5.2.2010, 10:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться?
5.2.2010, 12:34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 2.1.2009 Из: moskau Пользователь №: 7728 Машина:2106 Цвет:grün Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
recer писал:обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жилы провода скрутили в пучок и облудили, т.е в сумме получилось 7,5 мм на каждый провод. Длина каждого провода по 2 метра., при этом не было ни нагрева, ни потерь. Испытано на запусках Хонды, Калины, "06". Изоляция на морозе становится жёстче, но не ломается
абсолютно аналогично,только крокодилы (медные) я купил в магазине за 1р.50коп.(2шт.) в деньгах с лениным! |
Technocrat Провода для "прикуривания" 5.2.2010, 10:19
автоVAZ.54 Могу подсказать,что лучше брать силиконовые провод... 5.2.2010, 11:56
гесер Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 10:19) По к... 5.2.2010, 12:18
Technocrat Видел в продаже провода Piece of Mind.
PM502 на 12... 5.2.2010, 12:46
Сержик Скорее всего производства Китай, а следовательно з... 5.2.2010, 13:43
Dementyanov Псоле покупки обязательно пропаять соединение пров... 5.2.2010, 17:18
DIG провода сделал сам ,сечение 10 мм в резиновой оплё... 5.2.2010, 17:36
Technocrat Спасибо. Похоже самым оптимальным вариантом являют... 5.2.2010, 17:34
Technocrat А крокодилы тоже подбирать по току? 5.2.2010, 17:40
AVL А я купил 6 метров провода КГ 16 кв. мм. в резине ... 5.2.2010, 19:15
гесер Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 17:40) А кр... 6.2.2010, 8:57
varvar-s что вы паритесь ? провода должны иметь сечение не ... 6.2.2010, 10:08
Dementyanov да, про прикуривание забыл написать:
1. двигатель ... 6.2.2010, 18:49
Sadlizard Как раз сегодня читал журнал 'за рулем' 20... 6.2.2010, 19:42
Technocrat Цитата(Sadlizard @ 6.2.2010, 19:42) Как р... 6.2.2010, 20:47
Ивашка_И берем два хвостика по 2.5мм.кв,соединяем как полож... 21.2.2010, 14:43
Врач_за_рулем Почитал в нете тест проводов для прикуривания.. А ... 11.1.2011, 20:52
ROMAN KIROVOGRAD Так и есть, обратите внимание на провода с клемами... 11.1.2011, 21:23
НПП Орион Цитата(Technocrat @ 5.2.2010, 11:19) По к... 2.3.2011, 18:16
Жека573 У отца нашел двухжильный медный провод сечением ок... 2.3.2011, 19:43
НПП Орион Цитата(Жека573 @ 2.3.2011, 19:43) А при п... 12.3.2011, 11:48
Ролакс А у меня еще совецкие(литовские),мощные крокодайлы... 12.3.2011, 11:56
vint089 сделал сам
крокодилы от обычных, кабель от питания... 12.3.2011, 23:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 16:33 |
