> Кнтрольная лампа температуры ОЖ, Чтоб не закипела.
>BOSYAK<
сообщение 3.2.2010, 16:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Лазил на форуме и нашел только 2 ссообщения на эту тему, поэтому решил задать такой вопрос. Хочу поставить контрольную лампу и зумер, который будет включаться когда температура поднимется выше 95 градусов. Но вот только не знаю как. Подскажите.
AVL
сообщение 3.2.2010, 20:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
Разве что спаять схемку для включения вентилятора по сигналу от датчика температуры ОЖ в блоке (у меня сделано именно так, т.к. радиатор старый и дырки под термовыключатель в нем нет), только на выход вместо реле повесить лампу или светодиод. Выставить нужный порог срабатывания - и все готово.
Схемок в и-нете несколько болтается.
- >BOSYAK<   Кнтрольная лампа температуры ОЖ   3.2.2010, 16:54
- - dim-mon   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 16:54) ...   3.2.2010, 17:58
|- - Господин поручик   Цитата(dim-mon @ 3.2.2010, 17:58) Ци...   3.2.2010, 20:25
- - TRANe   А не через вентилятор никак?А то зная что у многих...   3.2.2010, 19:15
|- - dim-mon   Цитата(TRANe @ 3.2.2010, 19:15) А не чере...   5.2.2010, 5:06
- - >BOSYAK<   У меня была мысль сделать так. по внутреней сторон...   3.2.2010, 20:18
- - AVL   Разве что спаять схемку для включения вентилятора ...   3.2.2010, 20:21
- - >BOSYAK<   Спасибо я там уже был, там подходящего нет, так от...   3.2.2010, 20:31
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 20:31) ...   3.2.2010, 21:10
- - >BOSYAK<   Так получается если узнать тестером какое сопротив...   3.2.2010, 21:19
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 21:19) ...   3.2.2010, 21:31
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:31...   3.2.2010, 21:44
|- - IKZZZ   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 23:31...   3.2.2010, 21:48
|- - >BOSYAK<   Цитата(IKZZZ @ 3.2.2010, 21:48) Цитата(Го...   3.2.2010, 21:51
|- - IKZZZ   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 23:51) ...   3.2.2010, 21:56
- - Господин поручик   Дружище, ты датчик включения вентилятора видел? Пр...   3.2.2010, 21:52
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 21:52...   3.2.2010, 21:58
- - Господин поручик   Ну народ... Я уж думал-все догнали, что я говорю...   3.2.2010, 22:00
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:00...   3.2.2010, 22:08
- - Павлуха   Можно сабрать независимую схему,следящую за темпер...   3.2.2010, 22:03
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:03) Можно са...   3.2.2010, 22:09
- - Павлуха   И на датчик вента можно индикатор поставить,сделат...   3.2.2010, 22:08
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да...   3.2.2010, 22:11
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 0:08) И на дат...   3.2.2010, 22:13
- - Господин поручик   Щас пойду утоплюсь!! Ну что ж вы такие туг...   3.2.2010, 22:16
|- - IKZZZ   Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 0:16)...   3.2.2010, 22:22
|- - >BOSYAK<   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16...   3.2.2010, 22:22
||- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:22) ...   3.2.2010, 23:43
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 3.2.2010, 22:16...   3.2.2010, 22:30
- - >BOSYAK<   Вот эти нетовские сокращения вента - вентелятора б...   3.2.2010, 22:17
- - >BOSYAK<   Сейчас нашел в нете следующие данные для нашего ук...   3.2.2010, 22:59
|- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 3.2.2010, 22:41) ...   3.2.2010, 23:23
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 23:23) Цитата(...   4.2.2010, 9:32
- - AVL   Схемка - ну например http://www.diagram.com.ua/lis...   4.2.2010, 6:01
- - Msnc   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 9:32) К...   4.2.2010, 9:51
|- - >BOSYAK<   Все мужики, особенно ГП я извеняюсь, я все понял, ...   4.2.2010, 10:01
- - Павлуха   Каким датчиком больше шансов заметить перегрев при...   4.2.2010, 16:08
|- - Господин поручик   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:08) Каким д...   4.2.2010, 16:14
|- - Павлуха   Цитата(Господин поручик @ 4.2.2010, 16:14...   4.2.2010, 16:20
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(...   4.2.2010, 17:36
|- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:36) ...   4.2.2010, 17:50
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 17:50) Цитата(...   4.2.2010, 17:55
- - Msnc   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 16:20) Цитата(...   4.2.2010, 16:51
- - Господин поручик   ЦитатаВытекание Ож например. Сдаюсь Кстати, я ...   4.2.2010, 17:27
- - >BOSYAK<   Господин поручик есть ли термостаты шоховские с да...   4.2.2010, 17:33
|- - Господин поручик   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 17:33) ...   4.2.2010, 17:42
- - Enkei   Поручик, после твоего опыта наверно он у полклуба ...   4.2.2010, 17:34
- - Павлуха   Собираем схему которая будет срабатывать при нужно...   4.2.2010, 18:06
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 20:06) Собирае...   4.2.2010, 23:04
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:04) А чем сто...   4.2.2010, 23:27
|- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:27) Цитата(...   4.2.2010, 23:31
|- - IKZZZ   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 1:27) Цитата(I...   4.2.2010, 23:33
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 4.2.2010, 23:33) а ну да.....   4.2.2010, 23:43
||- - >BOSYAK<   Цитата(Павлуха @ 4.2.2010, 23:43) Цитата(...   4.2.2010, 23:48
||- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 4.2.2010, 23:48) ...   4.2.2010, 23:52
|- - AVL   Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 2:33) а ну да......   5.2.2010, 6:05
|- - IKZZZ   Цитата(AVL @ 5.2.2010, 8:05) Цитата(IKZZZ...   5.2.2010, 12:33
|- - Павлуха   Цитата(IKZZZ @ 5.2.2010, 12:33) это униве...   5.2.2010, 16:26
|- - DIG   а у меня 2 эл-вентилятора через независимые датчик...   5.2.2010, 16:44
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 19:26) Самой с...   5.2.2010, 19:24
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 5.2.2010, 19:24) Вот дополни...   5.2.2010, 19:43
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 5.2.2010, 22:43) Ты на С...   6.2.2010, 5:49
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 6.2.2010, 5:49) Я собирал на...   6.2.2010, 11:19
|- - AVL   Цитата(Павлуха @ 6.2.2010, 14:19) В принц...   6.2.2010, 17:16
|- - Павлуха   Цитата(AVL @ 6.2.2010, 17:16) Собственно ...   6.2.2010, 18:29
- - VaZiL   На самом термостате от ШНивы дырок по датчик нету....   5.2.2010, 18:32
- - МЫХЪ   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 22:08) И на да...   5.2.2010, 21:51
|- - Павлуха   Цитата(МЫХЪ @ 5.2.2010, 21:51) А вот идея...   5.2.2010, 22:19
- - toop   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   6.2.2010, 19:55
|- - AVL   Цитата(toop @ 6.2.2010, 22:55) http://www...   7.2.2010, 9:56
- - AVL   Сегодня посмотрел свежий номер журнала Радио (2010...   8.2.2010, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 5:11
