8.2.2010, 13:18
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 10.12.2007 Из: Волгорад Пользователь №: 1802 Машина:2106 Цвет:Зеленный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Я тут новичек, поэтому если повторяю тему, то извиняйте, в поиске не нашел
Проблема такая: Сделал капиталку движку, а он не тянет. Делал по мурзилке, советам бывалых механиков и конечно же по советам НАШЕГО форума. После того как собрал долго не могли завести, потом завели кое как, померили компрессию 6.5, 7, 7, 8 Что делал: Двиг 03, расточил блок до 79.4, расточка колена, новые звездочки цепь, вкладыши, сальники прокладки, поршня 05 с выемками, голову полностью мастеру отдавал он там поменял ВСЕ кроме распредвала. Подскажите что проверить что сделать пока в отпуске, а то скоро на работу, а без машины никак. |
8.2.2010, 14:56
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо сначала обкатать. Насчёт долго не могли завести - как вариант проверь зажигание.
М@КС После капиталки стала мертвой 8.2.2010, 13:18
VMA Проверь зазор в клапанах...может их пережали... 8.2.2010, 13:34
М@КС Цитата(мастер гранд гаража @ 8.2.2010, 9... 8.2.2010, 15:07
Ludvig У тебя обкатка. 800 км на оборотах не более 3000 и... 8.2.2010, 17:57
yurecgod Цитата(Ludvig @ 8.2.2010, 16:57) У тебя о... 14.2.2010, 23:25
Msnc Цитата(Ludvig @ 8.2.2010, 17:57) У тебя о... 9.2.2010, 8:22
AleksMaster ПРоверь клапана на керосин ,компресия явно уходи ч... 9.2.2010, 9:33
М@КС компенсометр нормальный у друга шарик ради интерес... 9.2.2010, 14:11
VaSer Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 14:11) компенсоме... 9.2.2010, 14:21
М@КС Цитата(VaSer @ 9.2.2010, 9:21) Цитата(М@К... 9.2.2010, 15:32
AleksMaster Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 15:32) Цитата(VaS... 9.2.2010, 16:33
М@КС А ты компрессионое кольцо (средние) правильной сто... 9.2.2010, 16:59
VMA Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 14:11) компенсоме... 9.2.2010, 22:21
М@КС Цитата(VMA @ 9.2.2010, 17:21) Цитата(М@КС... 9.2.2010, 22:27
VMA Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 22:27) Может попр... 10.2.2010, 0:09
М@КС Люди добрые, а еще подскажите когда компрессометро... 9.2.2010, 18:07
varvar-s Цитата(М@КС @ 9.2.2010, 18:07) Люди добры... 9.2.2010, 21:17
yurecgod Цепь криво надета ИМХО фазы сбиты 9.2.2010, 22:41
М@КС Цитата(yurecgod @ 9.2.2010, 17:41) Цепь к... 9.2.2010, 23:04
$ержик Есть старый дедовский способ проверить правильнос... 9.2.2010, 23:59
Ludvig Возможно, клапаны пропускают. Возможно, не притерт... 10.2.2010, 8:05
М@КС Привет, долго не писал, обстоятельства вынудили съ... 11.2.2010, 14:43
Msnc Цитата(М@КС @ 11.2.2010, 14:43) Привет, д... 11.2.2010, 14:52
М@КС Цитата(Msnc @ 11.2.2010, 9:52) Цитата(М@К... 11.2.2010, 15:12
М@КС Люди добрые поактивней пожалуйста.
Сходил с гараж... 14.2.2010, 20:53
tuner компрессию на горячую мерял?
поршень в цилиндре до... 14.2.2010, 21:20
М@КС Цитата(tuner @ 14.2.2010, 16:20) компресс... 15.2.2010, 9:22
yurecgod Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 8:22) Цилиндры р... 15.2.2010, 20:10
М@КС ты когда точил поршня носил на расточку?
или потом... 15.2.2010, 20:32
VMA Не надо никуда везти блок! Смари клапана! ... 14.2.2010, 21:56
Msnc Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 9:22) Мерил и на... 15.2.2010, 9:36
М@КС Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 4:36) Цитата(М@К... 15.2.2010, 9:48
VMA Ослабь полностью клапана, чтоб зазор несколько мм ... 15.2.2010, 11:08
М@КС Цитата(VMA @ 15.2.2010, 6:08) Ослабь полн... 15.2.2010, 11:51
Acteck Ребята! Извините если не туда пишу. Но тема пр... 15.2.2010, 11:23
Msnc Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 9:48) хорошо, ща... 15.2.2010, 11:34
М@КС Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 6:34) Цитата(М@К... 15.2.2010, 11:49
>BOSYAK< Цитата(Msnc @ 15.2.2010, 11:34) Цитата(М@... 15.2.2010, 12:10
Msnc Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 11:41) Залил бен... 15.2.2010, 11:50
Acteck Про зазор ЦПГ не знаю,на что это может влиять? А е... 15.2.2010, 11:53
М@КС Цитата(Acteck @ 15.2.2010, 6:53) Про зазо... 15.2.2010, 12:06
Acteck Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 16:06) Цитата(Ac... 15.2.2010, 12:16
М@КС Хм,хороший вопрос. Но ведь блок из чугуна понадежн... 15.2.2010, 12:28
Женько целиндро-поршщевая группа, есть не советую, не вку... 15.2.2010, 12:18
Женько возможно клапана были зажаты 15.2.2010, 12:29
М@КС Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:29) возможно... 15.2.2010, 12:36
Женько Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 13:36) Цитата(Же... 15.2.2010, 12:38
М@КС Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:38) Цитата(М... 15.2.2010, 12:41
Женько он тебе скажет что всё в порядке, есле после капит... 15.2.2010, 12:46
М@КС Цитата(Женько @ 15.2.2010, 7:46) он тебе ... 15.2.2010, 12:53
Женько Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 13:53) Цитата(Же... 15.2.2010, 13:00
Acteck Может быть,но вот я и хочу поставить другую головк... 15.2.2010, 12:56
М@КС Цитата(Acteck @ 15.2.2010, 7:56) Может бы... 15.2.2010, 13:07
Женько Цитата(М@КС @ 15.2.2010, 14:07) Цитата(Ac... 15.2.2010, 13:17
М@КС да, зря, маслечка бы капнул и всё бы сразу понял
[... 15.2.2010, 13:23
М@КС свозил я блок к мотористу, тот долго мерил и сказа... 15.2.2010, 19:19
yurecgod Кодпоршня носил на расточку, после расточки мне от... 15.2.2010, 21:20
VMA 2Автор не притирай сам..это муторно и над уметь пр... 17.2.2010, 9:28
М@КС СОБРАЛ!!!!
завелась сразу, только ... 19.2.2010, 23:43
М@КС померил сегодня 8-9-9-10, может правда притрется... 20.2.2010, 19:54
pelden Добрый вечер,в общем ребят помогайте не знаю что д... 26.2.2010, 22:50
М@КС Цитата(pelden @ 26.2.2010, 22:50) Добрый ... 26.2.2010, 23:02
Sadlizard Цитата(pelden @ 26.2.2010, 22:50) Добрый ... 26.2.2010, 23:07
М@КС Цитата(Sadlizard @ 26.2.2010, 23:07) Цита... 26.2.2010, 23:19
pelden Добрый вечер,в общем ребят помогайте не знаю что д... 26.2.2010, 23:06
Mitka А какова причина капиталки - клин, перегрев? Может... 26.2.2010, 23:14
pelden Нет колено вращается хорошо в опорах.тут дело в ко... 26.2.2010, 23:16
pelden Копиталку делали потомушто зазор между поршнем и ц... 26.2.2010, 23:22
Sadlizard Попробуй подлить немного маслица в горшки и вручну... 26.2.2010, 23:35
zxcxdr Всем привет! У меня проблемма в следующем. Пос... 27.2.2010, 10:08
vazGT Цитата(zxcxdr @ 27.2.2010, 10:08) Всем пр... 27.2.2010, 20:51
RatBoy Земеля привет! посмотрел все посты в твоей тем... 27.2.2010, 23:29
М@КС Цитата(RatBoy @ 27.2.2010, 23:29) Земеля ... 1.3.2010, 9:20
Ludvig Подай на провод, вроде красный, что идет на старте... 1.3.2010, 10:08
М@КС Цитата(Ludvig @ 1.3.2010, 10:08) Подай на... 1.3.2010, 12:56
RatBoy С карбом лучше к спецам езжай. Клапана всегда щупо... 2.3.2010, 7:54
М@КС Цитата(RatBoy @ 2.3.2010, 7:54) С карбом ... 3.3.2010, 11:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:49 |
