17.2.2009, 12:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема, с месяц-полтора назад начал шуметь потолок при езде, началось все после морозов. Когда я в мороз решил съездить по делам, то поехал толком не прогрев салон и наехал на небольшую кочку когда трогался и услышал звук на потолке похожий на треск. Теперь при езде даже по не большим неровностям потолок отзывается какими то постукивающими звуками, будто дятел сидит на крыше и колотит клювом своим. Что это может быть такое и как с этим бороться. Потолок пробовал вскрывать со стороны двери, светил фонариком, обшарил все рукой (долбаная стекловата), ну все норм. чЕ такоЕ? (стук идет по АТЮТЕНИяМ прямо над мозгом, и долбит и долбит и ДОЛБиТТТ).
21.3.2009, 13:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
только что с авторынка.. на 2107 жесткийй стоит 1000 рублей , дороговато однако, или просто кризис сказался на финансовом положении,
21.3.2009, 22:39
8.2.2010, 23:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 16342 Машина:VaZ 2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Гремит в потолке клей усилителя проход по крыше!От кочки он отошёл и терь гремит!Летом всё станет в норму нагреется придави посильней и усё в норме будет!А щас он холодный вот и гремит!
MRAK O BES Погремушка потолок 17.2.2009, 12:10
MИХАникк Вообщем это 2 варианта либо у тебя усилитель греми... 17.2.2009, 12:41
Paganez у меня такой же звука , прям над головой хрустит к... 17.2.2009, 23:49
КашМар Попробуй через дырочку в обшивке потолка просунуть... 18.2.2009, 6:59
MRAK O BES зачем через дырочку, я снял уплотнитель водительск... 18.2.2009, 7:21
КашМар Чтоб избавиться от этой напасти, я полностью снял ... 18.2.2009, 7:33
Paganez а в следствии чего это происходить начало? не кузо... 19.2.2009, 0:13
Dexiter посмотрите место соединения крыши со средней стойк... 19.2.2009, 0:22
badboy Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 1:22) посмотр... 19.3.2009, 17:32
MRAK O BES не, внешне ни чего не отвалилось, все выглядет нор... 19.2.2009, 8:02
Paganez У меня кузову 8 лет, вазовской сборки, ене думаю ч... 19.2.2009, 12:47
Andriy_IF там есть дуги металические, которые натагивают пот... 19.2.2009, 16:23
Jet Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 17:23) там ... 22.10.2009, 23:03
Desperado А у меня пару дырок в обшивке потолка,больно стары... 4.3.2009, 8:58
Kolpak Такая же беда! Как-будто сухарей наложили в по... 15.3.2009, 23:16
Биоробот Цитата(Andriy_IF @ 19.2.2009, 16:23) там ... 19.3.2009, 17:48
Grob А я посадил крышу на холодную сварку, продержалось... 19.3.2009, 20:52
BonJur Таже бедаю щас без потолка езжу. скорее всего утеб... 19.3.2009, 21:08
Maxson я жесткий от 2107 поставил, вроде не грохочет... 21.3.2009, 13:53
MustDied после 120 км\ч начинает хрустеть потолок (как... 30.3.2009, 23:58
MRAK O BES я бы ваще все стыки между усилителем и потолком ге... 31.3.2009, 7:12
Jet задолбал этот шум на каждой кочке со стороны крыши... 8.2.2010, 23:37
basic_tun вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые оп... 16.5.2010, 1:46
vent0m Цитата(basic_tun @ 16.5.2010, 2:46) вбива... 25.7.2010, 0:15
MRAK O BES Цитата(vent0m @ 25.7.2010, 1:15) Цитата(b... 28.7.2010, 15:23
vent0m Цитата(MRAK O BES @ 28.7.2010, 16:23) эти... 29.7.2010, 12:02
федор Цитата(vent0m @ 29.7.2010, 13:02) Цитата(... 22.10.2010, 21:35
vent0m Цитата(федор @ 22.10.2010, 22:35) Цитата(... 22.10.2010, 23:48
федор Цитата(vent0m @ 23.10.2010, 0:48) Цитата(... 23.10.2010, 20:18
vent0m Цитата(федор @ 23.10.2010, 21:18) Подпихн... 25.10.2010, 0:56
Braun подскажите как побороть проблему....
на каждой коч... 26.7.2010, 16:40
rabbit 03 Цитата(Braun @ 26.7.2010, 16:40) подскажи... 8.8.2010, 21:37
Anattemew Потолок сам хочешь делать?, или заказывать оригина... 28.7.2010, 9:22
MRAK O BES конечно проставь резиночки, а холодная сварка отле... 4.8.2010, 7:17
vent0m Цитата(MRAK O BES @ 4.8.2010, 8:17) конеч... 4.8.2010, 10:27
satory я эту проблему решил монтажной пеной. Сделал небол... 8.8.2010, 16:15
vent0m вот я искал-искал прокладку под усилители, так и н... 14.10.2010, 1:36
vent0m пожалуйста, подскажите. очень нужна ваша помощь.. 22.10.2010, 19:59
andron1313 герметика можно напихать тоже 23.10.2010, 19:32
федор У меня зазор между усилителем и крышей был милимет... 25.10.2010, 1:18
vent0m Цитата(федор @ 25.10.2010, 2:18) У меня з... 25.10.2010, 2:53
K1t Тоже начал цокотеть над ухом. Не то что на кочках,... 5.11.2010, 15:02
Bratka так же начало хрустеть..это болезнь шестерок...уже... 7.11.2010, 23:51
kot123mahonya а вообще как обшивку с потолка снять и заменить? 14.11.2010, 22:50
vent0m Цитата(kot123mahonya @ 14.11.2010, 22:50)... 14.11.2010, 23:06
danilastels Я поменял потолок с мягкого на жёсткий от 2107.. н... 29.3.2011, 12:14
vent0m вобщем были проведены тесты, монтаж особо-прочный ... 20.8.2011, 16:56
PokSPb скрепит что то в районе передней пассажирской двер... 28.8.2011, 1:08
rabbit 03 Цитата(PokSPb @ 28.8.2011, 1:08) скрепит ... 28.8.2011, 11:32
vent0m вобщем, если кому интересно, то после долгих тесто... 5.9.2011, 23:36
MRAK O BES год прошел, не отпал герметик то? 25.6.2012, 13:55
MAXXXXX87 Ребя сегодня появился треск в потолке, в районе ср... 18.3.2014, 19:34
MAXXXXX87 Потолок трескает а никому нет дела!!!... 18.3.2014, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:13 |
