18.9.2007, 13:00
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем по привету
Уважаемые форумци появилась у меня идея увеличить объем. И вот я встал в ступор как это зделать. Мой вариант это увеличить радиус колена, удлинить шатун и уменьшить поршень. Сама проблема заключаеться в чем, не даст ли движок клина? Какава будет работоспособность и самое главное возможно ли будет поставить второй карб ? Если есть предложения пишите, если что то не нравиться или не так то же пишите пишите все по теме но без флуда |
23.9.2007, 22:23
http://kartuning.ru/ - там есть все. это в электостали - http://www.fst-racing.ru/race/modules/phpB...wforum.php?f=12. Спасибо большое! Я наверно уже надоел с глупыми вопросаси Шатуны 129мм под палец 22мм А вот здесь я затрудняюсь... какой нужен то ?? 0 Коленвал 2108-2112 80мм. (средний) V1,8 Заготовка 2110 1 Коленвал 2108-2112 84мм (средний) V1,9 Заготовка 11184 2 Коленвал 2108-2112 86мм (станд шатунная шейка) 3 Коленвал 2108-2112 88мм ( шатунная шейка 45мм) 4 Коленвал Классика, 21213 84мм V1,8-1,95 5 Коленвал Классика, 21213 86мм 6 Коленвал Классика, 21213 88мм 7 Коленвал Классика, 21213 90мм (шатунные шейки 43мм) |
NoCd Увеличим объем 18.9.2007, 13:00
леший И тебе привет Все будет окей Есть двигатель у моск... 18.9.2007, 13:16
Vzrivnick Двигатель какого объема ты хочешь увеличить 1,3; 1... 18.9.2007, 13:30
NoCd Цитата(Vzrivnick @ 18.9.2007, 14:30) Двиг... 18.9.2007, 17:43
Vzrivnick Вариант увеличения до 1,4 : расточка цилиндров до ... 18.9.2007, 18:15
NoCd Цитата(Vzrivnick @ 18.9.2007, 19:15) Вари... 18.9.2007, 18:19
Vzrivnick Если не точить, то будет 1,6.
Есть одно НО. Корот... 18.9.2007, 18:25
Fynt На сколько я знаю, движок 1,3 под 82 поршни не рас... 18.9.2007, 19:43
UntameD Fynt, специально для тебя геометрия моторов
2101 ... 18.9.2007, 19:59
Fynt UntameD, за геометрию моторов большое спс тепер... 18.9.2007, 22:48
Шахид Магамедов ЦитатаВариант увеличения до 1,7 : расточка цилиндр... 18.9.2007, 23:05
NoCd Шахид Магамедов, У укарочиных шатунов при большом... 19.9.2007, 9:29
Шахид Магамедов Картинка ужос! Не видна нифига!
Там два ра... 19.9.2007, 11:51
NoCd Шахид Магамедов, Хм... а дело говоришь =)
Значит... 19.9.2007, 13:39
Hause Скажите какие детали можно поставить на двигло 1.6... 19.9.2007, 19:31
Vzrivnick NoCd, если хочешь 1,6 и не точить блок то:
- коле... 19.9.2007, 19:57
Шахид Магамедов ЦитатаХм... а дело говоришь =)
просто я неоднократ... 19.9.2007, 20:25
Vzrivnick Вроде есть еще вариант - это поршень со смещенным ... 19.9.2007, 20:45
NoCd Шахид Магамедов, Vzrivnick, Спасибо большое, где... 19.9.2007, 21:25
Vzrivnick Вот и они тут и тут. Позволяют не использовать кор... 19.9.2007, 21:27
Andrei Цитата(Vzrivnick @ 19.9.2007, 22:27) Вот ... 21.9.2007, 15:36
UntameD а зачем вам вобще расточки ,карбюраторы???????може... 19.9.2007, 22:25
Шахид Магамедов Vzrivnick, я же про них и пел вам несолькими поста... 19.9.2007, 23:21
MOTORist Цитата(Шахид Магамедов @ 19.9.2007, 21:25... 20.9.2007, 0:00
Шахид Магамедов ЦитатаА если всё же без расточки и с новыми поршня... 20.9.2007, 0:13
Vzrivnick Надо будет прогуляться по Фучика и поискать такие ... 20.9.2007, 12:37
Hause ЦитатаЦитатаСкажите какие детали можно поставить н... 20.9.2007, 19:19
aztec У меня обьём 1,4 82*66,как тут писали получилась о... 20.9.2007, 21:15
Vzrivnick aztec, при расточке до 82 мм вероятность следующег... 20.9.2007, 21:39
aztec К сожалению это так. Сказали вообще дальше точить ... 20.9.2007, 21:42
Шахид Магамедов ЦитатаМотор строится для того что бы драть чирвано... 20.9.2007, 22:33
aztec Неее с гильзами не кайф заморачиваться,этот мотор ... 20.9.2007, 22:36
NoCd Слушаете парни, а возможно заменить колено, штуцер... 20.9.2007, 23:04
Шахид Магамедов ЦитатаСлушаете парни, а возможно заменить колено, ... 20.9.2007, 23:19
NoCd Цитата(Шахид Магамедов @ 21.9.2007, 0:19)... 20.9.2007, 23:45
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 21.9.2007, 0:45) Так.. расс... 21.9.2007, 16:04
NoCd Шахид Магамедов, я же не профессионал и только учу... 21.9.2007, 16:22
Vzrivnick ЦитатаА где же их купить??????? Очень нужно!... 21.9.2007, 17:36
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 21.9.2007, 17:22) Шахид Маг... 21.9.2007, 22:38
NoCd Блин.. ПРосто ппц, 4й день немогу найти ни колено ... 23.9.2007, 21:40
Шахид Магамедов http://kartuning.ru/ - там есть все.
это в электос... 23.9.2007, 21:58
Шахид Магамедов NoCd, тебе нужен обычный(стоковый) коленвал 21213 ... 23.9.2007, 22:46
NoCd Цитата(Шахид Магамедов @ 23.9.2007, 23:46... 23.9.2007, 23:07
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 24.9.2007, 0:07) А-а-а-а вс... 23.9.2007, 23:34
UntameD Шахид Магамедов, объясни мне дураку нахер тебе рас... 24.9.2007, 0:08
Vzrivnick Тут никто точить и не собирается. Просто увеличива... 24.9.2007, 0:30
NoCd Да кстати, вот еще маленький вопросик всплыл... А ... 24.9.2007, 14:58
Шахид Магамедов Цитата(UntameD @ 24.9.2007, 1:08) Шахид М... 24.9.2007, 18:10
UntameD Шахид Магамедов, от чего турбину ставил?
а ,извин... 24.9.2007, 22:17
Шахид Магамедов Цитата(UntameD @ 24.9.2007, 23:17) Шахид ... 24.9.2007, 22:30
UntameD Шахид Магамедов, Трубина у меня стояла с завода... 25.9.2007, 20:46
Шахид Магамедов Цитатаа нафиг ты её сюда приплёл тогда?
ты спросил... 25.9.2007, 21:57
UntameD Шахид Магамедов, так с этого и начал бы 25.9.2007, 22:24
NoCd Еще вопрос великие гуру.
Если у меня все получить... 26.9.2007, 17:43
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 26.9.2007, 18:43) Еще вопро... 26.9.2007, 18:09
NoCd Цитата(Шахид Магамедов @ 26.9.2007, 19:09... 26.9.2007, 18:11
Шахид Магамедов Цитатаа как же его завести на неотрегулируемом кар... 26.9.2007, 21:36
NoCd Еще Вопрос, если меняю колено и шатуны.. вкладыши ... 27.9.2007, 17:58
Шахид Магамедов Цитата(NoCd @ 27.9.2007, 18:58) Еще Вопро... 27.9.2007, 21:39
Ислам Народ помогите!купил шестерку недавно,вот толь... 19.1.2008, 9:54
Virys Цитата(Ислам @ 19.1.2008, 7:59) Народ пом... 22.1.2008, 13:10
Ислам обьясняю что делать с мотором и карбом-карб в чист... 22.1.2008, 23:41
HarD Цитата(Ислам @ 19.1.2008, 7:59) Народ пом... 22.1.2008, 19:23
Ислам Я живу в ингушетии и здесь про солекс ничего не зн... 20.1.2008, 22:23
Vzrivnick Сними с карбюраторной Нивы 1,7 литра. 20.1.2008, 22:30
Ислам Цитата(Vzrivnick @ 20.1.2008, 20:35) Сним... 21.1.2008, 3:10
KOCMOC Ислам, солекс стоит на авто ВАЗ-2108-99. Надеюсь, ... 21.1.2008, 3:19
Шахид Магамедов Цитата(KOCMOC @ 21.1.2008, 1:24) Ислам, с... 21.1.2008, 14:58
Ислам Извените,что так много вопросов,а Вебер это что за... 21.1.2008, 22:45
Шахид Магамедов Цитата(Ислам @ 21.1.2008, 20:50) Извените... 22.1.2008, 0:08
Шахид Магамедов Цитата(Ислам @ 22.1.2008, 21:46) Сегодня ... 22.1.2008, 23:55
thedemon на мой взгляд упиленная бошка + вал дадут на много... 24.1.2008, 13:34
Шахид Магамедов Цитатаа вот горизонталки. это солекс
Все???? не мо... 24.1.2008, 20:20
Vzrivnick Шахид Магамедов, ты не уследил за пунктуацией))) ... 24.1.2008, 21:02
Шахид Магамедов Тогда прошу прощения!
Вот подвешу сюда файло... 25.1.2008, 0:13
thedemon Ну да, я про фотку прикрепленную говорил ))) что н... 25.1.2008, 2:40
Шахид Магамедов ЦитатаЭто ты Димьяну расскажи )))
А ето хто?
Цит... 26.1.2008, 21:57
Ислам Сегодня наконец то выгнал машину с покраски,целый ... 26.1.2008, 23:34
thedemon Цитата(Шахид Магамедов @ 26.1.2008, 20:02... 30.1.2008, 2:30
Dimjan По поводу объёма, я лично раньше точил движки и са... 30.1.2008, 13:05
thedemon ... кто то мне про проблеку с тягой (управляющей) ... 30.1.2008, 13:54
Dimjan Ну это уже мелочи =))) просто надо сделать по норм... 30.1.2008, 16:45
srg_a ребзя а шатуны 129 мм это с какой марки авто ? 29.7.2008, 22:43
Mad_Doc Цитата(srg_a @ 29.7.2008, 22:47) ребзя а ... 29.7.2008, 23:07
Шахид Магамедов Цитата(srg_a @ 29.7.2008, 23:47) ребзя а ... 30.7.2008, 21:12
Mad_Doc Цитата(Шахид Магамедов @ 30.7.2008, 21:16... 30.7.2008, 22:07
vazik06 нужен совет! Какой максимальный объем можно по... 13.11.2008, 18:38
srg_a 1584 см куб. 213 колено на 06 блок ставится с сток... 13.11.2008, 21:12
vazik06 Цитата(srg_a @ 13.11.2008, 21:12) 1584 см... 14.11.2008, 18:06
Aleks666 Цитата(vazik06 @ 14.11.2008, 18:06) Цитат... 14.11.2008, 19:23
vazik06 Цитата(Aleks666 @ 14.11.2008, 19:23) Ну и... 14.11.2008, 21:40
Aleks666 Цитата(vazik06 @ 14.11.2008, 21:40) больш... 15.11.2008, 2:48
Ludvig Последние новости.
По утверждению человека, торгую... 13.11.2008, 20:03
vazik06 а какого ваше мнение по поводу облегчения коленвал... 15.11.2008, 15:26
Aleks666 Цитата(vazik06 @ 15.11.2008, 15:26) а как... 15.11.2008, 15:45
vazik06 Цитата(Aleks666 @ 15.11.2008, 15:45) Цита... 16.11.2008, 10:21
Aleks666 Да я вааще то убеждать ни кого не собирался. Я про... 16.11.2008, 10:24
vazik06 Цитата(Aleks666 @ 16.11.2008, 10:24) Да я... 16.11.2008, 11:22
Shagrath За счёт укороченного шатуна передачи будут резкими... 17.11.2008, 2:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:34 |
