11.2.2010, 13:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 18.12.2009 Из: Москва Пользователь №: 23627 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
И так, у меня ВАЗ-21063 двигатель 1.3. Есть ли смысл переделывать на инжектор? и как переделывать (только головку блока поменять и добавить мозги?)? или есть еще нюансы?
З.Ы. Если тема есть, то сор за офф топ.. |
11.2.2010, 23:04
То есть смысл есть как я понял... В чем плюсы и минусы? Если можно по подробней :) И на сколько я знаю на инжекторе мозги стоят... получается надо будет брать головку блока от 1.6 и шить мозги под 1.3? %)
А не проще бу мотор купить? чем переделывать? не дешевле? |
11.2.2010, 23:22
То есть смысл есть как я понял... В чем плюсы и минусы? Если можно по подробней :) И на сколько я знаю на инжекторе мозги стоят... получается надо будет брать головку блока от 1.6 и шить мозги под 1.3? %) А не проще бу мотор купить? чем переделывать? не дешевле? В двух словах тяга и экономичность,всё тоже евро,минусы дороговизна , ГБЦ 1.2-1.6 одинаковые,под инж гбц немного нужно будет дороботать ,сделать ложбинки под форсы. Шить надо полюбому потому что ,что залито на заводе Г. Проще купить в сборе б/у инжектор с проводкой и мозгом. На блоке нужно будет поменять только переднею крышу,вообще переделок в целом много !!! |
Nafania Есть ли смысл переделывать карбюратор на инжектор? 11.2.2010, 13:48
serega4100 Цитата(Nafania @ 11.2.2010, 13:48) И так,... 11.2.2010, 13:56
AleksMaster Цитата(serega4100 @ 11.2.2010, 13:56) Цит... 11.2.2010, 14:42
OZZY OSBOURNE Цитата(Nafania @ 11.2.2010, 23:04) То ест... 11.2.2010, 23:12
Nafania Цитата(AleksMaster @ 11.2.2010, 23:22) Ци... 12.2.2010, 11:25
UZB А как его потом оформить?Я гдето на форуме читал,ч... 12.2.2010, 5:45
Ludvig Неплохой способ на авось потратить деньги. Нужно б... 12.2.2010, 9:40
DimCa а кто знает приблизительную цену б/у инжектора на ... 12.2.2010, 11:16
Msnc Цитата(Nafania @ 12.2.2010, 11:25) А можн... 12.2.2010, 11:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:30 |
