> Машина тупит если без подсоса, Вопрос к карбюраторщикам
вопросик
сообщение 3.2.2010, 17:42
Из: Питер
Пользователь №: 13131
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
Тему такую искал поиском, но там везде все другое. У меня не глохнет без подсоса, а просто тупит.
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Машина едет нормально только на подсосе. Если его до упора задвинуть то на педаль газа еле-еле реагирует. Т.е. если вдавить педаль в пол то машина вместо ускорения как ехала так и едет. Причем если попедалировать то рывками она вырывается вперед прибавляя каждым нажатием по 500 об., в общем гораздо резвенько. Но если не качать так еле-еле набирает скорость.. Также что странно стоит немного высунуть подсос, и машина едет как надо! Не тупит, набирает обороты как надо и т.д. Подскажите что это может быть? На днях перебирал карб, может чего не так собрал? Где посмотреть?
Сообщение отредактировал вопросик - 3.2.2010, 19:35
вопросик
сообщение 5.2.2010, 20:19
Из: Питер
Машина:Ваз 21063
Цвет:Желтый типа...
В общем собрал 2105 (тот у которого винт доб воздуха был разрегулирован), выставил все зазоры, винт добавочного воздуха завернул до упора. Поставил, подкачал бенз, завелась с пол оборота, прогрел, подрегулировал ХХ и смесь, едет отлично, как положено. Буду теперь смотреть на расход.
Всем спасибо за советы, топик можно закрыть.
- вопросик   Машина тупит если без подсоса   3.2.2010, 17:42
- - >BOSYAK<   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 17:42) Тему т...   3.2.2010, 17:48
- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 19:42) Тему т...   3.2.2010, 17:49
- - вопросик   По машине: двигатель 21011, 1300см. В карбюратор п...   3.2.2010, 18:25
|- - Lev_Ekb   поставь жиклеры правильные для своего карба   3.2.2010, 19:31
- - вопросик   > поставь жиклеры правильные для своего карба ...   3.2.2010, 19:54
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:43) У меня...   3.2.2010, 19:54
- - вопросик   Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 19:31) поставь...   3.2.2010, 19:59
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:59) Цитата...   3.2.2010, 20:10
- - Delfi   Почитал тему с начала - и пришел к выводу что нужн...   3.2.2010, 20:31
- - вопросик   Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 20:10) в табли...   3.2.2010, 20:37
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 22:37) По пов...   3.2.2010, 20:42
|- - Lev_Ekb   Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 22:42) Цитата(...   5.2.2010, 7:27
- - вопросик   Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 20:31) Почитал т...   3.2.2010, 20:43
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 20:43) Цитата...   3.2.2010, 20:53
- - >BOSYAK<   Х.З мужики, что с этим карбером, у меня такое было...   3.2.2010, 20:47
- - вопросик   - т.е. нужно попробывать воздух в 1ю 150, а топлив...   3.2.2010, 20:51
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 20:51) - т.е....   3.2.2010, 21:00
- - вопросик   Думаю если так и не решим в чем дело наверное на в...   3.2.2010, 20:57
- - вопросик   Цитата(Lev_Ekb @ 3.2.2010, 20:42) Цитата(...   3.2.2010, 21:08
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:05) Цитата...   3.2.2010, 21:17
- - вопросик   Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 21:17) 150-170 в...   3.2.2010, 21:23
- - >BOSYAK<   Т. Е. нсколько я понимаю размер жиков воздуха и то...   3.2.2010, 21:25
|- - Delfi   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:25) ...   3.2.2010, 21:39
- - вопросик   - по тому винту который оказался без пломбы(я так ...   3.2.2010, 21:26
- - >BOSYAK<   А и еще вспомнил одну историю когда мужик на рабоч...   3.2.2010, 21:30
|- - Delfi   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:30) ...   3.2.2010, 21:45
- - вопросик   А какой вообще карб (и с каими жиками), для 1300см...   3.2.2010, 21:44
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:44) А како...   3.2.2010, 21:53
- - вопросик   И еще может попробовать поставить тот карб который...   3.2.2010, 21:49
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 3.2.2010, 21:49) И еще ...   3.2.2010, 22:11
|- - вопросик   Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 22:11) Цитата(во...   3.2.2010, 23:05
- - вопросик   Цитата(Delfi @ 3.2.2010, 21:53) Цитата(во...   3.2.2010, 21:56
- - вопросик   И по поводу этого винтика (добавочного воздуха) ка...   4.2.2010, 12:32
- - вопросик   Вот нашел похожую проблему на даазе: 739 Вопрос:(...   4.2.2010, 14:57
- - Ludvig   Всё гораздо проще! Подсосов нет и не надо. Это...   4.2.2010, 15:07
|- - вопросик   Цитата(Ludvig @ 4.2.2010, 15:07) Всё гора...   4.2.2010, 21:03
- - Ludvig   В последнем совсем не уверен. Машина ответит через...   4.2.2010, 21:35
- - Ludvig   ЦитатаКарбюраторы, идущие на двигатели 2101, 21011...   5.2.2010, 8:18
- - вопросик   Цитата(Lev_Ekb @ 5.2.2010, 7:27) Цитата(L...   5.2.2010, 9:55
- - asasahin   добрый всем день!мож и не по теме но все же.....   5.2.2010, 12:26
|- - Warrior   Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 15:26) добрый...   5.2.2010, 13:26
- - Delfi   Такая интересная тема.....Просто если перечитать е...   5.2.2010, 16:51
- - вопросик   Цитата(Delfi @ 5.2.2010, 16:51) Такая инт...   5.2.2010, 17:04
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 5.2.2010, 16:58) Цитата...   5.2.2010, 17:32
- - вопросик   - Диффузор 21/28 - в таблице имелось ввиду , что в...   5.2.2010, 17:39
|- - Delfi   Цитата(вопросик @ 5.2.2010, 17:39) - Дифф...   5.2.2010, 20:03
- - вопросик   В общем собрал 2105 (тот у которого винт доб возду...   5.2.2010, 20:19
- - asasahin   Delfi, спасибо проверю )))   6.2.2010, 0:03
- - Бугор   Здраствуйте!! У меня такая проблема,на дня...   11.3.2013, 20:34
- - YaJAROFF   Проверь подключение Эм.клапана.   12.3.2013, 8:34
|- - Бугор   Цитата(YaJAROFF @ 12.3.2013, 14:34) Прове...   12.3.2013, 12:35
|- - varvar-s   Цитата(Бугор @ 12.3.2013, 13:35) спс,забы...   12.3.2013, 13:22
- - 14121980   Проблема один в один как у автора вопроса, за искл...   25.12.2014, 0:01
- - varvar-s   Цитата(14121980 @ 25.12.2014, 0:01) ........   25.12.2014, 21:29
- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 25.12.2014, 21:29)...   25.12.2014, 21:50
- - Ролакс   весело у вас   25.12.2014, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 25.12.2014, 22:13) весело...   25.12.2014, 22:40
- - Festival58   молодцы.помогли человеку.. В принципе он сам если...   26.12.2014, 22:03
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 26.12.2014, 22:03) У ...   26.12.2014, 22:48
- - 14121980Денис   Даааа помогли , к стати на самом деле давление в ...   27.12.2014, 20:06
- - varvar-s   Цитата(14121980Денис @ 27.12.2014, 20:06)...   28.12.2014, 14:16
- - 14121980Денис   только предположение, создается какое-то дополните...   29.12.2014, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 23:58
