29.1.2008, 19:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 2201 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, кто может! Суть проблемы: когда поворачиваю ключ, слышится щелчок, а дальше только тишина... стартер вообще не крутит, если бы это была проводка, небыло-бы щелчка, а если это стартер, подскажите как произвести ремонт, и стоит ли вообще... спасибо.
8.2.2010, 20:40
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 141 Регистрация: 27.4.2009 Из: Питер Пользователь №: 13131 Машина:Ваз 21063 Цвет:Желтый типа... Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
И вот ещё что, когда услышали треск, в салоне, около замка зажигания вроде как был маленький дымок. Ща снимал стартер, пропшикал его вэдехой, поставил тажа фигня, заводится, но потом появляется какой то очень противный громкий треск.. Могла сгореть какая нить релеха? Ещё что нить? Как доехать до дома? Реально? Может можно какой провод отсоединить после завода? Не охота машину оставлять..
8.2.2010, 20:48
И вот ещё что, когда услышали треск, в салоне, около замка зажигания вроде как был маленький дымок. Ща снимал стартер, пропшикал его вэдехой, поставил тажа фигня, заводится, но потом появляется какой то очень противный громкий треск.. Могла сгореть какая нить релеха? Ещё что нить? Как доехать до дома? Реально? Может можно какой провод отсоединить после завода? Не охота машину оставлять.. стартер если снял-зачем ставил то назад. там по ходу бендиксу хана-под замену. попробуй после старта отсоединить раъем от замка на тяговое реле.у меня лично красный провод -разъен недалеко от стартера провод идет в сторону крыла. если не поможет заводи с толкача(скинув стартер желательно-чтоб не молотило там ) и двигай до места стоянки потехасу. |
tarik-angel Проблемы со стартером 29.1.2008, 19:08
Эльнур Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее р... 29.1.2008, 19:14
Леха177 Цитата(Эльнур @ 29.1.2008, 17:19) Самое п... 29.1.2008, 21:13
Herrlos Цитата(Леха177 @ 29.1.2008, 21:13) + Согл... 14.11.2009, 23:07
tarik-angel Та акумулятор вроде тянет, лампочки по крайней мер... 29.1.2008, 19:32
Эльнур -7? Да, не копались вы при 27, к счастью, никому н... 29.1.2008, 19:53
KOCMOC tarik-angel, б/у в Питере- 500руб. 29.1.2008, 20:38
Ice565 Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 17:1... 29.1.2008, 21:09
tarik-angel А может быть, что контакты в замке зажигания котор... 29.1.2008, 21:45
Эльнур Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5... 29.1.2008, 21:48
Господин поручик Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5... 29.1.2008, 21:52
KENIG Втягивающее щелкает, значит надо начинать смотрет... 29.1.2008, 22:16
Господин поручик Цитата(KENIG @ 29.1.2008, 20:21) Втягиваю... 29.1.2008, 22:25
KENIG Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 20:3... 29.1.2008, 22:39
StyletX У меня тоже была такая же фигня, вылечил заменой б... 29.1.2008, 23:08
Господин поручик Цитата(StyletX @ 29.1.2008, 21:13) У меня... 29.1.2008, 23:40
StyletX Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 0:45... 30.1.2008, 0:41
tarik-angel Решил покупать новый акумулятор, впадло разбиратся... 31.1.2008, 22:20
Эльнур Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 31.1.2008, 22:27
KENIG Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 31.1.2008, 22:27
Господин поручик Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2... 1.2.2008, 0:12
AlMiKu Во втягивающем либо пригорел пятак,медная пластина... 1.2.2008, 9:23
viktor у меня уже 2й год проблемы со стартером, почти все... 1.2.2008, 23:11
IceBeerG Для начала попробуй почистить щетки на стартере. Н... 2.2.2008, 13:43
ArSoron Здравствуйте, господа! Решил поднять эту тему,... 18.2.2008, 13:56
Skiff66 Цитата(ArSoron @ 18.2.2008, 13:01) Здравс... 21.2.2008, 20:58
Драйвер Была похожая история. Скока впилено денег времени ... 17.3.2008, 22:17
Спец [/b]
[/quote]Итак: Когда поворачиваю ключ, слышитс... 17.4.2008, 15:20
k200v3 Очень рекомендую взять плоскогубцы и постучать по ... 17.4.2008, 16:50
MORE FATE Здраствуйте уважаемые жигулисты! :-)
Проблемма... 14.5.2008, 9:20
w.-.w с подобным разобрался только на днях. сначала иног... 16.5.2008, 12:25
Dezmond Та же фигня и у меня происходит(( Бывает с первог... 24.8.2009, 13:43
mik58 Цитата(Dezmond @ 24.8.2009, 14:43) Та же ... 24.8.2009, 14:06
Dezmond Цитата(mik58 @ 24.8.2009, 15:06) Цитата(D... 24.8.2009, 16:42
Msnc Вот лично я бы советовал не торопиться покупать но... 24.8.2009, 14:16
nuke У меня бывает такая фигня, обходится покамест прос... 24.8.2009, 17:45
mik58 Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы... 25.8.2009, 7:47
Dezmond Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы... 2.9.2009, 23:17
Сержик Долго мучился с аналогичной проблемой, переделал и... 3.9.2009, 8:48
voleybolist А не подскажите, без защиты стартера можно ездить? 3.9.2009, 10:50
Сержик Цитата(voleybolist @ 3.9.2009, 11:50) А н... 3.9.2009, 11:07
Кирьян Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 20:0... 3.9.2009, 11:03
Кирьян Че-то давно уже слышу положительные отзывы о нем и... 3.9.2009, 11:26
Сержик Цитата(Кирьян @ 3.9.2009, 12:26) Че-то да... 3.9.2009, 11:39
Braun Может повторюсь, а может и нет
Нужен советик как б... 8.9.2009, 23:55
Сержик АКБ, контактные соединения цепей стартера, втягива... 9.9.2009, 7:55
Braun Цитата(Сержик @ 9.9.2009, 8:55) АКБ, конт... 9.9.2009, 16:26
Сержик ИМХО: я бы сделал, что бы потом не париться. Плава... 9.9.2009, 20:13
tuner ЦитатаУдивительно, после ночи завелась как будто н... 11.9.2009, 17:52
Denis17 Народ кто-то сам выбивал и запресовывал втулки ста... 12.9.2009, 13:27
OlgierD хорошие втулки бронзографитовые, плохие-бронзовые.... 12.9.2009, 17:02
Dezmond К предидущим моим постам! Попытка замены втяг... 23.9.2009, 23:14
Dr.R Ребяты привет. Быть или не быть? Сегодня стартер о... 31.10.2009, 20:38
Сержик Цитата(Dr.R @ 31.10.2009, 20:38) Ребяты п... 31.10.2009, 20:51
godok666 Парни и девушки! Подскажите в чем может быть п... 14.11.2009, 23:25
victortit здравствуйте у меня тоже проблема с чем то с чем т... 5.12.2009, 0:28
TRACKTOR Проблема такая.
Поставил гену от инжекторной нивы... 27.12.2009, 14:09
Lev_Ekb Цитата(TRACKTOR @ 27.12.2009, 16:09) Подс... 27.12.2009, 14:32
Aleksey89 Ребята помогите...проблема такая, стартер вообще н... 30.12.2009, 12:50
kolek_sb Цитата(Aleksey89 @ 30.12.2009, 9:50) Ребя... 15.1.2010, 13:28
InDream Добрый день! Подскажите что делать. Стоял у га... 17.1.2010, 10:49
Lev_Ekb Цитата(InDream @ 17.1.2010, 12:49) Добрый... 17.1.2010, 16:03
vovchik-bald ребят, в общем работало все ок, но в один прекраст... 21.1.2010, 11:41
Lev_Ekb Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 13... 21.1.2010, 13:18
vovchik-bald ну все таки ты решил что это 100 % в стартере? мо... 21.1.2010, 20:13
MamonT Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 21... 21.1.2010, 20:28
шустрик 71 такая проблема заглушил через некоторое время заво... 26.1.2010, 14:09
Lev_Ekb Цитата(шустрик 71 @ 26.1.2010, 16:09) так... 26.1.2010, 15:08
Никитон У меня на четырке по утрам такая шняга, походу зам... 26.1.2010, 14:55
GREEEN у мменя опять проблема( черная полоса началась с м... 26.1.2010, 15:30
GREEEN вощем так!
стартер снял! ничего сложного..... 26.1.2010, 17:13
GREEEN ну вот и фотки...
щетки в ужасном состоянии..аж ра... 26.1.2010, 19:24
chirurg Цитата(GREEEN @ 26.1.2010, 19:24) ну вот ... 2.2.2010, 11:19
GREEEN щас пациент был установлен))) с 1го раза неполучил... 27.1.2010, 13:14
NAIL 102 сегодня пошёл заводить машину ключ в замок, педа... 6.2.2010, 13:06
VaSer Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 13:13
vazGT Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 13:25
varvar-s Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн... 6.2.2010, 14:57
NAIL 102 заводилась через раз неохтно заводиться ну вытя... 6.2.2010, 15:46
VaSer Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 15:46) заводи... 7.2.2010, 11:12
chirurg Цитата(VaSer @ 7.2.2010, 11:12) Цитата(NA... 8.2.2010, 18:06
ВаНеК ну я планетарку от шнивы брал за 2400рур 6.2.2010, 18:26
Lev_Ekb Цитата(ВаНеК @ 6.2.2010, 20:26) ну я план... 7.2.2010, 12:36
Nick100 У меня такая проблема была. Сначала щелчки, потом ... 6.2.2010, 19:40
вопросик Ребят, подскажите в чем проблема, после завода дви... 8.2.2010, 19:47
varvar-s Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 19:47) Ребят,... 8.2.2010, 19:51
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:40) И вот ... 8.2.2010, 20:43
вопросик 2 варварс, заводится то она сама, со стартера. Но ... 8.2.2010, 20:45
вопросик Да тут нет никого.. А сам думаю не смогу толкнуть.... 8.2.2010, 20:49
>BOSYAK< ВЧЕРА НАЧАЛ ЗАВОДИТЬСЯ И НЕ ПОЛУЧИОСЬ Т.К. ВТЯГИВА... 8.2.2010, 20:51
вопросик А что если на ходу скинуть стартер? Не вариант? Не... 8.2.2010, 20:59
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:59) А что ... 8.2.2010, 21:04
вопросик Да пробовал, писал же уже, в самом начале, красный... 8.2.2010, 21:09
mik58 на работающем движке не надо во первых обожежся
мо... 8.2.2010, 21:14
вопросик Фуф! Слава Богу доехали! Ща расскажу попод... 8.2.2010, 22:14
>BOSYAK< Насколько мне известно в шестере не оснащаются рел... 8.2.2010, 22:56
вопросик Цитата(>BOSYAK< @ 8.2.2010, 22:56) ... 9.2.2010, 7:08
Lev_Ekb Цитата(вопросик @ 9.2.2010, 9:08) Цитата(... 9.2.2010, 7:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 4:59 |
