3.2.2010, 16:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лазил на форуме и нашел только 2 ссообщения на эту тему, поэтому решил задать такой вопрос. Хочу поставить контрольную лампу и зумер, который будет включаться когда температура поднимется выше 95 градусов. Но вот только не знаю как. Подскажите.
4.2.2010, 18:06
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор.
Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. |
4.2.2010, 23:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 209 Регистрация: 15.7.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 16537 Машина:ваз 2106 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Собираем схему которая будет срабатывать при нужной температуре.Схема будет мерить пороги(требуется настройка).Порог будет задаваться делителем,для начала можно попробовать со сток датчиком т.ОЖ,хотя я за независимый,т.е ставится терморезистор. Срабатывает схема,загорелся светодиод в салоне(можно сделать,что б мигал)и при этом,если поставить реле(или использовать стоковое)будет включатся вентилятор,ну например при отказе ДАТЧИКА ВЕНТА,только не при 92 гр,и при 95. А чем стоковый датчик температуры ОЖ который в блоке стоит не подойдёт? |
4.2.2010, 23:27
4.2.2010, 23:31
>BOSYAK< Кнтрольная лампа температуры ОЖ 3.2.2010, 16:54
dim-mon Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 16:54) ... 3.2.2010, 17:58
Господин поручик Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 17:58) Ци... 3.2.2010, 20:25
TRANe А не через вентилятор никак?А то зная что у многих... 3.2.2010, 19:15
dim-mon Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) А не чере... 5.2.2010, 5:06
>BOSYAK< У меня была мысль сделать так. по внутреней сторон... 3.2.2010, 20:18
AVL Разве что спаять схемку для включения вентилятора ... 3.2.2010, 20:21
>BOSYAK< Спасибо я там уже был, там подходящего нет, так от... 3.2.2010, 20:31
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:31) ... 3.2.2010, 21:10
>BOSYAK< Так получается если узнать тестером какое сопротив... 3.2.2010, 21:19
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:19) ... 3.2.2010, 21:31
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:31... 3.2.2010, 21:44
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 23:31... 3.2.2010, 21:48
>BOSYAK< Цитата(IKZZZ @ 3.2.2010, 21:48) Цитата(Го... 3.2.2010, 21:51
IKZZZ Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 23:51) ... 3.2.2010, 21:56
Господин поручик Дружище, ты датчик включения вентилятора видел? Пр... 3.2.2010, 21:52
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:52... 3.2.2010, 21:58
Господин поручик Ну народ... Я уж думал-все догнали, что я говорю... 3.2.2010, 22:00
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:00... 3.2.2010, 22:08
Павлуха Можно сабрать независимую схему,следящую за темпер... 3.2.2010, 22:03
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) Можно са... 3.2.2010, 22:09
Павлуха И на датчик вента можно индикатор поставить,сделат... 3.2.2010, 22:08
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 3.2.2010, 22:11
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:08) И на дат... 3.2.2010, 22:13
Господин поручик Щас пойду утоплюсь!! Ну что ж вы такие туг... 3.2.2010, 22:16
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 0:16)... 3.2.2010, 22:22
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:22
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:22) ... 3.2.2010, 23:43
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:30
>BOSYAK< Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора б... 3.2.2010, 22:17
>BOSYAK< Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего ук... 3.2.2010, 22:59
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:41) ... 3.2.2010, 23:23
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 23:23) Цитата(... 4.2.2010, 9:32
AVL Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/lis... 4.2.2010, 6:01
Msnc Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 9:32) К... 4.2.2010, 9:51
>BOSYAK< Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, ... 4.2.2010, 10:01
Павлуха Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при... 4.2.2010, 16:08
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:08) Каким д... 4.2.2010, 16:14
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 16:14... 4.2.2010, 16:20
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 17:36
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:36) ... 4.2.2010, 17:50
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 17:50) Цитата(... 4.2.2010, 17:55
Msnc Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 16:51
Господин поручик ЦитатаВытекание Ож например.
Сдаюсь Кстати, я ... 4.2.2010, 17:27
>BOSYAK< Господин поручик есть ли термостаты шоховские с да... 4.2.2010, 17:33
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:33) ... 4.2.2010, 17:42
Enkei Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба ... 4.2.2010, 17:34
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 1:27) Цитата(I... 4.2.2010, 23:33
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:33) а ну да..... 4.2.2010, 23:43
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:43) Цитата(... 4.2.2010, 23:48
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 23:48) ... 4.2.2010, 23:52
AVL Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 2:33) а ну да...... 5.2.2010, 6:05
IKZZZ Цитата(AVL @ 5.2.2010, 8:05) Цитата(IKZZZ... 5.2.2010, 12:33
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 12:33) это униве... 5.2.2010, 16:26
DIG а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчик... 5.2.2010, 16:44
AVL Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 19:26) Самой с... 5.2.2010, 19:24
Павлуха Цитата(AVL @ 5.2.2010, 19:24) Вот дополни... 5.2.2010, 19:43
AVL Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 22:43) Ты на С... 6.2.2010, 5:49
Павлуха Цитата(AVL @ 6.2.2010, 5:49) Я собирал на... 6.2.2010, 11:19
AVL Цитата(Павлуха @ 6.2.2010, 14:19) В принц... 6.2.2010, 17:16
Павлуха Цитата(AVL @ 6.2.2010, 17:16) Собственно ... 6.2.2010, 18:29
VaZiL На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету.... 5.2.2010, 18:32
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 5.2.2010, 21:51
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 21:51) А вот идея... 5.2.2010, 22:19
toop http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 6.2.2010, 19:55
AVL Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) http://www... 7.2.2010, 9:56
AVL Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010... 8.2.2010, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:05 |
