21.8.2008, 23:59
Сёдня разобрали двиг другана. Слили всю жижку. Блок под замену
Кол-во скачиваний: 722 |
5.2.2010, 10:35
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимняя эмульсия как то вредит двигателю? и пропадет ли она с приходом тепла или масло менять?
Dexiter Охлаждайка идёт в масло. 21.8.2008, 23:59
Butcher да, нехило...
из-за трещины весь блок на свалку. о... 22.8.2008, 3:16
Kedr Спасибо наверное надо сказать тому дяде Адилю, кот... 22.8.2008, 5:22
Оладий А ну реки, каковы были симптомы. Я весь внимание 22.8.2008, 7:01
chpok Просто ужас, а восстановить возможно? 22.8.2008, 9:34
Dexiter В общем дело было так... В двигателе в районе цепи... 22.8.2008, 10:07
кобзев Сочувствую,удачного ремонта 23.8.2008, 18:26
Dexiter кобзев, ды вроде как есть движок. сёдня он уже ста... 23.8.2008, 19:18
GREEEN Цитата(Dexiter @ 22.8.2008, 0:03) Сёдня р... 29.8.2008, 15:20
Dexiter GREEEN, пасиба. уже движок движок куплен и установ... 29.8.2008, 22:06
GREEEN Dexiter, и чё почем?новый? 30.8.2008, 19:53
Dexiter GREEEN, он брал с рук в нормальном состоянии вроде... 30.8.2008, 20:12
GREEEN Dexiter,
и сразу поставил или чтото подремонтиров... 30.8.2008, 22:13
Larex Просьба не пиннать в другие темы, помоему, эта тем... 9.9.2008, 10:01
mirei2 15 тыщ это много - вряд ли что тебе продали ее с э... 9.9.2008, 10:19
Larex Эх... Т.е. ежели будет трещинка в блоке... То блок... 9.9.2008, 10:34
Mad_Doc ЭЭ, не спеши )))
1-е проверить плоскость ГБЦ - эс... 9.9.2008, 10:42
Larex Да, еще один факт бросился в глаза... Когда сняли ... 9.9.2008, 11:00
Mad_Doc Алюминиевую голову проще перекосить, но если греть... 9.9.2008, 11:09
Larex Да, кстати, мной движок перегрет не был ни разу...... 9.9.2008, 11:10
Mad_Doc неизвестно, что с ним было до тебя 9.9.2008, 11:54
Larex Поеду покупать новые болты, новую прокладку и деше... 9.9.2008, 11:31
Skilet А что если стекло полодить на блок, стекло же боле... 9.9.2008, 16:56
ромарио эмульсия под клапанной крышкой че делать 22.4.2009, 22:08
dmitrich Цитата(ромарио @ 22.4.2009, 23:08) эмульс... 28.1.2010, 23:43
yurecgod Цитата(dmitrich @ 28.1.2010, 22:43) Цитат... 28.1.2010, 23:50
Acteck Цитата(yurecgod @ 29.1.2010, 3:50) Цитата... 29.1.2010, 4:52
mik58 Цитата(Acteck @ 29.1.2010, 4:52) Цитата(y... 29.1.2010, 10:21
Acteck Цитата(mik58 @ 29.1.2010, 14:21) Цитата(A... 29.1.2010, 10:56
tuner ничего не делать,если в масле пены нету,это конден... 22.4.2009, 23:00
Acteck А у меня после замены прокладки гбц и шлифовки гол... 26.1.2010, 9:57
tuner если картерные газы булькают,то недолго... 27.1.2010, 19:41
Skull а чем все это лечиться?
про чистку сапуна я знаю... 27.1.2010, 21:25
viduka подскажите,а если эмульсии нет на крышке маслозали... 5.2.2010, 15:19
Msnc Цитата(viduka @ 5.2.2010, 15:19) подскажи... 5.2.2010, 15:48
DimCa А у меня начала возникать вот такая проблема: поез... 5.2.2010, 16:25
viduka Цитата(Msnc @ 5.2.2010, 15:48) Цитата(vid... 6.2.2010, 9:22
Msnc Цитата(DimCa @ 5.2.2010, 16:25) А у меня ... 5.2.2010, 16:52
DimCa Msnc спасибо за ссылку 5.2.2010, 20:39
Basonsan как то уже создавал тему про белую имульсию на мас... 21.4.2010, 18:20
Адриатика Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 1:20) как то... 22.4.2010, 5:55
tuner странно,я думал что еще весна
конденсат и есть 21.4.2010, 23:02
Basonsan но тут писалась если машину прогреть он исчезает и... 22.4.2010, 8:51
Radmir Цитата(Basonsan @ 22.4.2010, 8:51) но тут... 22.4.2010, 16:35
кобзев Поменяй масло и тосол.И посмотри как что будет. 22.4.2010, 12:02
darthvader НЕ ЗНАЕТО ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ ГЛУШАКА ВАЛИТ БЕЛЫЙ ДЫ... 25.4.2010, 15:50
Mad_Doc Цитата(darthvader @ 25.4.2010, 15:50) НЕ ... 25.4.2010, 19:06
dimitros У меня в последнее время нещадно уходит куда-то то... 26.4.2010, 15:57
Mad_Doc Цитата(dimitros @ 26.4.2010, 15:57) У мен... 26.4.2010, 17:58
dimitros Цитата(Mad_Doc @ 26.4.2010, 18:58) Цитата... 29.4.2010, 10:27
ROMAN KIROVOGRAD На блоке наврятли, а головку повело точно. 26.4.2010, 18:42
bongo Здравствуйте! В 3-й раз буду снимать ГБЦ. Проб... 17.10.2010, 9:10
Radmir Цитата(bongo @ 17.10.2010, 10:10) Здравст... 17.10.2010, 9:20
ROMAN KIROVOGRAD Уверен что притираешь как надо, может отдать спеца... 17.10.2010, 9:13
bongo В блоке вроде всё нормально, тосол стоит - не уход... 17.10.2010, 10:23
tuner сделай опрессовку гбц
и притирать гбц на камне как... 17.10.2010, 11:00
bongo Надеюсь нашел причину эмульсии и двойного уровня м... 17.10.2010, 13:12
Radmir Цитата(bongo @ 17.10.2010, 14:12) Надеюсь... 17.10.2010, 17:46
Gedd сегодня заглянул в кастрюлю, накидало эмульсии,
с... 17.10.2010, 16:06
ROMAN KIROVOGRAD Обязательно, особенно когда посмотрел после малого... 17.10.2010, 17:20
david отпишусь насчёт вытягивающихся болтов- нстарым бол... 17.10.2010, 21:43
Radmir Цитата(david @ 17.10.2010, 22:43) отпишус... 18.10.2010, 16:18
Maks2106 Помогите, у меня такой вопрос.Ваз 2106, двиг 1.1,з... 21.10.2010, 0:46
Radmir Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 1:46) Помог... 21.10.2010, 18:20
Maks2106 была вода,и немного тосола ранне(вперемешку)
вспом... 21.10.2010, 18:31
Ролакс Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 0:46) Помог... 21.10.2010, 18:34
Maks2106 Занятость по работе, и постоянные обещания мастера... 21.10.2010, 19:25
Radmir Цитата(Maks2106 @ 21.10.2010, 20:25) Заня... 22.10.2010, 7:58
Maks2106 ну я так понял из прочитанного в нэте шо блок на п... 22.10.2010, 12:13
Radmir Цитата(Maks2106 @ 22.10.2010, 13:13) ну я... 22.10.2010, 14:43
ROMAN KIROVOGRAD Надо разбирать , смотреть, что можно еще посоветов... 21.10.2010, 6:36
Halk2010 Ну вот теперь походу и я влип =((. Тыщи две назад ... 30.11.2010, 9:04
tuner плохо,что и на щупе,но на всяк случай слей масло п... 30.11.2010, 19:57
Halk2010 Цитата(tuner @ 30.11.2010, 23:57) плохо,ч... 1.12.2010, 4:10
tuner да,по слитому маслу сразу будет видно 1.12.2010, 18:11
Halk2010 Цитата(tuner @ 1.12.2010, 22:11) да,по сл... 2.12.2010, 5:23
дима44 Цитата(Halk2010 @ 2.12.2010, 6:23) Цитата... 2.12.2010, 9:13
urik29ru Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 9:13) Цитата(H... 2.12.2010, 9:29
дима44 Цитата(urik29ru @ 2.12.2010, 10:29) да ну... 2.12.2010, 10:01
urik29ru Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:01) Цитата(... 2.12.2010, 10:07
дима44 промывка она нато и промывка, чтобы ею промывать, ... 2.12.2010, 10:27
urik29ru Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) промывк... 2.12.2010, 10:36
dimitry Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 10:27) ......
... 4.2.2011, 15:47
Сержик ИМХО, не стоит эксперементировать. Если уж так хоч... 4.2.2011, 15:51
Halk2010 Посоветоваля тут с автолюбителями, говорят когда п... 3.12.2010, 7:41
Hacker_STV Подскажите что может быть.
У меня на крышке образу... 4.2.2011, 14:26
Сержик Если на пробке, в зимнее время, наблюдается сметан... 4.2.2011, 14:56
Hacker_STV Цитата(Сержик @ 4.2.2011, 14:56) Если на ... 5.2.2011, 15:53
Сержик Цитата(Hacker_STV @ 5.2.2011, 16:53) Темп... 7.2.2011, 9:59
olegych Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha... 7.2.2011, 22:35
Hacker_STV Цитата(Сержик @ 7.2.2011, 9:59) Цитата(Ha... 8.2.2011, 10:56
Сержик Сам же видешь какая у нас на улице погода, днём пл... 8.2.2011, 11:11
H892KX Цитата(Сержик @ 8.2.2011, 11:11) Сам же в... 9.2.2011, 20:05
Сержик Цитата(H892KX @ 9.2.2011, 21:05) куда мои... 11.2.2011, 10:52
flat Ребята привет ! Срочно подскажите что такое ... 9.2.2011, 15:19
кобзев Цитата(flat @ 9.2.2011, 15:19) Ребята при... 9.2.2011, 16:02
flat Тосол не уходит ! Но уходил раньше! двигат... 9.2.2011, 17:50
flat Проблема просто жуть ! вся голова ждвигателя б... 10.2.2011, 23:15
flat Жугулисты подскажите !!!!!... 11.2.2011, 10:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:20 |
