мануал. ы) 31.8.2008, 20:59
Dexiter МЫХЪ, если честно - то читал так же невнимательно,... 31.8.2008, 21:05
МЫХЪ Цитата(Dexiter @ 31.8.2008, 22:09) МЫХЪ, ... 31.8.2008, 21:15
кобзев Я может не по теме,но какого то хрена динамики зах... 31.8.2008, 21:59
srg_a Цитата(кобзев @ 31.8.2008, 22:03) Я может... 1.9.2008, 6:49
кобзев Да проверял,всё нормально,динамики хреновые 1.9.2008, 16:59
Dexiter кобзев, все сразу? и на радио, и на диске/кассете? 31.8.2008, 22:07
кобзев только передние те что стояли при покупке,диск и р... 31.8.2008, 22:31
1hunter1 Цитатаплюс и минус на колонках, как определить?
б... 7.9.2008, 19:56
скляныч [quote]плюс и минус на колонках, как определить?
... 2.4.2009, 15:38
progressi + широкий лепесток ,_ узкий лепесток на динамеке. 2.4.2009, 15:55
fantomlds почитал я весь этот бред. (без обид мужики) а чело... 14.4.2009, 0:02
Ученик Мужики слушайте, у меня короче были передние колон... 12.6.2009, 8:22
Hedgehog_str Если на слух проблем с колонками нет, значит всё н... 15.6.2009, 8:33
Geolog_2 Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:02) ...1 ... 23.8.2009, 19:18
klon_gcom а у меня вообще какая то мистика, старый владелец ... 25.8.2009, 23:10
ромарио Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:10) а у м... 25.8.2009, 23:16
klon_gcom нет, контакты ничего не задевают, вообще ничего не... 25.8.2009, 23:26
ромарио а провода перикидывал местами с динамиками мож про... 25.8.2009, 23:28
klon_gcom да, выше писал что провод другой кидал напрямую 25.8.2009, 23:29
demans Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:29) да, в... 26.8.2009, 22:52
ромарио а саморез не адевает ничего из нутри смотрел -если... 25.8.2009, 23:34
klon_gcom нет, достаточно просто его накинуть =))))) я уже д... 25.8.2009, 23:37
ромарио а когда не вставляеш в полку нормально играет и с ... 25.8.2009, 23:42
klon_gcom да да =) но факт в том что левая сторона гуд 25.8.2009, 23:47
ромарио Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:47) да да... 25.8.2009, 23:50
klon_gcom ххахаа вот вот, магнитола нормальная =) это какой ... 25.8.2009, 23:53
demans Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 0:37) нет, ... 26.8.2009, 0:52
klon_gcom да я просто думал об этом, но это не выход, по коч... 26.8.2009, 10:16
ромарио Цитата(klon_gcom @ 26.8.2009, 11:16) да я... 26.8.2009, 10:46
klon_gcom провода все нормальные всё по уму идёт, магнитола ... 27.8.2009, 18:51
DenMegakach Делай полку потолще из фанеры, можно склеить из дв... 30.8.2009, 4:44
Nikolya Здравствуйте друзья,мне срочно нужна ваша помощь..... 10.1.2010, 23:35
Mitka Цитата(Nikolya @ 10.1.2010, 23:35) Здравс... 10.1.2010, 23:56
R&M Цитата(Nikolya @ 10.1.2010, 23:35) Здравс... 29.10.2010, 19:49
Nikolya У меня бегунок на трамблёре с самодельным сопратив... 11.1.2010, 0:12
Mitka Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 0:12) У меня ... 11.1.2010, 1:23
П@ш@ Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 0:12) А почем... 11.1.2010, 18:45
Nikolya Да не когда стартер крутится,а просто как только з... 11.1.2010, 17:16
mr_evil Цитата(Nikolya @ 11.1.2010, 20:16) Да не ... 11.1.2010, 17:24
Nikolya Спасибо,попробую поменять всё,может изменится... 12.1.2010, 17:49
Павлуха Цитата(Nikolya @ 12.2.2010, 15:15) странн... 12.2.2010, 18:18
BiFiG А как это решить...
Передние динамики даже на низк... 21.4.2010, 16:19
Павлуха Цитата(BiFiG @ 21.4.2010, 17:19) Передние... 21.4.2010, 17:21
Vzlet Для определения "+" и "-" можн... 11.8.2010, 15:26
Wedalmai Цитата(R&M @ 29.10.2010, 19:49) Цитат... 30.10.2010, 0:17
R&M Цитата(Wedalmai @ 30.10.2010, 0:17) может... 30.10.2010, 0:30
mmm1976 Минус не обязательно тащить к аккуму, но желательн... 1.11.2010, 7:00
R&M Провозился 2 дня со своей новой акустикой. Подключ... 1.11.2010, 18:42
Mitka Цитата(R&M @ 1.11.2010, 18:42) ... В ... 1.11.2010, 19:17
R&M Цитата(Mitka @ 1.11.2010, 19:17) На какой... 1.11.2010, 19:26
Mitka Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:26) Цитата... 1.11.2010, 19:35
R&M Цитата(Mitka @ 1.11.2010, 19:35) Возможно... 1.11.2010, 20:26
Ролакс Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:26) Это но... 1.11.2010, 20:34
R&M Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 20:34) В режим... 1.11.2010, 20:57
Mitka Цитата(R&M @ 1.11.2010, 20:57) Цитата... 1.11.2010, 20:58
Ролакс Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:57) Цитата... 1.11.2010, 21:01
Павлуха Да ничего страшного,если мафон вырубается)
Такое п... 1.11.2010, 21:05
R&M О_о народ!
Спс за коменты и советы.
Попробую ... 1.11.2010, 21:42
Ролакс Цитата(R&M @ 1.11.2010, 20:42) Кстати... 1.11.2010, 21:47
mmm1976 А что дает подключение на коробку, а не на аккум н... 2.11.2010, 10:02
R&M Цитата(mmm1976 @ 2.11.2010, 11:02) А что ... 2.11.2010, 20:56
mmm1976 Не проще...примерно одинаково. Только на коробке к... 3.11.2010, 7:02
R&M Установил наконец всю свою акустику. Всё работает ... 21.11.2010, 15:03
Василий Васильевич Цитата(R&M @ 21.11.2010, 15:03) Устан... 21.11.2010, 15:25
R&M Цитата(Василий Васильевич @ 21.11.2010, 16... 21.11.2010, 15:31
R&M Мдааа, хоть здесь посмотрю на свою магнитолку(((
У... 22.5.2011, 14:53
jaja1994 Вспомнил что после покупки Шохи,была магнитола Ken... 13.5.2018, 1:33
Ролакс http://go-radio.ru/images/polusovka.jpg
минус на ... 13.5.2018, 3:29
ЭСКАЛАТОР Цитата(jaja1994 @ 13.5.2018, 1:33) на дин... 25.5.2018, 8:11
МЫХЪ Как вариант можно определить по празмеру контактов... 25.5.2018, 22:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 16:57 |
