> Провода для "прикуривания", Какие провода лучше выбрать?
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 10:19
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться?
Dementyanov
сообщение 5.2.2010, 17:18
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Псоле покупки обязательно пропаять соединение провода и крокодила :) Они почти все идут на обжиме, при таких токах это может быть смертельно для соединения..
Да и крокодилы там какие-то сопливые повально (площадь контакта маленькая). Впрочем, других конструкций в продаже я пока не встречал.
Ну и сечение проводов бы минимум 10 (а лучше все 20) квадратных миллиметров с приличной изоляцией.
Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 12:46) *
Видел в продаже провода Piece of Mind.
PM502 на 120 ампер и PM505 на 300 ампер. Про сечение узнать не удалось.
Никто с такими не сталкивался? Хватит ли 120-амперного провода?
а 120 ампер - это что? предельный ток или номинальный? Во втором случае, пожалуй, хватит... Вот только непонятно, на основании чего такое заявление сделано. Китайцы напишут всё, что скажешь.
что касается пользоваться, порядок соединения зажимов такой
1. Крокодил на плюс разряженного акума.
2. Другой крокодил того же провода на плюс донора
3. Второй провод на минус разряженного акума
4. Другой крокодил минусового провода - НЕ НА МИНУС ЖИВОГО АКУМА! А на какую-нить серьезную металлическую деталь движка без краски. Надо это, чтобы не подорвать заряженную батарейку проскочившей искрой, если вдруг у нее окажется дырявым корпус.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 5.2.2010, 17:18
- Technocrat   Провода для "прикуривания"   5.2.2010, 10:19
- - автоVAZ.54   Могу подсказать,что лучше брать силиконовые провод...   5.2.2010, 11:56
- - гесер   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 10:19) По к...   5.2.2010, 12:18
- - adler   recer писал:обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жи...   5.2.2010, 12:34
|- - Technocrat   Видел в продаже провода Piece of Mind. PM502 на 12...   5.2.2010, 12:46
|- - Сержик   Скорее всего производства Китай, а следовательно з...   5.2.2010, 13:43
- - Dementyanov   Псоле покупки обязательно пропаять соединение пров...   5.2.2010, 17:18
|- - DIG   провода сделал сам ,сечение 10 мм в резиновой оплё...   5.2.2010, 17:36
- - Technocrat   Спасибо. Похоже самым оптимальным вариантом являют...   5.2.2010, 17:34
- - Technocrat   А крокодилы тоже подбирать по току?   5.2.2010, 17:40
|- - AVL   А я купил 6 метров провода КГ 16 кв. мм. в резине ...   5.2.2010, 19:15
|- - гесер   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 17:40) А кр...   6.2.2010, 8:57
- - varvar-s   что вы паритесь ? провода должны иметь сечение не ...   6.2.2010, 10:08
- - Dementyanov   да, про прикуривание забыл написать: 1. двигатель ...   6.2.2010, 18:49
- - Sadlizard   Как раз сегодня читал журнал 'за рулем' 20...   6.2.2010, 19:42
|- - Technocrat   Цитата(Sadlizard @ 6.2.2010, 19:42) Как р...   6.2.2010, 20:47
- - Ивашка_И   берем два хвостика по 2.5мм.кв,соединяем как полож...   21.2.2010, 14:43
- - Врач_за_рулем   Почитал в нете тест проводов для прикуривания.. А ...   11.1.2011, 20:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть, обратите внимание на провода с клемами...   11.1.2011, 21:23
- - НПП Орион   Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 11:19) По к...   2.3.2011, 18:16
- - Жека573   У отца нашел двухжильный медный провод сечением ок...   2.3.2011, 19:43
|- - НПП Орион   Цитата(Жека573 @ 2.3.2011, 19:43) А при п...   12.3.2011, 11:48
- - Ролакс   А у меня еще совецкие(литовские),мощные крокодайлы...   12.3.2011, 11:56
- - vint089   сделал сам крокодилы от обычных, кабель от питания...   12.3.2011, 23:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:29
