> Кнтрольная лампа температуры ОЖ, Чтоб не закипела.
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 16:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Лазил на форуме и нашел только 2 ссообщения на эту тему, поэтому решил задать такой вопрос. Хочу поставить контрольную лампу и зумер, который будет включаться когда температура поднимется выше 95 градусов. Но вот только не знаю как. Подскажите.
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 18:06
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор.
Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95.
IKZZZ
сообщение 4.2.2010, 23:04
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 16537
Цвет:чёрный
А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт?
Павлуха
сообщение 4.2.2010, 23:27
Из:
Обе схемы будут связаны через терморезистор датчика,не знаю как это влиять на их работу.
IKZZZ
сообщение 4.2.2010, 23:33
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
а ну да...напряжение на схеме может вызвать неадекватную реакцию показывающего датчика, короче говоря будет 3.14здеть
AVL
сообщение 5.2.2010, 6:05
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Да какое там влияние... Ток, потребляемый (добавляемый) дополнительной схемкой слишком мал чтобы внести заметную глазу погрешность в показания стандартного указателя температуры.
IKZZZ
сообщение 5.2.2010, 12:33
Сообщение #7
Из: Магнитогорск
Цвет:чёрный
это универсально? то есть какой бы схемой ни была, на каких бы принципах ни работала, стрелка прибора врать не будет?
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 16:26
Сообщение #8
Из:
Самой стрелке может и не достанется,а вот доп схема под вопросом.Напряжение,которое получается на датчике при опред. температуре мерить нет смысла,т.к значение его будет не стабилизированное,зависящее от напр. борт.сети.
Т.е будет еще питание(например 9В стабилизированное),от которого будет питаться схема
Либо вообще отказаться от стабилизатора,запитав схему напрямую,поставив стабилитрон по защите от перенапряжения.
AVL
сообщение 5.2.2010, 19:24
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Вот дополнительного стабилизатора там как раз и не будет. Если паять схемку на компараторе или операционнике, опорное напряжение нужно получать резисторным делителем из бортсети, причем бортсеть надо брать с того же предохранителя, на котором висит и термодатчик. Тогда при скачках в бортсети напряжение на датчике и опорное будут меняться синхронно. Я с этим вдоволь помучился, когда отлаживал схемку для включения вентилятора радиатора по сигналу от этого термодатчика.
Павлуха
сообщение 5.2.2010, 19:43
Сообщение #10
Из:
Ты на СА3 собирал,а моя на основе ЛА7,если делать независимый делитель,стабилизатор не помешает!
Сообщение отредактировал Павлуха - 5.2.2010, 19:45
AVL
сообщение 6.2.2010, 5:49
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Я собирал на К140УД1.
Если ты хочешь ставить стабилизатор, тогда придется стабилизировать и питание датчика. Иначе при включении поворотников будут ложные срабатывания из-за кратковременной просадки напряжения.
Павлуха
сообщение 6.2.2010, 11:19
Сообщение #12
Из:
Отдельный делитель что по твоему?Это и будет стабилизированный датчик.
У К140УД1 предельное напряжение питания 13,2В
В принципе,питание можно сделать стабилизированным,а уровни на входе компаратора уже от борт. сети.
AVL
сообщение 6.2.2010, 17:16
Сообщение #13
Из: Новосибирск
Цвет:темно-бежевый
Собственно так оно и сделано. Напряжение питания операционника стабилизировано простейшим стабилизатором (стабилитрон и резистор), а вот порог делается резисторным делителем из нестабилизированного напряжения бортсети.
- >BOSYAK<   Кнтрольная лампа температуры ОЖ   3.2.2010, 16:54
- - dim-mon   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 16:54) ...   3.2.2010, 17:58
|- - Господин поручик   Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 17:58) Ци...   3.2.2010, 20:25
- - TRANe   А не через вентилятор никак?А то зная что у многих...   3.2.2010, 19:15
|- - dim-mon   Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) А не чере...   5.2.2010, 5:06
- - >BOSYAK<   У меня была мысль сделать так. по внутреней сторон...   3.2.2010, 20:18
- - AVL   Разве что спаять схемку для включения вентилятора ...   3.2.2010, 20:21
- - >BOSYAK<   Спасибо я там уже был, там подходящего нет, так от...   3.2.2010, 20:31
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:31) ...   3.2.2010, 21:10
- - >BOSYAK<   Так получается если узнать тестером какое сопротив...   3.2.2010, 21:19
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:19) ...   3.2.2010, 21:31
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:31...   3.2.2010, 21:44
|- - IKZZZ   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 23:31...   3.2.2010, 21:48
|- - >BOSYAK<   Цитата(IKZZZ @ 3.2.2010, 21:48) Цитата(Го...   3.2.2010, 21:51
|- - IKZZZ   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 23:51) ...   3.2.2010, 21:56
- - Господин поручик   Дружище, ты датчик включения вентилятора видел? Пр...   3.2.2010, 21:52
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:52...   3.2.2010, 21:58
- - Господин поручик   Ну народ... Я уж думал-все догнали, что я говорю...   3.2.2010, 22:00
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:00...   3.2.2010, 22:08
- - Павлуха   Можно сабрать независимую схему,следящую за темпер...   3.2.2010, 22:03
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) Можно са...   3.2.2010, 22:09
- - Павлуха   И на датчик вента можно индикатор поставить,сделат...   3.2.2010, 22:08
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да...   3.2.2010, 22:11
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:08) И на дат...   3.2.2010, 22:13
- - Господин поручик   Щас пойду утоплюсь!! Ну что ж вы такие туг...   3.2.2010, 22:16
|- - IKZZZ   Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 0:16)...   3.2.2010, 22:22
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16...   3.2.2010, 22:22
||- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:22) ...   3.2.2010, 23:43
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16...   3.2.2010, 22:30
- - >BOSYAK<   Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора б...   3.2.2010, 22:17
- - >BOSYAK<   Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего ук...   3.2.2010, 22:59
|- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:41) ...   3.2.2010, 23:23
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 23:23) Цитата(...   4.2.2010, 9:32
- - AVL   Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/lis...   4.2.2010, 6:01
- - Msnc   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 9:32) К...   4.2.2010, 9:51
|- - >BOSYAK<   Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, ...   4.2.2010, 10:01
- - Павлуха   Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при...   4.2.2010, 16:08
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:08) Каким д...   4.2.2010, 16:14
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 16:14...   4.2.2010, 16:20
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(...   4.2.2010, 17:36
|- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:36) ...   4.2.2010, 17:50
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 17:50) Цитата(...   4.2.2010, 17:55
- - Msnc   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(...   4.2.2010, 16:51
- - Господин поручик   ЦитатаВытекание Ож например. Сдаюсь Кстати, я ...   4.2.2010, 17:27
- - >BOSYAK<   Господин поручик есть ли термостаты шоховские с да...   4.2.2010, 17:33
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:33) ...   4.2.2010, 17:42
- - Enkei   Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба ...   4.2.2010, 17:34
- - Павлуха   Собираем схему которая будет срабатывать при нужно...   4.2.2010, 18:06
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 20:06) Собирае...   4.2.2010, 23:04
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:04) А чем сто...   4.2.2010, 23:27
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:27) Цитата(...   4.2.2010, 23:31
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 1:27) Цитата(I...   4.2.2010, 23:33
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:33) а ну да.....   4.2.2010, 23:43
||- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:43) Цитата(...   4.2.2010, 23:48
||- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 23:48) ...   4.2.2010, 23:52
|- - AVL   Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 2:33) а ну да......   5.2.2010, 6:05
|- - IKZZZ   Цитата(AVL @ 5.2.2010, 8:05) Цитата(IKZZZ...   5.2.2010, 12:33
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 12:33) это униве...   5.2.2010, 16:26
|- - DIG   а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчик...   5.2.2010, 16:44
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 19:26) Самой с...   5.2.2010, 19:24
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 5.2.2010, 19:24) Вот дополни...   5.2.2010, 19:43
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 22:43) Ты на С...   6.2.2010, 5:49
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 6.2.2010, 5:49) Я собирал на...   6.2.2010, 11:19
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 6.2.2010, 14:19) В принц...   6.2.2010, 17:16
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 6.2.2010, 17:16) Собственно ...   6.2.2010, 18:29
- - VaZiL   На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету....   5.2.2010, 18:32
- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да...   5.2.2010, 21:51
|- - Павлуха   Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 21:51) А вот идея...   5.2.2010, 22:19
- - toop   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   6.2.2010, 19:55
|- - AVL   Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) http://www...   7.2.2010, 9:56
- - AVL   Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010...   8.2.2010, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:47
