3.2.2010, 16:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Лазил на форуме и нашел только 2 ссообщения на эту тему, поэтому решил задать такой вопрос. Хочу поставить контрольную лампу и зумер, который будет включаться когда температура поднимется выше 95 градусов. Но вот только не знаю как. Подскажите.
4.2.2010, 16:08
Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при прекращении циркуляции ОЖ,в голове(пускай даже при местном перегреве) или термостате?Ответ очевиден.
Вот к примеру наброска на датчик
Кол-во скачиваний: 55Но лучше в этот же датчик поставить терморезистор(просверлить отверстия,посадить на пасту и залить чем нибудь) и получим независимую схему,которую остается нстроить на нужную температуру. |
4.2.2010, 16:14
Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при прекращении циркуляции ОЖ, Прекращение циркуляции? Смею предположить, что контрольная лампа зарядки загорится моментально после обрыва ремня.(до перегрева). Если же ремень целый, то грохот помпы не оставит никаких сомнений относительно работоспособности |
4.2.2010, 16:20
Смею предположить, что контрольная лампа зарядки загорится моментально после обрыва ремня.(до перегрева). Если же ремень целый, то грохот помпы не оставит никаких сомнений относительно работоспособности Вытекание Ож например Зачем тогда делать какую то сигнализацию до нагрева в 95 гр,если и так всего навалом))) Да и на приборы посматривать не мешало бы время от времени,там такая же температура |
>BOSYAK< Кнтрольная лампа температуры ОЖ 3.2.2010, 16:54
dim-mon Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 16:54) ... 3.2.2010, 17:58
Господин поручик Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 17:58) Ци... 3.2.2010, 20:25
TRANe А не через вентилятор никак?А то зная что у многих... 3.2.2010, 19:15
dim-mon Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) А не чере... 5.2.2010, 5:06
>BOSYAK< У меня была мысль сделать так. по внутреней сторон... 3.2.2010, 20:18
AVL Разве что спаять схемку для включения вентилятора ... 3.2.2010, 20:21
>BOSYAK< Спасибо я там уже был, там подходящего нет, так от... 3.2.2010, 20:31
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:31) ... 3.2.2010, 21:10
>BOSYAK< Так получается если узнать тестером какое сопротив... 3.2.2010, 21:19
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:19) ... 3.2.2010, 21:31
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:31... 3.2.2010, 21:44
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 23:31... 3.2.2010, 21:48
>BOSYAK< Цитата(IKZZZ @ 3.2.2010, 21:48) Цитата(Го... 3.2.2010, 21:51
IKZZZ Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 23:51) ... 3.2.2010, 21:56
Господин поручик Дружище, ты датчик включения вентилятора видел? Пр... 3.2.2010, 21:52
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:52... 3.2.2010, 21:58
Господин поручик Ну народ... Я уж думал-все догнали, что я говорю... 3.2.2010, 22:00
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:00... 3.2.2010, 22:08
Павлуха Можно сабрать независимую схему,следящую за темпер... 3.2.2010, 22:03
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) Можно са... 3.2.2010, 22:09
Павлуха И на датчик вента можно индикатор поставить,сделат... 3.2.2010, 22:08
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 3.2.2010, 22:11
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:08) И на дат... 3.2.2010, 22:13
Господин поручик Щас пойду утоплюсь!! Ну что ж вы такие туг... 3.2.2010, 22:16
IKZZZ Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 0:16)... 3.2.2010, 22:22
>BOSYAK< Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:22
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:22) ... 3.2.2010, 23:43
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16... 3.2.2010, 22:30
>BOSYAK< Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора б... 3.2.2010, 22:17
>BOSYAK< Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего ук... 3.2.2010, 22:59
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:41) ... 3.2.2010, 23:23
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 23:23) Цитата(... 4.2.2010, 9:32
AVL Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/lis... 4.2.2010, 6:01
Msnc Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 9:32) К... 4.2.2010, 9:51
>BOSYAK< Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, ... 4.2.2010, 10:01
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 17:36
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:36) ... 4.2.2010, 17:50
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 17:50) Цитата(... 4.2.2010, 17:55
Msnc Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(... 4.2.2010, 16:51
Господин поручик ЦитатаВытекание Ож например.
Сдаюсь Кстати, я ... 4.2.2010, 17:27
>BOSYAK< Господин поручик есть ли термостаты шоховские с да... 4.2.2010, 17:33
Господин поручик Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:33) ... 4.2.2010, 17:42
Enkei Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба ... 4.2.2010, 17:34
Павлуха Собираем схему которая будет срабатывать при нужно... 4.2.2010, 18:06
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 20:06) Собирае... 4.2.2010, 23:04
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:04) А чем сто... 4.2.2010, 23:27
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:27) Цитата(... 4.2.2010, 23:31
IKZZZ Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 1:27) Цитата(I... 4.2.2010, 23:33
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:33) а ну да..... 4.2.2010, 23:43
>BOSYAK< Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:43) Цитата(... 4.2.2010, 23:48
Павлуха Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 23:48) ... 4.2.2010, 23:52
AVL Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 2:33) а ну да...... 5.2.2010, 6:05
IKZZZ Цитата(AVL @ 5.2.2010, 8:05) Цитата(IKZZZ... 5.2.2010, 12:33
Павлуха Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 12:33) это униве... 5.2.2010, 16:26
DIG а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчик... 5.2.2010, 16:44
AVL Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 19:26) Самой с... 5.2.2010, 19:24
Павлуха Цитата(AVL @ 5.2.2010, 19:24) Вот дополни... 5.2.2010, 19:43
AVL Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 22:43) Ты на С... 6.2.2010, 5:49
Павлуха Цитата(AVL @ 6.2.2010, 5:49) Я собирал на... 6.2.2010, 11:19
AVL Цитата(Павлуха @ 6.2.2010, 14:19) В принц... 6.2.2010, 17:16
Павлуха Цитата(AVL @ 6.2.2010, 17:16) Собственно ... 6.2.2010, 18:29
VaZiL На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету.... 5.2.2010, 18:32
МЫХЪ Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да... 5.2.2010, 21:51
Павлуха Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 21:51) А вот идея... 5.2.2010, 22:19
toop http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 6.2.2010, 19:55
AVL Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) http://www... 7.2.2010, 9:56
AVL Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010... 8.2.2010, 14:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:25 |
