> Клинит тормоза, задний контур
mirei2
сообщение 16.12.2008, 15:23
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
В общем история моя банальна как мир - хотел поменять шланг тормозной а поменял полностью переднюю тормозную систему. все суппорта передние с цилиндриками шлангачками и тд. Прроблема вылезла непонятно откуда - после очередной стоянки на работе - поехал домой - чувствую машина туго идет как то - причину нащел - колодка в заднем левом барабане тормозит немного - ладно думаю посмотрим на досуге - доехал домой - жидкости пол бачка стало - странно думаю - сегодня вот обнаружил что правое заднее колесо все в подтеках жидкости. ТАк вот вопрос - задний контур я вообще не трогал - почему одно зажато колесо а другое в подтеках????? Раньще ж такого не было
UFO 2106
сообщение 6.2.2010, 16:37
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
Тормоза не внушают уверенности, нужна помощь! Началось с ГТО, завернули из-за разного усилия заднего контура. Ремонт свели к замене задних цилиндров и ГТЦ с заменой жидкости (заметили тормозную жидкость в ВУТ, жидкость - росдот). ГТО прошел, но при интенсивном торможении клинит зад (сильно заметно при сниженном сцеплении с дорогой в дождь или снег/наледь). К замене определили регулятор давления (старый закис). Заменили, стало лучше, но в конце торможения эффект остался. Будто задний контур срабатывает раньше (сильнее???) переднего. При торможении происходит произвольный увод как при торможении ручником. Грешу на ГТЦ т.к. куплен в сомнительном месте... а еще, может это связано, при поднятом ручнике педаль тормоза срабатывает выше и жестче (педаль накачивается, но отпускаешь ручник, и педаль с первого качка возвращается в прежний "ватный" режим работы).
vazGT
сообщение 6.2.2010, 21:01
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
скорей всего регулятор неправильно отрегулирован.
Цитата(Вадик @ 8.1.2010, 14:07) *
Федор а удаление регулятора ничему не навредит? Ведь для чего то его ставили... А может что из за мороза,вчера сильный был -28.
он стоит чоб при загрузке машины тормоза эфективней становились-срабатывали быстрей.
UFO 2106
сообщение 7.2.2010, 0:06
Цвет:золотистый
Да вроде как старались. Только вот вопрос!!!: регулятор регулируется на вывешенных колесах или под нагрузкой авто... Этот нюанс опущен в свежей мурзилке с картинками, а в старой совковой - колеса вывешиваются (просто моя логика подсказывает что если вывесить при регулировке зад, то регулятор будет больше перепускать и давать большее усилие торможение заднего контура и, как следствие большее подклинивание...) Помогите опытом знаниями, в своей логике не уверен, знаний по ремонту на уровне рожкового ключа и гайки. Спасибо за понимание и внимание.
vazGT
сообщение 7.2.2010, 11:25
[quote name='UFO 2106' date='7.2.2010, 0:06' post='254906']
Задние колеса вообще не возможно вывисеть!
Наверно как и при прокачке тормазов зад нагружен должен быть, гляну в мурзилу отпишусь там было помню.
- mirei2   Клинит тормоза   16.12.2008, 15:23
- - Dexiter   меняй цилиндр и будет счастье. потёк он у тебя. ту...   16.12.2008, 15:32
- - mirei2   тот что потек понятно поменяю. а тот что зажало???...   16.12.2008, 16:07
|- - mikel3000   Все до банального просто надо вовремя менять тормо...   16.12.2008, 17:19
- - Vovanc350l   у меня почти также было, зажало колодки взади, раз...   16.12.2008, 17:31
- - Dexiter   ржа... чтоб её...   16.12.2008, 19:25
- - рома из таганрога   13. Не создавайте темы с названиями типа “У меня п...   16.12.2008, 19:43
- - mirei2   исправлюсь :) Купил новые колодки и один цилиндри...   16.12.2008, 23:19
- - Андрюхо   вопрос немного не в тему:) короче года 4 назад был...   7.1.2009, 13:26
- - tuner   можно не ставить,т.к. дорого,геморно,а толку не мн...   7.1.2009, 19:43
- - Pioneer'ik =)   ...   12.3.2009, 10:07
- - krotiliys   а я вот с таким столкнулся. Заднее правое тормозит...   19.7.2009, 20:40
- - guiding   Люди помогите, проблемма вот в чем, поменял весь п...   10.9.2009, 20:26
|- - Nox   Цитата(guiding @ 10.9.2009, 21:26) Люди п...   11.9.2009, 10:08
|- - Alex28   Цитата(guiding @ 10.9.2009, 21:26) Люди п...   24.10.2009, 15:22
- - Кирьян   поменяй задние цилиндры и всё будет норм!У мен...   11.9.2009, 10:36
- - dream-03   у меня зажимало передние колодки после непродолжит...   11.9.2009, 11:10
- - sanek_1987   Извените за глупый вопрос,но что такое колдун и гд...   14.9.2009, 12:53
- - ромарио   Колдун - это маг привязанный к земным энергиям, ра...   14.9.2009, 13:08
- - aslan   у меня тоже этого колдуна нет и вроде норм тормози...   14.9.2009, 13:25
- - ЕвгенийHDR-FX7   Есть такая проблема, прям и не знаю что делать.......   17.9.2009, 22:06
|- - tazik   Цитата(ЕвгенийHDR-FX7 @ 17.9.2009, 23...   21.9.2009, 20:40
|- - ЕвгенийHDR-FX7   Цитата(tazik @ 21.9.2009, 21:40) Цитата(Е...   6.10.2009, 13:14
- - Zver   Цитата(ЕвгенийHDR-FX7 @ 17.9.2009, 23...   17.9.2009, 22:51
|- - ЕвгенийHDR-FX7   Цитата(Zver @ 17.9.2009, 23:51) Цитата(Ев...   18.9.2009, 13:20
- - dream-03   врать не буду. не помню точно. по моему влево (отк...   18.9.2009, 14:54
|- - ЕвгенийHDR-FX7   Цитата(dream-03 @ 18.9.2009, 15:54) ...   18.9.2009, 19:42
- - audisport   Парни, вопрос в тему! Только у меня на наоборо...   7.10.2009, 19:05
|- - qwert_55   Также в свое время намучился с тормозами, клинили,...   26.10.2009, 7:45
- - Вованыч   Всем привет, столкнулся с такой проблемой, клинит ...   19.10.2009, 9:28
- - LADA VFTS   А у меня проблема такая: сегодня поставила вакуумн...   24.10.2009, 19:10
- - LADA VFTS   У меня в своё время с задними цилиндрами была така...   27.10.2009, 23:50
- - Fist   После замены задних колодок клинит правое колесо, ...   9.11.2009, 20:55
- - varvar-s   народ вопрос на засыпку-собираюсь менять передние ...   15.11.2009, 21:30
|- - Zver   Цитата(varvar-s @ 15.11.2009, 21:30)...   19.11.2009, 0:57
|- - varvar-s   Цитата(Zver @ 19.11.2009, 0:57) Цитата(va...   24.11.2009, 12:58
- - Kvark   Добрый день,уважаемые форумчане! Имеется пробл...   22.11.2009, 14:16
|- - $ержик   Цитата(Kvark @ 22.11.2009, 15:16) Добрый ...   8.1.2010, 18:35
- - kuder   ЦитатаДобрый день,уважаемые форумчане! Имеется...   26.11.2009, 14:02
- - Вадик   Привет всем. Ехал вчера и началась такая проблема ...   8.1.2010, 12:44
|- - федор   Цитата(Вадик @ 8.1.2010, 12:44) Привет вс...   8.1.2010, 13:41
- - Вадик   Федор а удаление регулятора ничему не навредит? Ве...   8.1.2010, 14:07
- - UFO 2106   Тормоза не внушают уверенности, нужна помощь! ...   6.2.2010, 16:37
|- - vazGT   Цитата(UFO 2106 @ 6.2.2010, 16:37) Тормоз...   6.2.2010, 21:01
|- - UFO 2106   скорей всего регулятор неправильно отрегулирован. ...   7.2.2010, 0:06
|- - vazGT   [quote name='UFO 2106' date='7.2.2010,...   7.2.2010, 11:25
- - REC   Регулируется на опущенной машине. Я регулировал-ре...   7.2.2010, 0:12
- - stonemct   Всем, здрасТЕ! 1) Такая проблема, свистит при...   7.2.2010, 13:00
- - xantys   После удаления колдуна тормоза нужно прокачивать и...   12.2.2010, 20:32
|- - Lev_Ekb   Цитата(xantys @ 12.2.2010, 22:32) После у...   12.2.2010, 22:07
- - zennon   Ну дык чо можно без колдуна ездить или нет? Отпиши...   15.2.2010, 21:43
|- - Lev_Ekb   Цитата(zennon @ 15.2.2010, 23:43) Ну дык ...   15.2.2010, 21:47
|- - dream-03   Цитата(zennon @ 15.2.2010, 21:43) Ну дык ...   24.2.2010, 14:01
- - zennon   А чо там на ТО его смотрят чтоли? Волнует другое, ...   16.2.2010, 0:12
- - Евген_СПб   Добрый день За неделю утекла одна из половинок боч...   22.2.2010, 21:55
- - Slade   Вообщем начну историю с самого начала, надеюсь смо...   24.2.2010, 13:00
|- - serega4100   Цитата(Slade @ 24.2.2010, 13:00) Вообщем ...   24.2.2010, 13:15
- - Slade   serega4100 РТЦ все впорядке, проверял при прокачке...   25.2.2010, 12:49
|- - serega4100   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 12:49) serega41...   25.2.2010, 13:11
- - Slade   serega4100 Ясна спс, поменяю тогда ЦитатаА рабочие...   25.2.2010, 13:22
|- - serega4100   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 13:22) serega41...   25.2.2010, 13:25
- - Slade   serega4100 А как проверить клинит их или нет? Руч...   25.2.2010, 15:13
|- - serega4100   Цитата(Slade @ 25.2.2010, 15:13) serega41...   25.2.2010, 15:25
- - Slade   serega4100 Вон оно че =)) седня поеду делать, спас...   25.2.2010, 15:45
- - UFO 2106   Парни! Парни! Во дела! Я уже и не знаю...   26.2.2010, 23:38
|- - serega4100   Цитата(UFO 2106 @ 26.2.2010, 23:38) Парни...   27.2.2010, 8:24
- - RiGGeR   Народ помогите ночевку! Все начиналось так: В ...   4.3.2010, 17:14
|- - Mitka   Цитата(RiGGeR @ 4.3.2010, 17:14) Народ по...   4.3.2010, 17:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, да ,да! Цитата(RiGGeR @ 4.3.2010, 18...   4.3.2010, 18:20
|- - Lev_Ekb   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.3.2010, 20:20...   6.3.2010, 14:58
- - RiGGeR   Колодки у меня в норме и диаметр барабана тоже...   6.3.2010, 15:45
|- - mik58   Цитата(RiGGeR @ 6.3.2010, 15:45) Колодки ...   6.3.2010, 16:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Смотри трос ручника, писали выше, отдерни его наза...   6.3.2010, 15:54
- - RiGGeR   Трос тоже нормальный я его даже пробовал ослабить ...   7.3.2010, 1:44
- - авертин   Ситуация в следующем: после стоянки беру машину, е...   16.3.2010, 18:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(авертин @ 16.3.2010, 20:28) Ситуац...   16.3.2010, 19:49
- - Ale40-1   u wseh klinyat zadnie. a wot u menya paru raz (1 -...   25.3.2010, 12:24
|- - Lev_Ekb   Цитата(Ale40-1 @ 25.3.2010, 14:24) u...   25.3.2010, 13:47
- - TAXI   сегодня потек колдун. Думаю стоит ли его менять ил...   1.5.2010, 23:47
- - чехов   вообшем разобрался склином колеса! заменил гла...   10.5.2010, 17:36
- - gruzochek   Подскажите уже замучился и не знаю что может быть ...   6.7.2010, 11:37
- - gruzochek   Цитата(gruzochek @ 6.7.2010, 11:37) Подск...   6.7.2010, 18:10
- - gruzochek   Извеняюсь за настойчивость кто нибуть из спецов по...   6.7.2010, 21:32
- - greshnick   Главный давно менял?Походе что ему кранты...   6.7.2010, 22:28
- - gruzochek   Цитата(greshnick @ 6.7.2010, 22:28) Главн...   6.7.2010, 22:50
- - sergo79   хы...а я поставил на ручник-двое суток машина стоя...   26.7.2010, 11:52
- - gruzochek   Цитата(sergo79 @ 26.7.2010, 11:52) хы...а...   26.7.2010, 12:49
|- - sergo79   Цитата(gruzochek @ 26.7.2010, 13:49) Цита...   26.7.2010, 20:46
- - MasterWolf   Господа, здравствуйте. Подскажите, пожадуйста, поч...   26.7.2010, 13:21
- - KuZiA   Парни, всем привет. Не знал в какую тему написать ...   27.7.2010, 11:03
- - vint_2002   Добрый вечер! Появилась такая проблема: через...   29.8.2011, 18:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Поршень в супорте клинит , тут или чистка или заме...   29.8.2011, 18:41
|- - DUL06   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 29.8.2011, 19...   30.8.2011, 18:46
- - OlegVAZ 06   можно попробовать прокачать систему хорошенько, по...   31.8.2011, 8:44
- - ADiOS   Всем добрый день.Помогите советом. Ситуация следую...   18.9.2011, 17:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колдуна меняй, или снимай его совсем. http://vaz-...   18.9.2011, 21:32
- - tigroid   Проблема. Потек сальник полуоси левого заднего кол...   28.9.2011, 19:51
- - shestyorka   Помогите пожалуйста.Уже месяц не могу разобратся с...   28.9.2011, 21:33
- - 122rus   Вот сколько читаю вразумительного определённого от...   19.10.2011, 18:39
- - soul31029   доброго времени суток! не кидайте камень если ...   13.9.2014, 0:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 7:06
