3.2.2010, 16:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лазил на форуме и нашел только 2 ссообщения на эту тему, поэтому решил задать такой вопрос. Хочу поставить контрольную лампу и зумер, который будет включаться когда температура поднимется выше 95 градусов. Но вот только не знаю как. Подскажите.
4.2.2010, 18:06
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор.
Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. |
4.2.2010, 23:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор. Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт? |
4.2.2010, 23:27
4.2.2010, 23:33
А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт? Обе схемы будут связаны через терморезистор датчика,не знаю как это влиять на их работу. а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть |
5.2.2010, 6:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры. |
5.2.2010, 12:33
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры. это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет? |
5.2.2010, 16:26
это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет? Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети. Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема Либо вообще отказаться от стабилизатора,запитав схему напрямую,поставив стабилитрон по защите от перенапряжения. |
5.2.2010, 19:24
Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети. Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема Вот дополнительного стабилизатора там как раз и не будет. Если паять схемку на компараторе или операционнике, опорное напряжение нужно получать резисторным делителем из бортсети, причем бортсеть надо брать с того же предохранителя, на котором висит и термодатчик. Тогда при скачках в бортсети напряжение на датчике и опорное будут меняться синхронно. Я с этим вдоволь помучился, когда отлаживал схемку для включения вентилятора радиатора по сигналу от этого термодатчика. |
5.2.2010, 19:43
Вот дополнительного стабилизатора там как раз и не будет. Если паять схемку на компараторе или операционнике, опорное напряжение нужно получать резисторным делителем из бортсети, причем бортсеть надо брать с того же предохранителя, на котором висит и термодатчик. Тогда при скачках в бортсети напряжение на датчике и опорное будут меняться синхронно. Я с этим вдоволь помучился, когда отлаживал схемку для включения вентилятора радиатора по сигналу от этого термодатчика. Ты на СА3 собирал,а моя на основе ЛА7,если делать независимый делитель,стабилизатор не помешает! Сообщение отредактировал Павлуха - 5.2.2010, 19:45 |
6.2.2010, 5:49
Ты на СА3 собирал,а моя на основе ЛА7,если делать независимый делитель,стабилизатор не помешает! Я собирал на К140УД1. Если ты хочешь ставить стабилизатор, тогда придется стабилизировать и питание датчика. Иначе при включении поворотников будут ложные срабатывания из-за кратковременной просадки напряжения. |
6.2.2010, 11:19
Я собирал на К140УД1. Если ты хочешь ставить стабилизатор, тогда придется стабилизировать и питание датчика. Иначе при включении поворотников будут ложные срабатывания из-за кратковременной просадки напряжения. Отдельный делитель что по твоему?Это и будет стабилизированный датчик. У К140УД1 предельное напряжение питания 13,2В В принципе,питание можно сделать стабилизированным,а уровни на входе компаратора уже от борт. сети. |
6.2.2010, 17:16
В принципе,питание можно сделать стабилизированным,а уровни на входе компаратора уже от борт. сети. Собственно так оно и сделано. Напряжение питания операционника стабилизировано простейшим стабилизатором (стабилитрон и резистор), а вот порог делается резисторным делителем из нестабилизированного напряжения бортсети. Похоже мы наконец-то поняли друг друга |
6.2.2010, 18:29
Собственно так оно и сделано. Напряжение питания операционника стабилизировано простейшим стабилизатором (стабилитрон и резистор), а вот порог делается резисторным делителем из нестабилизированного напряжения бортсети. Похоже мы наконец-то поняли друг друга Наконец то? |
>BOSYAK< Кнтрольная лампа температуры ОЖ 3.2.2010, 16:54
dim-mon Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 16:54) ... 3.2.2010, 17:58
Господин поручик Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 17:58) Ци... 3.2.2010, 20:25
TRANe А не через вентилятор никак?А то зная что у многих... 3.2.2010, 19:15
dim-mon Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) А не чере... 5.2.2010, 5:06
>BOSYAK< У меня была мысль сделать так. по внутреней сторон... 3.2.2010, 20:18
AVL Разве что спаять схемку для включения вентилятора ... 3.2.2010, 20:21
>BOSYAK< Спасибо я там уже был, там подходящего нет, так от... 3.2.2010, 20:31
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:31) ... 3.2.2010, 21:10
>BOSYAK< Так получается если узнать тестером какое сопротив... 3.2.2010, 21:19
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:19) ... 3.2.2010, 21:31
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:31... 3.2.2010, 21:44
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 23:31... 3.2.2010, 21:48
>BOSYAK< Цитата(IKZZZ @ 3.2.2010, 21:48) Цитата(Го... 3.2.2010, 21:51
IKZZZ Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 23:51) ... 3.2.2010, 21:56
Господин поручик Дружище, ты датчик включения вентилятора видел? Пр... 3.2.2010, 21:52
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:52... 3.2.2010, 21:58
Господин поручик Ну народ... Я уж думал-все догнали, что я говорю... 3.2.2010, 22:00
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:00... 3.2.2010, 22:08
Павлуха Можно сабрать независимую схему,следящую за темпер... 3.2.2010, 22:03
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) Можно са... 3.2.2010, 22:09
Павлуха И на датчик вента можно индикатор поставить,сделат... 3.2.2010, 22:08
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 3.2.2010, 22:11
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:08) И на дат... 3.2.2010, 22:13
Господин поручик Щас пойду утоплюсь!! Ну что ж вы такие туг... 3.2.2010, 22:16
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 0:16)... 3.2.2010, 22:22
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:22
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:22) ... 3.2.2010, 23:43
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:30
>BOSYAK< Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора б... 3.2.2010, 22:17
>BOSYAK< Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего ук... 3.2.2010, 22:59
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:41) ... 3.2.2010, 23:23
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 23:23) Цитата(... 4.2.2010, 9:32
AVL Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/lis... 4.2.2010, 6:01
Msnc Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 9:32) К... 4.2.2010, 9:51
>BOSYAK< Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, ... 4.2.2010, 10:01
Павлуха Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при... 4.2.2010, 16:08
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:08) Каким д... 4.2.2010, 16:14
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 16:14... 4.2.2010, 16:20
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 17:36
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:36) ... 4.2.2010, 17:50
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 17:50) Цитата(... 4.2.2010, 17:55
Msnc Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 16:51
Господин поручик ЦитатаВытекание Ож например.
Сдаюсь Кстати, я ... 4.2.2010, 17:27
>BOSYAK< Господин поручик есть ли термостаты шоховские с да... 4.2.2010, 17:33
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:33) ... 4.2.2010, 17:42
Enkei Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба ... 4.2.2010, 17:34
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:27) Цитата(... 4.2.2010, 23:31
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:33) а ну да..... 4.2.2010, 23:43
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:43) Цитата(... 4.2.2010, 23:48
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 23:48) ... 4.2.2010, 23:52
DIG а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчик... 5.2.2010, 16:44
VaZiL На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету.... 5.2.2010, 18:32
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 5.2.2010, 21:51
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 21:51) А вот идея... 5.2.2010, 22:19
toop http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 6.2.2010, 19:55
AVL Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) http://www... 7.2.2010, 9:56
AVL Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010... 8.2.2010, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 2:19 |
