7.2.2010, 21:08
Симпотмы:
1) часто трудно включить 1ю 2) в сильный мороз в коробке слышны непериодические стуки, которые отдаются в рычаг кпп. Стуки сильные, как будто что-то в шестерни попадает и подклинивает на доли секунды. 3) при торможении двигателем на 3й и 4й передачах слышится звук, как будто кардан то входит в зацепление, то отходит, но явно не кардан. это как для сравнения. будто люфт большшой в коробке и постукивает. Масло тад-17, заливалось летом 2009. Тогда же менялось сцепление и визуально осматривалась коробка. Следов на шестернях нет, всё чётко крутится без подклиниваний. 5-ст кпп. |
7.2.2010, 21:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Симпотмы: 1) часто трудно включить 1ю 2) в сильный мороз в коробке слышны непериодические стуки, которые отдаются в рычаг кпп. Стуки сильные, как будто что-то в шестерни попадает и подклинивает на доли секунды. 3) при торможении двигателем на 3й и 4й передачах слышится звук, как будто кардан то входит в зацепление, то отходит, но явно не кардан. это как для сравнения. будто люфт большшой в коробке и постукивает. Масло тад-17, заливалось летом 2009. Тогда же менялось сцепление и визуально осматривалась коробка. Следов на шестернях нет, всё чётко крутится без подклиниваний. 5-ст кпп. первая передача - это болезнь вазовских коробок.когда осматривали коробку нужно было проверить все люфты, на всех валах и между первичным и вторичным. |
Dexiter Помогите вычислить виновника глюков коробки 7.2.2010, 21:08
Господин поручик Виновник может быть чрезмерный осевой люфт всех тр... 7.2.2010, 21:53
Dexiter да вроде руками дёргал када - не замечалось люфтов... 7.2.2010, 22:02
Господин поручик Втыкай первую через перегазовку...особенно при пон... 7.2.2010, 22:09
Dexiter ну это ж ненормально, что 1я с трудом? если делать... 7.2.2010, 22:15
Господин поручик За легкость включения отвечают синхронизаторы...во... 7.2.2010, 22:18
Dexiter Господин поручик, благодарствую. Ща запишу в списо... 7.2.2010, 22:43
zennon я вот сеня КПП 4-х ступку сдернул по причине жесто... 11.2.2010, 0:00
zennon Мужуки подскажите что за дела там с задним подшипн... 13.2.2010, 18:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:24 |
